amatorsky
Treść opublikowana przez amatorsky
  1. Dzieki wszystkim-wlasnie wyslalem radio do Konrada Modele 24==pozdrawiam
  2. Witam-bawilem sie oprogramowaniem w/w radia -chcialem wpisac polskie menu ale podkusilo mnie aby slanszowac boodloadera i niby wpisl nadajnik pasek -wylaczylem radio i juz do tej pory nie da sie radia uruchomic-nadmieniam ze radio przed moimi probami zmiany oprogramowania dzialalo poprawnie.Nie reaguje na zadne przyciski i proba zalaczenia bootloadera poprzez 2 przyciski nie daj sie zalaczyc Moze ktos mi pomoze bardzo prosze. Probowalem odswiezyc bootloadera poprzes program zadig ale w wykazie opcji nie znajduje sie a raczej nie wpisuje sie opcja STM32bootloader- tylko po podlaczeniu radia do komutera jest opcja DFU... i inne ale nie to co bym chcial. Pomozcie bo narozrabialem i szukam pomocy Pozdrawiam.
  3. Witam-mam prosbe -czy ktos z Kolegow mogl by poprowadzic mnie jak ustawic prawidlowy odczyt nap. pakietu.Wiem jak to zrobic ale po kalibracji tego nap np 11 v nadajnik odczytuje prawidlowo i czyta na voice ale problem jest ten ze jezeli napiecie pakietu spadnie lub zamienie pakiet to on odczytuje z bladem ok 0,5v-przy porownaniu z odczytem na zewnetrznym odczycie z gniazda balansowania majac podlaczony w to gniazdo modul do odczytu pakietow.W czy jest rzecz jak to sie ustawia by odczyty sie pokrywaly nadajnika i zew. czytnika.Jak to ustawic by odczyty byly liniowe bez bledu??? Na przyklad w oprogramowaniu open tx w Radiomasterze odczyty sa prawie idealne na tym samym odbiorniku. Prosze o pomoc.Pozdrawiam
  4. Dzieki za porade=pozdrawiam
  5. Witam kolegow-mam problem z ustawieniem spowolnienia lotek i steru wysokosci w opcji butterfly.Ustawiajac ta funkcje moge bez problemu ustawi spowolnienie dla klap2szt ale nie moge w zadny sposob zrobic spowolnienia dla pozostalych sterow czyli lotek i V tila.Owszem moge bez problemu zrobic pozostale ustawienia -takie jak epa revers- ale za zadne skarby tamtych funkcji spowalniania nie moge ustawic.Mysle ze prawidlowo powinno byc tak ze w takim samym czasie klapy ida w dol a lotki w gore i ster wysokosci w dol ale powoli.U mnie w tym momencie jest tak ze klapy ida powoli a lotki i stery ida szybko-co moim skromnym zdaniem przy takim ustawieniu rzuci modelem a nie powoli zacznie obnizac lot. Moze kltos poradzi jak to zrobic tak krok po kroku-pozdrawiam
  6. Dzieki -ale za glupi lub za stary jestem i nie moge sobie z tymi ustawieniami poradzic==chyba wystawie to radio na sprzedaz-za wiele klopotow z tym nowym oprogramowaniem==mam Radiomastera TX16S i chyba przy nim pozostane.Jak bys mial chetnego na Tandema X20 to daj znac-cena do ustalenia==pozdrawiam Wystawilem je na sprzedaz no olx. https://www.olx.pl/d/oferta/aparatura-rc-tandem-x20-tanio-CID4042-ID111Pec.html?bs=olx_pro_listing
  7. Dzieki za odpowiedz ale nie moge tego pliku otworzyc bo mam stary komputer i nie daje on rady=pozdrawiam
  8. Witam Kolegow-zwracam sie o pomoc w ustawieniach funkcji butterfly w elektroszybowcu w Tandemie X20.Niby ustawilem w tej funkcji dostepnej w oprogramowaniu wychyly lotek i klap ale nie moge zrobic funkcji spowolnianiu lotek-klapy zrobilem ale lotek nie moge zaprogramowac w tej opcji ustawienia butterfly jaka daje aparatura.Moze trzeba zrezygnowac z tej opcji i pojsc inna droga=prosze o pomoc=pozdrawiam
