LQ
Treść opublikowana przez LQ
Christen Eagle 130 % EPP relacja z budowy
LQ odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Hej. Fajny modelik - powiedz gdzie kupowałeś EPP? -
Witam. Nie wiem czy lotnisko w Sławkowie jest już gotowe do lotów - jeśli nie to wszystkich chętnych z okolicy zapraszamy do nas nasze jest już w pełni gotowe http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23352-lotnisko-niesulowice-kolo-olkuszatrzebini/page__pid__387770__st__40&do=findComment&comment=387770
Nie ma jak skromność Niestety w weekend ma się popsuć pogoda wiec raczej nie polatamy
Witam. Wczoraj razem z kolegą johnny_b_goode wspólnymi siłami wykosiliśmy lotnisko przygotowując go tym samym do sezonu 2012. Po 3h wspólnej pracy efekt jest bardzo dobry - kosiliśmy na minimalną wysokość na jaką kosi moja kosiarka. Poszerzyliśmy i znacznie przedłożyliśmy pas względem tego co było wykoszone w zeszłym roku - tym samym zapraszamy kolegów z większymi zabawkami Zaraz po koszeniu johnny_b_goode odbył kilka kontrolnych startów oraz lądowań na pasie - jego Gemini Multiplexa spokojnie startuje oraz ląduje z pasa. Dziś ja testowałem lotnisko swoimi modelami - mogę śmiało powiedzieć ze oddajemy go do lotów Poniżej fotki z koszenia - zapraszamy do wspólnej zabawy.
STRATOS Morlock Familty Rozpiętość – 1600 mm
LQ opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam. Noszę się ostatnio z zamiarem kupienia jakiegoś latającego skrzydła - myślałem o takim. jako że moja katana opisywana tutaj http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1 troszkę już przeszła chodz lata jeszcze wysmienice planuje przełożyć z niej wyposarzenie do takiego własnie modelu. Katana ma nastepujace graty: Silnik. EMAX GT2815/07 Dane techniczne: ilość zasilających celi - 2-3 obroty/Volt - 1100 maksymalny ciąg - 1800g maksymalna moc - 432W zalecana średnica śmigła - APC 10*5 11*5.5 13*6.5 zalecana masa modelu - 800-1700g masa silnika - 120g średnica silnika - 35mm średnica wału - 5mm maksymalny pobór prądu - 36A http://img02.allegro...6/66/1564766683 Regulator 50 A nie znam producenta. Śmigło APC style propeller 10x5-E Serwa (kierunek-wysokość) HK15148 Analog Servo 17g / 2.5kg / 0.14s Serwa (lotki) HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s Pakiet ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C Odbiornik Turnigy 9X Radio jakie posiadam to Turnigy 9X Pytanie czy macie jakieś doświadczenia z tym modelem myśle ze za 99 PLN warto go kupić. Wielkość też mi sie podoba - palnuje dorzucic do niego jakies fajne oświetlenie ledowe w przyszłośći może wykorzystać jako platformę FPV do której jest dedykowany. Czekam na wszelkie wasze wskazówki i sugestie. Pozdrawiam. -
Witam w najbliższym czasie planuję udać sie na lotnisko z kosiarką spalinową celem doprowadzenia pasa do stanu pola glofowego wszystkich zeinteresowanych wspolnym koszeniem i ewentualnym Grilem przy okazji proszę o kontakt - warunek konieczny sucha trawa.
Chetnie przyjadę pokibicować niestety w regulacji spalinówek nie mam doświadczenia, latam elektrykami daj znać jak bedziesz wybierał sie na lotnisko.
