pawel0192
Treść opublikowana przez pawel0192
  1. dzieki za odpowiedz
  2. witam, mam pytanie w jaki sposob mozna podlaczyc taśme led 12V do odbiornika aby mozna bylo ja wlaczac na aparaturze, a nie w modelu przed startem. i czy potrzeba osobnego zasilania czy wystarczy jeden Lipol? szukalem troche na forum, widzialem model robertusa X-shuttle i to mnie zachęcilo do tego oswietlenia. (posiadam lipo 3s 1200mah)
  3. wszystko podłaczylem poprawnie. poczytalem troche na forum i sprawdzilem wszystkie mozliwe kombinacje jakie byly podane na stronach i noc nie dzialalo. jedyne rozwiazanie to uszkodzony odbiornik(chyba) jak sie zworke do bindowania włoży odwrotnie też bedzie działać?
  4. robiłem wszystko dokladnie pokolei i nic
  5. witam, posiadam caly zestaw aparatury turnigy 9x mode 2 z hobby kinga i problemem jest to że gdy chce bindować to podłaczam najpierw zworke w kanal bind i potem zasilanie 1200mah 3s przez regulator i lampka ani nie swieci ani nie miga. gdy podłaczam do tego serwo to orczyk tak jak zawsze po podlaczeniu dostaje taki impuls energi i sie rusza to zasilanie jest. wiec o co chodzi? może być odbiornik przepalony?
  6. teraz mam juz wszystko zaizolowane i od samego poczatku byly
  7. nie no znowu nie rozumiem, podlaczylem dzisiaj nowy regulator ten sam co na filmie przez pierwsze 5 minut dzialal normalnie, potem odlaczylem go i chwile potem znowy podlaczylem i jest to samo co na filmie. prosze pomozcke bo kompletnie niewiem o co chodzi.
  8. okej jiz rozumiem dzieki
  9. Witam, chciałbym zamontować ten oto zestaw odwróconego montażu do mojego silnika ray c2830/09 lecz aby to zrobić trzeba odkręcić imbusowym kluczem śrubke która trzyma oś. Kiedyś próbowałem to odkręcać ale było tak mocno zakręcone że klucz zaczął się ślizgać na niej. Czy jest na to jakiś sposób? Czy już tego nie odkręce.
  10. Założyłem ponieważ wiedziałem że i tak po 20 próbach nie zadziała więc nie mam się czego obawiać i nie było na wysokich obrotach, a po drugie założyłem bo na filmie nie było by widać o co chodzi.
  11. Mam kolejny problem Ostatnio regulator działał normalnie, ale gdy go uzywałem pewnego razu poleciała smuga dymu i właśnie jest tak jak przedstawia ten film: http://www.youtube.com/watch?v=CE89J3pEaC0 Czy można coś na to poradzić czy już jest do wyrzucenia. Proszę o pomoc
  12. gdy podlaczam go do odbiornika nic sie nie dzieje ale zasilanie jest
  13. Witam mam problem z regulatorem: https://www.google.p...tml%3B565%3B414 podłączonym do silnika: http://www.sklep.mod...2830-09-pelikan i do baterii: http://www.sklep.mod...ray-g3-air-pack regulator był zamówiony z hobbyking wiec jest dobry.
  14. Jak kupowałem silnik to sprzedawca dał mi te do zestawu
  15. to do mojego rwd-5 ktory ma miec okolo 300-400g pasowalo by jakie smiglo http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?k205,latajace-smigla-lopaty-kolpaki-piasty-smigla-elektryczne bo zamawiam z tej strony to zebym nie placil za przesylke kilka razy. bo w domu mam jakies 3 alw terqz nie mam mozliwosci ich pokazac, to jak bd w domu zrobie zdj i zobaczycie czy sa odpowiednia.
  16. nwm czy jest na forum bo nie czytałem za dużo ale jak się oblicza wielkość śmigła, np. co znaczy 10"x6"
  17. czym sie wg rozni 2 od 3?
  18. Okej dzieki, to postaram sie tak zrobic
  19. nad tym tez sie zastanawialem, i widzialem na tym hobbykingu i juz byl dzien w ktorym zamawialem lecz odzucal mi karte wiec mam problem i nie moge z tamtad tego zamowic. ale jak by sie udalo to w jakim czasie paczka dochodzi
  20. chce kupic sobie aparature turnigy 9x 9Ch ale nwm czy jest warta ceny okolo 400 zl, jak by ktos mial to prosilbym o opisanie jak sie sprawuje
  21. czyli to sie podlacza w odbiorniku do ktoregos kanalu czy na zasilanie tam gdzie binduje
  22. rwd-5 by skazoo mam jeszcze pytanie, skoro do regulatora podlacza sie zasilanie to do odbiornika musi byc jaki osobny w sesie ze musza byc 2 czy jak, bo nie rozumiem
  23. To skoro regulator może być większy od 25A to może być ten -http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5947,regulator-30a-ray-r-30b-bec-pelikan . akumulator mógłby być ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5183,pakiet-lipol-1800-mah-7-4v-26-50c-ray-g3-air-pack?
  24. od dluzszego czasu mam problem co mam dokupic do mojego silnika http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1920,ray-c2830-12-pelikan . Niewiem jaki wybrac regulator i baterie odpowiednia do niego. jestem poczatkujacy wiec prosze o takie rady
  25. Witam, jestem nowym użytkownikiem tej strony Pozdrawiam
