Treść opublikowana przez KuTeR
Kupiłeś czy budowales? 2 KG do lotu to trochę optymistycznie.... Baterie około 750 gram, napęd celuje w 300, regulatory, serwa.... A gdzie jeszcze model. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dassault Rafale – środek ciężkości, gdzie
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Podstawa zostanie :-) spoko, jest dobrze osadzona. To co pokazałem to tylko część :-) Narazie nic nie robię, modernizuje solar żeby "gonił słońce" Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie nie wiem czemu to tak. Silnik na wadze w poziomie.... Ciągnie tyle co pisałem wcześniej, przed edf ponad metr za edf że 2 metry. Zrobiłem specjalnie na to okazję mała skocznie :-) rurki pcv 2 metry długości. Pochylone w zależności gdzie podstawie nóżki. Będzie pogoda to dostanie startu z gumy :-) haczyk dałem około 3 CM przed SC. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
W teorii Robert masz rację, ale praktyka mówi coś innego. Mam na tym samym setup ja37 który rtf waży 1.2 KG. Podczas latania jak go postawię w pionie, niestety go góry się nie wspina. Mogę też się mylić bo wtedy staje się nie sterowny i kładzie go na bok. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Witam Waga RTF 1500G pakiet 4s 4000mha 25C Zippy compact + silnik o ciagu 1,7(16,5V)- 1,5(14V) KG Wymiary jak na obrazu przy pierwszym poście P skrzydła 702 cm2 -
Cholera, tak to jest jak działasz solo :-) na dniach chyba jakieś małe koła mu zrobię :-) TeBe oglądam to któryś raz i wydaje się jak bym go źle wypchnal... Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze raz sprawdzę wydech... Ale wydaje mi się że ostatnie 10 CM jest w linii skrzydeł. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Wg mnie i innych programów środek ciężkości jest ok. Co można nie prawidłowo ustawić? Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Witam. Lekki wiaterek, lotki na zero, model puszczony pod wiatr. Zdaje m8 się czy środek ciężkości za bardzo z tyłu? Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie. Ledwo gaz musnalem :-) bardziej mi chodzi czy nie pokrecilem kierunków wychylen kanardow Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Wygląda to tak. Jak poleci to się oszpachluje :-) Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Zrobiłem opcje końcowa :-) teraz czekam na dobry dzień, w tym czasie będzie szpachla i papier gramy :-) Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
Zastanawia mnie taka sprawa. Jak zrobic sterowanie??? czy kanardy zrobic na stałe i sterowanie ogarnać tylko "lotkami' z tyłu? Czy stery wysokości dac tylko dla lotek z tyłu, a pochylenie przypisac do przodu? Czy jeszcze odwrotnie przód jako ster wysokości, a tył pochylenia? Czy może jeszcze opcja tył jako całośc, wysokośc i pochył, a kanardy jako taka mała pomoc. Z wlasnych doświadczeń co polecacie, jakie macie u siebie to ustawione? -
Robiłem próbę bez nich.... Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
WITAM Sorry za zwłokę ale nie miałem czasu. 1/3 krawędzi natarcia. Katastrofa była taka, że zrobił nura dupą, ale to juz naprawione. W/g tego http://fwcg.3dzone.dk/ środek ciężkości mam mieć 17cm od początku skrzydła. Czyli znaczeni dalej niz miałem na początku "założone" - było 13 CM Będę robił update co jakiś czas, którego nie mam duzo, ale sie staram cos dłubać. dziś zalaminowałem krawędzie natarcia, bo była chwila. Z podziękowaniem za informacje -
KuTeR opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam. Czy pomoże mi ktoś z środkiem ciężkości w tym urządzeniu? Policzyłem programem i jakieś głupoty wychodzia. Po rzucie na test była katastrofa. Zielona kreska to 1/3 natarcia Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka -
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
Oczywiście pisze sie na plany jak juz bedą dostepne. Pzdr -
Turnigy 9X + FRsky DJT + V8FR --- RSSI Jak to ogarnać??
