TheKuba1414
    2
Treść opublikowana przez TheKuba1414
  1. Tak BTW jestem teraz przed wyborem ładowarki . I mam na oku accucela, tyle że jest 50w i 80w, pięćdziesiątka jest zasilana normalnym zasilaczem z okrągłą wtyczką, ale 80 ma XT60. Wystarczy normalny zasilacz i zmiana wtyczki, czy są jakieś specjalne? A może przejściówka z okrągłego na XT60? PS: Wiem że temat o pakietach, ale nie chcę zakładać nowego bo to drobne pytanie .
  2. Witam, mam kolejne pytanie. Jak przeliczyć parametr C na ilość podawanych przez pakiet amperów? Wyczytałem że oblicza się to tak: załóżmy że jest pakiet 5ah o rozładowywaniu 25C - 5x25=125 Czy to oznacza że taki pakiet będzie mógł oddać 125 amperów? Czy z regulatorem 30A będzie spokojnie działać? Jeśli ten sam pakiet 5ah ma prąd ładowania 2c to oznacza że można go ładować iloma amperami?
  3. Posiadasz aparaturę Turnigy i-10 i działają z nią odbiorniki Flysky rozumiem? To faktycznie, jak turnigy działa z flysky to flysky z turnigy chyba też powinien.
  4. Witam, czy aparatura Flysky fs-i6 współpracuje również z odbiornikami Turnigy-iA6 oraz Turnigy-iA6B V2? Teoretycznie to te same aparatury, ale zawsze coś może się nie zgadzać. Z góry dziękuję.
  5. Mam pytanie, mianowicie z czego robicie popychacze i jakiej są one grubości? Czy mogę użyć zwykłego m2 (2mm), czy jest za duży?
  6. Witam, również chciałbym zbudować patyczaka, czy mogę prosić o plany na maila? thekuba1414@gmail.com Z góry dziękuję.
  7. Wiem że pytanie nie jest skierowane do mnie ale pozwól że też coś poradzę. Jeśli model miałby być z drewna to myślę że Patyczak (superprosty model z kadłubem z pojedyńczej listewki, tu link do tematu autora tego modelu) lub trochę bardziej zaawansowany Wicherek. w przypadku tego drugiego na forum masz bardzo dużo relacji z jego budowy. Jeśli z pianki to myślę że Zefirek byłby dobrą opcją. Tu masz opis budowy. Ja jednak jestem jeszcze na podobnym stopniu w modelarstwie co Ty, nie zbudowałem jeszcze żadnego modelu, więc sugeruj się tym co tu napisałem tylko wtedy kiedy potwierdzą to bardziej doświadczeni koledzy (np. Bartek) PS: poprosiłeś moda o scalenie?
  8. Napisz do moderatora.
  9. Chodzi o to żeby połączyć wątki, czyli posty z tamtego tematu będą tu (albo na odwrót).
  10. Tam oryginalnie nie ma zawiasów. Jest tylko cienko wycięta pianka wzdłuż całej lotki, jak się rozleci to sam zawiasy. Dźwignię dałem w linii prostej od serw.
  11. Obiecane zdjęcia: https://imageshack.com/i/ipT5mIq7j https://imageshack.com/i/pdAE5z04j https://imageshack.com/i/f07eYYbFj https://imageshack.com/i/idyRBALTj https://imageshack.com/i/p1nciGW9j https://imageshack.com/i/ipyDAtMnj https://imageshack.com/i/exwrNFKij Idealnie nie wyszedł ale myślę że jak na pierwszy model to jest całkiem ok. Na zdjęciach jest samolot bez osłon silnika, które zamontuje na magnesach. Skrzydła są odkręcane, kabina także jest odpinana (na magnesach). Samolot gotowy do lotu waży około 300-330g (mierzone na beznadziejnej wadze kuchennej).
  12. Tak więc model ukończony! Wszystko pięknie działa. Pozostały tylko osłony silnika które chyba przykleję. Nakleję jeszcze naklejki i postaram się wrzucić zdjęcie. Jutro także spróbuję go oblatać . Dzięki wszystkim za całą pomoc bez której model ten na pewno by nie powstał!