Witam Panowie i Panie po zimowej przerwie. Lotnisko powoli wraca do życia mamy za sobą już kilka wiosennych spotkań i lotów. Najbliższe latanie planuję miedzy 6-9 kwietnia jeśli pogoda i wiosenne wiatry pozwolą na loty. Płyta lotniska nie uległa zniszczeniu w czasie zimy - nikt nie rozjeżdził jej quadem Chetnych na wspolne latanie zapraszam.(kontakt przez PRIV) Pozdrawiam - Wesołych Świąt
Easy Cub Multiplex - z prostym płatem i lotkami - nosnik CAM
LQ odpowiedział(a) na LQ temat w Modele średniej wielkości
Nie chce mi się odpisywać na takie posty trudno wyśle się - policz ile razy w tym temacie napisałem co to za kamera. Sprawuje się dobrze. Pozdrawiam -
4-1 = CW rotation 4-2 = CCW rotation 4-3 = Cutoff soft (When battery low) 4-4 = Hard cutoff 5-1 = 2 to 4 pole motors 5-2 = 6 to 8 pole motors 5-3 = 10 to 14 pole outrunner 5-4 = Hi RPM outrunner (I think >20k) 6-1 = 8 kHz PWM for low RPM 6-2 = 16 kHz for outrunners opcja 4 nie ma nic do silnika ustawiasz jak ci pasuje - to sposób odcięcia przy niskim poziomie zasilania wylądowania baterii. opcja 5 musisz zobaczyć ile magnesów ma twój silnik i zaprogramować odpowiednio opcja 6 pierwsza opcja dla silników niskoobrotowych druga dla outrunerów -
Ja mam taka instrukcje - programowałem radiem bez większych problemów. opcja 4 dotyczy odcięcia ustawiasz według własnych upodobań 5 i 6 ustawiasz pod konkretny model silnika w zależność od posiadanego w modelu. 1. TAKE OFF PROP!!! 2. Turn on Rec, ESC, then Xmit with throttle on full, listen to beeps: 3. Musical tone, then 1 beep indicates that battery type can be programmed. This is repeated three times, then same but 2 beeps, then 3 beeps, 4, 5, and 6, all repeated three times, and it starts all over again. When you hear the one you want, go to 1/2 throttle. 4. Next you select the choice within that option, with beeps coded to say where you are, again each choice is repeated three times, and when you hear the one you want, go back to full throttle, here they are: (Short-Long) 1-1 = NiCd 1-2 = 7 cell LiPo 1-3 = 6 cell LiPo 1-4 = 5 cell LiPo 1-5 = 4 cell LiPo 1-6 = 3 cell LiPo 1-7 = 2 cell LiPo 2-1 = Auto throttle range 2-2 = 1.1ms to 1.8 ms from Recvr 2-3 = Accelerate Fast 2-4 = Accelerate by ramp-up 3-1 = No brake 3-2 = Soft brake 3-3 = Med 3-4 = Hard brake 4-1 = CW rotation 4-2 = CCW rotation 4-3 = Cutoff soft (When battery low) 4-4 = Hard cutoff 5-1 = 2 to 4 pole motors 5-2 = 6 to 8 pole motors 5-3 = 10 to 14 pole outrunner 5-4 = Hi RPM outrunner (I think >20k) 6-1 = 8 kHz PWM for low RPM 6-2 = 16 kHz for outrunners When done either: A-Go full throttle to select another B-Go low throttle to end and save and you will get a long beep, and "Bob's your uncle" Next startup will give 2 beeps to confirm all is OK. -
Dziś nie ma szans - jutro prędzej jak będzie dobra pogoda zajrzę do południa.
Wybiera się ktoś dziś na latanie ?? Pogoda piękna dopisała - pozdrawiam
Wrzucam kolejny filmik z lotniska tym razem przy dobrej pogodzie
Dziś tj. 21.08.11 planuje polatać na lotnisku Kataną oraz Easy-cubem - jeśli ktoś tez się wybiera proszę dać znać o której - polatamy wspólnie. Pozdrawiam. Wrzucam kolejny filmik.
