Treść opublikowana przez sebka34
Graupner WESER
sebka34 odpowiedział(a) na sebka34 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Poprawione. -
Trafił mi się taki model Graupner weser częściowo złożony lecz dużo części brakuje.szukam dokumentacji plików z informacjami na jego temat. Ma któryś z kolegów jakieś informacje na jego temat
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
sebka34 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Made in Poland w niemieckich barwach -
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
sebka34 odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co to szczykawka i sylikon -
Jacht typu VEGA
sebka34 odpowiedział(a) na niziel temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Gratulacje pięknie się prezentuje. -
Jacht typu VEGA
Ale piękny. A jak jeszcze dojdą żagle fiu fiu -
Riva Aquarama Special 1:10
sebka34 odpowiedział(a) na Fedi temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Diody dadzą współczesne światło postaw na zwykłe żarówki https://allegro.pl/oferta/zarowka-miniaturowa-3mm-3v-11514638161. Najlepiej jak byś dał do drukarni by oni narysowali ci zegary na foli np żółta antyczna światloprzrpuszczalnej a cyferki i wskazówki oni drukują i farba nie przepuści światła. Od spodu podklejasz żaróweczkę i masz podświetlone zegary -
Jacht typu VEGA
Kawał pięknego szkutnicta wychodzi. -
Wygląda na deskę rozdzielczą. Ładna -
No to odpowiedziałeś sobie sam na pytanie -
Szykuje się piękny klasyczny model. Zrób około 2cm za śrubą, Martwi mnie to prostopadle przejście czy prędkość opływającej wody wytworzy na tyle ciśnienie że będzie potrafiła pokonać opory. -
Rivy swego czadu były szybkie i luksusowe łodzie motorowe. Na tych silnikach nie będzie ona pływała będziesz się borykał z problemami w nieskończoność za duże KV . Michal nawyciągałeś się zatopionych łódek co ? -
O kącie ustawienia wału decyduje cały układ napędowy nie sugeruj się kątomierzem lecz całym układem co z tego że w książce będzie napisane 8,5° jak nie zmieści się silnik lub śrubą będzie za blisko lub za daleko dna. -
Jeśli jesteś w jakimś stopniu wodniamiem lub motorowodniakiem , to dla wyjaśnienia dodam że śruby w realu na prawdziwych łodziach czy to wyczynowych czy rekreacyjnych są również dobierane. Nie biorą się z nikąd wpisy w specyfikacjach łódek o liczbie osób na pokładzie . Przy silnikach zaburtowych nikt nie wie do jakiej łódki dany silnik zostanie zamocowany . Silnik przy wychyleniu pełnej manetki nie może mieć za mało i za dużo obrotów . Wracając jeszcze do Twoich wałów obawiam się że się nie sprawdzą. Co prawda nie widać jakie mają łożyskowanie ale napewno nie widać w nich króćca podawania oleju na wał. Tak jak kolega Marek podpowiedział najlepiej napędzać jednym serwem dwa stery połoczone ciegnami. -
Sprawność śruby 2 a 4 łopatowej . I jeszcze jej skok. Ta łódka fajnie by pływała na szczotkowych silnikach i tak jak piszesz śrubie 4 ja mam taki model z tym że na 3x szczotka 500 śrubą 50 i jest za dużo mocy Model 120cm prawie 7kg -
Nie jesteś teraz w stanie dobrać wielkości śruby. 40 z serii X myślę że przesada. Pamiętaj o obrotach,przy dwóch śubach w jednym modelu muszą być przesiwbierzne. Jedno serwi typu standard o sile 25kg spokojnie da radę. Do wklejenia układu napędowego będziesz potrzebował metalowe tuleje identycznej długości do sprzęgła. Oraz łoże pod silnik silnik najlepiej na wibroizolatorzch . Wszystko razem skręcone silnik z łożem wał z tymczasowa metalowa tuleja i śrubą. Wszystko przypasowujesz do modelu jakimsz klejem mocujesz chwytasz by było w miarę stabilnie. Po czym demontujesz silnik a łoże raz wał laminujez A jeszcze nie wspomniałem o jednej najważniejszej rzeczy . Wszystko musi być osiowo tu nie ma mowy o żadnych skrzywieniach. -
U panie tymi silnikami to pawęż wyrwiesz z nadmiaru mocy. Ciężko wysterować te silniki na płynnych niskich obrotach . Przy 7,4V masz 25900obr/ min -
Łódka do wywozu zanęty.
sebka34 odpowiedział(a) na Daniel1978 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
W sensie dwa silniki dwa tegulatory ? Tak to rozumiem Np poprzez przewód Y z tym że wjednym z przewodów od rygla przecinasz czerwony + Lub zasilasz odbiornik z pakietu 6V od regulatorów odcinasz czerwone przewody i wpinasz wtyczki w odbiorniku w odpowiednie pola -
Dziękuję już mam jw pisałem Elektryk Pozdrawiam
Jacht typu VEGA
Ja nic nie proponuje na siłę. -
Już wszystko działa wystarczyło wypiąć moduł nadawczy z nadajnika
Jacht typu VEGA
Nocujesz pancerz w kilku miejscach doprowadzając go od punktu A do punktu B tak aby pracująca w nim linką przemieszczała go wytrącając przy tym siłę -
Jacht typu VEGA
Te przelotki to kiepski pomysł . Będzie się przecierała linka w tych miejscach . A może by je muścić w otulinie/ rurce od np. Bowdena. -
Dziś dzieciaki kupiłem i przyszedł symulator AeroSim. Komputer ogarnia symulator. Dodatkowo dokupiłem przewód do zdalnej łączności. Problem polega na braku komunikacji apki tg9x oraz innej Graupnera 35MHz Brak komunikacji na przewodzie jak i zdalnie . Poradźcie czy robie coś nie tak czy sprzet nieodpowiedni
Poszukuję planów modelarskich modelu Prymus w wersji elektrycznej .
