Mieciu11
Treść opublikowana przez Mieciu11
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Wielki dzięki Już wszystko działa
Witaj To co podałeś w pierwszym linku to płyta epp. Różni się ona od depronu czy też podkładu pod panele tym że model jest łatwiejszy w naprawie, lepiej się go obrabia. I właśnie dlatego jest różnica w cenie. W budowie modelu toto-0 zastosuj podkład pod panele. Bez problemu można go kupić w castoramie lub innych marketach budowlanych najczęściej z rowkami. Ja do swojego modelu podkład czy też depron kupiłem w sklepie budowlanym w jaśle. Za płytę 5mm ok 150x100cm zapłaciłem coś poniżej 2zł Wesołych świąt i powodzenia w budowie
Witam Mam aparaturę turnigy 9x V2 i kabel jack jack 3,5mm stereo. Chciałbym ją podłączyć do mojego komputera. Właściwie chodzi mi tylko o symulator fms. Nie jestem pewny ale gdzieś mi się obiło o uszy że w wersji v2 nie trzeba wyjmować modułu. Czy to prawda? I czy trzeba instalować jakieś dodatkowe programy. Dodam że mam windowsa xp 32bit. Wiem że temat był wielokrotnie wałkowany ale nigdzie nic ciekawego nie znalazłem. Dzięki za pomoc
a czy przy tak małym modelu jak toto-0 nie wystarczy zwykły rowkowany depron ze sklepu budowlanego. Ja w swoim modelu zastosowałem nawet depron 5mm (cienszy niż ten w projekcie) i spisuje się bardzo dobrze. A po oklejeniu taśmą pakową model jest jeszcze mocniejszy Jak ja kupowałem depron to w dwóch sklepach w których był podkład sprzedawali płyty na sztuki. Nawet mogłem sobie wybrać najładniejsze
dzięki panowie teraz już wszystko gra. Wróciłem do ustawień fabrycznych i silnik szybko startuje
Instrukcja jest tuż nad komentarzami w zakładce files.
Ja mam ten regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html Zaprogramowałem tylko maksymalne wychylenie drążka. Podłączyłem regulator z silnikiem akumulatorem odbiornikiem i dałem drążek na aparaturze w górę popikało chwilę i dałem na dół, znowu trochę popikało i silnik zaczął działać.
wklejiłem dziś magnes, silnik działa dobrze więc wszystko jest chyba ok. A mam jeszcze jedno pytanie. Jak szybko daję dążek w górę to silnik nie działa od razu na pełnych obrotach tylko powoli rusza i dopiero po paru sekundach ma pełne obroty. Czy to jest normalne?
Witam Mam pewien problem z silnikiem emax 2812. Po którymś tam locie odkleił się jeden magnes od silnika. Dodam że przeżył już dwa ładne krety. Jakim klejem mam go wkleić? I czy trzeba jakoś rozbierać silnik?
ogromne dzięki
Dobra przestawiłem czyli wszystko jest chyba git. A paski display pokazują że throtle jest na 3 kanale
przestawiłem jeszcze raz na mode 2. Udało się tylko gaz mi chodzi odwrotnie czyli z góry na duł. czyli tylko przestawić rewers?
tak zatwierdziłem menu
Ja mam tryb acro
Wielkie dzięki. Okazało się że gaz jest na drugim kanale i teraz wszystko działa.
tylko jak podłączyłem serwo na kanał 2 a regulator na 3 to gaz mi działa na serwo. A na innych kanałach serwa działają dobrze
Nie na żadnym kanale poruszając gazem serwo się nie porusza tylko na prawym drążku działa.
to jest ten regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
dalej nic nie działa. Nie wiem czy to ma znaczenie ale na monitorze pisze mi mode 1 a na odbiorniku mode 2. A normalnie powinna mieć mode 2
Zrobiłem tak jak napisał kolega Wojciech ,ale dalej po włączeniu regulatora czały czas coś pika.
Szczerze to nie wiem jeszcze jak to sprawdzić. Ale od początku nic nie zmieniałem w ustawieniach
Witam, Dziś przyszły mi części z hobbyking. Aparaturę zbindowałem z odbiornikiem. Wszystkie serwa działają dobrze tylko nie chce mi działać silnik. jak podłączyłem to silnik delikatnie drga i regulator albo odbiornik pipczy. Na drążek też wogule nie reaguje. Moja aparatura to turnigy 9x w wersji mode 2. Regulator podpiołem do kanału 3 Od razu dzięki za wszystkie odpowiedzi
Przyszło mi kolejne powiadomienie: WAITING DUTIES & TAXES PAYMENT TO BE SETTLED FROM CONSIGNEE Czyli chyba do zapłaty. Czyli jeśli paczka jest gdzieś w europie to vat ureguluje mi HK a ja będę musiał im oddać. A Vat unijny jest taki sam jak w polsce?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
