Treść opublikowana przez otp2
Nie kręce. Te pliki już mam, są w archiwum które znalazłem. Dzięki za dobre chęci.
Ja się ucieszyłem , że strona graupnera znowu działa. Na chwilę... Szukam mojego radia mx-16 żeby pobrać nowsze firmware (mam 1.807), szukam szukam i nie ma tego radia. Na poprzedniej stronie było i firmware też było chyba do wersji 2.21 czy jakoś tak. Ja rozumiem że radio już stare, nie wspierane a oprogramowanie nie rozwijane. Ale archiwum mogli zostawić. edit Jak by ktoś potrzebował to tu znalazłem dość spore archiwum softu do graupnera: https://www.d-power-modellbau.com/downloads/viewcat/1/graupner-downloads
A co to za program ? Ja kiedyś szukałem jakiegoś software umożliwiającego otwarcie kontenera "vdf" z dźwiękami graupnera i poległem. A może autor tematu udostępni software ?
Oj przydało by się polskie audio.
Czasem zdarza się, że w specyficznych warunkach zasilania mikrokontroler może stracić, zmienić część pamięci eeprom. A tam różne rzeczy są zapisane np. kalibracja drążków. Jak najbardziej wrzucenie softu do radia może pomóc. Albo jakiś reset do ustawień fabrycznych czy jakieś menu serwisowe. Ale tu już nic nie chce sugerować bo nie znam tego radia i nie chce pogorszyć.
Druga szpilka do Vdd, sprawdzisz wtedy czy jest i jakie jest napięcie na potencjometrze. Możesz też zmierzyć to samo na samym potencjometrze na jego skrajnych wyprowadzeniach środkowe cię nie interesuje. Chociaż ja nie widzę związku odwrotnego podłączenia pakietu i uszkodzenia jakie powstało z niedziałaniem drążków. Tym bardziej że Piszesz że po usterce działały. Według mnie to nie do końca wsunięta taśma. Albo jakaś blokada przypadkiem włączona w radiu.
No właśnie na jednych zdjęciach wygląda na przypalony na innych nie. To już teraz się pogubiłem które fotki są Twojego nadajnika. Jeśli u Ciebie IC3 nie jest przypalony to naprawdopodobniej przeżył ale warto go sprawdzić. Jeśli posiadasz multimetr to pomierz napięcia tak jak zaznaczyłem.
Nie wiem czy to tylko złudzenie, ale przyjrzyj się stabilizatorowi ic3. Według mnie wygląda na przegrzany. Powinien dawać 5v. Tu na rcgroups identyczny problem https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1164104-Hitec-Aurora-9-reversed-polarity-damage może coś pomoże.
Co prawda nie mam DataExplorera na obecnym komputerze, ale podejrzałem na youtube i jednak dobrze pamiętałem. Na 100% importuje logi graupnera. I teraz pytanie czy u Ciebie nie chce zaimportować tego logu z rozszerzeniem .bin czy go nie widzi ? Zobacz tutaj przykładowy tutek od 4.47min importuje bina z logiem.
Jeśli dobrze pamiętam to w Data Explorer nie otwieraj tylko zaimportuj plik i pójdzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Prawdopodobnie klej taśmy a raczej jakiś jego lotny składnik wchodzi w reakcję z tworzywem obudowy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A masz wystarczającą ilość środków na koncie paypal? U mnie zawsze Pay Pal krzyczał o kartę gdy i miałem ich za mało.
Nowe odbiorniki Graupnera HOTT z 3 osiowym gyro i takie tam
otp2 odpowiedział(a) na cZyNo temat w Odbiorniki RC
Masz 2 odbiorniki GR24 i GR12L. Tylko przy GR12L będziesz miał w menu nadajnika przełączanie kanału piątego z serwo na sensor. Gr24 ma osobne wejście telemetryczne obok anten i nic nie trzeba przestawiać nawet tej funkcji w menu nie będzie. Powinien vario wykryć automatycznie. Podstawa to zaktualizowane oprogramowanie w odbiornikach, wszystkich dodatkowych modułach. Mi na przykład Gr12L (nowy prosto ze sklepu) nie chciał wykrywać modułu pomiaru napięcia, zaktualizowałem w nim oprogramowanie i działa. -
Co prawda mam mx-16 ale może pomogę. Zobacz tu na tym filmie od około 1:16 min widać co wybiera w menu nadajnika. Czyli telemetria, rx select, rx1, jak widać jest opcja zmiany kanału 5 na wejście telemetryczne. Jak już ustawisz i nadal vario nie będzie widoczne, to wtedy trzeba zaktualizować firmware w wariometrze. -
Z tego co pamiętam to nikt tym się nie przejmował, latali normalnie. Zobacz np. ten topic http://rc-fpv.pl/printview.php?t=7212&start=0&sid=3dc6fe4f7cb3bec0ed8abec61ee1a539 jest właśnie o tym. edit Czyli Możesz jak w linku powyżej dolutować kondensator na pinach zasilania modułu, nie zaszkodzi a może pomóc z wyświetlaniem tego napięcia. No ale trzeba grzebać w radiu.
