Grzegorz POL
    1
Treść opublikowana przez Grzegorz POL
  1. Ale właśnie o to na pokazach żeby zaprezentować ile ta fabryka mogła dać. Jeżeli ktoś nie preferuje takiego latania to raczej nie będzie się wybierał na pokazy. To tak jakby samochody rajdowe miały ograniczenie do 50km/h bo przecież na wirażach ludzie stoją, i to dosyć spore grupy
  2. Wstukaj też w google hasło "onewinch" Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  3. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Musisz mi uwierzyć na słowo, byłem przekonany że rysuje ścieżki od strony elementów, co potwierdza choćby układ nóżek w scalaku. No trudno, musze jeszcze sie podokształcać w tym temacie. Mam w planach kupić elementy i zmontować to do kupy wg twojego pomysłu, dam znać czy działa Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  4. del
  5. Witajcie, Jako laik spróbowałem narysować sobię płytkę pod schemat z postu #1. Jeżeli byłby ktoś tak miły i mógł rzucić okiem na ten rysunek, ponieważ nie jestem do końca pewien czy dobrze to narysowałem. Ścieżki są narysowane pod zewnętrzne zasilanie (zworka JP3 rozwarta) a więc wykorzystuję na wyjściu tylko 3 nóżkę tranzystora. Niebieskie kreski oznaczają wyprowadzenia podzespołów (narysowałem je dla rozjaśnienia sytuacji w newralgicznych miejscach i to nie są elementy ścieżek). Widok od strony podzespołów.
  6. Podczas zmiany kierunku obrotów występuje chyba duże obciążenie prądowe prawda? Ilu amperowe są wasze regle? Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  7. Zawsze bylem przekonany ze ciag wsteczny uzyskuje sie za pomoca ustawienia negatywnego kata lopat, oswieccie mnie prosze, jak to sie odbywa za pomoca regla, ile czasu trwa zatrzymanie i rozkrecenie smigla do pelnych obrotow? Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  8. Witam, Korzystam z bardzo ciekawej ksiażki, niestety po angielsku "The Glider" autorstwa p. Steli Frati, obejmującej zakres mechaniki lotu, szybowca. Jest tam opisana metoda graficznego wykreślania środka parcia na wykresie biegunowej i momentu. Jeżeli ktoś byłby tak miły i zerknął okiem, oczywiście jesli zna angielski i pomógłby mi rozszyfrować jak stworzyć taki wykres. Głównie chodzi mi o sam początek tj. Wiem, że cięciwa odniesienia jest zależna od wartości współczynnika momentu Cm. Nie wiem natomiast jak to zastosowac w praktyce tzn. Nie rozumiem na jakiej zasadzie jest to ukazane w książce ( 100CL=30; 100CM=30 ) i jak z tego przykładu uzyskać żądaną cięciwe profilu którego chcemy rozpatrzyć. Dołączam screena strony tej ksiażki, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to zapraszam do podzielenia się swoją opinią
  9. Grzegorz POL
    Breakfast- pionowo
    3x rozwaliłem się w amatorski sposób na oczach sąsiadów..... Od tej pory czekam aż wszyscy schowają sie do domu
  10. Witam, Zbliża sie czas, gdy będę musiał wykonać kabinkę do modelu, termoformowaniem z pleksy. Mam pytanie odnośnie skurczu materiału podczas nagrzewania, czy jest on rzeczywiście duży i czy ramka musi być b. solidna aby to wytrzymać? Pleksa ok. 0.3mm.
  11. Podejrzewam że skrzydlo eliptyczne troche wybiegalo by stopniem trudnosci poza 2 klasę technikum. Wysłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2
  12. Chyba źle to określono w zadaniu. Chodzi tu o skrzydło prostokątne , bez żadnych udziwień. Wysłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2
  13. Witajcie, Napotkałem na pewne problemy przy wykonywaniu pewnego projektu. Mianowicie mam do wykonania pracę o następującej treści: Skrzydło nie zwichrzone eliptycznie, o wydłużeniu 9,6 wykonane jest z profilu (dowolny profil). Narysowac biegunową profilu a następnie skrzydła (uwzględniając opór szkodliwy). Określić "alfa optymalne", "alfa ekonomiczne", maksymalna doskonałośc, Cx min, Cz max. Pół biedy z biegunową profilu, lecz nie mam pojęcia jak sie zabrać za biegunową skrzydła i obliczanie wyżej podanych parametrów. Jakby ktos coś wiedział na ten temat to chętnie przyjmę każde informacje
  14. Witajcie, Ostatnimi czasy nabyłem to świetne radyjko. Nie jest to moja pierwsza komputerowa aparatura, lecz jak dotąd nie daje mi spać po nocach.... Mam do was kilka pytań. Pierwszą sprawą jest ustawienie drążka gazu, mianowicie mam regulator podłączony do kanału 1 w odbiorniku, w base sett. mam: "stick mode: 2", "motor at C1: idle re.". Przy takich ustawieniach silnik załącza się do pracy przy 50% wychyleniu drążka i ma bardzo stromą krzywą. Za kulerę nie mogę dojść jak ustawić 0% na drążku i odpowiadające temu 0% na regulatorze. Jeżeli dobrze rozumuję to "idle re." Oznacza że bieg jałowy znajduje się w pozycji "na pilota" i tam powinno być 0% prędkości regulowanej. natomiast na servo disp. przy zerowym wychyleniu drążka mam -100% wartości regulowanej (czyli tak jakby -100% gazu) Drugą rzeczą którą chciałbym rozjaśnić jest pojęcie "receiv out" znajdujące się w base sett. Do czego ono służy? Na koniec dodam, że moja nadajnik pracuje w mode 2. Pozdrawiam, Grzegorz.
