LQ
Treść opublikowana przez LQ
Jutro tj. 12.08.11 kolo godziny 17 planuje pojawić się na lotnisku z kosiarką wykosić trawę pod mniejsze modele - zakupiłem 4 litry paliwa do kosiarki jeśli ktoś jest chętny to zapraszam. Później zamierzam polatać na lotnisku modelem Easy-Cub-a zapraszam chętnych do wspólnego latania. Może w nadchodzący długi weekend zrobimy jakiś mały piknik modelarski - ja zajmę się przygotowaniem lotniska - reszta we własnym zakresie. Pozdrawiam i czekam na informacje od chętnych.
720pHD Camileo S20 - EasyCub Witeradów/Olkusz z lotu Ptaka.
LQ odpowiedział(a) na LQ temat w Filmy modelarskie
12 km od pustyni błędowskiej. -
LQ opublikował(a) temat w Filmy modelarskie
Pierwszy film z nowa kamerą na pokładzie. -
Hej. Ja i moi znajomi latamy tutaj OPIS LOTNISKA zostaw mi na PW namiary na siebie to jak będziemy latać dam znać wcześniej to sobie podjedziesz. Ja mam dwa modele opisane TUTAJ Model 1 Tutaj Model 2
Nasze Olkuskie lotnisko jest już wykoszone i wywalcowane. Wszystkich chętnych zapraszam na wspólne latanie. Pozdrawiam.
HK 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
LQ odpowiedział(a) na LQ temat w Elektronika platformy
Czy mając radio na 2,4 Ghz elektronika FPV moze byc w tym samym zakresie ? jakiej mocy mam kupić nadajnik/odbiornik fpv do mojej aparatury - Turnigy 9x jaki ona ma zasieg - i jak sie maja poszczególne moce np 1500 mW do zasiegu ? -
dlaczego te 900 Mhz jest złe ?? co do polecanego przez ciebie sprzętu mozesz podac jakies linki ?? z czym tamten sprzet jest lepszy ?? -
LQ opublikował(a) temat w Elektronika platformy
Witam proszę o pomoc w zakupie elektroniki do lotów FPV. Jako platformę planuje użyć model opisywany TUTAJ moja aparatura to Turnigy 9x 2.4Ghz ma pytanie czy ten zestaw jest dobry ? W HobbyKing-u kosztuje 115,57 $ mam tez pytanie czy te GOGGLE warte sa swojej ceny? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie - pozdrawiam. 12 Channel 900Mhz Tx/Rx video system with CCD camera. A powerful 1.5W (1500mW) powered Tx! Unlike other generic systems, we have produced a wiring loom and included it with the camera so that the Tx and camera will be compatible and on the same voltage. If you buy your camera and Tx seperately the plug polarity and voltages may be very different. Included. 1 x SONY CCD 1/3inch Camera 1 x 900Mhz 8 channel Video Transmitter (1500mW) 1 x 900Mhz 12 channel Video Receiver Camera spec. Image device: 1/3-inch Sony super HAD color CCD Pixel: 752 x 582(PAL) Synchronization: Internal synchronization Horizontal resolution: 520TV Lines Minimum Illumination: 0.1Lux/F1.2 S/N Ratio: Greater than 48dB(AGC OFF/B/W OFF) White balance: Auto Tracking White Balance Auto backlight compensation: On/OFF switchable Lens: 3.6-6mm Input voltage: DC12V Electric current: 80MA?5MA Electronic Shutter: Auto PAL: 1/50 to 1/100,000 seconds Video output: 1.0Vp~p75Ω Operation Temp.: -10~+50 Size: 38 x 38mm Power supply: 12V/150mA FPV Tx Spec. Channel: 8-Ch, AV synchronization Power: 1500mW Input voltage: 12V Weight: 18g Size: 73x41x14mm Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G -
Moj pierwszy film z pokładu modelu nakręcony kamerką MD80 Kolejny filmik - coraz bardziej się skłaniam do wymiany kamery na coś lepszego - myślę o Camileo S20
Jak w temacie - proszę o opinie o tej kamerce mogę ja kupić za 135 zl - myślę o jej zakupie ponieważ obraz z MD80 średnio mnie zadowala - lub co polecacie jeśli ta jest zła. Masa nie jest bardzo istotna - kamerę nosił będzie model opisany http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42174 z silnikiem o ciągu 1700 gram ale nie może to też być przysłowiowa cegła. Pozdrawiam serdecznie i liczę na pomoc
Easy Cub Multiplex - z prostym płatem i lotkami - nosnik CAM
LQ odpowiedział(a) na LQ temat w Modele średniej wielkości
