Treść opublikowana przez KAZUYA
Jednak jeśli latasz modelem z kamerą FPV w zasięgu wzroku plus jest z tobą osoba, która śledzi z ziemi lot modelu to nie potrzeba pozwolenia ? Gdzieś kiedyś takie coś wyczytałem ale nie pamiętam gdzie a wprowadzić w błąd nie chcę więc jakbo ktoś mógł zweryfikować tą informację byłoby super
- 9 odpowiedzi
Tu masz układ bezpośrednio z CC3D
- 9 odpowiedzi
Z układem silników jest tak, że zależy to od kontrolera na jakim latasz ( w sensie gdzie jest pierwszy silnik i w którą stronę się kręci ). Tak czy siak obroty silników są naprzemienne.
- 9 odpowiedzi
Dokładnie potrzeba mode 2 żeby gaz był bez przekładania gimbali, gdzieś coś czytałem, że da się przełożyć. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Go-Pro chyba ma taki bajer ale z kablem podpietym do odbiornika, dokładnego połączenia nie znam bo nie czytałem na ten temat jeszcze nic.
Do 450 najlepsze KV to będzie właśnie 820. Przy niskiej wadze uzyskasz całkiem niezły czas lotu w granicach 17 minut. Ja się uczyłem latać na 250 i powiem, że lekko nie było ;p
Dokładnie to zrób tak: 1. te kable podpinasz do silników 2. odlutuj wtyczkę T-deans i masz dwa osobne kable. Czerwone lutujesz razem tak jak to opisał kolega wyżej do blaszki albo po prostu ze sobą i do tego czerwony kabel do baterii. Z czarnymi robisz podobnie. 3. Tu od pierwszego silnika wpinasz do kontrolera komplet 3 kabelków, z trzema kolejnymi postępujesz tak, że środkowy kabel wypinasz z wtyczki i podłączasz tak do kontrolera z dwoma kablami.
Powiem tak, że na razie nie zmieniaj nic i zobacz co wyjdzie ;p wiadomo, że regiel na LiPo ustawiony a reszte bym zostawił w domyślnych i zobaczył co wyjdzie bo zmienić możesz w każdej chwili.
Z Banggood zamawialem emaxy 12A z softem SimonK za 25 zł sztuka. Dobrym posunięciem w tym wypadku byłoby albo zmiana ramy na większą jak masz silniki dobrane do regli a jak nie to wymień regulatory na mniejsze bo rzeczywiście te 20A dużo za duże są, dodajesz tylko gramów, które źle wpływają na właściwości lotne jak i sam czas lotu( wcześniej nie zwróciłem uwagi ma to ze chodzi o 250 ramę). Bateria tez mogła by być mniejsza, 1500mAh albo nawet 1300 optymalna jest. Wiec widzisz juz ze masz ponad połowę rzeczy potrzebnych do obrotu do większej ramy dobranych.
Z tego co pamiętam to wystarczy podłączyć regulator do silnika i baterii, wpiąć kabel sygnałowy do karty w taki sposób jak pokazane czyli bialy po prawo czarny po lewej i bawić się tymi pstryczkami na dole. Wystarczy zobaczyć w instrukcji jaka funkcja za co odpowiada i dasz rade.
Na YT w proponowanych mi się pojawiło... https://www.youtube.com/watch?v=kvZGA6dJQJs
Do tych silników ESC 20A bedą akurat bo nie będziesz na 100% mocy latał ;p KV zależy jeszcze od tego jakie śmigła chcesz zastosować ale nawet 11x5 bedą dobre, zawsze można poeksperymentować jakie najlepsze osiągi można wyciągnąć ze śmigieł, jednak wydaje mi się, że wystarczy poszukać bo to sprawdzone i popularne silniki są. Te silniczki z wysokim KV to do wyścigowych kopterków. Ja osobiście mam zamontowane DYS 2300kv do śmigieł 5x3 i 12A ESC i przy duuuuużej wadze ponad 600g mam 10 minut spokojnego lotu na baterii 2200mAh.