  9. Jeszcze na dodatek dodam fotki dla zainteresowanych=pozdrawiam
  10. Witam-potwierdzam to co napisales =tak jest w ustawieniach-temat zakonczony==pozdrawiam wszystkich=dzieki.
  11. Dzieki za pomoc ale udalo mi sie to ustawic samemu-to bylo proste-nie trzeba zadnych funkcji logicznych-ustawialem zle proporcje procentowe i dlatego to mi nie dawalo oczekiwanych efektow=dzieki i pozdrawiam
  12. wydaje mi sie ze wlasnie tak jest -trzeba sie oprzec o te logike ale ja nie pamietam jak to zrobic
  13. zgada sie ale gdy po wlaczeniu przelacznika aby wylaczyc silnik ustawisz drazek nie do samego dolu a pozostawisz na jakiej pozycji np 30% to silnik ryszy-a mi chodzi o to by nie ruszyl tylko ruszy wtedy gdy zjade do zera w dol i ponownie bede przesuwal drazek i przesuwajac do przodu silnik powoli pojdzie.
  14. Dzieki za odpowiedz-ale takie opcje juz wielokrotnie probowalem i nie ma takiej opcji jak ja bym chcial-popiszemy wieczorem.
  15. Witam-moze znajdzie sie ktos kto pomoze mi ustawic w w/w nadajniku blokade gazu.Mialem juz taki nadajnik i wiem ze taka opcja jest do ustawienia ale tamten sprzedalem i nie pamietam jak to ustwic.A mianowicie chodzi mi o to zeby wpisac mu przelacznik do blokowania przepustnicy ale z taka opcja zeby w pozycji przelacznika do siebie bylo 100% na minusie i drazek jest martwy a po przelaczeniu w odwrotna pozycje przelacznika gaz chodzil normalnie.Z tym ze po powrocie do wlaczenia gazu nie zalaczal sie silnik tylko trzeba powrocic drazkiem do -100% i wtedy silnik powoli startuje wraz z ruchem drazka.W tej pocji bez wzgledu w jakiej pozycji jest drazek a wlaczy sie blokade silnik staje nastepnie trzeba po zalaczeniu przelacznika na prawidlowa prace trzeba drazek wycofac do zera i wtedy silnik wystartuje.Prosze o pomoc bo wiem ze taka opcja jest. Pozdrawiam
  16. Witam Kolegow-niedawno kupilem u chinoli w/w serwa 2szt i dziwnie sie zachowuja.A mianowicie po wlaczeniu dzialaja prawidlowo ale gdy sie zalacza napiecie na odbiornik to oba serwa robia polobrot w jedna strone zawsze ta sama i nastepnie sie centruja i dalej wszystko bylo by ok ale ponowne zalaczenia daja taki sam efekt jda polobrot i centruja. Wyklucza sie takie zachowanie bo jak by wlozyc je do klap to moze je wylamac. Chce nadmienic ze takie zachowanie nie jest na wszystkich odbiornikach i tak prawidlowo dziala z Wfly RF 209,Radiomasterem R168 czy z Hiteckiem Optima 7.Natomiast takie nieprawidlowe zachowanie jest na odb Frskya RX6R lub Gr8 Plus.Wszystkie uzywane serwa sa cyfrowe i podczas sprawdzania nie ma podlaczonych innychdo odbiornika.Jesli wlozymy inne swera w te odbiorniki nie ma takiego dziwnego zachowania. Nadajnik jaki uzywam nie ma wpisanego filesafe -jest to Radiomaster TX16S. Prosze o jakies wiesci jak sobie z tym poradzic gdyz serwka te sa bardzo male i nie maja luzow -czyli byly by ok jak wszystko by zadzialalo prawidlowo. Pozdrawiam.