Oczywiście ze jest na wyrost - generuje 1,7 kg ciągu ale nie trzeba przecież latać na całym gazie non-stop - poza tym ja lubie miec nadmiar mocy nawet w trenerku - następna sprawa model ma być nośnikiem platformy FPV wiec nie bedzie wtedy potrzeby wyniany silnika przy duzej masie modelu. Udało mi sie nakręcić pierwszy filmik z lotu denerwuje mnie tylko bujanie modelu w locie - model jest dobrze wytrymowany - na malych wysokosciach szybuje idealnie - wysoko juz nie jest tak dobrze - czy załozenie żyroskopu na ster wysokosci mogło by pomóc ? http-~~-//www.youtube.com/watch?v=hc1YCXhEjH8 Dziś dorobiłem dolne mocowanie kamerki - ten sposób mocowania jest dużo lepszy - nic nie zasłania widoku kat regulacji tez jest sporo większy. Filmik z wykorzystaniem nowego mocowania kamerki. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=RlbcE4lRPQw Nowy film - Kamera FullHD Toshiba Camileo S20 http-~~-//www.youtube.com/watch?v=z8mO2VgLMCI Dzis mój Easy-Cub dostał nowe podwozie oraz kółka - jedno ze standardowych kółek z przodu wykorzystałem jako kółko ogonowe - na przód kupiłem nowe kółka widoczne na zdjęciu sporo większe pręt stalowy został wzmocniony aluminium jak dla mnie był stanowczo za miękki. Pozdrawiam. -
LQ opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Witam. Kupiłem ostatnio model EasyCaba z myślą o filmowaniu z powietrza - model będzie nosił kamerkę DV MD80 720x480 30FPS - docelowo planuje aby nosił platformę FPV. http://www.rc4max.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMultiplex_EasyCu_4a1aaa190edf5_170x170.jpg&newxsize=170&newysize=170&fileout= Charakterystyka: Rozpiętość skrzydeł: 1400 mm Długość: 980 mm Masa: ok.850 g (z wyposażeniem) Powierzchnia nośna skrzydeł: 36,5 dm2 Kamera Wyposażenie: Silnik - Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w) Specifications: Dimension: 37mm x 27mm Weight: 88g (108g with all fittings, connectors & prop driver) Kv: 1300rpm/V Voltage: 11.1v (3s) Max Power: 420w Max Current: 40.1A No load Current: 1.8A Diameter of shaft: 4mm Thrust: 1650g Śmigło - APC style propeller 10x5-E Regulator - Hobbyking SS Series 40-50A ESC UBEC HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v SERWA 4x Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo Odbiornik - Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) Pakiet - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C Model po wyprostowaniu płata złożeniu i montażu elektroniki prezentuje się następująco - waga gotowego do lotu bez pakietu to 750 gram. Płat wyprostowałem za pomocą dwóch kawałków rurki węglowej widocznych na zdjęciach które zostały wklejone w miejsce oryginalnych łączników - końce płatów lekko fazowałem aby obie polówki po wyprostowaniu dobrze do siebie pasowały dorobiłem z plexy dwie większe podkładki na łączenie płatów . Serwa napędzające lotki wpuściłem w powierzchnie płatów i zamontowałem w sposób pozwalający w razie awarii łatwo je wymienić podobnie jak serwa kierunku i wysokości. Lotki wykonałem na całej długości płatów po 4 zawiasy na lotkę - nie przewiduje klap w tym modelu. Przewidziałem i wykonałem dwa miejsca montażu kamerki - pierwsze widoczne na zdjęciach drugie - pod spodem modelu w miejscu środka ciężkości. Odbiornik maksymalnie odsunięty od regulatora - wklejony na rzepie - dzięki temu końcówka antenki swobodnie zwisa z dołu modelu tak jak chciałem. Silniki typu dzwonek można bez problemu montować w tym modelu z wykorzystaniem oryginalnego łoża jak widać na moim przykładzie - nie było problemu ze środkiem ciężkości pakiet poszedł troszkę bardziej na tył. Aktualnie u mnie od dwóch dni non-stop pada - jak tylko przestanie wykonam oblot modelu i nakręcę pierwszy filmik z lotu. Pozdrawiam Łukasz. -
Zapraszamy do nas - jutro od 10 będziemy latali z kolega na lotnisku opisywanym tutaj. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41291 Kolega spalinówka Extra 330 1,6 m 15 cm ja swoim jedynym do tej pory modelem Katana VA EPP Pozdrawiam
Czy znajdą się chętni aby polatać coś wspólnie w nadchodzący weekend ?? Jeśli tak to proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Widzę ze serwa wkleiłeś na stałe - liczysz na to ze nigdy się nie zepsują ?? ja swoje mam mocowane na śruby - w wypadku awarii wymiana serwa trwa 2-3 min
Latacie dziś na lotnisku ?? Podjechałbym wieczorkiem zobaczyć lotnisko i polatać trochę moją kataną - podajcie na priva tel to się zdzwonimy.
