Treść opublikowana przez TheKuba1414
Dzięki wielkie - co sądzicie o regulatorach abc-power? I jeszcze jedno - jaka wtyczka regulator-silnik, takie wystarczą czy musi być np. taka?
- 80 odpowiedzi
Nie ogarniam tego kalkulatora :E Po prostu chciałem wiedzieć czy ten silnik będzie w stanie ruszyć czterołopatowe sześciocalowe śmigło? Dobra, w takim razie prosiłbym o porównanie ten: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_765&products_id=12186 czy ten: http://abc-rc.pl/silnik-Emax-GF2205 Który będzie lepszy do tego modelu, biorąc pod uwagę waty, KV oraz wagę, oraz czy którykolwiek ruszy to śmigło? Redox z regulatorem 12A: 1200KV 65W 18g Emax z regulatorem 20A: 2840KV 100w 45g
- 80 odpowiedzi
A ten by się nadawał? Jest jeszcze lżejszy i jest do niego regulator 8a. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_765&products_id=12186 Do niego na przykład ten regiel: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_247_761&products_id=16293
- 80 odpowiedzi
Witam wszystkich, jak w temacie - co sądzicie o tej aparaturze? Warta swojej ceny? Nadaje się?
Pakiet mam, kupiony jakieś pół roku temu - 850mah 2s o rozładowywaniu 30c. Ten twój silnik ma mocowanie na ile śrub? Poza tym wręga silnikowa ma od dziury w osłonie 30mm, ten silnik ma 34mm więc będzie możliwość instalacji śmigła na tych 4mm? Jeszcze aparatura - wszyscy polecają Turnigy 9x. Chyba będzie dobra i przyszłościowa? Patrzyłem również na Flysky FS-T6, korzysta ktoś z niej? Co o niej sądzicie?
- 80 odpowiedzi
To ja bym wziął jednak tego emaxa, 1000kV więcej, 50 watów więcej a różnica w wadze tylko 10g, do tego regulator 18-20A a pakiet mam - 2s 850mah. Może różnica w ciągu niewielka, ale to jest śmigło czterołopatowe i ja jednak wziąłbym pod uwagę to co pisał robertus http://abc-rc.pl/silnik-Emax-GF2205 Na początku już pisałem, nie jest to mój pierwszy model, latałem już na Xtra 300 oraz Vento a ten P-47 to nie ma być model do nauki latania. Jest to pierwszy model który buduję, wcześniejsze to były RTF'y.
- 80 odpowiedzi
Zważyłem model i waży duuuuuużo mniej niż jest podane, około 150g (same części). Więc poklejony i z elektroniką powinien chyba ważyć tak 300-350g? Jeszcze jest ten silnik z pierwszego postu, 170w, 1534KV i waży 43g, może ten by się jeszcze nadawał? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p10249,emax-gf2210-20 http://abc-rc.pl/silnik-Emax-GF2210-20
- 80 odpowiedzi
Dobra, to ile musiałby mieć watów żeby dał radę ze śmigłem z zestawu? A tak wogóle to czy istnieje jakaś "przejściówka" z mocowania na 3 śruby do mocowania na 4? Czy może wystarczy tylko we wrędze wywiercić odpowiednie otwory na śruby? Znalazłem też coś takiego, są dosyć ciężkie ale ciąg mają większy. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34223 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36644 Jeszcze znalazłem coś takiego i myślę że ten byłby najlepszy
- 80 odpowiedzi
Model jest przystosowany do dwóch serw na lotki, są nawet dziury porobione. Pewnie by się dało ale to jeszcze nie mój poziom, tak to wygląda. Mam jeszcze parę pytań: do zestawu był dołączony taki element, macie może pomysł do czego służy? Oprócz tego w zestawie są popychacze, snapy i dźwignie. Popychacze do usterzenia są z jednej strony zakrzywione ale z drugiej nawet nie są gwintowane, snapy też nie są do wkręcania, trzeba je przykleić czy jest inny sposób? Oprócz tego dalej nie mam pomysłu na zamocowanie osłon silnika.
- 80 odpowiedzi
Ok, tak więc wszystko praktycznie już dobrałem: Aparatura: Flysky i6, ale zastanawiam się jeszcze nad Flysky fs-T6 Silnik Regulator Serwa x4 Do tego mam pakiet 2s 850mah o rozładowywaniu 30c Moim zdaniem taki zestaw powinien wystarczyć. Jak sądzicie?
- 80 odpowiedzi
Wręga od krawędzi ma 3cm. Trudno powiedzieć o średnicy otworu w osłonie bo nie jest okrągła. Wysokość 6cm, szerokość ok. 5cm. Poza tym, nie jestem w stanie stwierdzić jak zamontować te osłony. Tak to wygląda od przodu. Masz pomysł jak je zamontować, tak to wygląda, takie śruby są dołączone. Próbowałem wszystkie, żadna nie pasuje, trzeba wziąć inną śrubę czy jakoś inaczej? Dobrałem także regulator do tego EMAXa, jeśli by się nadawał to dobrze. Obliczyłem że model z całą elektroniką i tym silnikiem ważyłby około 435g. Ten silnik ma ciąg maksymalny 413g, więc poleciałby z takim silnikiem? Ten regulator do tego silnika by pasował?
