Treść opublikowana przez Plotek
Z okna w kuchni mam widok na pole i często jest tak, że takie byki chodzą i zaglądają mi do domu ? Rzadko, ale było tak 3 razy.
Solius. Modyfikacja skrzydła.
Plotek odpowiedział(a) na Daniel1978 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Solius, niby wiekowo stary już model ale daje dużo funu Chyba muszę się porozglądać za czymś takim lub podobnym Mam co prawda Grafasa ale z uwagi na spore zarosty wokół domu myślę o jakiejś piance -
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
Plotek odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Aj już tam bezczelność. Miałem tak napisać Czasami mi OSD bzikuje, Zbig miał przyjąć płytkę na serwis Nie zasmiecam więcej wątku naszego kolegi -
Czaro, co mogę powiedzieć.. Z grzeczności nie odpowiem -
Do wątku zaglądam raz na jakiś czas, gdyż oglądanie termiki od środka jest moim nazwijmy to zboczeniem . Gratuluję projektu i przede wszystkim udanego startu. Życzę tyle samo startów, co lądowań! Patryku, wybrałeś już AP i OSD do modelu? Pogoda za oknem beznadziejna i pozostaje tylko cieszyć się oglądaniem nagrać z nagrywarki z letnich lotów. Korzystając z okazji pochwalę się ładnym kominkiem, jaki udało mi się nagrać -
A więc regulator mam pod kabinka, co widać na foto powyżej. Dlaczego tu? Nie mam odpowiedzi :-D Niedługo będę miał nowy odbiornik, a w zasadzie autopilot i nadajnik do fpv wiec będzie "przeleblowanie". Pakiet 2200mAh, usunięte fabryczne obciążenie w postaci metalowych podkładek z dziubka. Silnik turnigy d2826. Śmigło fabryczne leży gdzieś w domu... Nawet nie montowane. Wsadzilem tutaj APC 6x4. Pionowe wznoszenie to nie problem. Nie latam tak, ale dla niego teraz to nie problem. Rurkę wsuwam za każdym razem i nie zauważyłem jakiś uszkodzeń / zmęczenia materiału po 3 miesiącach, a latem w zasadzie prawie co drugi dzień, jak tylko pogoda pozwala. Trochę mnie denerwuje to, że nie udało mi się idealnie równo wkleić statecznika poziomego i trochę skręca przy locie, ale to kwestia trymowania. Będzie poprawka niedługo..
Do rurki która wzmacnia skrzydła wkleiłem pręt węglowy fi4, jest wg mnie teraz super wytrzymała. Mocowanie skrzydeł odbywa się magnesami tak jak sam planujesz to zrobić. Z tego co pamiętam 10mm x 10mm. Trzymają bdb, a w razie kolizji rozczepiają skrzydełka bez większych uszkodzeń. Jeśli chodzi o "zawiasy" lotek i sterów to wszystkie powycinałem i zmontowałem na dyskietce
Korzystając z okazji chciałbym się pochwalić dzisiejszym czasem lotu ☺ Startując miałem full naładowany pakiet - 4.19V. Po 40minutach tak jak na fotce ☺
Dzięki Panowie za duży odzew, dziś po pracy zabieram się do roboty
Dzięki za podpowiedź ... Tylko gdzie w dzisiejszych czasach dostać dyskietkę! Zrobimy poszukiwanie w piwnicy, coś powinno się jeszcze znaleźć. Za czasów Amigi 500 było tego cała masa
Cześć Panowie Mam małe pytanie, czy ktoś przerabiał temat dorobienia zawiasów w Pioneerku 1400? Zastanawiam się nad zawiasami płytkowymi, a poliestrowymi... I tutaj dylemat, które wybrać? Poliestrowe zapewne lżejsze, niż płytkowe, ale czy tak samo funkcjonalne?