Było już gdzieś o tym. To wachanie napięcia o dziesiętne części V wynika z tego, że moduł Frsky jak i inne pewnie też pobiera prąd impulsowo.
Kupiłem te D05010MG ostatnie sztuki z HK, jak przyjdą to pomierzę do jakiego napięcia jeszcze działają to może uda się to z jednej celki zasilić. Wiem że ten modelik przyciężki jak na te swoje 100 cm rozpiętości, ale to bardziej zabawka niż prawdziwe Dlg. A jak wyjdzie cegła i będzie słabo latał to mam jeszcze dwa niewielkie zbocza w okolicy Zobaczymy. Dzięki za pomoc.
Są dwie wersje tego rzutka, z lotkami i bez. Ten który robię to wersja querrudder. Fakt z lotkami wychodzi nieco ciężej. Ale nie chcę modelu bez lotek, na samym sk i sw już się nalatałem, poprzednim szybowcem. A z serwkami hs-50 to się pomyliłem patrzyłem na hs-55 te są tańsze. Ale tu są hs-50 za 55 http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=386 Poprawiłem link do planów w pierwszym poście, jakoś mi się akurat wkleił ten bez lotek
Te hiteki które Zaproponowałeś są cenowo całkiem znośne znalazłem za około 40pln, tylko ich wymiary grubość aż 11,6 mm. Nie mam żadnego doświadczenia z dlg, ten ma być pierwszy. Przy wyrzucie występują pewnie spore siły. Modelik ma 1m rozpiętośći i 200g wagi gotowy do lotu. Gdybym wiedział w serwa o jakim momencie celować ? łatwiej było by mi coś dobrać.
Witam Buduję jedno metrowego balsowego rzutka „Spinnin Birdy” ze strony http://www.decker-planes.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ad.tpl&product_id=33&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=275. Potrzebuję porady odnośnie serw. W orginale zastosowano serwa Robbe Fs31 czy zamiennie Dymond D47 ,Ts1118. Mnie na te serwa zupełnie nie stać więc szukam czegoś taniego co można było by wstawić. Rozglądałem się trochę i takie znalazłem: 1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49630__Turnigy_D56MG_Coreless_Digital_Metal_Gear_Servo_1_2kg_5_6g_10sec.html 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10965__D05010MG_5_7g_61kg_07sec_Digital_Metal_Gear_Micro_Servo.html to jest podobno źle opisane, na stronie producenta podają 1.20 kg/cm przy 4.8V Wiem że się do końca nie zmieszczą w tym cienkim płacie , są trochę wyższe i grubsze ale coś za coś, przesunę żeberka jak będzie trzeba najwyżej będą trochę wystawać. Ten płat ma tak cienki profil, że nawet 8 milimetrowe dymondy odrobinę wystają. No chyba żeby wstawić coś jeszcze mniejszego np: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8744__BMS_303_Ultra_Micro_Servo_0_7kg_11sec_3_7g.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41921__Blue_Arrow_2_8g_50kg_09sec_High_Speed_Micro_Servo.html Tylko czy siłowo dadzą radę ? i czy ta plastykowa przekładnia nie rozsypie się od razu? Jak myślicie które z nich będzie w miarę znośne ? A może ktoś zaproponuje jeszcze jakieś inne.
Napisz jak i w jakim programie drukujesz jak kolega Robertus zapytał. U mnie w Adobe Reader w opcjach drukowania " faktyczny rozmiar" ,może to nie to ale nic innego nie przychodzi mi do głowy.
A czy w opcjach drukowania odznaczyłeś "nie skaluj" ?
Można sprawdzić traking Twojej paczki, tylko na stronie poczty malezyjskiej kliknij na zakładkę "PosDaftar" i tam wklej swój numer trackingowy. Swoją drogą ja czekam na swoją paczkę już 58 dzień od wysyłki a 69 od płatności w HK.
NC oznacza nic innego jak "No connect" czyli wolny pin nie podłączony do niczego. Podłączając programator poprostu go pomijasz.
