Treść opublikowana przez Maciej Ritmann
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
I model oblatany. Poleciał pięknie, jak po sznureczku, bez żadnego trymowania. Trzymał się powietrza jak szalony, na pełnym gazie-szatan, na 1/3 gazu, przepiękny makietowy lot. Super modelik. Przy śc na 64mm szybuje aż miło jednym jedynym błędem moim było przyklejenie wręgi silnika z łożem za delikatnie, co zaowocowało jej oderwaniem w czasie lotu. Awaryjne lądowanie i już ... przyklei się, domaluje gwiazdy i będzie przyjemność z latania Marku dobra robota!! Ach zapomniałem, w tym malowaniu prezentuje się pięknie na niebie
model skończony, prezentacja wyżej
a widzisz
Paweł...gdzie ty latałeś, że pas miałeś???
edit wyżej. zabrałem synowi coś takiego, będzie na wzór wnętrza.
myślę nad tym, ale tak: 2pilotów, oparcia z pasami, ludziki lego za małe i się synek zbuntuje, chyba, że same oparcia z pasami i drążki przydałoby mi się zdjęcie jak to tam wygląda mniej więcej edit: ech przydałyby się naklejki na kadłub...szkoda że nie było w zestawie
Obiecałem Markowi ładną relację, i może się uda. North American At-6 jest piękny, jak zobaczyłem, że NPM go popełnił w wersji "do zabrania z rodzinką nad morze" napisałem prędziutko do Marka, przelew, i paczka z wyciętymi elementami dotarła następnego dnia. Wersja z przeźroczystą kabinka, która w trakcie budowy mnie doprowadziła do szewskiej pasji, nie dlatego, że była do bani ale dlatego, że namęczyłem się z nią jako pierwszą w życiu dopasowywaną do modelu... ale się jakośtam udało. Co dostajemy w zestawie? > wycięte elementy kadłuba, skrzydeł, owiewki silnika, popychacze, węgiel i inne duperele, no i kabineczkę. Wszystko zapakowane w ładne pudełeczko, Szkoda, że bez zdjęcia no ale tam taki duperelek! Wszystko waży jak widać. Do klejenia? UHU Por i CA i przyspieszacz. skrzydełka skleiłem i zostawiłem na 24 godzinki tak dla pewności Następny krok? Wklejenie wungli w skrzydła, w sumie siedzi w nich 6 pręcików, tylko ze względu na mój błąd, za krótkie węgle wkleiłem. W czasie jak skrzydła się kleiły poobcinałem nadmiar epp na kadłubie i wkleiłem wzmocnienia, podpatrzywszy na forum sposób jednego z Esiaczy wkleiłem je zaginając przy dziobie. Kiedy udało mi się wygrac boje z kabinką, wytopiłem miejsca na serwa w skrzydłach i na bebechy w kadłubie. W tym miejscu zrobiły mi się schody. Przecież nie zamknę kabinki, serwo SW umieściłem wewnątrz kadłuba i wystawało ponad krawędź. Mogłem je umiejscowić na boku kadłuba ale chciałem, żeby było jak najbardziej schowane. Decyzja... cięcie. Pacjent na stół, nożyk w rękę i ciach. ciach ciach i wyszło tak: Zostawiłem jak jest, jako że godzina dobiła do 01:00, a sąsiad nad modelarnią chrapał jak borsuk postanowiłem zakończyc boje i dokleić skrzydła do kadłuba, posmarowałem UHU, docisnąłem i poszedłem sobie. Wczorajszy wieczór spędziłem na maskowaniu kabinki ( oczywiście popierdzieliłem które części mam zdjać i musiałem od nowa maskować) i dodawaniu dupereli, no i oczywiście na wklejeniu łoża silnika, wykłon był ( chyba ci się Marku ploter omsknął) skłon się nadał i można było dopasować. Łyk złotego trunku i co iść spać? NIE! wymyśliłem, że można troszkę waloryzacji dodać, a co z tego wyszło? Widać n zdjęciach. POzostało malowanie, wsadzenie reszty elektroniki i wyważenie. Może w poniedziałek oblot? CDN>>> Jak mi się zachce to dorobię imitację domków kół, bo wygląda kanciasto ale to jak mi się zachce EDIT: Kolorek, pierwsza warstwa: a tu preshading markerem pod 2 warstwę: edit: Wniosek na przyszłość, serwa musza być dobrze wklejone hehe. Co do waloryzacji kabiny, tyle chcę zostawić, troszkie podmaluję i będzie wystarczająco. Lepsza waloryzacja będzie w większym projekcie , w zasadzie to tyle, z budowy. Moim błędem było złe zamaskowanie silnika co zaskutkowało, pomazaniem goldów, będę musiał terasz je wyczyścić papierkiem ściernym. zostało namalowanie oznaczeń i wyważenie i... tyle. Model przyjeność w składaniu Dzięki Marku EDIT: Model gotowy do oblotu. Zostało domalowac gwiazdy, wczoraj już nie miałem siły o 1 w nocy malować, namęczyłem się z silnikiem, bo nie chciał reagować, okazało się, że musiałem zaprogramować regiel. Co nie co o... silnik emax 2822, regiel 30A (tylko taki miałem ) śmigło APC 10x5, serwa 3x TP 9gr, pakiet 3S1300. Wyważenie na teraz przed oblotem, 65mm. baardzo baardzo mały margines w lokowaniu bebechów wewnątrz, wszystko musi siedzieć z przodu, u mnie niestety nie wszystko mogło więc musiałem doważać. Wcześniej pisałem, że chyba sie ploter omsknął, Marek poinformował mnie, że wykłon jest celowo tak ustawiony. Ile waży gotowy, napiszę wieczorem, jak uzyskam pozwolenie na użycie wagi od żony , na razie kabinka mocowana jest na gumki, nie mogłem znaleźć żadnych wolnych magnesików
powiem ci tak: może zostać. Taśmę zastąpisz termokurczką. Jednak radziłbym ci polutować to wszystko jak bozia przykazała
F-105G Wild Weasel Monogram 1:48
Maciej Ritmann odpowiedział(a) na Ryszard58 temat w Modele redukcyjne.
