Treść opublikowana przez KAZUYA
Wszystko zależy od tego czy masz jakieś doświadczenie z elektroniką itp i czy lubisz się bawić w samodzielne składanie czegoś;p
No to jakoś strasznie pechowo trafiłeś .... mam te same regle ale z softem SimonK i żadnego problemu nie mam z nimi. ( z ciekawości silniczki masz DYS czy jakieś emaxy czy coś innego ? ) PS: próbowałem na 4S latać i problemu nie miałem też
Jaki samolot - aparatura ? Pierwszy samolot RC
KAZUYA odpowiedział(a) na Szalas temat w Od czego zacząć??
Jakby nie było to pierwszy start musi się zakończyć kraksą ;p Mój pierwszy lot trwał jakieś hmmm 20 sekund gdzie nie było czego zbierać później z samolotu o.O -
Ja mam Cuba praktycznie bez przeróbek ( jedynie dodałem drut do żeby wzmocnić podwozie ) i z lipolem 2.2 mAh 3S i mobiusem waży niecałe 1.2 kg z tego co pamiętam. Mam w planach zakupu dwóch lipoli 4Ah lub nawet 5Ah i jakiegoś zestawu FPV. Najdłuższy lot na wyżej wspomnianym posiadanym pakiecie uzyskałem 23 minuty ( warunki były wręcz idealne świeży pakiet+ zero wiatru + ślamazarne tempo lotu = coś wspaniałego )
Tzn działał z tym samym pilotem, tylko, że ustawione było wszystko w openpilocie z Tx, ewentualnie możesz mieć kontroler wprowadzony w tryb bootowania , co wyłączysz jedynie przez oprogramowanie w komputerze. Na początku może wydawać się ciężki do ogarnięcia ale całkiem przyjemne to jest
abc-rc.pl modelemax.pl modelmotor.pl nastik.pl ef3m.pl
Skłaniał bym się do wyboru Bixlera gdzie masz przy aparaturze 2 kanały więcej jakbyś chciał coś dodać do modelu. Poza tym są to praktycznie bliźniacze modele.
Coś mi się zdaje, że o to chodzi https://www.youtube.com/watch?v=dGC6MIYx6i8 https://www.youtube.com/watch?v=-b8XhpYBkZo
Tylko w tym zestawie co podałeś nie masz nadajnika. Tak jak kolega Kuba napisał, szukaj czegoś RTF, wyciągasz z pudełka i lecisz. Koniecznie musi być z hobbyking ? Może coś się znajdzie na naszym rynku, ewentualnie banggood ( dostawa ok 2 tygodnie i przesyłka darmowa )
Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
KAZUYA odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Ooj tak tylko skąd ja to znam...... https://www.youtube.com/watch?v=xWUI6HDrDtw Nie wiem czemu wzięło mnie wtedy na latanie, ale obyło się prawie bez uszczerbku na modelu ( wyrwane podwozie ). Obecnie latam przy wietrze max 4m/s ;p -
No właśnie takie otworki wiercimy wiertłami małymi, jakikolwiek sklep budowlany i takie wiertło jest max za 2 zł
- 80 odpowiedzi
Z tym się zgodzę, że tyle wyjdzie, ale za golasa sama puszka z nadajnikiem. Taki pełen zestaw z gimballem i z FPV i dodatkową baterią to ponad 3000 zł lekko.
No i gitara Tylko zastanawia mnie jakim sposobem latał, potem się coś stało z zasięgiem a potem wgl nic nie działało o.O Ważne, że problem rozwiązany
- 80 odpowiedzi
Hmmm odbindować to tak średnio chyba bo wtedy byś wgl nie ruszył , a może jakiś problem z anteną masz w odbiorniku, odłączyła się czy coś.
