Ja mam model waży 900g a silnik ma 700g ciągu szalu nie ma ale lata wiec i twój powinien polecieć , gorzej by było gdybyś nim z wody startował wtedy warto mieć zapas mocy żeby się odkleić (tak radzą koledzy .. nigdy nie startowałem z wody )
Wyciąłem ze styroduru ale własnie ładny by był cały taki zobaczymy czy poleci i zrobi się nr. 2 dopracowany . Strasznie mi się podoba jak wam to lata a samolocik też baardzo fajny te ażurowane elementy dodają dużo uroku . Dziś doklejone uszy i wycięte pod kola miejsce .
Super market Rajski art. spożywcze mają z 10 kolorów i lekka jest naprawde nie idzie zepsuć go . A bez ograniczenia sterów to tak jak piszesz zawraca w miejscu a i latać nie sposób .
Oklej taśmą pakową robi sie niezniszczalny ja nawet listewek nie wklejałem tylko po oblocie wygląda że skłon za mały , szybuje spoko a po dodaniu gazu wali się na ogon. Ograniczyłem też wychyły sterów dałem na 50 procent bo strasznie agresywnie reagował.
Kurde nie zauważyłem , plany z jakiejś niemieckiej strony miały powiększenie 84,9 % i tak wydrukowałem i wyciąłem wszystkie elementy i posklejałem niestety w tych planach nie ma skrzydła a wszystkie inne maja powiększenie 100 % i skrzydło nie pasuje Macie może jakieś wyjście z sytuacji na takie pomniejszone skrzydło ? W Adobe nie da się pomniejszyć akurat do 84,9 % .
Ja ukończyłem prace niedawno i czekam na pogodę żeby oblatać i oficjalnie podarować bratu sprzęt .Gotowy do lotu 400gr z pakietem 1800mah bo taki miałem na zbyciu i silnikiem emax 2822 . Tu fotka oklejonego taśmą pakową (ster kierunku jeszcze nie oklejony ale już jest ... czerwony )
Witam , dostała się w moje ręce nie kompletna motorówka . Braki to nadajnik (być może jeszcze coś ) . Jest to dokładnie ten model http://www.beami-trade.eu/military-rcmodely/Motorovy-clun-NQD-No-757T-6011-d36.htm?tab=description
Zrobiłem też zdjęcie elektroniki . Macie może jakiś pomysł jak przywrócić ja do życia ?? Z nadajników mam dx6i ale nie wiem czy to w czymś pomoże trzeba by pewnie wszystkie bety ze środka wyrzucić . Mam tez radio od czołgu jest tam w nim jakiś kwarc jest szansa ze się to zbinduje ?? Po czym poznać jaki kwarc potrzebny ? Zmieniamy go tylko w aparaturze ? czy w odbiorniku też ?? A tu zdjęcie tego co sieci w łodzi :
Dokładnie tak jak piszesz góra lepsza dół pofalowany , temperature mam raczej dobrą mam taki dimer jak ty . Ja myśle że to od słabo naprężonego drutu . Zamontuje chyba sprężyne ktora lekko bedzie naprężać drut jak sie nagrzeje.
Mi na strodurze wychodzą fale , nie naklejam szablonu tylko rysuje hmm może lepiej by było nakleić szablon ... Musze spróbować i zobaczę jak się tnie styropian , styrodur jest twardy może te fale przez to ?
Ooo moj ma 5cm zamierzałem go na pół ciachnąć ale tak czy tak cieżki. Ładnie to ci się wycięło to na gotowo tak tniesz czy poprawiasz jakimś papierkiem czy też iglakiem ?
Dzięki za zainteresowanie tematem ,dziś jeszcze był brat ze swoim mobiusem i przetestowaliśmy wszystko możliwe co się dało ,jego kabel jego karte no coś musi jej dolegać , samo to że 1.20 nie można w nią wdeptac zostaje na niebieskim i wisi tylko ponowne wgranie 2.10 przywraca ją do jakiego takiego stanu.
Tak formatowałem kartę za pomocą programu do konfiguracji kamery , karty testowałem 3 szt
1. Kingston class 4
2.Jakaś z telefonu też class 4
3. Good ram class 10
A wiec włączyłem najpierw nagrywanie bo chyba się nie da najpierw podpiąć kabel a potem nagrywanie (u mnie się nie da ) i natychmiast podłączyłem kabel usb . Robiąc to w ten sposób nagrywa dłużej kontrolka miga (bez kabla zasilającego zawiesza się po dziesięciu mignięciach ) ale niestety nic nie nagrane pomimo że kontrolki wskazywały nagrywanie.
Resetowałem nic nie pomaga działa jak jej pasuje raz nagra nie dłuzej niż 20 sekund potem zwiecha . To co nagra czasem w całosci a czasem od połowy nagrania czarno. Pomysł z baterią narazie wygrywa ale nie mam na podmiane,kolega który sprzedał zgodził sie odkręcić tranzakcje bo sprzęt zachowuje się niepokojąco.