Spoczywaj w pokoju.. [*]
Lama jest doskonałym heli do nauki latania helikami - doskonale wiem ze są lepsze ale nie jestem idiotą zęby dać na heli 1 000 zl i rozwalić go po 30 sek - twój post nic nie wnosi wiem doskonale co kupić na następne heli - nie prosiłem o rade co KUPIC tylko gdzie tanio kupic! PS. "350 zł masz Belt cp" ciekawe gdzie ?? za 350 to masz KIT Belt bez elektroniki i aparatury! http://www.rc4max.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20460&category_id=1565&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1 Spamujesz tylko w moim poście! Proszę pisać odpowiedzi na zadane pytanie - zabawy w wujka dobra rada mnie nie interesują!
Witam. Nie wiem czy to dobre miejsce na takie pytanie ale cóż najwyżej mnie poprawcie Planuje kupić lamę v4 ale w polskich sklepach ceny kształtują sie na poziomie 320-350 zł często kupuje coś w Hobby Kingu i wiem jak duże potrafią być różnice w cenach pytanie czy znacie miejsce gdzie tanio można dostać lame?? Pozdrawiam.
Dane na temat lotniska: Długość pasa: 450 m (mierzone samochodem) Szerokość min: ~30 m ( miejscami sporo szerzej mierzone krokami) Położenie pasa - wschód-zachód lub odwrotnie jak kto woli Na lotnisku nie ma żadnego wpisowego ani opłat za korzystanie - trzeba się tylko zebrać razem wykosić trawę i doprowadzić lotnisko do stanu używania - ze względu na swoje rozmiary na lotnisku mogą startować i lądować praktycznie każdej wielkości modele RC. Pierwsze 200m pasa zostało już wykoszone - ustalam przez kogo - bo facet którego numer telefonu widnieje na tablicy lotniska tez nie wie przez kogo Jest dużo miejsca do parkowania - dobry dojazd. Miejsce gdzie trzeba skręcić jadąc od Olkusza drogą na Trzebinie tam gdzie biały golf http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6b7f744a3eb0e0c.html Widok ze środka pasa w stronę drogi - widoczna wykoszona przednia część pasa. Widok z początku pasa (od strony drogi) w połowie długości pasa stoi mój golf ledwo juz widoczny Widok z końca wykoszonej części w stronę końca pasa (ok polowa długości pasa) Widok z końca pasa w stronę drogi Ta mała biała kropka na końcu pasa to mój golf - stoję w połowie długości pasa. Filmik pokazujący lotnisko i okolice http-~~-//www.youtube.com/watch?v=7pAkntGyWLw
Jestem z Olkusza do Sławkowa mam 20 km ale może kiedyś się umówimy w Sławkowie - podeślij mapkę adres mail wysalałem ci na PW
Na płasko wiem ze na sztorc byłby lepszy efekt ale nie chciałem nacinać skrzydeł - poza tym po wklejeniu na płasko 4 sztuk na przeciw siebie efekt jest zdumiewająco dobry skrzydło jest tak sztywne ze nie sposób go wygiąć. Pozdrawiam.
Witam ponownie. Kilka dni temu latając modelem przeżyłem niemiłą niespodziankę podczas kręcenia ostrej, ciasnej pętli na szczęście bardzo nisko nad ziemią siła przeciążeń złożyła mi jedną połówkę skrzydła - jedyne co udało mi się zrobić celem ratowania modelu to wyłączenie silnika i wyprowadzenie sterem wysokości aby zminimalizować straty po upadku - niestety i tak spotkanie z ziemia nie była za przyjemne mimo wysokiej trawy - rozbity cały przód modelu - silnik wisiał na kablach od regulatora i wspomniane już skrzydło złamało się wzdłuż kadłuba - dodam ze model (skrzydła) był wzmocniony prętami węglowymi 1,5 mm które złamały się jak zapałki. Wnioski: do kręcenia ostrej akrobacji przy masie modelu 700 gram (całkowita masa modelu z pakietem) takie wzmocnienia to za mało. Model jako ze jest z EPP pienie się odbudował - teraz został wzmocniony 4 płaskownikami węglowymi - lata jak po sznurku - wczoraj odbył się oblot po odbudowie. Prezentuje się teraz następująco. Pozdrawiam Łukasz
Nie rozumiem stwierdzenia typu?? Gdybym znał producenta nie pytał bym na forum o instrukcje programowania. Potrzebuje go zidentyfikować Pozdrawiam.
Obawiam się, że jako elektryk nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Bez śmigła silnik pracuje w stanie jałowym - całkiem odmiennym od stanu zwarcia. Można nawet powiedzieć - odległym o całą skalę. :wink: Stan zwarcia, to gdybyś zablokował wirnik. Dokładnie ja jako automatyk zgadzam się z tym w w 100% Pozdrawiam.
