Treść opublikowana przez Teos
Też się przymierzam do budowy tego szybowca, kupiłem zestaw i się ciężko zastanawiam w jakiej wersji wykonać - z lotkami czy bez ? Z klapami czy bez ? Jedno wiem na pewno, silnik musi być ;-) A na razie siedzę na widowni i kibicuję. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Świetny patent i profesjonalny opis. Gratuluję ! Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dzięki wszystkim za pomoc, pomysł z polakierowaniem w swej prostocie genialny !!! Nałożyłem tym razem kalkomanię bez problemów. Jedyny minus to lakier który posiadam zabarwia trochę na żółto, ale widać to tylko na białym tle. W sumie model stary to i kalkomanie nie muszą wyglądać jak nowe ;-)
Jeżeli chodzi o wskaźnik to polecam ten: http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage-Tester-Checker-Indicator-Monitor-Buzzer-Alarm-p-26049.html Nie tylko pokazuje napięcie sumaryczne i na każdej celi ale ma jeszcze alarm z nastawialnym progiem zadziałania. Podpinasz go do złącza do balansera.
Dobry pomysł, pomalowałem i się suszy. Dam znać czy się udało.
Dzięki, tak to jest ten model. Szczerze mówiąc miałem nadzieję na jakiś czarodziejski płyn który uratuje stare kalkomanie ;-) Myślę że najpierw sprawdzę jak lata ten model a później będę walczył z upiększaniem. Ale to za jakieś dwa tygodnie gdy wrócę z pracy do domu. Jeszcze raz dziękuję za ofertę pomocy.
Witajcie, wpadł mi w łapki stary model szybowca "Dadalus" firmy Simprop. Był produkowany jako tartak, rozpiętość 2330 sterowanie SK i SW. Dostałem go prawie gotowego, przeleżał kupę lat u kogoś w piwnicy. Musiałem zrobić statecznik bo nie było, wyczyścić model i naprawić uszkodzenia. Model prawie gotowy, chciałbym go trochę ozdobić kalkomaniami które znalazłem w pudle, niestety pierwsze próby wyszły tragicznie. Kalkomania po namoczeniu rozpada się na kawałki. Zna ktoś sposób na reanimację ? Model jest z lat 70-tych.
W skrzydełku Xeno Multiplexa jest tak śmigło od silnika odsunięte, może byś skopiował to rozwiązanie.
Znalazłem odpowiedź, w wątku http://www.saumodelarnia.fora.pl/dzial-techniczny,20/problem-z-zaprogramowaniem-regulatora-tower-pro-mag-8-20a,3004.html jest odnośnik do instrukcji: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95ec76b519662899.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38be9b5f64b91a19.html Sekwencja sygnałów identyczna z moim. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
Witajcie, nabyłem drogą kupna model Xeno MPX z niestandardowym napędem. Regulator jest niestety tylko w czarnej termokurczce bez żadnych napisów. Chciałbym mu zaprogramować hamulec, niestety nie mogę znależć instrukcji. Wyglada dokładnie tak samo jak ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18460__Birdie_30A_Brushless_ESC_w_2A_BEC.html tylko bez nalepki. Na stronie HK jest podpięty niewłaściwy manual pod ten kontroler bo dla ESC pow 50A. Gdy wejdę w tryb programowania to w pętli po muzyczce powtarza się następujący schemat: o oo ooo oooo --- --- o --- oo --- --- gdzie o - krótki a --- jeden długi sygnał. Sekwencja jest podobna do Redox'a ale nie do końca. Może ktoś rozpozna co to za ustrojstwo i jak to zaprogramować ?
Dzięki Bartosz za manuala, właśnie skończyłem walkę z BT do mojego nadajnika. Korzystałem również z opisu na stronie firmy Modelmotor http://modelmotor.pl/webpage/pl/telemetria-frsky-w-komorce-obrazowanie-i-komunikaty-glosowe.html Moduł FUL-1 kupiłem również w tej firmie, mam na miejscu - też jestem z Poznania - http://modelmotor.pl/modul-ful-1-do-aktualizacji-oprogramowania-frsky.html Moduł BT HC-06 kupiłem na Allegro, koszt ok 40 PLN z przesyłką. Na początku poskładałem na pająka i sprawdziłem czy działa: Niepotrzebnie męczyłem się z próbami oswojenia BT przy pomocy komend AT, tak jak jest opisane na stronie Modelmotor. W przypadku modułu HC-06 zacytuje manual "AT Mode: Before paired, it is at the AT mode. After paired it’s at transparent communication." Większe możliwości ma HC-05 aczkolwiek do naszych celów nie ma to większego znaczenia. Hasło fabryczne to "1234". Po przetestowaniu pająka zająłem się skróceniem przewodów. Początkowo zamierzałem upchnąć układ we wnętrzu modułu nadawczego DJT - miejsca jest wystarczająco dużo. Po namyśle stwierdziłem że zamontuje go w pudełku po TikTak'ach na zewnątrz. Jak widać na ostatnim zdjęciu połączenie z nadajnikiem jest aktywne czyli operacja zakończona sukcesem - pacjent żyje ;-)
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Mi się wyświetla "Ten film video jest prywatny" :-)
Aparatura za +/-1300zł Futaba T-8J, Graupner MX-16, Sanwa SD-10G... Co wybrać?