Polecam - Freemake Video Converter - sam go używam jest bardzo dobry - licencja jest darmowa ma wiele możliwości - wszystkie filmy jakie są dostępne na forum obrabiałem tym programem. Tutaj masz soft i opis do niego: http://www.dobreprogramy.pl/Freemake-Video-Converter,Program,Windows,20113.html Pozdrawiam
Olkusz Witeradów z lotu ptaka Toshiba Camileo S20 FullHD 108
LQ opublikował(a) temat w Kamerka na pokładzie - video
Kamera nie ma żadnych problemów z kontrastem - taka była przejrzystość powietrza taka jakby lekka mgiełka. Dziś będę kręcił nasze lotnisko w Niesułowicach pod Olkusza opisywane tutajOpis lotniska Wrzucę filmik do tego posta to sobie zobaczysz. Co do filmików pokazujących się bezpośrednio przy pisaniu posta wystarczy skorzystać z opcji Youtube dostępnej w pasku narzędzi. Pozdrawiam
Też postaram się zawitać na lotnisku - wczoraj tez tam bylem trenowałem procedurę Touch and Go wylatałem 3 pakiety testowałem nowe podwozie w Easy-cub-ie
wrzuciłem wczoraj filmik bez żadnej kompresji FullHD 1080p nakręcony CamileoS20 możesz sobie zobaczyć jakość - uprzedzam ze mój laptop po przełączeniu jakości na 1080p na skutek słabego chipu graficznego zaczyna klatkować płynnie 1080p mogę oglądać tylko na kompie stacjonarny z mocna karta graficzna.
Ja polecam Toshibe CAMILEO S20 - mam i jestem zadowolony tutaj jeden z pierwszych moich filmów z lotu - nie zapomnij tylko na youtube przełączyć jakości na 720p - kamera kreci w 1080p ale nic takiego jeszcze nie wrzucałem.Pamiętaj ze youtube zawsze trochę pogarsza jakość wrzucanych filmów chodź nie wiem czemu ale coś takiego zauważyłem. Jak chcesz to wyślę ci na moje konto na chomiku sampla FULL HD prosto z kamery bez obróbki pozdrawiam
Filmik z tego co udało mi się nakręcić w ostatni długi weekend.
Witam. W ostatni długi weekend sporo się działo na naszym lotnisku - lotnisko odwiedziło kilkunastu modelarzy - odbyło się wiele lotów najróżniejszymi modelami zarówno elektrykami jak i spalinowymi - dziękuję wszystkim za odwiedzenie lotniska oraz wspólną zabawę - zachęcam do kolejnych odwiedzin. Mam fotki oraz filmiki które postaram się wrzucić w wolnej chwili na forum. Pozdrawiam
Witam Po dwóch dniach koszenia lotniska (dziś też szalałem tam z kosiarką ) wykosiłem 45 metrów pasa na szerokości 25-30 m na minimalna wysokość na jaką kosi moja kosiarka - teraz trawka jest jak na polu golfowym - niebawem wrzucę fotki. Dziś starowałem moim Easy-Cub-em z pasa bez żadnych problemów - wykonałem sześc startów i lądowań - jestem bardzo zadowolony nie spodziewałem sie ze pas jest aż tak rowny opłacało się poświecić 4 godziny na koszenie i 4 litry paliwa do kosiarki. Pozdrawiam i zachęcam chętnych do wspólnych lotów - kontakt przez PRIV. Wrzucam obiecane fotki - fotki pokazują lotnisko po pierwszym dniu koszenia. Teraz jest znacznie lepiej - po pierwszym dniu mój Easy-Cub nie był w stanie wystartować z płyty lotniska jak bylo po drugim dniu pisałem wyżej. Jutro jeśli pogoda pozwoli zabiorę na lotnisko aparat fotograficzny - zrobię aktualne fotki w dobrej jakości jak prezentuje sie trawka po drugim dniu koszenia. Pozdrawiam
Wszystkie informacje tutaj w ostatnim poście. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41291
