TheKuba1414
    2
Treść opublikowana przez TheKuba1414
  1. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują że jutro ma być w miarę ładnie, tak więc prawdopodobnie jutro oblot. Trzymajcie kciuki!
  2. Witam, mam kłopot z panelem startowym j.w. Otóż nie daje on prądu na wyjściu na świecę, licznik amperów również się nie rusza, tak jakby do całej "sekcji" nie dochodził prąd. ALE, pobawiłem się nieco miernikiem napięcia i wychodzi na to że tylko jedno złącze nie daje prądu, bo drugie pokazuje napięcie. Zdjęcia może wyjaśnią: Wyjście na rozrusznik: 12.68 Wyjście na pompę: 12.68 Wyjście na klips: Dolne złącze na klips z + na pompę: I górne złącze na klips z - na pompę, jak widać, jest napięcie, więc chyba tylko dolne złącze go nie otrzymuje (?) Teraz od dołu: całość z domniewanymi przeze mnie drogami "iścia" prądu: ten powiedzmy "kondensatorek" z podpisem "ale tu jest" nie był przylutowany do płytki, więc spróbowałem to zrobić, od góry wygląda to tylko tak tragicznie. Niestety nic to nie pomogło Da się coś z tym zrobić czy muszę kupić nowy? Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  3. Cóż, zobaczę, jeśli , na 8" będzie spoko latał to takie zostawię bo dla mnie jest tak ładniejszy, jeśli nie to wrócę do siódemki. Wytapatalkowane
  4. Z tego co zrozumiałem z Waszych wypowiedzi, wychodzi na to że silnik na większym śmigle będzie miał mniejsze obroty, tak? Jak w takim przypadku z ciągiem? Wytapatalkowane
  5. Kupię w takim razie też 7x5, tylko nie wiem czy MA, i porównamy. Wytapatalkowane
  6. 8x5 i 8x6 mam już zamówione. Jutro jeszcze w takim razie podejdę na Grzegórzecką i kupię 7x5. Wytapatalkowane
  7. Na 7x4 rozbieg był tak duży, że w końcu wyrwałem podwozie.Myślę że spróbować z 8" nie zaszkodzi, będzie też na przyszłość jakieś porównanie Nie mam nic do stracenia, 8 zł za śmigło to nie fortuna więc jakby co wymienię. A może jednak będzie większy ciąg? Pozdrawiam. PS: Nie wiem już czyich rad słuchać? Z jednej strony producent zaleca 7x4, ale niektórzy użytkownicy mówią że 8" są lepsze. Teraz pewnie też będą dwie strony. Dlatego mam taki argument: z 7" model mi się nie podoba Wytapatalkowane
  8. To wezmę te dwa z większym skokiem. Więcej kupię po oblocie.
  9. Dobra, już rozumiem, skłon i wykłon oczywiście mam. MA są 8x4, 8x5 i 8x6. Wg Matijusa 8x4 jest słabe a więc w stawce zostaje 8x5 i 8x6 Tak więc, co wybrać?
  10. A nie mniejsze? Mogę się mylić ale wydaję mi się że im większe śmigło tym mniejsze obroty (?) Bo 8x5 też jest. EDIT: aa, dobra chodziło o skok, nie było tematu To jeśli 8x5 to nie ma sensu brać siódemki, bo na 99% będzie na niej mniejszy ciąg.
  11. Nie wiem co to znaczy ale zaufam doświadczonemu Faktycznie, na APC teraz mi nie chciał wystartować, więc spróbuję MA, wezmę 7x5 i 8x4 i zobaczę na którym będzie się lepiej latać.
  12. A jest możliwość podjechania? Tam na Kownackiej 16, podjechałbym jutro i kupiłbym śmigiełko, potem prosto na lotnisko i coś czuje że podwozie to teraz nie puści na tym kleju - czas zastygania pełnego 24 godz. - nałożyłem 20 min. temu a już mogę chwycić cały kadłub za goleń i się nie rozpada
  13. Dopiero tuż przed wypadkiem był pełny gaz, tak się bałem nim lecieć I już sklejone, musiałem drugą porcję zrobić bo zostawiłem na chwilkę (dosł. kilka min.), wracam i już kamień Muszę też kupić nowe śmigło i zastanawiam się, do wyboru: APC 7x4 lub 7x6 APC 8x4 Master Airscrew 7x5 Master Airscrew 8x4/5/6 Szczerze? - dla mnie MA są jakieś takie ładniejsze, nie wiem jak z osiągami? Z pewnością wezmę zarówno siódemkę jak i ósemkę, przynajmniej będę mógł przetestować różne konfiguracje, tylko jaki skok?
