Treść opublikowana przez Wenar
wymiana pakietu na większy - jak nie przedobrzyć?
Wenar odpowiedział(a) na yugodriver temat w Pakiety
Dobry pakiecik kupiłeś. Latał mi taki dwa sezony. Można częściej wymienia pakiet, niż wozić /latać z dwoma. Między 7-15 minut lotu to normalny czas przy dwóch pakietach może wejdzie Ci że dwie trzy minuty więcej. Bo wagę trzeba dźwignąć. Jak chcesz latać długo i spokojnie to nie elektrykiem. No chyba że szybowiec to co innego. -
TO-MASZ -polska odpowiedź na Magnuma :)
Wenar odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
W jaki sposób można dołączyć do grona posiadaczy To-Masza? Proszę o PW. -
Czytałem o tej zmianie softu. Jakieś mam wątpliwości. Bo raz chciałem upgrade zrobić w quadrokopterze i na dobre mi to nie wyszło. Nie ma innej metody? Może ktoś zna? Będę próbował zrobić następująco: W przewodzie odbiornik stabilizator na kanale AUX odłączenie przewód plus i minus, albo sam plus. Co o tym sądzicie?
akurat w giełdzie jest ogłoszenie o ładowcarce acuuel 6 (link) to prawie to samo co imax
nie ma to wpływu, sprawdzałem. To była jedna z pierwszych moich teorii zanim otworzyłem temat. zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć.
Nie miałem nic konkretnego na myśli. Osobiście bym nie lutował a zrobił na kostki elektryczne aby przewijać przewód zamiast pustego miejsca (zamykanie obwodu).
Jeśli odpowiednio skrócisz obwód to możesz ładować dwa lub 3
Dodam ze Jeśli zaobserwowałem dwie sytuacje (przez przypadek pierwsza. 1. Odpinajac AUX gdyż pomyślałem że może kabel jest uszkodzony chciałem go podmienić na inny (podmienione) przez przypadek odpiąłem jedno serwo. I stabilizator działał wraz z wł/wył. 2. Dla testu odłączyłem całkiem AUX i przy wszystkich serwach działa bez zarzutu. Moje przemyślenia że odbiornik daje za duży prąd i stabilizator głupieje. Albo ma za mały prąd aby tyle na raz obsłużyć. Zabierając się za następny test podłączyłem odbiornik pod 6v z pominięciem regulatora obrotow. Serwa podłączone wszystkie wraz z AUX oszalały jak na dyskotece latały jak głupie. Co zrobić aby mieć stabilizację w 3 osiach równocześnie z AUX?
Ten sam autor filmu na film z DIY jak zrobić zgrzewarkę. Ta blaszki jest jakaś specjalna ale w tym temacie nie pomoge. Pojedyncze ładowanie można poprzednie program lipo bez balanserem bo nie potrzeba go w tedy. Tylko kabelku muszą się trzymać (ja czasem dla testów używam magnesów neodymowych) Koszyk zrób analogicznie. Np użyj listewek itp. Wiesz jak wyglądają koszyki A co do ładowania imax wystarczy włożyć program nimh i ładujesz bez znaczenia czy w koszyku czy nie. Ja ląduje koszyk 8x AA
https://youtu.be/zsxVbwgALiw
Nie ma znaczenia czułość stabilizacji. Robi też tak przy wyłączonej stabilizacji.
Imax b6 mini. Ja po za 2s i 3s Ląduje koszyk z 8xAA nimh bez problemów. Co do 18650 to po przerobieniu ich na pakiety z balanserem ląduje je programem do lipo. Wszystko ok.
Hymn.. nie za bardzo wiem jak. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć? 1. Czy mogę dać zasilanie na np wolny pin od lotek. (Używam w tym przypadku lotek na kabelku Y.) Czy musi być to w pinie AUX stabilizatora? 2. Czy mogę zastosować akumulatorki AA np dwa w koszyku??
Zasilanie 3s (i tu mam różne pakiety) 1300, 1500 i 2200 na każdym tak samo idą do regulatora 25A. Zastanawiałem się też czy kanał w aparaturze nie jest źle skonfigurowany. (Muszę sprawdzić) Robiłem test przy pomocy 2s 1000mah na serwo testerze i objawów brak lub prawie nie widoczne.
czyli naprawa polegała na kupnie nowego?
3.09.2017 lądowisko Strzelce Małe http://lotniskoszczurowa.pl/ 30.09 - ESA oraz 1.10. ACES - Miejsce zawodów bez zmian tj. lotnisko Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku
Witam, zakupiłem niedawno stabilizator 3 osiowy Orange w wersji 2. i mam z nim problem. Stabilizacja osiowa sama w sobie działa bez zarzutu. natomiast problemem jest samoczynny ruch sterów w spoczynku taki "skurcz mięśni" - odbywa się to bez znaczenia czy stabilizator jest włączony czy wyłączony (poprzez AUX) - przy ruchu dla przykładu; na lotkami o 25% w tym samym czasie przemieszczają się ster kierunku i wysokości - pulsacyjne. im większy wychył drążka steru tym częstotliwość pulsowania większa. - pulsowanie odbywa się w trakcie wyłączonego stabilizatora z AUX średnio co 2-3sekundy. przy włączonym czas pulsacji - ciągły. - serwa w stanie spoczynku drżą (bez znaczenia czy włączony czy wyłączony) - nie ma zależności od ilości wpiętych serw mogą być dwa lub wszystkie 4 - nie ma zależności czy cyfrowe czy analogowe - w trakcie "lotu" z wyłączonym stabilizatorem najczęściej pulsują lotki. jeśli to pomoże w diagnozie i pomocy mi w naprawie mogę nagrać film jak zachowuje się model uziemiony. z takimi objawami na ziemi nie poleciał. z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
nawet półtora miesiąca to dla mnie dobry czas. prezent chce sobie na święta zrobić i model kupić , ale mówisz ze się nie zbyt opłaca?? trzeba by było policzyć ile wyjdą gabaryty do wagi itp. podkreślam obojętne czy z chin czy EU. widzę ze jak z EU to ceny za wysyłki niższe. PS otrzymałem parę prywatnych wiadomości w tej sprawie, ale bardzo proszę nie pisać PM tylko w tym temacie. PS. może admini pomyślą nad nową zakładką na forum, coś jak "regionalne wspólne zamawianie" bo nawet przesyłki z naszych polskich sklepów są mało opłacalne, zamawiałem coś za 25 zł drobnica każdy element w granicach 1-3zł plus 16 zł przesyłki. porażka.
