Treść opublikowana przez TheKuba1414
Dzięki, a jakie te śrubki mają być? M3 wystarczą?
Sorki za tło, ale nie miałem go zbytnio gdzie ustawić. Kadłub udało mi trochę poprawić, wciąż jest lekko krzywy PS: ponawiam pytanie odnośnie mocowania statecznika poziomego
Zrobiłem już jak było w planach i trzyma się, tylko gumkę jeszcze jakąś mocną muszę kupić. Tymczasem pierwsza większa przymiarka, jutro jakieś fotki wrzucę Jak zamocować statecznik poz. do kadłuba? Wytapatalkowane
Właśnie nad nimi pracuję Ale pierwsze żebra "przestawiłem" na równo. Czy dobrze rozumiem oryginalne podpięcie zastrzałów do kadłuba? Drut przymocowany do listewki po prostu wkładamy w otwór w kadłubie? A może polecacie jakoś inaczej to rozwiązać? EDIT: Dobra już wiem, tam się gumą jeszcze przypina te druty.
Lotki mam, klapy również, przez nie i cały osprzęt skrzydło jest ciężkie i dwa kołki nie wystarczają aby nie opadało.
Czy wicherek może być bez wzniosu? Zrobiłem pierwsze przymiarki i wygląda na to że przydałby się bagnet. Wytapatalkowane
Szczerze mówiąc u mnie obecnie krucho z kasą na modelarstwo , więc póki co wstrzymam się od zakupu innych bowdenów, (wiem że taka drobnica kosztuje ok. 5 zł, ale do tego trzeba by jeszcze kupić np. mocowanie na serwo za kolejne kilka zł i to razy 2 + wysyłka) jak będę robił jakieś zamówienie, to może wtedy. Ten pręt nie wygina się jakoś bardzo, myślę że podparcie go w jednym miejscu, np. półką mniejwięcej w środku wystarczy. Poza tym czarobest zadał sensowne pytanie, około ile m2 folii potrzeba na pokrycie Wicherka 15? Pozdrawiam
2mm Wytapatalkowane Dzięki - idę to zrobić Wytapatalkowane
Zrobić nowe kratownice z obu stron, czy tylko z tej skrzywionej? Popychacze są zrobione z prętów stalowych 2mm. Wytapatalkowane
Statecznik jest twardy i trzyma się, aczkolwiek jutro wkleję tam jeszcze jakieś poprzeczki i wzmocnienia Wytapatalkowane
Mus to mus Zwichrowanie kadłuba to z pewnością efekt mojej niewiedzy, braku doświadczenia i pewnie też jakiegoś niedopatrzenia. (nie bijcie, wiem że wygląda okropnie i w ogóle jest cały krzywy i nierówny ) Załączam garść zdjęć pokazujących obecną sytuację. Wzdłuż kadłuba: Od góry: Od boku: Z tyłu sytuacja prezentuje się tak, wyraźnie widać że druga strona jest podniesiona: A tutaj całość: Pozdrawiam
Pomocy Kadłub jest zwichrowany, tzn. z tyłu lekko przekręcony, zauważyłem to po wklejeniu statecznika. Da się to jakoś naprawić czy model będzie krzywo latał?
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie statecznika, z czego zrobić zawiasy steru kierunku? Zrobiłem go z listewek, jest płaski, mam zwykłe zawiasy plastikowe ale nie ma zbytnio jak ich tam wsadzić (w skrzydłach i stat. poziomym jest balsa). Chyba że ma ktoś jakiś dobry sposób na wycięcie otworów w twardych listewkach? Pozdrawiam
Tzn. oklejałeś statecznik razem z kadłubem?
Już lepiej to wygląda. Jeszcze pytanko, statecznik pion. wkleić przed pokryciem i potem oklejać go razem z kadłubem?
Uff, właśnie skończyłem przód kadłuba, skleiłem obie połówki, zainstalowałem serwa, zbiornik paliwa, silnik, podwozie i popychacz do sterowania przepustnicą (tu należy się szczególna uwaga bo gimnastykowałem się z wygięciem go przez około 4 godziny, zbiornik paliwa zabrał tyle miejsca że trzeba było go poprowadzić nad nim, ale ostatecznie zrobiłem inaczej, długa historia...) Ogólnie wszystko jakoś się trzyma ale wygląda fatalnie dlatego zdjęć póki co nie wrzucę
ok dzięki Wyregulowany Chodzi pięknie Idę instalować w modelu
Reguluję silnik, niestety nie mam do dyspozycji tachometra. Na maksymalnych obrotach powinien być słyszalny głośny dźwięk pracy silnika czy bardziej pisk? Bo mój piszczy i nie wiem czy nie rozpędzam go za szybko.
Budowa jakoś idzie, tymczasem mam pytanie odnośnie bateryjki NiMH do grzałki, jest na niej napisany prąd ładowania 220mA, niestety, przy takim natężeniu strasznie wolno się ładuje... Jaki największe w miarę "bezpieczne" natężenie mogę zastosować? PS: Pojemność 2200mah, średnie napięcie 1,2v. to jest to ogniwko: http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=44847 w opisie jest napisane: "Ogniwo przystosowane do szybkiego ładowania 1C (2200mA) oraz do wysokich rozładowań."
Zarzuć jeszcze jakieś zdjęcie jego baterii (pakietu, jeśli nie jest schowany w środku), kabelka oraz pudełka jeśli masz. I jeszcze aparatury. Innymi słowy, podaj wszystkie dane jakie masz odnośnie tego helikopterka i zdjęcia w.w. rzeczy Bez identyfikacji raczej nic nie uda się zrobić
Podaj więcej informacji, może jakoś uda Ci się znaleźć na nim jakieś oznaczenia? (firma, model?) najlepiej zrób zdjęcie helikopterka i pakietu do niego oraz kabla którym go ładowałeś Pozdrawiam
Modelarstwo lotnicze, wodne, lądowe czy jakieś inne? Zdalnie sterowane, redukcyjne? Masz lub budujesz jakieś modele? Z czym przychodzisz na forum?
Cześć.
Pattex Wood Express, taki mi ktoś polecił na początku tematu, trzyma się dobrze. Natomiast małe i delikatne części łapie cyjakiem. Znaczy jest dokręcone ale ściśnięte nie. Jak będzie grubsze to będzie wystawać
