Treść opublikowana przez sebka34
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
sebka34 odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ten spadek ciśnienia może mieć fajny efekt wychlapywania wody z wylotów jak w realu. -
Jacht typu VEGA
sebka34 odpowiedział(a) na niziel temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Żaglówka przeważnie płynie w przechyle jeden odpływ na środku wogóle nie zda egzaminu. W dodatku rurka byłem sporo wystaje względem ściany, możliwe że jeszcze nie dokończone nie wyszlifowane. Popraw to rozwiązanie póki jeszcze jest możliwość. Już lepiej było by dać na jednym znarożnikuó ster/bakburty -
Tego tym pomyślałem ponadto nie wiem jakie otwory są już w nim pod jakie wały. Czy nie powstanie tam skrzywienie pomiędzy wałem silnika a wałem śruby -
Ładnie byczek zrób fotkę np. przy paczce zapałek dla porównania. Oraz poproszę fotki sprzęgła z kilku stron ciekawie wygląda Tutaj https://wobimat.pl/pl/menu/wibroizolatory-typu-d-sruba-541 masz całą gamę wibroizolatorów które powinieneś obowiązkowo zamontować na nich łoże silnika by przyjmowały na siebie obciążenia generowane przez silnik. Na sztywno zamontowany silnik , prędzej czy później coś puści w najmniej oczekiwanym momencie. Taka moja rada. Ja dowiedziałem się jakie siły są na wodzie po budowie mojego pierwszego ślizgu. Pokazał gdzie są błędy bardzo szybko -
Już wyjaśniam. Nie wiem jaką pompkę wody chcesz zastosować lecz raczej silniki szczystkich pompek działają na tej zamek zasadzie. Przy wolnym pływaniu lub przy manewrach w portach ok zgodzę się że się sprawdzi Twoje rozwiązanie. Wizualnie będzie fajny efekt. Lecz w trakcie szybszego płynięcia łódki będzie większy napór wody na pompkę niż ona sama wytworzy co spowoduje na pompce bardzo duży opór i w bardzo wybkim czasie ulegnie zniszczeniu. Chyba że wymyślisz jakiś Bypass lub wyłączenie pompki w trakcie szybszego płynięcia. W nawiasie tłumacząc co mam na myśli . Jak byś na sztywno połączył wały silników elektrycznych o różnych rpm -
A pompka elektryczna może tylko zakłócać pracę fizyki -
Wyloty wody skieruj w górę żebyś mógł obserwować w trakcie pływania czy chłodzenie działa prawidłowo. W innym przypadku nie będziesz mógł kontrolować prawidłowego chłodzenia regulatora i silnika. Co doprowadzi do ich uszkodzenia. A czerpak wklej w dno rurkę przecientą po skosie najlepiej za śrubą tak by w trakcie płynięcia wytwożyło się ciśnienie zgodne z prędkością płynięcia łódki co spowoduje wymuszony obieg wody przez wszystkie urządzenia. -
Ładny kształt kadłubu się ujawnia -
Mnie wzięło na mały update mojego ślizgu po ostatniej awarji. Nowe łoże. Muszę tylko dokupić dwa dłuższe wibroizolatory -
Kiepsko do widzę . Łódka będzie pływała do pierwszego opływania . Zobacz co siła u mnie zrobiła łoże z blach kwasówka 2mm . A łódeczka mała 60cm na śóbie 50 Musisz obowiązkowo uwzględnić łoże na wibroizolatorach oraz sprzęgło -
Nie zapomnij o sprzęgle pomiędzy silnikiem a wałem. Proponuję również silnik zamontować w łożu na wibroizolatorach. To łoże nie wytrzyma tak dużych obciążeń oraz wał fajnie jak by był łożyskowany i smarowany. -
Witam mam mały problem z tą apką i dedykowanym odbiornikiem a mianowicie. Potrzebuję dwa wyjścia na lotki z odbionika (nie może być to na przewodzie Y) połączone. Jak ustawić przestawić w aptece by były dwa wyjścia na lotki z odbionika
Jacht typu VEGA