Też jestem zdania, że się uparłeś na to co kupiłeś ;p Mi również paczuszki idą ok tygodnia więc nie ma tragedii, kiedyś równolegle kupiłem z Chin i z naszego wspaniałego kraju i ta z chin przyszła szybciej o.O Rok temu też się uparłem, żę zbuduję sobie samolot i efektem był lot trwający 10 sekund ;p
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Ja używam Mobiusa lens B całkiem całkiem obraz z niej leci
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Co to za kamerka ? bo jakość nie powala. Czwarty lub piąty lot, chwilowo na półce leży bo wleciałem w drzewo efekt upadku z ok 6 metrów i odbiciu się od drzewa to złamane śmigło. https://www.youtube.com/watch?v=ADrkP5eGShw - tu bez kreta a jaka frajda była przy składaniu
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
JST na pewno i chyba a te białe to LOSI ale pewien nie jestem Co do tego czegoś porzadniejszego DJI phantom to za tą kasę się nie opłaca moim zdaniem... W sierpniu będę składał quadro na ramie Tarota 650 gdzie uzyskam czas lotu ok 25 minut. Koszt całości zamknie się mam nadzieje w okolicach 2500 zł.
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Nie prościej by było na początek zrobić tricopter jak mój przedmówca mówi? Nazy od razu nie potrzebujesz a wystarczy prosty CC3D, ja na próbę do mojego zmr250 zrobiłem gimbal 2 osiowy na pod mobiusa i nie było problemu z ustabilizowaniem tego wszystkiego. Wiadomo, czas lotu się skrócił koszmarnie, a przy tricopterze nie widział bym problemu ze zrobieniem czegos takiego, tanio , prosto i czas lotu byłby wystarczający przy śmigłach 12" i silnikach z 700-900 kv. Pozdrawiam
Nie dość, że drogo w [moderowano] to jeszcze ciężarówy są z tego, na przykład wcześniejszy spit... Tak jak koledzy wcześniej pisali, nie warto się pchać w to, kup gotowca bo przynajmniej będzie pewne, że poleci
Projekt micro quada "H" pod FPV, koncept nowej ramy!
KAZUYA odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w Platforma - nasze konstrukcje
czy to nie będzie to samo ?? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_121_838&products_id=16356 -
uuuuu ktoś tu na bociana ćwiczy nogi możesz troche wymodelować bo takie patyczki
TeBe z tymi sekundami to się zgodzę ;p W 20 sekundach się zamknąłem w 100% Ja tam nie wiem nie znam się ale zraziłem się do baterii dualsky .... co prawda to kret był zaliczony na niej ale zero jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych potem jeszcze w fun-cub 2 loty a potem spadek napięcia na 2 celi ... obecnie jak dzisiaj patrzyłem to na 1 i 3 mam 4.1 mAh a na 2 0.0mAh i trzeba się bawić z przerobieniem na 2s ładowarka to na początek w zupełności mi wystarcza ta : http://www.nastik.pl/ladowarka-redox-alpha-combo-p-4457.html i chyba długo posłuży więc polecam ;p pakiet to bym w ciemno brał jakiś turnigy
Ja tam dzisiaj startowałem i lądowałem na kołach i jakoś problemów nie miałem ale narty tak czy siak zmajstruję
hmmm tak się zastanawiam jak patrze na ten film z lotu, czy tylko u mnie ciagnie samolot tak do góry jak dodam "gazu". Sam ciągnie w górę i muszę cały czas kontrować sterem wysokości o.O a środek ciężkości mam ustawiony tak jak w instrukcji i przed każdym lotem sprawdzane. i sorki za offtop
Ciekawy pomysł z tym spotkaniem, a że FC coraz więcej to też się piszę jak coś Mam nadzieję, że do wiosny to nie rozbiję go a stało się to prawie dwa razy jednego dnia udostępnie film później bo się dodaje na YT powoli strasznie ;/ A a miasto to można wpisać KIELCE
Jeśli o serwa w skrzydle to lotki mam z jednego kanału na kablu Y tak jak klapy na takim samym kablu i na jednym kanale ale w jednym serwie z klap zmieniłem dwa kabelki miejscami i jest git Może troche przekombinowałem bo skrzydła podpinam na dwa MPX-y ale sprawdza sie jak na razie doskonale