Teos odpowiedział(a) na skatkier temat w Aparatury RC
Nie wiem w którym modzie latasz ale tu jest bardzo ciekawa promocja na Sanwę :http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Aparatury-drazkowe/nadajnik-9-12-kanalowy/Aparatura-SANWA-SD-10G-24-GHz-MODE-2.html- 28 odpowiedzi
- wybór aparatury
- aparatura za 1200zł
- (i 6 więcej)
Dzięki serdeczne, nie wiedziałem że wystarczy podgrzać i katowałbym silniki różnymi rozpuszczalnikami.
Model oblatany, niestety nie obyło się bez kreta. Było trochę zimno (-6) plus porywisty wiatr czyli pogoda mało sprzyjająca oblotom ;-) Zdjęcia przed pierwszym startem, wystartowałem z tej drogi i po chwili na niej wylądowałem. W powietrzu trochę modelem rzucało ale SC 10 cm od krawędzi natarcia jest OK. Zachciało mi się drugiego lotu, wiatr mi zabrał model i musiałem lądować w zaoranym polu. Niestety zmarznięte skiby ziemi to nie jest dobre miejsce do lądowania. Wyrwane podwozie i silnik - wszystko już poklejone i czeka na lepsze czasy. Teraz trochę o modelu: wersja pancerna czyli depron oklejony taśmą z rolki - waga gotowego do lotu 490 gram. wyposażenie: silnik - podwójny streamer własnoręcznie zrobiony śmigło - 10x6 od spaliny regulator - Jeti 25A pakiet - Lipol 3S 1400 mAh serwa - Corona 929MG
Witam, Może mi ktoś podpowiedzieć w czym umyć/wymoczyć silnik który parę lat przeleżał w piwnicy i się skleił ?
Witaj Marku, kopę lat ;-) Wiem że to ten sam program tylko nowsza wersja, użyłem go żeby rozwiać wątpliwości związane z wpisywaniem wartości do odpowiednich okienek. Też sądzę że 100 mm będzie na początek OK, Zobaczymy po pierwszym locie. Mam nadzieję że mróz trochę odpuści, aktualnie w Poznaniu -9, wczoraj było -12 ;-(
Ściągnąłem ze strony http://home.arcor.de/d_meissner/schwerp.htm nowszą wersję programu i wyniki wychodzą identycznie jak w poprzedniej: I co Ty na to ?
Sądzę jednak że we właściwym okienku, przecież zarówno skrzydło jak i statecznik nie posiadają uszu czyli tam się wpisuje wartości 0. Oczywiście mogę się mylić, będę wdzięczny za zrzut z ekranu z właściwie wpisanymi wartościami.
Możesz mi napisać gdzie popełniłem błąd ?
Powoli zbliża się moment oblotu, niestety mam problem ze środkiem ciężkości. Zgodnie z tym co piszą na stronie wydawnictwa https://www.vth.de/flugmodell-und-technik/274-leicht-und-luftig-ein-funflyer-im-eigenbau-fmt-062004/ znajduje się on 130 mm od krawędzi natarcia. Wiem że pierwotnie przy tak ustawionym SC miałem duże problemy z opanowaniem modelu. Wrzuciłem wymiary modelu do programu i wyszło mi coś takiego: czyli przy 8% 72,4 mm. Rożnica prawie 6 cm - to dużo. Zastanawiam się jak wyważyć model, może na 100mm, środek między skrajnościami, powinno być ok. Co o tym sądzicie ?
Plany są w Młodym Techniku 7/2001
Rzeczywiście profil bardzo podobny. Znalazłem jeszcze film z latania moim pierwszym Funflay'em. Tu już miał SC dobrze ustawiony, niestety nie pamiętam o ile przesunąłem do przodu ;-( P.S. Przepraszam za brudny obiektyw
Nie rozumiem dlaczego ludzie się upierają żeby startować od Funbata. Przecież jest tyle fajnych modeli dla początkujących, chociażby Motylek projektu Jarka Hajduka http://pfmrc.eu/index.php?/topic/70-motylek/ , http://www.teemto.republika.pl/motylek1.htm Lata to bardzo spokojnie a jak sie silniejszy napęd wsadzi to i można poszaleć. Polecam.
Ok 9 lat temu zbudowałem z planów zamieszczonych w FMT 6/2004 bardzo fajny samolocik. pierwsze loty nie były zbyt udane gdyż ustawiłem środek ciężkości zgodnie z sugestią autora artykułu. Przedtem nigdy funflay'em nie latałem więc bardzo szybko zaliczyłem kreta. Dlatego dziób modelu taki sfatygowany. Przestawiłem SC trochę do przodu i model zaczął się zachowywać bardzo przewidywalnie. Wykonałem nim sporo lotów i byłem zadowolony z tej konstrukcji. Obecnie po dłuższej przerwie wracam do latania i postanowiłem że właśnie na tym modelu będę sobie przypominał jak się macha dragami ;-) Tym razem powstaje model w wersji trochę bardziej kretoodpornej - tzn, depron oklejony taśmą klejącą z rolki. Jako napęd wykorzystam ponownie ten sam silnik tzw. podwójny streamer. Plany można ściągnąć ze strony wydawnictwa https://www.vth.de/f...bau-fmt-062004/ Tutaj jest rzut boczny kadłuba https://dl.dropboxus..._300procent.pdf Żeby rysunek wydrukować w skali 1:1 wystarczy "kazać" drukarce wydrukować go w 300% powiększeniu. A tutaj profil: https://dl.dropboxus...y/profil001.jpg Na koniec skan artykułu: https://dl.dropboxus...lyFMT6_2004.pdf Wkrótce zamieszczę zdjęcia gotowego modelu i mam nadzieję relację z oblotu.
