Mozart
Treść opublikowana przez Mozart
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Majstersztyk!!! Ile tej żółtej foli "poszło" na oklejenie modelu, bo chyba zrobie podobnie
Relacja z budowy patyczaka w/g projektu kol. Olecki75
Mozart odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dzięki właśnie tak dobrze prowadzonemu tematowi (podziękowania autorowi za założenie), z którego wiele razy korzystałem popełniłem patyczaka i postanowiłem pochwalić się nim tutaj Jeszcze nieoblatany, trochę niedokładnie wykonany, ale powinien wzbić się w powietrze PS: Kupiłem dwa takie silniki i jeden wydaje się zepsuty - drży i kręci się nieregularnie raz w jedną raz w drugą, postawiłby ktoś diagnozę??? -
Jak złożyć PIONEER 1400 mm - Trenerek - RTF
Mozart odpowiedział(a) na bogdbi temat w Od czego zacząć??
Tak się zapytam jaki regulator (ilu amperowy) jest w zestawie ARF lub RTF? -
ToTo-3 wyważenie i przygotowanie do pierwszego lotu
Mozart odpowiedział(a) na Dejfix temat w Od czego zacząć??
Popatrz na inne tematy o "Tocie 3" - tak mi się zdaje, że ludzie pisali, że mieli problem z odpowiednim wyważeniem modelu (poszukaj dokładnie o co chodziło) Też mam TGY9x i jestem dzisiaj po pierwszym udanym oblocie i mogę z całego serca polecić symulator Multiplexa + najtańszy pad/konsolę do gier -
Strasznie u mnie wieje wiatr i pewnie nie dojdzie do oblotu... Chciałbym się jeszcze zapytać czy to programowanie zakresu gazu (gaz na maxa, włączenie zasilania modelu, gaz na 0%) muszę dokonywać każdorazowo przed lotem?
Święta racja była z tą błahostką! Tak jakoś zapadł mi w pamięć numer innego kanału niż właściwy dla regulatora i właśnie złe podpięcie okazało się przyczyną tego całego zamieszania. Dzięki pomysłowi Piotra nie idę spać w depresyjnym nastroju. Tak więc jutro oblot. Jeszcze raz Wszystkim dziękuję za pomoc. Cieszę się, że zawsze znajdą się ludzie na tym forum, którym nie szkoda czasu na pisanie i przez to na bezinteresowną pomoc
Więc tak: wygląda na to, że tak jakby aparatura nie wysyłała sygnału gazu do odbiorników inny silnik zachowuje się podobnie na obu regulatorach - na jednym brak dźwięku a na Plushu bip 2s bip 2s bip.... Polecenia dla serw są poprawne na obu odbiornikach org do turnigy i dokupionym- HK gt-2 Chyba rozkręcę aparaturę i sprawdzę czy coś się nie rozłączyło. Bardzo dziękuję P. Kacprze za dotychczasową pomoc, jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to proszę pisać
No to teraz jak zacząłem bindować następny odbiornik to już nie mam kontaktu z serwami ani na jednym ani na drugim Czy każdy następny odbiornik trzeba bindować czy aparatura pamięta zbindowane odbiorniki?
Właśnie działają cały czas. Jeszcze sprawdzę na innym odbiorniku, bo w instrukcji pisze, żeby temu się przyjrzeć przy takich objawach (dopiero teraz zauażyłem dołączoną instrukcję Turnigy Plush 10A )
Tak i po chwili znowu bipa i silnik nie reaguje na ruchy drążka
To bip, bip, bip... jest niezależnie od rewersu. Po ponownym włączeniu muzyczka i po 3-4 s bip co jakieś 2 s oraz silnik nie raguje Próbowałem z tym gazem na maxa kilka razy i to samo. Czy w tym wypadku istnieje zjawisko pamięci programowania czy robi się tak zwsze pp włączeniu aparatury?
Zrobiłem jak powyżej i po podłączeniu jest melodyjka, więc gaz w dół i potem regularne bip, bip itd ??? Cóż począć?
Niestety po zmianie rewersu nadal jest to samo, czyli brak dźwięków Spróbuję na innym regulatorze - więc teraz postępuję włączam aparaturę, gaz na max, podpinam regulator, podłączam zasilanie i słucham...? PS na ekranie pisze mi "mode 1" czy to jest poprawne? Lotki, wysokość mam po prawej, a kierunek i ciąg silnika po lewej (dźwignia nie powraca do polozenia środkowego z góry lub z dołu, jedynie z prawa i lewa)?
