Wenar
    1
Treść opublikowana przez Wenar
  1. Witam. Posiadam ww regulator i podczas programowania nagle zmieniły się światełka w programatorze. Odczekałem 15 minut. Odlaczylem. Następnie podłączyłem do odbiornika i chciałem sprawdzić czy opcje hamulca zostały wył. Niestety brak jakiekolwiek reakcji. (Sprawdziłem na innym zestawie odbiornik działa). Co można zrobić aby to naprawić? Poratuje ktoś? Zdjęcie jak wyglądał programator w trakcie. Nie reagował na przyciski itp.
  2. Nie miałem do tej pory SLSa. Zippy niebieskie i nanotech rozjeżdżają mi się po 2-3 sezonach. 30-40C do 15-35A regulatorów. Zapomniałem dodać zdanie o prądach ale wyzej w poście kolega rozwiał moje wątpliwości. Kupię kilka SLSow, podniosę do 3.5v alarm i będzie dobrze. A czy SLSy dobre są do Aparatury? Mam Radiolink AT9 gdzie chińczyku mówią o pakiecie 3S 11.1V 2200MAH 8C.. ale czytałem że ten chinol wytrzymuje max dwa sezony. Dodam że nie odłączam baterii od aparatury (poza zima).
  3. Witam. Jako że kończy się sezon i pakiety, które obecnie posiadam powoli zostają przeze mnie utylizowane, nadszedł czas na zastanowienie się nad nowymi. Proszę was doświadczonych kolegów o poradę jakiej firmy pakiety zakupic? Założeniem zakupu jest długi czas przechowywania. Jak korzystam z pakietów (może robię coś źle także też proszę o uwagi) - latam raz dwa razy w miesiącu - w ciągu jednego wyjścia wylatam ok pięciu pakietów. - zawsze latam z buzerem ustawionym na alarm 3.35v na cele. - po powrocie podłączam do lądowania na storage. - pełne ładowanie zazwyczaj dzień wcześniej wieczorem lub rano przed popołudniowym wyjazdem. Zależy mi aby pakiety miały jak najdłuższa żywotność względem mojego użytkowania. 3s 1000-1500mah Czy ktoś coś poleci?
  4. Uważam że jeśli ktoś zaczyna i nie wie czy go to hobby wciągnie to nie ma sensu na start kupować Bóg wie jakiego sprzętu. Gotowy zestaw rtf wystarczy na pierwszy sezon dwa. A jeśli po takim czasie zacznie się wciąż chcieć i złapało ta chorobę modelarska dopiero w tedy można by myśleć nad dobra aparatura, rewelacyjna ładowarka itp. Ale jeśli wiesz że za 5 lat także będziesz latał to kupuj dobra aparaturę. Warto od razu zainwestować w lepsza ladowarke i kilka dodatkowych baterii.
  5. A jaka jest różnica między jednym a drugim?
  6. Wenar
    Przykręcenie silnika
    w krk pracuję itp ale mieszkam pod Krakowem. dzięki za zaproszenie, ale nie dam rady. po za tym w miedzy czasie uwaliłem ten model już kilka razy.. robi się coraz cięższy od kleju..
  7. Wenar
    Airco DH-2 1/3
    Wycinanie że styroduru? Jakiego drutu z jakim V używasz? Na jakiej rozpiętości drut? Może znasz temperaturę pracy drutu? A może to tylko forma na wygięcie?
  8. to ja dodam prawidłowy: coś się stało z systemem forum i wywala linki zewnętrzne
  9. Jeśli to jakiś klon to wolę nie ryzykować. Do szczęścia mi to nie potrzebne. Ale znalazłem instrukcje z 2009 roku i nie ma tam ani słowa o rezystancji itp, ale wszystkie symbole skyrc są. Byłby to miły dodatek, trudno. Może kiedyś kupię nową wersję, ta mi działa na tyle ile mi potrzeba. I nie narzekam.
  10. Nie mam tych opcji. Albo mam starsza wersje albo ktoś mnie zrobił w bambuko i sprzedał mi podróbek. Właśnie sobie sprawdzam. W trakcie uruchamiania pojawia się logo skyrc. Znak CE prawidłowy ale nie mam hologramów. Układ pozostałych symboli na ładowarce prawidłowy. Albo dobra podróbka albo bardzo stara wersja imaxa.
  11. Gdzie i jak to ustawić wyświetlić? Chyba po prostu nie znam tej funkcji chętnie się dowiem. Kur..cze (żeby nie przeklinać) trochę techniki i się człowiek gubi.
