Treść opublikowana przez KuTeR
Robert ile Ci to waży rtf. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Dzieki Robert za plany, chyba sie skusze Moj odkurzacz juz jest oklepany, czas na cos nowego do nauki jakiej grubości pianek uzyłeś? https://youtu.be/RwSINv-crF4
Ok, fajnie pieknie sprawdze to :)Dzis niestety straciłem kontrole na vieggenie 15sek po starcie około 100 metrów dalej... nie było co z niego zbierać. Wczesniej robiłem range test i ponad 50 metrów wyszło, więc nie wiem o co mu halo było.
Nie wiem czy się do końca zrozumieliśmy tez mam open TX i zgodze się że aparatura piszczy jak jest jakis przełącznik zle.Po ustawieniu w odpowiednij pozycji aparatura przechodzi dalej i moge sterowac modelem. Jednak mi chodzi o to. Jeżeli juz o jakieś rzeczy zewnętrzne to http://abc-rc.pl/Buzzer-Security Czy da rade zrobić tak (bez zewnętrznych gadzetów) że model po stracie sygnały będzie robił silnikiem PIP co kilka sekund
Witam Wcześniej na ori module nadawczym i odbiorczym który był z turnigy 9X po stracie zasięgu/ wyłączeniu apki silnik w EDF robił PIP PIP PIP tak że łatwo wyło go znaleźć. Wczoraj zrobiłem pierwszy lot na FrSKY kupionym od MGR (dzieki KOLEGO ). Niestety zapomniałem włączyć timer i model będąc daleko stracił prąd. Delikatnie poszybował w dół, nic mu się nie stało no wpadł w żyto, ale - 1 metr wysokie..... Był problem, musiałem sie nałazić, komuś nadeptać. Wcześniejsze turnigy robiło PIP teraz miałem ciszę. po Wyłączeniu apki Failsafe się włączył, ale dzwieku nie było.... Da rade to jakos ogarnąć? Moduł to DJT + V8FR-II HV
sorry, ale czym Ty kleisz tą piankę ze soba ? Soudal 66a? poliuratenowy jak dobrze pamiętam?
Wychodzi na to że mam za slabe spreżyny. Wie ktos gdzie moge kupić springi o śr. zew 4mm długość bez ograniczeń, po ściśnięciu 1cm
Witam Jako że wczoraj miałem wolne i trochę nie miałem co z sobą zrobić, stwierdziłem ze poszukam podwozia do modelu. Niestety sam nie wiedziałem, co kupić wiec stwierdziłem że zrobię takie jak będę chciał. Co nam bedzie potrzebne * Broki 3mm * śruby 2mm * dremel albo inne urządzenie wiercące/tnące * wiertła fi 2,5 oraz 1,5mm * gwintowniki 3mm oraz 2mm (M2 kupiłem za grosze w necie 20zł z przesyłką) * frez do dremla , stożkowym mi sie najlepiej robiło * sprężyny fi 4 * NIESTETY MIGOMAT BYŁ MI POTRZEBNY ŻEBY POŁĄCZYC OS KOŁA Z GOLENIA (może ktos znajdzie inne rozwiązanie np, wygięcie drutu) * Trochę metali tzn. Pręt 4mm miałem wiec zakup odpadł. Potrzebowałem rurek Patrzyłem na all**** i stronach modelarskich i nic mi nie podpasowało, mosiądz, kwas, alu, wszystko albo za cienka ściana albo dość drogie. Wbiłem na stronę obi i znalazłem rury z alu takie jak chciałem a będą potrzebne dwie. Pierwsza średnicy 4mm wew. 1mm ścianka, co daje 6mm po zew. druga 6śr, 1 sciana czyli 8 po zew. każda mnie chyba kosztowała 4,5 zł. Może być od razu 4mm wew. ściance 2 ale bedzie problem z rowkiem. Patent na jedna goleń. Z grubszej wycinamy dwa kawałki, 1 o długości 1cm, 2 o długości 2 cm Cienka posłuży nam, jako prowadnica. Musimy wyfrezować z niej rowek 2mm żeby śruba nam w nim chodziła Rowek zaczynamy robić 1 cm od któregoś końca ma mieć długość 14mm żeby skok był 10mm. Nabijamy teraz grubsza rurkę długości 1cm na cienką (jako usztywnienie) Cholera ciężko to opisać może film wyjaśni więcej w razie co pytać. Później narysuje i opisze to żeby było łatwiej. Ogolnie koszt tego wyniósł mnie jakies 50 zł z tego 20 na browar do pracy. A materiału zostało jeszcze na 10 takich goleni LEKKO https://www.youtube.com/watch?v=KuxxhhreaZA
