sebka34
Treść opublikowana przez sebka34
  1. W tym roku pojawił się gość pływający na desce z hydropłetwą . pływał dość szybkawo i długo po dzwięku silnika nie były to wysokie obroty
  2. A ja miałem taką okazję spotkać na niebie
  3. Gratulacje Moim zdaniem trzeba by było dociążyć trochę model wydaje się być za lekki na wodzie. A zwłaszcza na dziobie. Nie będzie miał tendencji do kołysania się
  4. Niestety tych nr modelarza nie mam.
  5. WIELKIE GRATULACJE!!! piękna relacja pięknie odzwierciedlony model.
  6. Jak w temacie
  7. Piękny model powstaje. Szkoda tylko że od tego etapu budowy. Trzymam kciuki.
  8. Nic nie widać tak jak by nie było szyby ???? A może to optiwhite - szk) o z obniżona zawartością żelaza. Pięknie wychodzi i coraz bliżej końca
  9. Czyli jednak w Polsce powstają nowe modelarnie. Gratulacje Andrzeju
  10. Jak model płynie to widzisz ze woda wypływa z rurki odprowadzającej wodę z chłodzenia. Podejrzewam że tak. W jaki sposób zmierzyłeś temperaturę regla że pieszesz że ma 60C° to żadna temperatura. Możliwe że łódka pływa wolno przynajmniej w Twojej opinii co za tym idzie wolny przepływ wody w układzie chłodzenia
  11. Trafiłeś w odpowiednie miejsce. Lecz czasami odpowiedź nie spada od razu. Jaka śruba, nie ma na dobór śruby złotej recepty. Wpływa na to masa czynników. Wielkość kadłubu KSZTAŁT, obroty silnika, ile KV na V. Waga itd. Pewnie paru osobą nie spodoba się pomysł konwersji spaliny na elektryka, zaczną się argumenty i będzie nieprzyjemnie. Ale dasz radę powodzenia P. S Przepraszam za błędy
  12. Andrzej a jak IMBRA 2019 z twoim klubem jakieś efekty?
  13. Gratulacje. I wszystkiego dobrego dla wnuka. P.S Mam nadzięjrę że szybciej nauczy się latać niż jeździć na rowerze. Jeszcze raz Gratulacje !!!
  14. Bulba wylana z ołowiu niby 10mm dłuższą oraz 10mm grubsza a 100% cięższa waga t tej chwili to 832g zbyt wiele by ręcznie ścierać więc pójdzie na tokarkę. Docelowo chcę uzyskać 500g
  15. Jak to mało widoczny. Jak z salonu Bentley-a wszystko dopieszczone na cacy.
  16. Oryginał nie był taki ładny gładki, prosty i błyszczący
  17. Ja w tej chwili mam na miechu około 370g z tego co pamiętam i moim zdaniem i obserwacją zachowania łódki jest za mało.
  18. Pasuje jak tatine z maminym Kanały do wlania ołowiu będą a otwór na miecz zostanie wywiercony i wycięty już w gotowej bulbie. Masz Andrzeju rację z tym refowaniem żagli lecz odpowiednie zabalastowanie jachtu jest równoznaczne z doborem wysokości masztu.
  19. Nie wiem powiększyłem bulbę o 10mm po długości i 10mm po grubości. Zobaczymy jaka wyjdzie masa byłby ołowianej. A powiększyłem celowo po 10mm w razie jak wyjdzie zbyt ciężka będę miał z czego skrobać. Ale ostatecznie nie więcej jak 500g. A i same żagle zwężyłem przy topie i salingach . Na razie nie chcę skracać samego masztu , zobaczę co wyjdzie mi z tych prób. Jeśli efekt nie będzie zadowalający to skruce maszt z ożaglowaniem. Wykonałem również formę z gipsu ceramicznego. Teraz roztopić ołów i zalać formę.
  20. Gringo będzie miał nową bulbę. Z słoninki wytoczyłem nową większą. Po jednym sezonie pływania zrobiłem nowe żagle lik dolny dłuższy i bliżej pokładu. Jeśli żagle nie pomogą w nadmiernym przechyle zastosuje nową płetwę z większą bulbą.
  21. Stosujesz windę z nawijakiem zamiast ramienia? W środku widać sporo miejsca. Nie spowalnia to Ciebie na zawodach ? Na nawijaki jest pewnie większą siłą ale utraty cennych sekund nie biorą góry ?
  22. Jaką wysokość figurek ? Jak byś miał kilka zbędnych chętnie odkupię
  23. Ja pierdziu rewelacja na wiosnę kolejne ekscytujące wodowanie.
  24. sebka34
    Wesołych Swiąt
    Również Wszystkiego Dobrego Wesołych Świąt oraz modelarskich prezentów pod choinką dlałego grona modelarskiego życzy Sebastian