  13. Nie mam takich małych wierteł do wiertarki, czym wy takie rzeczy wiercicie? Poza tym właśnie spróbowałem wkręcić w tą wręgę śrubę - złamała się , więc wolał bym jednak ten silnik przykleić, lub wykorzystać jakieś inne mocowanie "bezśrubowe" jeśli takie istnieje.
  14. Przyszła reszta części, popracowałem trochę nad modelem (skrzydła są ukończone, lotki w pełni działają). Ale mam jeden problem z silnikiem, nie ma on takiej samej podstawki jak na zdjęciach, tylko podstawkę na 4 śruby. Rozumiem że nie mogę go przykleić? Jest jakiś inny sposób zamocowania go bez wiercenia otworów (we wrędze mam 3)?
  15. Mam koszyczek na baterie, ale z wyjściem JST. Odnośnie odwrócenia wtyczek, to na odbiorniku jest +, - oraz S. Czarny to minus, czerwony to plus, a biały to S - czy na odwrót - biały to minus, czerwony to plus a czarny to S? Nawet jeśli antena była by urwana, to jakoś nadajnik się łączy z odbiornikiem bo tak jak już pisałem niebieska dioda zaświeca się tylko wtedy gdy nadajnik jest wyłączony. EDIT: Odwróciłem wtyczki... i działa Serwo normalnie chodzi.
  16. Ale jest możliwe żeby nadajnik z odbiornikiem się "odbindowały"? Dodam że tydzień temu w weekend normalnie Vento latało, potem poszedłem we wtorek i wtedy po jakiś 20m radio traciło zasięg i był właściwie dokładnie ten sam dźwięk co teraz (beeeep, beep, beep, beep i tak w kółko). Nadajnik jakoś jednak teraz łączy się z odbiornikiem bo niebieska dioda zaświeca się tylko wtedy gdy jest włączony.
  17. Instrukcja była, ale nic o podłączaniu albo bindowaniu w niej nie było. Chciałem tylko sprawdzić serwa żeby po zamontowaniu nie było tak że nie działają. Ma to wogóle jakiś sens?
  18. Do którego kanału mam wpiąć regulator na mode 2? Patrzyłem na ABC-Power do P-47 oraz na regulatorze do Vento. Przy ABC nie ma silnika więc nie ma żadnego dźwięku, świeci się tylko niebieska dioda na odbiorniku. Przy Vento po podłączeniu baterii także jest niebieska dioda na odbiorniku + na początku jedno długi dźwięk a potem same krótkie. Jak sprawdzić czy odbiornik jest zbindowany z nadajnikiem?
  19. Odbiornik i nadajnik są z zestawu Vento RTF. Były zbindowane. Teraz to już właściwie nic nie działa, jak podłączam do vento to tylko jest beep co około sekundę. Nadajnik jest taki
  20. Mam jeszcze jeden problem, chciałem sprawdzić serwa przed zamontowaniem, wymontowałem więc odbiornik z Vento. Podłączam baterie do regulatora - regulator nie wydaje żadnego dźwięku, ale na odbiorniku świeci się niebieska dioda. Żadne serwo nie reaguje. Regulator podłączyłem do kanału trzeciego - dobrze? A jeśli się da to prosiłbym o spis który kanał domyślnie odpowiada za co. Z góry dziękuję.
  21. śruby są, cztery krótkie, trzy trochę dłuższe i jedna odrobinę dłuższa. Krótkie mogą być na stateczniki, a długie na skrzydła - tylko wtedy będą po dwie na krzyż w każdej dźwigni. EDIT: Przymierzyłem i krótkie pasują do lotek, długie do stateczników.
  22. Dzięki wielkie. CA "styro" nie wypala nic. Jescze jedno, mam mniejwięcej takie dźwignie ale nie mam do nich śrub. Mam je przykleić? Podstawka do steru, a dźwignia do podstawki? W sterach są takie cztery małe dziury które pasują do wypukleń na podstawkach.
  23. Pierwsza przesyłka dotarła. Czekam tylko jeszcze na silnik, a teraz mam do Was pytanie. Jak zamocować serwa oraz dźwignie sterów? Przykleić na CA czy może na żywicy?
  24. Nie mam dużego doświadczenia, ale może będę Ci w stanie pomóc. Zrób i pokaż zdjęcie wtyczki od akumulatorka
  25. Śmigło o jakim skoku? Może być takie?
