Treść opublikowana przez TheKuba1414
Ja mam dziesiątke, korzystam od około miesiąca i jestem zadowolony. Ważne jaką masz wersję systemu, ja np. mam Enterprise LTSB czyli sam system bez bajerów takich jak Cortana, Microsoft edge czy Xbox live, poprostu sam system z podstawowymi składnikami (cmd, panel sterowania, eksplorator plików itd.), nic nie trzeba wyłączać bo poprostu tego nie ma. Inwigiluje Cortana, wystarczy ją i kilka innych rzeczy wyłączyć i po problemie, z tego co wiem nie traci się przy tym funkcji systemu. Mi po aktualizacji wiele aplikacji działa lepiej, co do Minecrafta to można bez problemu pobrać starszą wersję, tylko musisz mieć Javę - wersja "beta" działa na C++.
1. Dokładnie nie da się tego obliczyć ale zakładając że cały zestaw pobiera 20A prądu ciągłego, czyli około 9c przez cały lot (a tak nie jest) pakiet 2200mah wytrzymałby chyba jakieś 11 minut. 2. do aparatury weź ten pakiet, powinien pasować. Pod zakładką "Includes" masz cały "Hardware" dołączany do samolotu czyli popychacze, dźwignie sterów, kable itd, nie wyposażenia elektrycznego modelu. Natomiast poniżej masz dane modelu i wyposażenie, czego wymaga (required) i co zawiera (included). Pozdrawiam
1. Jak najbardziej OK, tylko pamiętaj że to Mode 1; 2. pierwszy pakiet jest przeznaczony do Turnigy 9XR i według opisu nie pasuje do zwykłej Turnigy 9x, ten drugi to to samo ale z większą wydajnością prądową, drugi nadaje się do Bixlera, natomiast o pakiecie do nadajnika możesz poczytać np. tu; 3. OK, ale pamiętaj że to podróbka. Ja jednak polecam Ci tą ładowarkę, z której sam korzystam; 4. w opisie masz dokładnie napisane czego potrzebujesz do uruchomienia, 5. regulator 20A to dobry wybór, aczkolwiek ten który podałeś ma niezbyt dobre opinie, Pamiętaj też o wybraniu odpowiedniego magazynu wysyłkowego przed zamówieniem, część linków które podałeś odnosi się do magazynu międzynarodowego a część do europejskiego. Pozdrawiam
Witam, aktualnie posiadam nieużywany pakiet 5000mah 3s - czy mógłbym go używać do zasilania ładowarki "w terenie"? Chciałbym ładować nią pakiet 2200mah. Oczywiście cały czas monitorowałbym napięcie i nie dopuścił do nadmiernego rozładowania pakietu. Podłączenie by wyglądało tak: pakiet - gold 5,5mm - XT60 - ładowarka. Czy coś takiego by się sprawdziło? Pozdrawiam
Szczerze mówiąc będzie to moja druga wizyta w Limanowej - nic nie kojarzę, jeśli możesz to prześlij mi np. lokalizację na Google Maps. Chcę polatać piankowym motoszybowcem, w miarę dobrze lata - choć kiepsko wygląda, szczególnie po tym jak psy pogryzły kabinę... ale mam nadzieję że to nie będzie przeszkadzać. Pozdrawiam
Mini warbird do latania przy nodze
TheKuba1414 odpowiedział(a) na Kaspian temat w Mini i mikromodele
Tu raczej chodzi o parametr C, czyli rozładowanie. -
Witam, jutro jadę do Limanowej do dziadka i chciałbym zabrać ze sobą szybowiec, gdzie w Limanowej można w miarę spokojnie polatać na dużej przestrzeni? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Właśnie go zamontowałeś czy miałeś taki od początku? -
Ja korzystam z Turnigy Accucel 6 80w, jedyny minus to wtyczka XT60. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=75599 Do zasilania możesz użyć zwykłego zasilacza z przerobioną końcówką.
