Treść opublikowana przez Xeo
Ja tam na bank będę chyba że będzie lało niemiłosiernie to w ten czas się zastanowię. Ale generalnie planuję się pojawić ok 10 02.05 Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
No fakt pogoda nie zapowiada się rewelacyjna ale może uda się polatać :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Xeo odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Super robota, aż pozazdrościć umiejętności -
A deskę modelarską z czego najlepiej wykonać? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Dzięki jakoś przeoczyłem tą informację. Odnośnie karty to zobaczę jak się go programuje aparaturą bo zakup karty dla 1 regla o wartości 50% wartości regla mało mi się kalkuluje. Programowanie apką opanowałem na Redoxach i powiem szczerze że to żadna większa filozofia. No może trochę dłużej się z chodzi z tym. Co do kart to kupiłem takową Redoxa ale chyba trafiłem na felerną. :-/ Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Adam jako że jesteś posiadaczem tego regla możesz mi napisać czy da się je programować za pomocą aparatury? Czy jedynie przy użyciu karty? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Zobaczymy co jest wart bo zamówienie złożone :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Sławek jeśli to było pytanie do mnie to nie kierowałem się żadną opinią na tym forum a dostępnością regla 40A w e-sklepie w którym będę zamawiał inne graty. Regiel jest w zbliżonej cenie do Redoxa, którego chciałem kupić i nic poza tym, a wątek odnośnie ZTW znalazłem później.
Tomek aż zazdrościć ilości miejsca na modelarnię Moja już prawie na ukończeniu. Pozostało zrobić blat roboczy (zastanawiam się z czego go dokładniej wykonać - deski bezsęczne sosna (?), czy ewentualnie może jakaś płyta meblowa), no i dokompletować trochę zabawek, ale to w trakcie zapotrzebowania będzie robione. Jak będzie wykończona to podrzucę kilka fotek.
przymierzam się do kupna regla ZTW AL - 40A BEC i mam 2 pytania: 1. Czy ktoś z kolegów go stosował i może się podzielić opinią? 2. Czy istnieje możliwość programowania regla z poziomu aparatury?
Ja większość będę chciał kleić klejem na gorąco + uszczelnienia żywicą epoxy. Tak się zastanawiam czy na spód tkanina szklana 80g/m i ta żywica będą ok? Czy przypadkiem nie potrzeba do niej jakiegoś utwardzacza? Krzysztof a tak swoją drogą to to jak można by się kiedyś ustawić na wspólne latanie (ja kursuje pomiędzy Wawą a Nowym Dworem) jak opanuję tą zacną sztukę
Pioneer 1400 - czy da się nim zrobić beczkę?
Xeo odpowiedział(a) na tomasz.smolarek temat w Od czego zacząć??
Ja sobie wyciąłem balancer do smyczy. Jak tylko dostane lakier do drewna w spay'u i go skończę to wrzucę fotkę Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
Dzięki za informacje. Tkanina na spód to dobra sprawa. Co do żywicy to chyba jej zużyłeś do klejenia i nie był to najtańszy sposób klejenia. Popraw mnie jeśli się mylę. Zastanawiałem się nad użyciem zielonego depronu i pomalowaniu/oklejeniu później całości ale chyba wyjdzie zabójcza waga modelu tak na mój rozum. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Dzięki za info, filmik również spoko Akurat mam oba rodzaje pakietów jakie wymieniłeś i zaczynam się powoli zabierać za jego budowę bo bardzo fajny model. EDIT Kilka pytań: Czy poniższe zestawienie będzie ok? Regiel Redox 40A Silnik Turnigy 2826 2200kv chyba że możecie coś polecić dostępne na polskim rynku o dobrych osiągach i w przystępnej cenie? najchętniej z modelemax.pl bo tam będę zamawiał EPP (taniej nie znalazłem jak do tej pory) Śmigło APC 5.5*4.5 E Serwa Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec - takie mam Pakiety - mam po 2x Turnigy 2200mAh 20C 3s i Gens Ace 1300 mAh 3S 25C Rurki węglowe 6x4, 3x2 i płaskownik 1x6 wszystkiego po 2szt EPP biały 450x600 x4szt EPP czarny 450x600 x2szt Czy klejem na gorąco to kleić czy Pattexem lub innym polecacie? Jak wygląda z wodoodpornością modelu? Czy wystarczy porządnie go posklejać? Czy mocowanie silnika jakoś dodatkowo uszczelniać? Ostatnie pytania mocno laickie ale wolę się dwa razy upewnić niż później żałować
fajny filmik, ile na baterii latasz?
Spoko ciężarki są demontowane bez większych problemów. Co do ilości balastu to wynika on z 2 rzeczy: 1. większego silnika http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30334 który waży 84gr 2. łoża silnika, które zmontowałem ze sklejki i nie wyszło mi mi najlżejsze (pierwsze zabawy sklejką )
Zmień prawa na filmie bo aktualnie jest "prywatny".
Pakiet mam Turnigy 2200mAh i 30+40gr ołowiu. W czwartek go złożę i w piątek będziemy kombinować na Chudoby z SC i wyważeniem. Tylko nie mam wyważarki przy sobie, ale to "ręcznie" się go wyważy. Będę musiał tylko jakieś mniejsze ciężarki wykombinować bo wszystko zostawiłem w Nowym Dworze w mojej małej modelarni :/ Generalnie nie miałem odwagi rzucać nim i sprawdzać jak się zachowuje tylko całość odbywała się powietrzu (jak już poleciał )
Ja w dziobie mam wsadzone 70gr ołowiu I się zastanawiam czy nie lepiej najpierw stąd usunąć część zamiast dokładać na ogon? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Zaczątek banana już był teraz liczę na jego utrzymanie i wylatanie min 2 pakietów ;-) Dzięki za wsparcie i do zobaczenia w piątek. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Spoko Do 2-go powinienem go zrealizować, ale przyda się pomoc w ustaleniu SC i wyważeniu aby sensownie latał. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Z tego co sprawdzałem i słyszałem to początek majówki ma być spoko gorzej ma być od soboty. Więc jestem dobrej myśli i uda się spotkać Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Muszę go wreszcie porządnie ogarnąć bo w kolejce do oblatania czeka kolejny model. Do zobaczenia 2 Maja na Chudoby :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
1maja go poskładam aby 2 testować :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Ok Mój po puszczeniu drążków zaraz nurkuje. Podejrzewam że moje problemy cały czas są związane ze źle ustawionym SC. Będę musiał po testować ustawienie go "na sucho" czyli rzut i czy szybuje. Inaczej to na klej i przyspieszacz nie wyrobię ;-) Niestety ale Bix mi służy jako symulator jednocześnie stąd też taki potargany jest, ale na czymś muszę się nauczyć latać :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
