Gacper
Treść opublikowana przez Gacper
Po przerwie długością dorównującej semestrowi szkolnemu, znowu wziąłem się za ten projekt. Jak dotąd zrobiłem usterzenie, wmontowałem serwa i powklejałem wręgi kadłuba. Usterzenie już działa. Z kółka ogonowego rezygnuję. Nie będę miał gdzie kołować, startować będę tylko z trawy, a kółko ogonowe to niepotrzebne komplikacje. Zamiast Skrzydła na ClarkY zrobię coś na krztałt flitetest albo Armin Wing
1. Znalazłem dwa pakiety, jeden 25-50c a drugi 45-90c, ta sama waga i niewielka różnica w cenie. Jak rozumiem 45-90 lepszy? 2. Czy do tej rozpiętości nie lepiej dać ciut większy ten wystarczy?
Emax to klasycznie. Po prostu nie byłem pewien czy pociągnie, ale takie cos nie musi być szybkie. Mam tylko pytanie, jaką różnice stanowi jednostka C w li polach? Mam na oku dwa nano-techy 1300 o różnych c ( ten z wysokim podałem wcześniej) a inne różnice są znikome.
Wciąż nie zamówiłem elektroniki. Silnik wybrałem pierwszy lepszy, i chyba zmienię na f2822. Jeszcze nie wiem który silnik i pakiet lepiej pasuje, doradziłby ktoś?
Statecznik pionowy wersja trzecia. Ciut go zwiększyłem, mam nadzieję że wystarczająco. Od razu rozwiązałem problem umieszczenia statecznika poziomego. Ciąg dalszy za kilka dni.
Odrobinę podłubałem, i samolot już nabiera kształtu. Wymieniłem statecznik pionowy, nie jest dużo większy, ale zawsze coś: Oprócz tego w końcu zrobiłem podstawy pod skrzydła. Drewniane części to patyczki laryngologiczne. A tak wygląda całość: Potem zajmę się ogonkiem. Jutro chcę zamówić elektronikę. Planuję coś takiego: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32457__D2822_14_Brushless_Outrunner_1450kv_EU_Warehouse_.html http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37254__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html 4x http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36618__Turnigy_1800A_Servo_8g_1_7kg_10sec_EU_warehouse_.html http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32726__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack Jak coś jest źle to piszcie, bo nie wiem czy dobrze wybrałem.
Dziękuję za komentarze. Chwilowo jestem poza domem, ale jutro wezmę się za samolot. Za jakiś czas będę oklejał kadłub i skrzydła depronem 3 mm a wątpię, żebym to zrobił równo, więc zachęciliście mnie tym papierem na wikol, i chyba tak zrobię, szczególnie, jeśli potem będę mógł pomalować farbami. O ile myśliwce można robić w kamuflażu, to nie mam pojęcia jak można pomalować górnopłat. Jakieś pomysły? Ps: skrzydła też się okleja papierem? Ps.2: Nie sądzę żeby model po skończeniu był ładny, więc trochę przesadziłem z tymi planami. Resztę będę ściągał chyba z Piepera albo Cessny.
Jeszcze nie wiem, najchętniej bym pomalował, ale podobno wiele farb żre depron. Teraz będę się zajmował podstawami pod skrzydła. Farbami zajmę się może nawet po oblocie. Skrzydła będą prostokątne, długość 105 cm, z profilem Clark Y. Jak na razie wiem tylko tyle, reszta się ustali w trakcie. Co do szkicu, chciałby Pan się zorientować, jak będzie wyglądał samolot, czy sam ma Pan ochotę zbudować? Podczas budowy ciągle wychodzą nowe problemy do rozwiązania, więc szkicu jeszcze nie mam, ale proszę napisać, jeśli mam zrobić plany po budowie. Nie potrafię robić w AutoCAD'zie, więc trochę może to być utrudnione, ale proszę o podpowiedzi co do tych programów, może od razu sobie pomogę i reszta samolotu będzie planowana . Teraz będę robił jak do tej pory, a potem się zobaczy.
Pięknie model wychodzi. Ile Panu zajęło zrobienie tego, co widać na zdjęciach?
Dalszy ciąg: Wymieniłem poziomą belkę kadłuba, w poprzedniej popełniłem pewien błąd, mianowicie chciałem zrobić eliptyczny kadłub, ale nie wiedziałem jak i o tym zapomniałem . jak to wyglądało: Dorobiłem wręgi na ogonie i wzmocnienie pod łoże silnika z epp: Z góry dziękuję za komentarze
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, już zabieram się do dalszej pracy.
Co do statecznika, nie wystarczy jak dodam dość duży SK? Na ogonku jeszcze będą wręgi . Jak to nie wystarczy to wkleję parę węgli.
Właśnie zacząłem budowę mojego drugiego samolotu rc. Właściwie to nie mam pobranych planów, robię z głowy i trochę spontanicznie. Ma to być górnopłat, co do proporcji wzorowałem się na Piperze. Proszę bardziej doświadczonych modelarzy o porady i sugestie. Jeśli budowa bez projektu nie ma żadnej przyszłości, napiszcie, ale mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić tę budowę do końca . Oto co udało mi się do tej pory zrobić: Części kadłuba: I złożony na sucho: Samolot ma mieć około 70cm długości i 105cm rozpiętości.
A jaki będzie do niego kontroler prędkości?
- 4 odpowiedzi
- elektronika
- akumulator
(i 2 więcej)
Jestem początkującym, i chciałbym zbudować model ESA. Mój wybór padł na spitfire'a. Rekomendowana elektronika do niego to: silnik: Tower Pro 2408 21 black 3szt serwa 5 lub 9 gramowe lekki odbiornik regulator 15-20A pakiet LiPol 1350 mAh Ja natomias, wybrałem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49856__Turnigy_Park480_Brushless_Outrunner_1320kv_EU_Warehouse_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55526__9x4_7_SF_Props_4pc_Standard_Rotation_Yellow_EU_Warehouse_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32553__Turnigy_nano_tech_1300mah_3S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html Czy ta elektronika będzie pasować do tego samolotu? Czy jeśli nie, to mógłby ktoś mi dać inną propozycję? Z góry dzięki.
- 4 odpowiedzi
- elektronika
- akumulator
(i 2 więcej)
Ale właśnie chcę zbudować samemu. Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Kupiłem już jednego warbirda rtf, i w miarę nauczyłem się latać, więc nie w tym rzecz. Poza tym ma być z pianki, więc chyba nie będzie tak źle. Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Jestem początkującym modelarzem, ale uwielbiam warbirdy. Chciałem zbudować jakiś z pianki ,(nawet próbowałem sam zaprojektować) ale nie wiedziałem jaki prosty i ładny można zbudować. Czy ktoś mógłby dać mi linka do planów warbirda średniej wielkości i ewentualnie powiedzieć jaką elektronikę do niego kupić?
Nazywam się Kacper i właśnie zaczynam moją przygodę z modelarstwem. Trochę o tym poczytałem, ale nie mam doświadczenia, więc na tym forum chciałbym skorzystać z pomocy starszych i bardziej doświadczonych modelarzy. Najbardziej interesują mnie Warbirdy, i mam nadzieję, że szybko uda mi się takiego zbudować.