- 80 odpowiedzi
Przepraszam za zdjęcia i oświetlenie, tylko taki stół miałem wolny żeby rozłożyć te wszystkie elementy, linki do zdjęć są dlatego że zdjęcia robiłem telefonem i są za duże aby je tu umieścić. W zestawie dostajemy: Dwie części kadłuba, statecznik poziomy, skrzydła, dwie osłony na silnik, kabinę, śmigło, kołpak, popychacze, snapy, dźwignie sterów, drewniany element do mocowania silnika (wręga?), 4 krótkie śruby oraz 3 długie + jedna trochę dłuższa (prawdopodobnie m1), jedna bardzo długa śruba (niestety nie jestem w stanie stwierdzić do czego ona służy) do tego mamy jeszcze parę drobnych części ozdobnych i komplet naklejek. Link do zdjęcia. "Dziura" na silnik ma wysokość i szerokość 4cm. Wręga ma 3 otwory do zamocowania silnika. Linki: wręga, wysokość, szerokość + z osłoną. Śmigło ma średnicę około 14,5cm, link. Drobne części: Największa śruba, ktoś wie do czego ona jest? Może do zamocowania śmigła? Reszta drobnych części. Poza tym mam jeszcze jeden problem. Nie wiem jak włożyć statecznik do kadłuba: 1, 2, 3. Zastanawiałem się nad tymi silnikami: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1913,ray-c1826-31-pelikan jest lekki, ma dużo k/V, ale słaby ciąg. Pasowałby? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p10250,emax-gf2205 tak samo - jest lekki, dużo k/V, ale słaby ciąg. To by było na tyle, teraz tylko pytanie - jaki silnik? EDIT: Już wiem do czego jest ta duża śruba, mocuje się nią skrzydła. EDIT2: Wiem już także jak zamocować statecznik poziomy, pionowy był strasznie lekko zamontowany, odpadł, ale do modelu dołączane są dwa małe zawiasy (coś w tym stylu). Podejrzewam że statecznik miał odpaść aby można było zamontować poziomy a teraz trzeba go przymocować na tych zawiasach.
- 80 odpowiedzi
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
TheKuba1414 odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
A jak ktokolwiek z was chodzi na Czyżyny to załatwiacie to pozwolenie od PAŻPu? -
Pisząć "muzeum" miałem również na myśli czyżyny . Czy na latanie na Czyżynach trzeba mieć pozwolenie? -
A jak jest z wejściem na Czyżyny? Trzeba kupić normalnie bilet, czy wejść gdzieś "z tyłu"? Poza tym trzeba mieć jakieś pozwolenie na latanie w muzeum? -
Widzę, póki co zostane chyba jednak przy zwykłym modelu, może następny będzie ESA. Napiszę jak przyjdzie P-47.
- 80 odpowiedzi
Modele ESA różnią się czymś od zwykłych poza tym że są "ESA"?
- 80 odpowiedzi
Dobra, w takim razie powinienem go mieć do środy, jak go będę miał to się odezwe.
- 80 odpowiedzi
Nigdzie nie mogę znaleźć wielkości śmigła do tego modelu. Jeśli chodzi o śmigło to tego silnika to rekomendowane są: 7x3,5 - 8x4,3 - 9x5 - podejrzewam że do tego modelu było by to najmniejsze.
- 80 odpowiedzi
Śmigło jest dostarczane z modelem? Nie trzeba kupować osobnego?
- 80 odpowiedzi
Ok, skoro te silniki nie pasują to polecasz coś innego? Przy P-47 na modelarni jest napisane Silnik: 2000kV Chodzi o to że silnik musi być DO 2000kV, czy przynajmniej 2000kV?
- 80 odpowiedzi
Czyli chodzi o to aby aparatura miała więcej kanałów, tak aby starczyło ich na przyszłe, bardziej rozbudowane modele?
- 80 odpowiedzi
Do Xtry jest dołączona aparatura czterokanałowa, na zdjęciu zapewne była pokazana. Jeśli chodzi o Vento to też była w zestawie, nigdy nie składałem ARF lub KIT. Tak wygląda nadajnik do Vento: Jeśli chodzi o aparaturę do P-47, to w takim razie proszę Cię abyś zaproponował coś innego.
- 80 odpowiedzi
To jak by co to polecam, nawet moje pierwsze latanie przeżył. Tylko przy mocnym uderzeniu dziobem piasta się wygina. Wracając do tematu - jak z tymi częściami? nadają się, który silnik wybrać?
- 80 odpowiedzi
Na oficjalnej stronie: http://www.nineeagleshop.com/nine-eagles-airplanes/nine-eagles-ne-r-c-771b-b-4ch-xtra300-airplane-rtf-blue-2-4ghz.html lub w sklepie: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4760,xtra-300-4ch-rtf-2-4-ghz-zestaw-rc-nine-eagles
- 80 odpowiedzi
