Treść opublikowana przez TheKuba1414
Bratu się alula spodobała więc mam pytanie odnośnie wyposażenia: Układ BEC Pakiet Serwa x2 będzie ok?
Dobra to spytam co on o niej sądzi i możliwe że za jakiś czas jeszcze się odezwę.
A znajdę gdzieś plany "aluli"? U P. Marka muszę podać jakieś plany czy będzie wiedział o co chodzi?
Brat raczej nie robiłby akrobacji, tylko zwykłe spokojne latanie - wiem że szybowce DLG do tego nie służą, ostatnio widzieliśmy jak ktoś takim latał i spodobał mu się kształt, konstrukcja i sposób wyrzucania, poprosił żebym mu coś prostego znalazł "bo on się nie zna" (latać nawet umie jakby co). Jeśli da się tego apolla wyrzucać przez obrót (czytałem w necie że konstrukcja nie wytrzymuję) i jakoś tam lata to byłby dobry. Zna ktoś może szerokość kabiny wewnątrz tych szybowców?
Volantex Mini Ranger 757-4
TheKuba1414 odpowiedział(a) na TheKuba1414 temat w Modele średniej wielkości
Zobacz na ostatnią stronę, są tam dwa moje pytania . EDIT: Zresztą, doczytałem trochę i jeden z nich na tej samej baterii (5ah 3s) i tym samym regulatorze, ale z silnikiem 210w latał (co prawda piszę że jest trochę za słaby) jak ja będę miał 405w to chyba nie mam się co obawiać. -
Dobra to mam już chyba wszystko odpowiednie. Silnik 405W: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=80622 Regulator 45A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__30588__Turnigy_AE_45A_Brushless_ESC_EU_Warehouse_.html?strSearch=Turnigy%20ESC + pakiet do tego silnika jest 3s, więc dużo lżejszy, razem to gdzieś by ważyło z półtora kilo a więc mam swoje "pośrodku". Da się jakoś oszacować czas lotu dla tego zestawu? Pakiet 5ah. Dzięki za pomoc, odezwę się jeśli będę jeszcze potem potrzebował pomocy. -
Dzięki! Da się jakoś obliczyć szacowany czas lotu znając pobór silnika i wielkość pakietu? Nie będę latał godzinę ale nie chcę też 5min. Jakoś tak 10-15 by się przydało. Chciałbym wiedzieć, jeśli da się to wyszacować jaka jest minimalna moc silnika wymagana do tego aby model wogóle poleciał przy wadze 1.5-1.6kg. Pozdrawiam -
Zdecydowałem się ostatecznie jednak na 4s ale te silniki które podałem wcześniej nie pasują do tego modelu, łoże jest gotowe na 4 śruby i nie widzę możliwości przerobienia go, a wszystkie NTM drive'y mają przed wręgą na 3. Znalazłem takie dwa, oba na 4s i regiel 30A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34228 - ten na początku sam znalazłem 1100kV i 336W. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18968__Turnigy_D2836_9_950KV_Brushless_Outrunner_Motor.html - ten poradził Mi pomocnik z livechatu hobbykinga twierdząc że będzie mocniejszy od mojego. Też na regiel 30A ale ma 950kV i tylko 243W, więc chyba się pomylił albo ja czegoś nie wiem. Serwa myślę że TowerPro MG-90 na ogon (serwa są zamontowane w stateczniku praktycznie obok tylnego kółka i myślę że plastikowe by nie dały rady) i TowerPro SG-92R na skrzydła. Pakiet 4s 5000mah. Wyliczyłem że to wszystko ważyłoby około 1625g z serwami, odbiornikiem, przedłużaczami, wszelkimi kablami oraz pierwszym silnikiem z reglem 30A. Natknąłem się na teorię że silnik powinien mieć moc 200W na 1kg modelu typu trener i 400W na 1kg modelu typu akrobat. Gdyby liczyć że to trener to moc silnika powinna odpowiadać 325W na 1625g. Za to, jeśli miałby to być akrobat to moc silnika powinna być dwa razy większa czyli 650W. Pierwszy silnik ma 336W więc jest chyba wystarczający dla zwykłego powolnego lotu modelu. Drugi silnik zaproponowany przez doradcę ma 243W więc albo nie wiem o jakichś jego ukrytych zaletach albo pomocnik się myli że jest on mocniejszy. Dalej, żeby można było wykorzystać jego możliwości akrobacyjne które nie są duże ale coś tam można nim zrobić więc myślę że dla mnie odpowiedni by był silnik o mocy 350-450W. Co o tym wszystkim sądzicie? Przepraszam że was tak męczę ale wolę się upewnić . -
ESC Emax Simonk problem z uruchomieniem
TheKuba1414 odpowiedział(a) na krzysztof1492 temat w Regulatory
Odbiornik jest zbindowany z nadajnikiem i działa? Coś się świeci na odbiorniku? Jest ten dźwięk i coś potem jeszcze czy cisza? -