Ten pokład będzie płaski ? W jaki sposób ustawiłeś wrogi kadłubu z planów widać że nie jest on płaski. Zastanawiam się jak obliczyłeś wygięcie pokładu na poszczególnych wrogach montując je stabilnie tymczasowo na w Twoim przypadku listwach. -
Początki modelarstwa jachtów żaglowych RC
sebka34 odpowiedział(a) na mikasavolleyball temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Niestety obawiam się że kolega ma rację. Nikt nie każe Tobie wyrzucać ten kadłub. Zostaw go sobie dokończysz jak nabieżesz doświadczenia. Kup sobie nowy kadłub z formy i od podstaw sam go buduj z naszą pomocą. A będziesz zadowolony nie zrazisz się do modelarstwa i do forum. 250zl to jeszcze nie koszty. Popytaj na forum czasem ktoś ma formę i laminuje. Polecam na początek taką 650. -
Lepiej trafić nie mogłeś. Jest tu paru specjalistów na forum. Pamiętam jak ja robiłem swoją pierwszą żaglówkę, płetwą sterową szlifowałem i laminowałem kilkukrotnie. Zastanawiałem się czy moi instruktorzy nabijają się ze mnie czy sprawdzają moją cierpliwość. Ale w końcu się udało, zrobiłem płetwę taką jak należy a żaglówka pływa wyśmielicie. Ale żagli do dziś nie umiem szyć-kleić ? Powodzenia. -
Jak odwróćić motorówkę?
sebka34 odpowiedział(a) na wodawoda temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
BO jaaa silkik większy od śruby to skąd śruba ma mieć wodę? Nie jeden zjadł zęby na budowie takich łódek to nie takie proste. Poczytaj sobie Mistrz nad mistrzami z Michała skarbnica wiedzy i świetny zawodnik. Polecam jego lekturę. Nie poddawaj się jak zrobiłeś pierwszą która wogóle pływa to już coś. Powodzenia -
Typowy offshore. Tylko widzę wał nie gięty i chyba za bardzo w dół pochylony. Pytanie brzmi czy łódka jest dobrze wyważona? W Lini wzdłużnej jak i poprzecznej No i co najważniejsze z jaką prędkością płynie na pełnym gazie. Z ciekawości ile obrotów na KV i jakie zasilanie ile S -
Z Łodzi zanemtowej już tego nie napisałeś. Jeśli nie jesteś w stanie zbudować Komory zalewowej. To nic innego nie wymyślisz. Można nauczyć się pływania w ślizgu bo sądzę że o tym mowa, to jedyny współczynnik hydrodynamiczny króry potrafi łódkę podbić na fali i wywrócić -
Proponuję przeczytać kilkukrotnie swój pierwszy wpis w tum temacie. Jeśli nadal nie zbędziesz wiedział o co chodzi to raczej nie szukał bym pomocy na farum. Ja równięż zrozumiałem jak koledzy wcześniej. -
Prośba o rozpoznanie autka rc
sebka34 odpowiedział(a) na sebka34 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dziękuję ten drugi link to będzie chyba to. -
sebka34 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Kochani wpadł mi ostatnio taki model nie mam pojęcia jaki to modal ani jaka firma. Proszę o rozpoznanie Nie jest to plastikowa zabawka płyta podłogowa Alu silnik 3fazowy regulowane amorki napęd 4x4 ustawienia zbieżności oraz kąty nachylenia -
PROJEKT mini XSV 20
sebka34 odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Proponował bym wyważyć łódkę -
No niestety z wodą tak już nie jest wpływa no to bardzo dużo parametrów. Co do spaliny to Andrzej C. Podpowie od jakiej zacząć a jeśli chodzi o elektryka to Michał H. Jest mistrzem w tej dziedzinie. Wielokrotnie korzystałem z jego doświadczenia i zawsze miał rację. Miałem FSR 7,5ccm i przerobiłem w efekcie końcowym na elektryka i teraz sobie pływam. W białych rękawicach ?
Pytanie z dziedziny Jaka powinna być żona no to pytanie nie jest w stanie nikt Tobie odpowiedzieć. Andrzej C pisząc o tłumiku miał na myśli rurę rezonansową .