- 80 odpowiedzi
Sprawdzenie modelu i działania mechanizmów zawsze ma sens. Ewentualnie mógł być gdzieś odnośnik w instrukcji do modelu, gdzie szukać instrukcji do aparatury o.O Dziwnie wyszło ale może tak być ;p
- 80 odpowiedzi
Powiem ci, że pierwszy raz na oczy widzę taki nadajnik o.O To jaki mode to nie ma znaczenia przy wpinaniu w odbiornik, to czy masz mode 2 czy 1 to zależy czy masz po lewej manetkę gazu czy po prawej ( jak komu wygodniej). Jak zbindować ten wynalazek to pojęcia nie mam ;/ Nie było instrukcji jakiejś w tym zestawie co gdzie jak i kiedy podłączyć skoro to RTF z nadajnikiem w zestawie ?
- 80 odpowiedzi
Jeśli regulator jest sprawny, to po podłączeniu do odbiornika w kanał tam gdzie powinien być silnik wpięty, i jakieś serwo , to to serwo powinno działać, bo zasilanie od regulatora jest podane, więc pewnie masz regulator do wymiany albo coś. ( sprawdź jeszcze czy na pewno zbindowany jest nadajnik i odbiornik dla pewności )
- 80 odpowiedzi
Jaki odbiornik, jaki nadajnik, czy bindowałeś nadajnik z odbiornikiem. A dźwięków nie ma, bo to nie regulator te dźwięki wydaje a silnik ;p
- 80 odpowiedzi
Za kasę jaką wydasz na phantoma 2, złożysz sprzęt który polata nawet i 30 minut
Nie zaszkodzi odesłać regulatora do sklepu, ja tak miałem z redox-em 40A, po odesłaniu dostałem wiadomość, że wysłany został nowy bo tamten miał jakąś wadę.
Te silniczki do ramy DJI 450 są trooooche za duże, bardziej będzie pasował np ten tarot: http://abc-rc.pl/Tarot-silnik-TL68B17 ( dwa CW i dwa CCW innaczej czerwony i czarny ) a najlepszy to byłby ten secik http://www.aliexpress.com/item/4x-2212-920KV-Brushless-Motor-4x-30A-SimonK-ESC-Quad-Multirotor-X525-F450/32343184580.html albo coś w ten deseń. Na LiPo 2700mAh długo byście nie polatali, 4S 4000mAh, co do kontrolera to więcej możliwości ma APM http://www.aliexpress.com/item/APM2-6-ArduPilot-UAV-Flight-Controller-APM-2-6-6M-GPS-w-Compass-Power-Module-915Mhz/32395316670.html Przy FPV to będzie trochę lepsze http://www.aliexpress.com/item/FPV-5-8G-600mW-A-V-32CH-Transmitting-Receiving-System-TS832-RC832-RP-SMA-Kit/1070833505.html Nadajnik to kozacki wybraliście
Mocy na tym silniku raczej nie zabraknie. A lotki przy tak małym modelu nie mogą być na jedno serwo podpięte ? I poszukaj używanej T9X, o wieeeeeeele więcej możliwości ma niż FS ( a jeszcze więcej po zmianie oprogramowania)
- 80 odpowiedzi
Aparatura i odbiornik to nie wszystko: kupując phantoma będziesz miał dosłownie wszystko jak na tacy + instrukcje co gdzie jak i dlaczego. Składanie to już bardziej zaawansowana zabawa, kalibrowanie wszystkiego, lutowanie, ustawianie FC itp, no chyba że lubisz wyzwania. Ja zanim zacząłem cokolwiek składać to to nie wiem ile czasu wertowałem tematy tu na forum , na bliźniaczym i na rcgroups. Swoją drogą polecam Ci poprzeglądać te ciekawsze tematy dotyczące multikopterów na tych forach bo to prawdziwa skarbnica wiedzy.
Tak, do F450 z naza v2 zamontujesz iOSD a telemetrie i przekaz obrazu to do każdego możesz dołożyć.
Jak myślisz jeszcze o hexa to oczywiste że od 25C w góre celuj . Na twoim miejscu brałbym Zippy, nie słyszałem jeszcze nic złego na ich temat.