Łoże silnika w Pioneer 1400
Plotek odpowiedział(a) na Plotek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dziękuję Andrzeju za podpowiedź. Chyba i ja zrobię to w taki sposób, ponieważ wydaje się najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji przy czym będzie można odpowiednio ustawić silnik. @22-06-2015 14:43 Silnik zamontowany, jednak bez cięcia wieżyczki. Efekty?... Nieziemskie Pioneerek śmiga aż miło Środek ciężkości dobrany całkiem ok, ewentualnie pakiet delikatnie w stronę ogonka i powinno być lepiej, ponieważ delikatnie mi nurkuje przy szybowaniu. Pierwszy start, drżenie rąk, coś niesamowitego SIlnik Turnigy 2826 2200kv i śmigło apc 6x4 robi świetną robotę -
Wszystko rozumiem Franciszku, tylko zastanawia mnie dlaczego to łoże ma tyle luzu w wieżyczce -
Cześć Panowie Rozwijam hobby i kupiłem Pajoniera 1400 w wersji kit. Mam do niego Silnik 2826 2200kv. Wczoraj przymierzałem się do montażu silnika. W zestawie mam łoże, tzn. podkładki ze sklejki ale przyznam, że po przykręceniu ich do silnika, złożeniu kadłuba w zasadzie silnik z łożem mogę swobodnie wsadzić i wyciągnąć... Naturalnie nic jeszcze nie kleiłem, ale zastanawia mnie to, czy powinno tak być, że można bezproblemowo wyciągnąć silnik z łożem? Nie powinno być trochę ciaśniej? Bodajże Bixler ma taki świetny "lizak" do montażu silnika, który wchodzi ładnie w kadłub i to jest pewny montaż... Tutaj też przydałoby się taki naskrobać.
Dziękuję Damianie za sprawdzenie tego na swojej apce. Doskonale już rozumiem zasadę działania tej aparatury, ale u mnie niestety nie przeskakuje z trybu 1 i 3 na 2 i 4... Rozwiązałem to inaczej, zmieniłem na przemian kostki od drążków w apce. Do tego było trzeba zmienić dodatkowo przewody biały z czerwonym w obydwu wtyczkach... Nie wiem, może powinienem reklamować produkt, ale taka przeróbka zajęła mi 20 minut, a tym bardziej, że nie kosztuje taki heli majątek :-)
Dziękuję Grzegorzu za zainteresowanie jeszcze raz :-) Wniosek taki, że moja aparatura ma tylko mode 1 i 3 mimo położenia tzw czarodziejskigo przełącznika. Chińskie badziewia tak najwyraźniej mają :-) Nic straconego, czuje że hobby mnie wciąga i będę szukać powoli turnigy 9x. Chcę mieć możliwość choćby ćwiczenia na symku :-) Pozdrawiam :-)
Tak jak mówisz, mam taką czarodziejską opcję / sprężynę, za pomocą której zmieniam zachowanie drążka z lewego na prawy. Ale mimo ustawienia na lewo czy prawo, mam do wyboru tylko mode 1 i 3 i gaz zawsze jest na prawym. Najwyraźniej tak to działa.. Dziękuję za zainteresowanie :-)
Witam serdecznie, Uczę się sztuki latania na V911-1. Obecnie czekam na nowy stabilizator, gdyż obecny źle zniósł spotkanie z szafą. Podobno aparaturę można ustawiać na kilka modów. Z tego co wiem, przed włączeniem jej należy trzymać lewy przycisk z dostępnych w dolnym prawym rogu. U mnie istnieje możliwość wyboru Mode 1 i Mode 3. A gdzie 2? Jak napisałem, jestem na etapie raczkowania i chcę sprawdzić czy na Mode 2 będzie lepiej mi się kontrolować temat. Pozdrawiam!
Też zaczynam od V911. U mnie ściany jeszcze całe, ale mam 2 ślady na suficie Dotarł do mnie nowiuśki v911 wczoraj po południu, a późnym wieczorem stabilizator odfrunął po spotkaniu z szafą... Niecelowo oczywiście... Mimo wszystko jestem pod wrażeniem, że ten heli przy 10 kraksach w ciągu minuty i tak wytrwał wieczór. Nowy stabilizator zamówiony, a w zasadzie 3 sztuki dla bezpieczeństwa + inne drobne elementy Najlepsze było to, iż moja żona naśmiewała się, że rzekomo cofam się w rozwoju, a nie idę do przodu bawiąc się takimi rzeczami... Wystarczyło dać jej na chwilę apkę, a sama wymęczyła mi 2 pakiety.
Witam wszystkich forumowiczów. Daniel, 26 lat, moje miasto Białystok Od małego kręciły mnie modele RC, zawsze chciałem posiadać coś latającego, ale niestety nie było funduszów, a za dzieciaka niestety rodzice nie chcieli mnie aż tak najwyraźniej uszczęśliwić.. Przeszedłem poważną chorobę, operację, która mogła zakończyć się bardzo źle, ale lekarze zrobili co mogli i jestem od 4 miesięcy w pełni sprawnym człowiekiem.. Oby jak najdłużej. Dało mi to dużo do myślenia, by cieszyć się z życia i nie odmawiać przyjemności. Zaczynam realizować swoje marzenia i stąd rejestracja na tym forum. Doświadczenia z latającymi RC nie mam w ogóle. Wczoraj stałem się posiadaczem mikrusa heli V911 - na początek, aby ogarnąć w miarę możliwości sterowanie itp... Tylko cicho, żona jeszcze nie wie