Jakie serwo na lotke i klape do EDF.a o wadze 3,6 KG
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dzieki za podpowiedz. W 14 skrzydła mnie rozlozyły. Narazie postanowilem sie nie stresować i odstawiłem go na boczny tor, krotko mowiąc potrzebuje z nim pomocy ^^ Przez ten czas robiłem cos innego Top Secret narazie . Moge jedynie powiedziec ze prawdziwe na chwile obecna w PL sa dwa - nie w naszych barwach Troche wiecej w niego pracy wsadziłem, Bo sa lotki, klapy, zmienny wektor ciagu. Wszystko jest juz poskladane w 90% zalaminowane teraz tylko kosmetyke robie troszeczke:) Pochwale sie jak skończe:) W serwa na lotki chyba zainwestuje w te http://abc-rc.pl/MG-92B Szczerze mam juz dośc coron przy których stery płytowe w 14stce chodziły jak chciały..... No nigdzie nia ma zadnego serwa.... albo po sztuce.... Paweł miales możed w reku te http://botland.com.pl/serwa-powerhd/2304-serwo-powerhd-hd-1810mg-micro.html Chyba jedyne dostepne do dobrych parametrach. Mialem na oku jeszcze savox 0256 ale nia maja wersji MG... -
KuTeR opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam Ostatnio znów ma troche czasu wiec zacząłem dziobać przy balsie. Narazie moge powiedziec tak..... Model ma 3,6 KG 2 edf 70mm od (starego f-14) I zastanawiam sie jakiego serwa uzyć na lotke o wymiarach 3,5x7cm zeby to działało dobrze. Teraz schowałem w skrzydło TPMG90S ale widze ze ono strasznie ch** centruje. Raz jest lotka na rowno raz na minus raz na plus..... Wiec prosze sugestie. Wymiary musza pozostać te same.... Druga sprawa klapy wymiar 3,5x12cm. Założone htx 900 niby wszystko działa dobrze, ale nie wiem czy nie za słabe bo maja 1,6kg (rowniez wymiary te same) -
Turnigy 9x Spis modów, oraz instrukcja do OpenTX - Zrobimy?
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Aparatury RC
Podrzuc link do turtoriala to edytuje post. Chodzi ogolnie o to żeby sie podzielic tym, co kto ma i mieć to w jednym miejscu -
KuTeR opublikował(a) temat w Aparatury RC
Witam Jak w temacie..... Jako że nie każdy (ja też) nie jest taki światły odnośnie obsługi Softów na apce 9x postanowiłem zrobic temat ( jeden z kilku bo jak wypaki to można jeszcze zrobic temat Turnigy9x + er9x itd, albo sensownie jakos poukładać to w jednym wątku) jak działać używac OpenTX na tej apce. Zaczynając od podstaw do trudniejszych rzeczy. Może jakiemuś lajkowi czy następnemu użytkownikowi KuTeR sie to przyda. Zaczne od modów. 1. Wiele z nich jest ładnie opisana na stronie Radio Clone * tzn instalacja podświetlania * instalacja złącza do programowania * dołożenie do naszego radia czytnika kart SD * naprawa trybu symulatora bez wyciągania modułu 2. bardziej zaawansowane podświetlanie, tzn sterowanie z poziomu aparatury (wł/ wył) obecnie już zainstalowanego 3. Instalacja wibracji 4. Instalacja modułu GŁOSU rózne opisy - > 1. 2. 3. Gdyby taki temat juz istaniał prosze o info albo skasowanie tego. W miare znajdowania modów postaram sie aktualizować posta. Wszelka, pomoc, uwagi, sugestie, materiały, obsługa open'a, mile widziana -
Turnigy 9x pomocy w powrocie na oryginał firm v2