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Aparatury RC
Pk999 czyli tak czy tak będzie z tego pupa? Nie zmuszę tego odbiornika żeby działał.... Więc nasuwa się pytanie... Po co, ktoś w ogóle robi takie rzeczy jak wyprowadzenie sygnału z tego odbiornika ? Widziałem też odbiorniki turnigy. ludzkie znajdują w nich źródła rssi i wyprowadzają... Skoro nie działa to po co ? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka -
No tak, wiem że, tak da radę. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to czy dysponując tym co mam da radę to zrobić. Piszesz mgr żeby dokupić osobny wyświetlać, ale po co jak mogę apke przerobić i będę miał to samo też mi odbierze dane z telemetri. I 150 zł zostaje na depron :-) Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Doczytałem o ile dobrze rozumiem że jak robię rssi na 8 kanał to muszę tam później zwore dać na masę i sygnał, a w radiu ustawić telemetrie na kanał 8. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka -
Czyli ta kanapka ma ogólnie 21mm
Nie latam fpv, ale jak można mieć takie coś to czemu nie? Może mnie to ostrzec przed słabym linkiem np uszkodził się odbiornik przy krecie, pękła żyła anteny w nadajniku itp. Nie zawsze sobie Range test, więc to by było pomocne, zawsze będzie sygnał że coś jest nie tak. Więc czy jest to wykonalne? Załóżmy że przerobiłem już odbiornik tak żeby miał rssi na kanale 8. Co mam tam podłączyć? W przypadku apki wystarczy że ja przerobię według opisu i dogram moda? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka -
Witam Nie znalazłem kontretnej odpowiedzi, jak gdzies była to widocznie za słabo szukałem sorry. Do rzeczy Mam apke i reszte jak w zestawie. Znalazłem na Tubie ze z nadajnika można wyciągnąć sygnał RSSI ( jak dobrze rozumiem moc linku) Nie znalazłem natomiast co dalej. Robie sobie odbiornik z RSSI pod kanał np 8 i co dalej. Co mam tam podłączyć - pod ten kanał? Dalej w kwestii odbiornika, moduł DJT ma telemetrie. Apke mogę w kazdej chwili polutować tak żeby ta telemetria działała na ekranie monitora aparatury w/g tego opisu http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry. Wgrywam open tx z telemetrią i co?
O właśnie. Skrzydło ma grubośc 7mm. A elementy "trzymające" je? 6 czy 3?
Wiesz co, nie pamiętam, cos ponad 70 chyba mi wychodziło, nie moge sprawdzi, bo calość juz zostąła przepuszczona przez komin.... Środek ciężkości miał określony w planach, nie liczyłem, po pierwszym krecie (jak ogon poszedł w dół) zmieniłem środek na 1 cm do przodu. Bez większego rezultatu. Odnosnie tego 1,7 to faktycznie na papierze, teraz znalazłem filmik i wychodzi na wadze 1,610 g - 1044W przy pakiecie 4S naładowanym na full, podejrzewam że mogłem zle przeprowadzić test, bo EDF miał przed sobą może 30cm miejsca, a za wylotem około 80-100 Cm. Przy takich parametrach viggen powinien piąć sie pionowo w górę, a po kilku nastu metrach traci na to ochotę. Powiedz mi czy element który trzyma skrzydła, wklejałeś tam coś, dzwigar po dlugości od zawiasu A do zawiasu B,
;/ Ostatnio poskladałem F-16 z tego BLOGA wyszło mi niby 1,5 RTF a EDF+ Full bateria daje 1,7kg. przy rzutach z reki dupa mu szła w dół jak kamień. Przesunięcie pakietu do przodu, nic nie dało, dlatego myslę że może za ciężki.... No nic. Kupie podkład pod panele 3mm i zaczne robic Twojego miga Nie moge Climaporu w dobrej cenie namierzyć, chyba że dobra cena to 65 zł za 8 płyt.