Witam, poprawnie zbindowałem odbiornik z aparaturą Turnigy 9x (serwa działają podczas ruchów drążkiem), ale nie mogę zaprogramować regulatora. Zbindowałem bez podłączonego silnika, a następnie podłączyłem go, drążek gazu na max i włączyłem zasilanie w modelu. Nie było słychać żadnych dźwięków z silnika. Przewody silnika połączone są z tymi od regulatora tak, że piewszym z pierwszym, środk. z środk. i ost. z ost. Czy popełniłem gdzieś błąd? Nigdzie nie mogę znaleźć (nawet w instrukcji) krok po kroku uruchomienia modelu... Czy chwile po bindowaniu regulator mógł mi się zaprogramować jak gaz był na 0*? Jak ponownie zaprogramować? Chciałbym uruchomić następny model i nie wiem właśnie jak zrobić to krok po kroku, byłbym bardzo wdzięczny za napisanie krok po kroku z uwzględnieniem momentu bindowania i programowania. Bardzo proszę o pomoc, piszę, bo nie mogę znaleźć już żadnych pomocnych mi informacji
Pakiet to Dualsky 2S 550 mAh o wadze kilka gramów powyżej 30g. Z tym pakietem model ma 210 g, a maksymalny ciąg silnika wynosi 260g, więc rzeczywiście mógłby być jakiś większy, choć właśnie o tej pojemności jest rekomendowany do tego modelu Chciałem go zrobić raczej dosyć lekko, żeby nie leciał jak szalony, a i mniejsza waga nie sprzyja tak uszkodzeniom jakich mam nadzieję nie będzie mimo pierwszego razu... Jeśli rzeczywiście To-masz miałby zadzierać po takim ułożeniu pakietu to teraz pojawia się następny problem, gdyż jeśli wykonam komorę na pakiet wg instrukcji "na wcisk" to niestety będę musiał ją powiększać, żeby przesunąć pakiet lub dokładać ołowiu lub mocno trymować... Zmiany w kadłubie to wg mnie usunięcie nadmiaru zbędnego materiału
Witam, mam taką wątpliwość co do wyważenia pierwszego modelu w życiu (To-masz z napolskimniebie.pl) Model jest podparty co do milimetra jak instrukcja nakazuje, tylko, że pisze tam, alby komorę na pakiet wyciąć w części podskrzydłowej.... a ja widziałbym ją właśnie parę cm od góry - czy mogę tak zrobić??? I jeszcze stwierdzenie "w części podskrzydłowej" - czy to nie wskazuje, żeby pakiet był pod skrzydłem, ale wtedy byłoby to niezgodnie z balansem???? proszę o pomoc
Kiedy przewidujesz koniec projektu? Będzie full sklejka jak w planach czy balsa też się pojawi? Także czeka mnie składanie 25-ątki, tylko, że kupiłem już prawie wyciętego przez CNC z allegro
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qSRRbOvpaXg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zTk_Eh_L8JA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Mozart odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Pięknie! *_* Jakim klejem kleiłeś konstrukcję kadłuba?- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Dziękuję! właśnie o takie coś mi chodziło. Zabieram się wkrótce za wykonanie tego
Witam, robiłem dzisiaj kadłub do Wicherka i nic z tego nie wyszło.... przez nie równo pościnane listewki sosnowe na końcach. Mimo iż prosto trzymałem piłkę do metalu (taka mała) to zawsze wychodził niewielki ukos, którego poprawianie na papierze ściernym to istna męka Czy ma ktoś dobry i tani sposób na ten problem???
Jaką ładowarkę wybrac ? Redox Alpha v2/Redox BETA/iMAX V6
Mozart odpowiedział(a) na ToJaPIR temat w Od czego zacząć??
Nie ma co przepłacać za te modele ładowarek, polecam najtańszą- 4 odpowiedzi
Tak, już widzę, za szybko napisałem temat i nie mogłem go usunąć
Tak sobie przeglądam oferty sklepów z Pioneerem 1400 (być może z zamiarem kupna ) a tu patrzę dość spora różnica. http://modelmotor.pl/pioneer-arf-140cm.html - 381 zł i http://abc-rc.pl/p/257/2996/model-pioneer-1400mm-trenerek-arf-kompletny-zestaw-modele-rc-dla-dzieci-modele-i-zabawki-dla-dzieci.html - 295 zł. O co chodzi? Czym te zestawy się czymś różnią, że istnieje aż taka rozbieżność?
Hahaha :DDziękuję wszystkim za pomoc
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
