Treść opublikowana przez JakubPtaszyk
Ja mam inny problem z tym zestawem. Po ostatniej katastrofie przebudowalem copter. Boję się o elektronikę, więc wszystko upakowalem między płytki, a aku dałem pod spód. Wszystko jest chronione w razie upadku lepiej. Wymieniłem piasty na inne. W sklepie modelarnia.pl dostałem piasty na os 3,17, ale gwint na śmigło to M6. Piasty te są znacznie solidniejszego od oryginału i na ten potentat dają radę. Zakręcone są nakrętki samokontrujacymi. A teraz do tematu. Zważyłem copter i się przerazilem. Gotowy do lotu z kamerą waży 3kg. Waga ta nie robi żadnego wrażenia na silnikach. Copter rwie się do lotu bardzo żwawo. Niestety jest strasznie niestabilny. Wczoraj wiatr nie był zbyt silny, a jednak copter nie mógł ustac w miejscu. Ciągle pływał. Zachowywał się dość nerwowo. Czy to może być kwestia złego wyrażenia? Ardupilot nie radzi sobie z tym? Jak go prawidłowo wywazyc? Może jest ktoś z Poznania, kto mógłby mi pomóc ocenić, czy problem jest, czy ja jestem przewrazliwiony po ostatniej kraksie :-P
Przepłacisz w Polsce trzykrotnie, ale jak chcesz :-)
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
JakubPtaszyk odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
A mógłby mi ktoś powiedzieć jak pobrać logi? :-P jakoś nigdy tego nie robiłem -
Niestety z 250 nie pomogę, ponieważ narazie wogole się tym nie interesowałem. Mam tylko tą 450 i ciągle ją udoskonalam. Uznałem że 250 jest mało rozwojowe, ale na pewno jak już z moją 450 zrobię wszystko co zamierzam, to następna będzie 250 do szybszego latania z fpv.
Ja kupiłem F450 z aliexpres za 80 dolarów i darmowa wysyłkę. Dotarł w niecałe trzy tygodnie. Do tego miałem aparaturę turnigy 9x, ale spokojnie coś 6 kanałowe wystarczy. Dokupienia porządnego bec, power module tylko do pomiarów i moduł telemetrii. No i oczywiście aku i nogi :-) Ale wygląda na to że ty szukasz 250. Moim zdaniem większym łatwiej jest nauczyć się latać. 250 to raczej ścigacze na później, ;-) taka moja osobista opinia
Moim zdaniem (pierwszy dron), najlepiej kupić zestaw z dobranymi komponentami, ale składać go samemu. Jak dostaniesz gotowca i coś się wydarzy nieoczekiwanego, to nawet nie będziesz wiedział jak podejść do tematu. Budowa zmusi Cie do zdobycia odpowiedniej wiedzy, która jest niezbędna podczas eksploatacji. Najważniejsze, najpierw przeczytaj dostępne materiały o budowie pierwszego quadro. Jest tego pełno zarówno tutaj na forum, jak i w innych miejscach (Google). Powyższa wypowiedź nie dotyczy osób które mają dwie lewe ręce trzeba jednak być trochę sprawnym manualnie i wiedzieć coś o tym jak płynie prąd - podstawowa wiedza wystarczy w zupełności, o resztę dopytasz lub doczytasz Ps: jeśli wydaje Ci się że rozbijanie tego typu zabawek nie dotyczy Ciebie, to lepiej, żeby szybko do Ciebie dotarło że może się to zdążyć nawet bardzo szybko
F450 z aliexpres za 80 dolarów i turnigy 9x. Jak dla mnie idealny zestaw do nauki
No to poszalales. Ten buzzer nie ma żadnej dokładności. Nigdy nie bierz go jako wyznacznik. Mam 3 szt i we wszystkich pomyłka o 0,3V to norma. Mój pakiet miał idealnie po 4,17 na cele a ten miernik pokazywał 4,02 4.14 i 4.33
Całkiem ciekawy patent. Jutro sprawdzę czy trytka cienka wejdzie.
POMOcy cessna nie chce wystartowaĆ
JakubPtaszyk odpowiedział(a) na matiss333 temat w Modele spalinowe
Nie sciemnia, tylko teraz się dzieciakom wmawia, że wystarczy mieć to gdzieś i wytłumaczyć się wadą genetyczną. Strach pomyśleć co będzie za 20 lat. -
Kolego, chyba nie wiesz co to jest dysleksja. To co ty robisz, to lenistwo, a nie dysleksja! Wkurza mnie strasznie takie podejście, bo doskonale wiem czym jest ta choroba. Jak nie zaczniesz szanować kolegów to szybko oni przestaną szanować Ciebie. Każdy może popełnić błąd... Jeden, trzy, dziesięć. Dla Ciebie widzę ortografia i interpunkcji nie istnieją w ogóle i pomimo wielokrotnych uwag, nadal masz to gdzieś. -
Albo nie rozumiem albo kolega nie widział tego quadro. Chodzi Ci o zamontowanie śmigła pod ramieniem? A nogi kamera itp? Lądować na śmigła? Nie kumam
Heh, spoko czekam
Będzie do testów. Zrobię to dla ludzkości i znajdę rozwiązanie bez strachu że uziemie swojego koptera :-P
Biorę!
Nie mogłem zacząć właśnie
Próbowałem wczoraj nagwintowac ręcznie narzynką M3 i nie dałem rady. Albo oska zbyt gruba, albo zbyt twarda. Nie potrafię ocenić, nie znam się. Spróbuję jeszcze zfazowac początek, wtedy może pójdzie
Ka też miałem wyważone idealnie. Śmigła dokręcania najmocniej jak się dało, ale wysunęła się Piasta z osi, a nic się nie odkręciło. Dzisiaj zastosowałem pewien patent. Miałem klej do połączeń wspolosiowych, cylindryczne, taki do wklejania łożysk. Te piasty wklejam na ten klej na osiedlu i zacisnalem na maxa. Teraz śmigło między dwiema podkładki skręcamy na nakrętki samokontrujaca z położoną podkladką sprężynową i do tego kontra drugą nakretką. Nie ma takiej siły żeby to samo się odkręciło :-P
Klej nie pomógł. Piasta ze smiglem zsunela mi się z osi. Musimy coś wymyślić na ten problem
Śmigła są, ale trzeba domowic. Tak szybko odchodzą ;-) Ramiona zamówione w abc. Dzięki za podpowiedź. Mam kilka pomysłów na piasty, ale opiszę jak coś się powiedzie
Ja mam goldy więc wymiana jest prosta. Myślę co teraz zrobić z tym fantem. Dwa ramiona mam złamane. Ktoś pisał, żeby zamówić więcej a ja nie posluchalem. Już zamówiłem, ale pewnie ze 3 tygodnie poczekam. Może ma ktoś odsprzedać przypadkiem? :-P
Ale się właśnie zirytowalem Standard, śmigło odpadło na wysokości 20 metrów
Czyżby miał pierwszego gpsa z dobrze namalowana strzalką? :-P
Mam pytanie dotyczące ustawień GPS. Po ustawieniu jak pokazują strzałki kierunek wydaje się ok tylko nie wiem co to jest ta czarna linia. Ona idzie w dziwnym kierunku. Jak one powinny się układać?
Sprawdzę dokładnie jutro ile pobiera na maxa