No można wziąć PNP, tylko jaki czas lotu był z twoimi pakietami? Zależy mi na tym aby można było czasem trochę "poszaleć". Wiem że to nie akrobat, ale widziałem że coś tam się nim da zrobić i nie wiem czy na fabrycznym silniku będzie dało się porobić jakieś pętle czy beczki, przy tak ciężkiej baterii. Poza tym raczej wolę KIT, można włożyć co się chce i wszystko dostosować pod swoje wymagania, pewnie powiesz że w PNP też mogę wymienić silnik i regulator, tak, tylko po co? Jak biorąc KITa mogę od razu wsadzić swoje. Jeszcze jedno, myślę że (mogę się oczywiście mylić) wyposażenie w PNP może być trochę gorszej jakości niż kupowane osobno, ale to tylko moje odczucie. Może wezmę PNP, może KITa, póki co mam prośbę o pomoc w doborze ewentualnego wyposażenia do KITa. Jeszcze odnosząc się do Twojego postu, tak, ma 180w przy 3s - na śmigle 6x4 a tu jest 8x4 lub 8x6. Co prawda może mieć za duże KV dla takiego śmigła, więc przydałby się podobny o mniejszym KV, poszukam. EDIT: Dobra, poszukałem silników i wychodzi na to że przy 5ah nie opłaca się 3s, więc decyduje się chyba na 4s. Znalazłem takie silniki: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21479__NTM_Prop_Drive_28_26_1350KV_302W.html - ten ma 302W na 4s i ciąg 1.1kg na śmigle 8x3.8 i reglu 25~30A, więc myśle że całkiem nieźle. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25078__NTM_Prop_Drive_28_36_1400KV_560W.html - tu jest 560W na 4s i ciąg 1.48kg na śmigle 8x4 i reglu 45~55A, to jest wariant mocniejszy i ciąg zapewniany przez silnik byłby na poziomie 80-100% wagi modelu, więc mógłbym "poszaleć". Ile mógłby wyciągnąć na śmigle 8x6, więcej czy mniej? Mogłoby być takie? Serwa by mogły być TowerPro SG-92R? Pozdrawiam -
A czy ja napisałem że to mój pierwszy model? Linki poprawione w pierwszym poście . Odnośnie silnika, może być trochę za mocny ale nie chcę żeby model latał ociężale i wolałbym żeby miał nadmiar mocy, wkońcu 5ah mało nie waży ;P -
Jeszcz e dwa pytania: 1. Mam ze starej ładowarki zasilacz 6A, ładowarka będzie na nim działać ale po wybraniu prądu ładowania większego niż 6A wywali błąd, czy ładowarka wogóle się nie uruchomi? 2. Na filmikach widzę jak ludzie podczas ładowania podłączają obie wtyczki tzn. wtyczkę balansera i wtyczkę do rozładowywania np. XT-60, JST, to konieczne? Po co stosuję się taki zabieg? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Przepraszam! Mój błąd, zapomniałem dać linki [emoji14]. Jutro jak wejdę na komputer to poprawię. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
Witam, długo już zastanawiam się nad tym samolotem, nie chcę Rangera EX bo jest dla mnie za duży i nie wykorzystam jego możiwości, Samolotu na razie nie mam, mogę mieć go na święta ale robię teraz zamówienie z HK i chciałbym zamówić wyposażenie do niego, mam prośbę o pomoc w jego doborze. Na początku miałby służyć do latania rekreacyjnego, może jakieś proste akrobacje - potem bym może wsadził FPV. Pakiet 3s 5000mah - tu wolałbym żeby taki został, na pewno nie chcę 4s. Silnik - ktoś takiego używał na RC Groups z takim samym pakietem, byłby dobry? Regiel - silnik ma maksymalne ampery podane 30 i 55, na RC Groups ten człowiek właśnie go używał. Serwa - tu właśnie nie wiem, mógłby ktoś podać coś z HK najlepiej o podobnym rozmiarze do "dziewiątki"? Śmigło w modelu jest 8x4, mogę ewentualnie zmienić na 8x6. Lotki na dwóch serwach, aparaturę mam swoją. Z góry dziękuję. PS: Proszę u usunięcie poprzedniego tematu.
-Już do usunięcia-
Witam, szukam prostych planów lub zestawu do szybowca DLG dla brata, najlepiej 1-1,5m rozpiętości i niedrogi w budowie. Znalazłem coś takiego: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39815 - nadawałby się?
Dziękuję bardzo, o to mi chodziło
Na pakiecie jest 2C. A w ładowarce z tego co widziałem ustala się to w amperach, jaki jest przelicznik? O to Mi chodzi. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Odnośnie jeszcze tego ładowania, wyczytałem że prąd ładowania 1C = 2,2A więc 2C to będzie 10A jak było w drugim poście czy 4,4A? Oprócz tego czy mogę tego accucela zasilać na lotnisku pakietem 5ah 25C z wyjściem gold 4mm i potem z przejściówką na XT60? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Dobra, więc zdecydowałem się na 80w. Ale nie chce kupować zasilacza z HK za 40$. Mam w domu zasilacz 6a ze starej ładowarki - rozumiem że będzie ona działać na takim prądzie tyle że jak wybiorę prąd ładowania powyżej 6A to wywali błąd? Wiem, że 50w ma 6a więc wyjdzie na to samo, ale myślę że warto zapłacić 2$ więcej za możliwość ładowania z innego pakietu. Krokodylki są chyba do ładowania z akumulatora samochodowego, albo do ładowania takiego akumulatora.
Czyli rozumiem że odcinam tą okrągłą wtyczkę od zasilacza, zdejmuje trochę izolacji, w środku mam dwa kable i przylutowuje je do XT-60 na + i -? W domu podłączysz sobie przez taki zasilacz jak w tym filmie, zamiast kupować samą ładowarkę musisz kupić też zasilacz za 19$ - widać że dla zarobku.
Można też tak: https://youtu.be/UT8_qAalbJA?t=4m1s
Z lewej wejście, z prawej wyjścia. Na tym zdjęciu wyraźnie widać wejście XT60 Piszę tu o 80w, 50 ma normalne złącze.
Normalny zasilacz ma takie złącze: http://obrazki.elektroda.pl/8804337600_1389089232.jpg Accucel 6 80w ma wejście XT-60. Rozumiem w takim razie że do accucela 80w jest dołączona przejściówka ze złącza zasilacza na xt-60?
Wtyczka, chodzi o wtyczkę. osiemdziesiątka ma wejście XT60, wystarczy przelutować?