Ryszard! bajka! super! ale fakt tło do bani;) fajne jest pcv białe -
.Rafale prototyp /Heller/ 1:48
oszklenie oryginalne czy musiałes sztukować? polerowałeś? -
tak wrócę do planów, które załączyłeś na poczatku, to jest pdf już po skalowaniu?
potrzebuję informacje (najlepiej link do sklepu) o łożyska. Jakie są zastosowane w wirniku pod łopaty? chodzi konkretnie o dwa łożyska ustawione prostopadle do łopat. tak mniej więcej o te chodzi.
stara okleina na skrzydłach szybowca
Maciej Ritmann odpowiedział(a) na Maciej Ritmann temat w Warsztat
Ok folia się zdejmuje, zostawia cholernie dużo kleju ale to sobie poradzę beznzyną. Pytanie: gdzie kupić teraz folię na pokrycie? Oracover czy solarfilm? -
Dzięki -
czym/jak zdjąć starą okleinę (na oracover to to nie wygląda) to jest jakaś samoprzylepna folia chyba, stara stara. Ogrzać ją suszarką i odrywać? pod nią jest balsa lub coś w podobnego.
SAAB AJ-37 VIGGEN (kaczka czernica ) ESCI 1:48
nie no co wy, przecież to nie żarty... a tak serio, to żarty gdzieś kiedyś podpatrzyłem w necie kota z dopiskiem "pacze i pacze" i mi się spodobało -
super:) tak pacze i pacze i myślę, kolejny kolega co buduje dawno wyprodukowane konstrukcje:) czy mi się tylko wydaje? -
Nauka latania - poszukuję instruktora
Maciej Ritmann odpowiedział(a) na wicherek899 temat w Hyde Park
Przejedźcie się do Nowego Targu i tam pytajcie, prezeso sekcji modelarskiej np. -
Łavoczkin Ła-5FN - czyli potrzeba chwili :)
Maciej Ritmann odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele ESA
czy ja widzę szpilkowe mocowanie statywu? 0_o -
Piotrze, może daj jakieś fotki tego co już zrobiłeś? BTW, ciężko się czyta Twoje posty...
A mnie nie działa, bo nie obsługuje Shaderów 3.0...i ni chust nie mam jak tego obejść
Tak pacze i pacze i nie widże... Dodam pierwszą opinię na pfmrc o tym sklepie. W modelfanie kupuję od ... zawsze, powiem tak, generalna opinia wśród znajomych modelarzy jest taka, że wchodzisz wiesz co chcesz, kupujesz i wychodzisz, jest drogo i nie wolno wchodzić w dyskusje z ze sprzedawcą. moja opinia na początku była podobna, Darek wydawał się być gburem nastawionym na kasiorę, ale teraz wiem, że to spoko modelarz, ceny nie są niskie ale i rabaty zawsze są. Wystarczy pogadać, a że właściciel ma specyficzny humor i nastawienie... Ceny w internecie niższe, ale jest opcja kup w internecie i odbierz osobiście Często na miejscu czegoś brakuje, a to śmigieł, a to snapów czy innych dupereli, Darek jest w stanie ściągnąć prawie wszystko. Doradzi, poradzi, pomoże. Moja ocena 8/10.
dziękuję wszystkim za rady. Temat do zamknięcia.
Waldek, kto pyta nie błądzi, znasz takie powiedzenie? Modelarskie przedszkole znam bardzo dobrze, jednak nie każdy ma na tyle dużo czasu, żeby usiąść z fajeczką w fotelu i zastanawiać się co dalej lub spokojnie poprawić. Chciałem mały model do latania i teraz mam, mogłem wybrać blejzyka, nad który spędziłbym 15, a nie 3h. Człowiek uczy się na swoich błędach. hej.
czy ty musisz tak krakać ?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