  15. Fajnie, coś pokombinuje. Dzięki za zainteresowanie i konkretne odpowiedzi. Wysłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2
  16. Pewnie że można, lecz to wiaże się z wydatkiem ~100zł a czyż nie lepiej za te pieniądze kupić coś bardziej pozytecznego ? Chyba zastosuję diody prostownicze 1N4007, na każdej jest spadek napięcia ok. 0.7V więc dam dwie i będzie akurat 3.6V na wyjściu.
  17. Próbowałem, nie działa. Telefon po wyciągnięciu baterii mimo że jest podłączony do ladowania wyłącza się.
  18. Witajcie, Zastanawiałem się jakby zmniejszyć masę zestawu do nagrywania z powietrza i zapisu śladu gps szybowca termicznego. Jako że nie mogę sobie pozwolić na znaczy wzrost masy zadałem sobie pytanie, po co wozić "za darmo" baterię od gopro i telefonu z gpsem skoro w odbiorniku mam 5V które mogę rozdysponować to tychże urzadzeń. Chciałbym się poradzić osób mających doczynienia z elektroniką. W odbiorniku mam 5V/3A jeśli dobrzę rozumuje, zasilanie do gopro było by rozwiązane kablem mini USB z przerobioną wtyczką i tam 5V nie robi żadnego problemu. Inaczej jest przy telefonie. Potrzebuję zmniejszyć napięcie z 5V na 3.7V, i nie wiem jak to zrobić. Czy mógłbym włączyć w obwód jakiś rezystor? Leczy czy to nie spowoduje zbyt dużego wzrostu poboru prądu? Dodam że do odbiornika będą podłączone tylko 2 serwa czyli SK i SW.
  19. Dzisiaj miała miejsce inauguracja tejże wyciagarki mojej roboty. I powiem że to jest cos niesamowitego . Do jej skonstruowania użyłem metalowych bloczków 3/4 cala. Faktycznie, dużym problemem jest to że linka wcina się miedzy koło prowadzące a obudowę, ale już wiem jak ten problem rozwiązać. Jestem bardzo zadowolony, nawet pomimo tego że na rozłożenie sprzetu poświęciłem w sumie ok. 1h a wykonałem tylko 3 loty po 2 minuty, z racji tego że miałem dostępne tylko 100m holu. Także polecam jeśli ktoś ma szybowiec na płaskm terenie i ni ma nikogo do holowania.
  20. Oj to zwracam honor, przeczytałem na szybko zasady rekrutacji do Liceum i myślałem że analogicznie jest ze studiami.
  21. Jak zrobisz szkolenie podstawowe to masz tylko 5pkt. rekrutacyjnych. To czy startujesz ze szkoły o profilu lotniczym czy normalnym to nie ma znaczenia, liczą się punkty uzyskane na świadectwie maturalnym i sprawność fizyczna (no i dodatkowo dościadczenie lotnicze). A bardziej szczegółowo liczysz sie ty bo to ty będziesz tą maturę pisał. Jeżeli chcesz iść do WSOSP to najodpowiedniejsze dla ciebie będzie zdawanie rozszerzonej matury z matematyki i fizyki. Weź pod uwagę że rozpoczęcie studiów wiąże się ze znacznymi kosztami badań lotniczo lekarskich które niestety musisz pokryć sam.
  22. Patryku, mój młodszy kolego, Zapewniam cię że większość użytkowników tego forum nie dostarczy ci takich informacji jakich wymagasz od nas, z prostego powodu, najprawdopodobniej niewiele osób lub nikt do tych szkół nie uczęszczał. Jesteś jeszcze w gimnazjum, więc ucz sie dużo, bo zważając na podstawę programową materiał jest baaardzo prosty, oraz śledź strony www tych szkół i poczekaj aż zrobią jakieś dni otwarte. Wtedy sobie pojedziesz i popytasz, a gwarantuję że nie ma nic lepszego niż informacje z pierwszej ręki. @edit: Nie musisz nawet długo czekać, dni otwarte w XXIII LO w Krakowie już 12 marca
  23. Dobrym pomysłem jest wyciągarka jednoosobowa Onewinch Więcej info na stronie domowej http://onewinch.com
  24. Cześć, Mam sanwę SD-6G, jedynie czego mogę sie doczepić to zbyt długie przełączniki dwupozycyjne, które można łatwo uszkodzić. rozważałem sanwe SD 5G lecz stwierdziłem że wraz z rozwojem będę potrzebować kolejnego kanału co potwierdziło się w zupełności. Także polecam jeśli chodzi o zasięg, jakość softu i wykonanie. Wysłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2
  25. No jasne, obejrzałem kilka filmów o tej talii i już mi się rozjaśniło. Przy takim układzie przełożenie będzie wynosić 1:4? czyli koniec holu przesunie się o 4m? Wysłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2
