TheKuba1414
    2
Treść opublikowana przez TheKuba1414
  1. Kleje anaerobowe wiążą bo utracie dopływu tlenu, więc to normalne, że na zewnątrz nie zaschnie
  2. Jak nie zaciaga paliwa to albo jest nieszczelny albo zerwany korbowód. Może sprawdź szczelność instalacji paliwowej, głowicy, karteru. Jest kompresja? Wytapatalkowane
  3. Ano jest tam 28mm, za 30$ do tego dochodzi wysyłka za 40$ Więc razem mniejwięcej tak samo/trochę drożej jak z carboncenter. Pozdrawiam
  4. A może tu: http://www.carboncenter.pl/item/7-rury-z-wlokien-weglowych-oraz-wlokien-szklanych http://www.carboncenter.pl/item/10-rury-z-wlokien-weglowych-oraz-wlokien-szklanych-2 Do zamówienia, pewnie będzie trochę więcej kosztować ale można wybrać samemu grubość ścianki?
  5. Może tu: http://www.pitlab.pl/component/acymailing/listid-1/mailid-40-rury-carbonowe.html?tmpl=component Jest napisane że ma 28mm Pozdrawiam
  6. Raczej tak, ogólnie takie ładowarki są raczej kiepskie i warto szybko się przerzucić na trochę bardziej zaawansowaną.
  7. Raczej nic się nie naładowało, to napięcie to okolice napięcia "storage", czyli pewnie tak wyszedł z fabryki. A latać przy takim stanie - no cóż da się ale jest to około 50% naładowania pakietu, a pakietów Lipo nie należy nadmiernie rozładowywać. Pozdrawiam
  8. Mówią że: Napięcie "wychodzące" to 11,6v Na pierwszej celi: 3.85v Na drugiej celi: 3,87v Na trzeciej celi: 3,87v Czyli poprawnie, pakiet raczej na pewno jest sprawny.
  9. Sprawdź miernikiem napięcie na tym czerwonym złączu. Potem przyłoż - czarny do czarnego przy tym białym i po kolei + do żółtego, niebieskiego i czerwonego i podaj odczyty Wytapatalkowane
  10. Zapewne się nie ładuje. Według instrukcji, ładowarka twierdzi że pakiet lub jedna jego cela jest padnięta, lub proces ładowania jest nieprawidłowy. "Charge LED flash rapidly: Battery is bad or the charging process is abnormal" Może źle interpretuje, ale ładowarka ma podobno jakiś tryb samo sprawdzania się - może spróbuj włączyć ładowarkę, zaczekaj aż będzie się świecić tylko power i dopiero wtedy podłącz pakiet? Może jak jest od razu podłączony pakiet to jej "wyjściowe" napięcie jest jako 11,x i coś jej nie gra? Pozdrawiam
  11. Mogę coś tam podstawowo pomóc przez forum bo mam piankowy motoszybowieć też i nawet lata. Sam wciąż się uczę i doświadczenia nie mam żadnego także zaczekaj do jutra to z pewnością ktoś doświadczony się zgłosi Pozdrawiam
  12. Ja kiedyś latałem na łące obok szpitala Babińskiego. Jest poza CTRem https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gnLn0hk1K3wUYaMVjfT2GtbSPSQ&ll=50.0056977764543%2C19.88571395132749&z=16 W miarę blisko jest też śmietnik. Tam jest trochę więcej miejsca ale często dużo ludzi, zaraz dam lokalizację https://goo.gl/maps/RYFvvpwhGX92
  13. Było lepiej ale jeszcze ściągneło z tyłu. Kończę z tym na dzisiaj bo szału dostanę...
  14. Potrzebuję porady - chciałbym zrobić zaokrąglone końcówki skrzydeł na inny kolor. Próbowałem już z 6 razy i za każdym razem mi się rozjeżdżały, robiłem z dwóch osobnych kawałków na dol i na górę. Ma ktoś jakiś dobry sposób na coś takiego? Wkrótce wrzucę aktualizację i zdjęcia. Pozdrawiam Wytapatalkowane
  15. Wystawione przez "Taniemilitaria"
  16. Możesz wrzucać zdjęcia na hosting forum, jako załączniki. Pozdrawiam
  17. Dla nauki obsługi żelazka modelarskiego pokryłem jedną z lotek. Nie jest jakoś super, ale na pewno lepiej niż w poprzednim modelu: Pozdrawiam
  18. Zasśij tyle, aby paliwo w wężyku doszło do gaźnika, a potem jeszcze 1-2 razy. Powinien odpalić. Masz taką samą instrukcję, jak tu? http://manuals.hobbico.com/osm/10-15-25-25la-manual.pdf Jeśli tak, to cytuję: "Turn the propeller 3 to 4 turns counter-clockwise smartly by finger in the direction of arrow. Turn approx. 10 turns instead when the engine is cold." Czyli 10 razy jeśli silnik jest zimny. Pozdrawiam.
  19. Czyli wcześniej próbowałeś go odpalać, zanim paliwo doszło do gaźnika?
  20. Zdecydowałem się jednak na kolory jak u P. Tomasza (TeBe). Wyraził on zgodę na to abym wykorzystał jego pomysł, za co bardzo dziękuję. Tymczasem kadłub z usterzeniem jest już gotowy, skrzydła otrzymały kesony. Zostało więc zrobić krawędzie natarcia i spływu na skrzydłach, wyszlifować wszystko, zrobić zastrzały, zamontować serwa w skrzydłach i serwo gazu w kadłubie, poprowadzić popychacze, okleić wszystko, wyregulować, sprawdzić i w górę! Pozdrawiam
  21. Bateria w mojej grzałce też pada po kilku odpaleniach, więc spoko Eneloopy są naładowane fabrycznie do pełna (ready to use)
  22. Mój miał takie objawy jak go zalewałem, skręć trochę iglicę. Pozdrawiam EDIT: Double
  23. Hmmm... A jest wybuch w ogóle? Czy kręcisz a on nic? Może spróbuj mu troszkę skręcić iglicę, bo może go zalewasz?