hmmm kable sa podlaczone dobrze (inaczej chyba programator by nie działał) Widze przyciety przewód antenowy, ale to juz jutro sie tym zajme bo głowa mnie boli..... Nie wytrzymałem parcia.... przeciąłem go i przylutowałem (długi jest jeszcze z 6 cm zostało swobodnego kabla) do modułu.... i po problemie. Musiałem go uszkodzic przykręcając śrube od obudowy.... Dziekuje Koledzy za szybka pomoc i wszelkie sugestie Spijcie dobrze -
hahah nadajnik jest wylaczona. wkladam sluchawki nadajnik sie wlacza bez podświetlania i serwa drgaja..... ale nic nie slysze, w sumie po wsadzeniu sluchawek slysze jakies jekniecie (ale nie w słuchawkach i nic wiecej) To na wypadek odwrotnego podlaczenia zasilania, ale juz sie ich pozbyłem -
5 minut Wywaliłem opornik dałem cyne na ścieżkę niestety bez poprawy. Wgrałem soft v2 i to samo ;/ -
1kohm dokladnie jak tu http://radioclone.org/pl/hardware/trainer moj opornik -> https://www.dropbox.com/s/tcztw66vp5mf9vy/20150105_132951.jpg?dl=0 jeszcze baterie naładuje może 8,6V mu za mało jest ^^ na wszystkich kanałach od 1 do 8 ten sam cyrk -
Witam Jak w temacie, dzis sie pobawiłem z aparatura, zainstalowałem w niej gniazdo do wgrywania softu, diody prostownicze na zasilanie, podświetlanie i opornik dla opcji trener. Wgrałem wszystkie softy szukając dobrego..... ale cos spier..... Apke zbindowałem (obecnie er9x) ale serwo po podlaczeniu do ktorego kolwiek kanału ma delikre i nie reaguje na drażek.... cos uwaliłem. Chce wrócić do org. softu v2 ale nie mam backupu więc jeżeli ktos takim dysponuje to prosze o UP. V1 po cieżkich bojach jakos wgrałem mam nadzieje że i v2 tak samo sie wgrywa najpierw firmware pożniej eeprom. No chyba że sie mysle więc info mile widziane
Fairchild A-10 Thunderbolt II - z depronu i z EDFem
KuTeR odpowiedział(a) na dukeroger temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
EDFy ktore zastosowałem u siebie w F-14 maja (jeden) 1700g ciagu na starcie a pozniej 1600-1550g Około (poniżej 1,5 kg nie spada) Myslalem o A -10 jako 2 modelu albo f-16 ale nigdzie nie widze konkretnych planów -
Aż dziwne że nie chciało się zainstalować 2 diod prostowniczych. Nie chwaląc się Mikołaj mi wczoraj taką apke przyniósł :-) więc jak będę miał podswietlenie to odrazu wlutuje 4 diody i złącze do programowania :-) ogólnie aparatura mi się bardzo podoba :-)
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
Czasami te odpowiedzi sa takie proste, ze jak czytam teraz az sie zastanawiam jak moglem zadac pytanie ;-) -
Czy jest jakas zywica w formie pasty? Czegoś gestego co nałożone na pionową powierzchnie nie spłynie w dół? Cos takiego mi potrzebne https://www.youtube.com/watch?v=iath3xkDiqI -
Jak widać na filmie dwa pakiet są dalej splecione w jeden i znów na dwa się rozchodzą.... Myślę jednak że chyba z tego zrezygnuje,bo jak pakiety będą nierówno naładowane to ten słabszy dostanie po tyłku. Nawet na minimum gazu ten dźwięk jest piękny :-) co ciekawe, jeden Edf jest rclander drugi madthrust... A są z jednego zakupu. -
Odpaliłem oba silniki (5V z jednego ESC) jaki ten dźwięk jest piękny Jak podłączyć dwa ESC wiem jak zewnętrzny bec też, ale interesuje mnie to co napisałeś... osobno serwa, osobno odbiornik. Serwa bym dał pod Sbeca i dał bym im 6V, a odbiornik pod ESE. Domyślam sie jak to zrobić, same sygnałowe pod obiornik, natomiast + i - pod jakiś rozgałęziacz gdzie podepnę tez sbeca. Dobrze myslę? -
Tebe a jak to zrobic ? Mam jezzcze oddzielny bec wiec moze lepszym rozwiazaniem bedzie nim zasilic wszystko a w obu odpiac czerwony kabelek.....