Silnik według informacji na stronie ma maks. pobór 7,5A, regulator jest 7/9A, więc teoretycznie "chwilowo" powinien obsłużyć silnik na pełnej mocy - no ale właśnie, może te 9A ma przez te 4 sekundy, a potem tak jak pisze robertus, jest przeciążony i się wyłącza. Może spróbuj z regulatorem 10/12A, np. takim: http://www.rcpitstop.pl/pl/p/Regulator-bezszczotkowy-EMAX-12A/3373 -
Jeśli zamawiasz dokładnie to co pokazałeś to pamiętaj że zamawiasz to z magazynu International, czyli jeśli twoja paczka zostanie zatrzymana przez UC to dojdzie cło + (chyba) podatek. Zamiast dwóch paczek XT60 weź to - tu jest dokładnie to samo (5 male i 5 female) ale w nieco niższej cenie. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9572 Tego pakietu chcesz używać do zasilania modelu czy do testowania?
Ja bym Ci radził przeznaczyć trochę więcej na aparaturę i kupić Flysky FS-i6 lub Turnigy TGY-i6 - więcej możliwości, nie musisz podpinać do komputera w celu programowania, masz również do dyspozycji telemetrię.
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
TheKuba1414 odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
Dzisiaj na śmietniku odbył się pierwszy lot Vento z nowym zestawem napędowym. Wykonałem dwa loty, w sumie trwały około godzinę, po powrocie do domu okazało się że pakiet był rozładowany do połowy. Akurat trafiłem na zachód słońca, więc udało się zrobić kilkanaście zdjęć modelu na tle pięknego widoku . -
Podziękowania dla forumowicza "AMC" za przekazanie tulejek do silnika. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Zgadzam się z Tobą lecz moim zdaniem wiek nie zawsze ma znaczenie. Temat z lipca, Adam go odkopał. Adam, w Twoim temacie ktoś polecił Ci tą aparaturę a teraz jak ktokolwiek spyta czy xx aparatura będzie dobra to Ty mu odpowiadasz żeby wziął Flysky i6, korzystałeś z niej w ogóle? Jeśli nie to nie polecaj komuś produktu na podstawie tego że ktoś tobie ją polecił... PS: to pytanie zostało zadane 5 miesięcy temu... Tak samo jak tu: http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/46376-Micro-Mustang I tu: http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/47253-Mikro-Wicherek.-(2.5?) I jeszcze tu: http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/57599-Aparatura-na-początek-latania Odpisywanie miesiąc po fakcie mija się z celem bo zazwyczaj pytający zakupił już to co chciał. Pozdrawiam
Dziękuję, zrobię tak samo, może tylko LiPo dam troszkę większe.
ehh, taką już mam naturę
Po przeczytaniu tego i poszukaniu różnych alternatyw myślę że NiMh nie jest dobrym rozwiązaniem. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=38085 + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=31693 razem ważą 55,5g napięcie może być 5v lub 6v czyli serwa mocniej pracują dla porównania NiMh 4,8v 650mah waży 61g i serwa na nim będą pracować słabiej. Myślicie że LiPo będzie dobrym rozwiązaniem?
Czyli taki byłby dobry?
Do zasilenia tylko odbiornik i dwa serwa, chodzi mi o Alulę. Najchętniej bym chciał coś co jest dostępne w ABC-RC, Marvio-RC, Cyber-Fly lub Modelarnia.pl ze względu na to, że robię stamtąd zamówienia i mógłbym to dołączyć do paczki.
Jedyny pakiet. Jeszcze mógłby być NiMh 4,8v jednak jest trochę cięższy Taki mógłby być?
Hm, czyli jednak musi być BEC?
Witam, czy pakiet LiFe 2s 6,6v będzie pasował do odbiornika FS-iA6? Bo ten odbiornik ma zakres napięć 4-6,5v, czy 0,1v zrobi różnicę i spali odbiornik ?
budowa górnopłata który lata po domu
TheKuba1414 odpowiedział(a) na adamsamolot temat w Mini i mikromodele
Jaki to silnik? szczotkowy czy bezszczotkowy? Jeśli możesz, to podaj też model silnika lub stronę w sklepie. Jaki masz regulator? -
Też polecam Flysky FS-i6