  12. Zero kombinacji. Podłączyć chce: odbiornik, 2x serwo, bateria 1s- wykorzystując step up do 5v-2A. Można tak do lotów dlg? Czy nie trzeba step up?
  13. Ładowarka (prezentowana dwa posty wyżej) do kilku pakietów 1s nie różni się zbytnio od tej które z mini drobiem dostaniesz po za tym że ładujesz kilka baterii na raz. Link drugi z tego samego postu to tablica ładowania pakietów 1s kilku na raz z podłączeniem do imaxa. Ląduje się nią jak 1s tylko ta płytka rozdziela prądy na więcej niż jedna baterie. Najlepiej skopiować nazwę urządzenia do YouTube i zobaczyć jak działa. Sprawdzanie zdrowia takich pakietów mija się z celem. Zdrowie w imax nie sprawdzisz jedynie możesz sprawdzić ile bateria ma mAh. Niestety imax nie sprawdza wydajności prądowej czy oporów wewnętrznych. A jak szukasz dobrego źródła podglądu np wtyczki polecam np unboxingu produktu na YouTube.
  14. Witam wszystkich. Dziś zmagam się z zagadnieniem podłączenia do nadajnika jednej celi (1s), który w moim przypadku waży 10g i ma 670mah, dając te 3.6v. Jako że najlepszy prąd dla odbiornika to około 5v. Zastanawiam się nad podłączeniem baterii do step up. Dający prąd impulsowy 5v z niższej wartości. Dane odbiornika: Odbiornik prądy Max. napięcie: 10V Pobór prądu: 38-45mA przy 5V Ilu amperowy step up musi być aby w dlg miało rację bytu? Zastanawiam się nad takim step up: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6920552946 Waży ze 2g z przewodami.
  15. Przy takiej zabawce to nie ma sensu bawić się z imax. Jest oryginalnie dołączona ładowarka i to wystarczy. Powiedziałbym że szkoda fatygować się z podłączaniem imaxa. Ale takiej przejściówki nie ma w zestawie. Ale pewnie znajdziesz w necie gdzieś za 10zl jak bardzo Ci zależy.
  16. A coś o czym czytałem tj. uruchamia się program w laptopie skanujący sieci dookoła i z nim chodzi odczytując wskazania? Tylko nie znam nazwy programu. Sieci wifi też działają na 2,4ghz
  17. a tak z ciekawości czy istnieje jakaś metoda pomiarowa jak dokładnie rozchodzą się fale, gdzie są dziury itp?? (może jakaś domowa metoda?)
  18. Wenar
    Quick Flick II
    Tak się stało. I niech tak będzie. Stałem się właścicielem QFII Mirka. Zastanawiam się nad pierwszym lotem w deszczu na wale rzecznym, ale nie jestem do końca przekonany czy to będą dobre warunki na taki lot.... coś ktoś podpowie?
  19. a ja spotkałem się z takim ustawieniem anteny. czy każdy producent zaleca inaczej?
  20. mój głos też oddany na rodaka a jego przewaga nie może zostać zignorowana.
  21. chyba mogę posłużyć się źródłem: https://www.speedguide.net/faq/how-does-rssi-dbm-relate-to-signal-quality-percent-439 w prawdzie po angielsku ale raczej każdy choć trochę ogarnia, jak nie to polecam google translator. ja w mojej aparaturze mogę ustawić alarm niskiego rssi mam ustawiony na -99db. i włącza mi się zazwyczaj gdy model wyląduje dalej ode mnie. (kret) a teren nie jest równy i przy wierzy komunikacyjnej. oraz mam kilka w okolicy dziur pod tytułem "tam nie latać" polecę również temat na rcgroups (akurat dotyczy mojej aparatury): https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2613101-RSSI-says-null-still-working
  22. 0 (zero) lepiej. A db idę na minus. Dobra jakość 0 db do -50db. Średnia -51 do -75db (średnio do ok 200m) Słaba -75db do -90db Marna -90db do -100db Lepiej nie lecieć -100db do -120db Większość modeli lata dobrze przy nawet -100db
  23. No właśnie nie zrozumiale użyte słowo. Dla mnie ewolucja znaczy również odmiana. Tak dla przykładu: ewolucja dala odmiany człowieka białego żółtego i czarnego ale to wciąż człowiek. Tu mamy sterowanie lotek takie i takie ale wciąż sterowanie lotek. Poprawiłem przepraszam za błąd logiczny.
  24. Wenar
    metal tech mam jakieś 15-20 km od domu, będę miał czas to zerknę kupić nie zaszkodzi leżeć sobie na półeczce może