  14. Przeanalizowałem dokładnie film i z moich obserwacji wynika że już chciał się wznosić jak podwozie odpadło. Idę kleić
  15. Ten poxipol który ja mam (przezroczysty 10 min.) jest dwuskładnikowy. (w środku są dwie tubki, A i B, trzeba zmieszać 1:1)
  16. ok! Oops. Żywicy jednak nie mam, kupiłem dawno temu i przeterminowana to chyba następny poxipol? Wydaje się elastyczny to może tak szybko się nie rozleci
  17. Okej, czyli bez kombinowania. Na jaki klej? Mam do dyspozycji Pattex, Poxipol i żywicę. Jeśli to się uda to może jutro spróbuję jeszcze raz
  18. To w końcu tak: Nie zmieniać podwozia czy jednak zrobić te z drutów? Jeśli nie to zostawić jak jest teraz tylko jakoś wzmocnić jego przymocowanie? Bo mam teraz lekkie zamieszanie w głowie W zasadzie mogę jeszcze raz spróbować z tym duralem, bo ono przetrwało, tylko jego mocowanie nie. W sensie ułożyć listewki jakoś na krzyż czy coś takiego? Chyba że faktycznie ten kątownik czy "U"?
  19. Faktycznie, jeśli będzie jakiś kłopot to tak zrobię. Tylko z tym mocowaniem mnie martwi, wczoraj płytka się wyrwała, więc może lepiej jednak zrobić z tymi kątownikami?
  20. Teraz była sama płytka i właśnie ona się wyrwała :/ Kółka obecnie mam na 4mm.
  21. Będzie lekko wystawać. Wytapatalkowane Wydaje mi się ze jednak oski są nieco grubsze. Wytapatalkowane
  22. Myślę że jednak zrobię tak jak podał zalesvw. Druciane - będzie lżejsze, obecna goleń waży z 50g. czyli plan mam taki: to: https://modelemax.pl/pl/wyprzedaz/10048-podwozie-390-3mm--akk200-wyprzedaz-.html + to x4 https://modelemax.pl/pl/akcesoria/3588-mocowanie-podwozia-3mm-.html + to https://modelemax.pl/pl/katowniki-alumin/18118-katow--rown--15-15-15-1000-mm-b12-effector-5906681460278.html (trochę mniej "mocarne") z kątownika wytnę sobię 4 części o długości ok. 1cm Wzmocnie boki kadłuba w miejscu gdzie będzie podwozie. I tak: w sklejkowej płytce otwory, do nich włożone śruby od dołu z mocowaniem na podwozie, od góry zakręcone nakrętkami kątowniki. Teraz całość do kadłuba, z boku wkręcam do dziur w kątownikach śruby/wkręty a od dołu płytkę do kadłuba przykleję jakimś elastycznym klejem. Wie ktoś jaką to podwozie ma grubość osi na koła? będzie ok?
  23. Albo coś takiego z dwóch stron i przekręcić? https://modelemax.pl/pl/katowniki-alumin/18116-katow--rown--20-20-2-1000-mm-b10-effector-5906681460230.html Wytapatalkowane W tym samym momencie Podwozie się nie wyrwało, puścił klej. Moja wina tandetnie je przymocowałem. Była płytka, do niej podwozie i ona wklejona w kadłub. Wytapatalkowane
  24. Dzięki wielkie, chyba to jest najlepszy pomysł. Zastanowię się jeszcze czy nie kupić właśnie gotowca bo samemu to się namęczę a efekt pewnie nie będzie powalający... Teraz miałem płytkę drewnianą przyklejoną od spodu. Rozumiem że mogłaby zostać? Trzeba by ją jakoś dodatkowo przypiąć? Np. "U" z duralu przekręcić do kadłuba? Wytapatalkowane
  25. Też pomysł. Mógłbym prosić o instrukcję z typu tych "dla idiotów" jak je krok po kroku zrobić? Jaki drut? Jak mocowany do kadłuba? Jak przymocować do niego koła? Wytapatalkowane Potem jeszcze próbowałem i złamałem śmigło i wręgę... Wytapatalkowane