Chciałbym zapytać się czy ktoś z Krakowa i okolić planuje w najbliższym czasie zamawiać coś z HK? Ponieważ ja planuję zamówić coś o wartości ok 80euro a koszty wysyłki mnie przerażają ponieważ wynoszą połowę wartości za zamówienie. Może wspólne zamówienie? Biorę pod uwagę zamówienie zarówno z chin jak i z magazynu europejskiego. ktoś chętny?
w zależności od miejsca w kadłubie i środka ciężkości:* https://abc-rc.pl/akumulator-gens-ace-tattuu-1550-3s-75c-11-1v https://abc-rc.pl/akumulator-kryptonium-1800mah-li-pol-11-1v https://abc-rc.pl/akumulator-kryptonium-2200mah-li-pol-11-1v jak masz miejsce a wagi Ci przybędzie na tyle ze musisz zmienić położenie pakietu bo leci mu SC to przesuwasz pakiet. jak nie masz miejsca na większy pakiet to kupujesz taki który się zmieści. poszukaj sobie pakietu zbliżonego do posiadanego. bo podejrzewam ze i 2200mAh Ci tam wejdzie, wagi przy będzie nie dużo - pamiętaj o SC. podane pakiety są pierwszymi z wyników google - przykłady, nie jest to reklama ani nic w tym rodzaju* -
po kilku miesiącach używania, wstępne uwagi: - menu jest dla mnie za mało czytelne. (tu też brak mojego doszkolenia w temacie) - tak gdzie poprzednia aparatura (cadet v2 4ch) traciła zasięg (tzw dziury zasięgu (latając przy wierzy telefoniczno-radiowej)) ta radzi sobie bez problemu. - lepiej zaopatrzyć się w dobrą baterię lipo lub bardzo dobre akumulatorki, gdyż zwykłe paluszki czy tanie akumulatorki starczają na dwa max trzy wyjścia. - brak blokad, jeśli przełączniki są nie w tej pozycji co trzeba przed startem, (blokuje jedynie gaz innych AUX - już nie) (chyba ze nie umiem tego ustawić :/ ) - w moich nie dużych ręcach trzyma się ją dobrze jest dla mnie poręczna i nie za ciężka, aparatura nie była jeszcze upgradowana czy podłączana do komputera, oraz nie używałem więcej niż 6 kanałów na raz. - przy odległości ok 30-40 cm aparatury od odbiornika włącza się FS - loty na wysokość ok 200-250m bezproblemowe - podłączana pod symulator phoenix-5 (windows 8 działa bez problemu, przy windows 10 nie działa mi symulator) (podobno brakuje jakiś bibliotek,) będę niedługo próbował; windows 10 z innym symulatorem. w planie dokupienie telemetrii. chętnie spotkam się z kimś kto umie, zna się i byłby chętny na obdukcję aparatury większą niż ja sam umiem
Jeśli kolega nie ma nic przeciwko. Ja bym poprosił o wykonanie jeszcze jednego testu. 1. Skrócenie linek o ok 30% 2. Złożenie spadochronu tak jak składają go skoczkowie w kopertę i nie owijanie linkami do około tylko linka złożyć obok. Chodzi mi o ułożenie linek tak jak na filmiku poniżej: (z tym wyjątkiem aby ich nie spinać. https://youtu.be/WUSh5ubjnNs Całość złożenie spadochronu aby była luźna i rozkładała się pod wpływem grama powietrza w sekundę. Wg mnie błędem było złożenie spadochronu. Proszę o jeszcze jeden test zanim kolega zrezygnuje. EDIT:
Ja bym zrobił test spadochronu z zrzucając z okna i przyczepione "cos" o wadze modelu. Chyba że ew nie szkoda Ci modelu...
Patyczkami od szaszłyków lub wykałaczkami robisz stelaż aby konstrukcja w czasie klejenia schnięcia się nie rozjechała.kliesz uhu por lub Ca np z przyspieszaczem. Taśmę natarcia (może być szara może byk kolor a może być zbrojona.) Na spód kadłuba taśma w celu ochrony. Ale jeśli będziesz stosował folie z linku na skrzydła i kadłub to taśma klejąca raczej zbędna albo traktowana jak dodatek zabezpieczający. Nigdy nie prasowałem zwykłej przezroczystej taśmy może efekt być podobny do tej folii z linku. Trzeba spróbować
Będziesz robił test wystrzału udźwigu przed włożeniem do modelu i próbie w locie? Chętnie zobaczę filmik. (Z prób np zrzutu czego o wadze modelu z jakiejś wysokości przed próbą generalna)