  17. Witam-dzieki wszystkim-doszedlem do prawidlowych ustawien dzieki Wam-zle ustawialem na logice zrodlo ktorego dotyczy logika i na funkcjach spec. zrodlo odczytu .Wszystko smiga jak trzeba -dzieki=pozdrawiam wszystkich.
  18. Witam kolegow-mam problem z ustawieniem alarmu pakietu zasilajacego odbiornik.Stosuje odb R168 Radiomaster z wej batery czyli z odczytem bezposrednim bez dodatkowego modulu i owszem nadajnik odczytuje mi nap.pakietu ale mam problem z ustawieniem alarmu gdy nap. pakietu zejdzie np do 9.6V przy 3S.Moze ktos mi wyjasni jak ten alarm ustawic nie stosujac dodatkowego modulu z odczytem wszystkich cel.W funkcjach spec. mam wpisany plik Wav i radio go odczytuje ale zmieniajac nap. na nizsze nie informuje o tym.Wiem tez ze trzeba uzyc funkcji logicznych-ale nie mam pojecia jak to ustawic=prosze o pomoc=pozdrawiam .
  19. Witam Kolegow.Mam prosbe o doradzenie mi jaka apke wybrac?Chcial bym aby mozna bylo w niej ustawic na przelacznik czytanie na voicie wartosci wysokosci lotu z vario-ale nie opadanie lub wznoszenie poprzez piszczenie. Oraz druga sprawa to czy ktoras z nich czyta na voicie biezacy czas lotu po uruchomieniu startu i powiedzmy ze czyta co minute czas w dol.Sa to funkcje takie jak w opentx ale moze ktoras z nich ma podobne funkcje-prosze o informacje bo chce ktoras z nich kupic ale nie zwracac do sklepu jak sie okaze ze nie spelnia moich oczekiwan.I jeszcze jedno ktora z nich lepiej kupic bo ceny sa w niektorych sklepach podobne i za wiele sie nie roznia.Czekam na porade i pozdrawiam.
  20. Witam.Czy jest opcja zakupu tego pulpitu lub rysunków.Jaka była by cena.Pozdrawiam.
  21. Dzieki Kolegom za wypowiedzi ale jakos nie ma w nich informacji o exploatacji-a przydalo by sie wiecej wiedziec o zasiegu-telemetrii itp=pozdrawiam
  22. Witam--Owszem masz racje ale nie bardzo mi pasuje OpenTx i chcial bym powrocic do starych systemow-jestem juz za stary na te nowe programy-dlatego myslalem o czyms takim-dzieki za odpowiedz ==pozdrawiam
  23. Witam-czy ktos z Kolegow juz mial lub ma w/w aparature==co to jest warte?Czy telemetria jest czytana na glosnik -jaki jezyk-czy jest na glosnik liczenie timera lotu?Jakie czujniki mozna zastosowac aby odczytac wysokosc modelu-czy moze to byc vario Frskya z podlaczeniem do wejscia w odbiorniku i jest to czytane na glosnik. Prosze o kontakt na PW lub tel 728 954 084. dodaje linka od tej apki https://pl.aliexpress.com/item/1005003384147379.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4aab621dy5xddB&algo_pvid=a8ec78fb-6f63-43b9-af25-a9618834ea67&algo_exp_id=a8ec78fb-6f63-43b9-af25-a9618834ea67-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025527179878"}&pdp_pi=-1%3B760.63%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch Pozdrawiam.
  24. Jak napisalem na poczatku-po ok. 200m nadajnik informowal ze traci zasieg-czy to jasne? Nadajnik Radiomaster tx16s a odb. Frsky X8R-czy to jasne? RRSI mialem ustawione na poziomie alarm 45%. Czy tak jest w kazdym egzemplarzu czy tylko w moim? Jak mi wiadomo odb w/w jest pelnozasiegowy i dziwi mnie to ze byl taki maly zasieg.Wydaje mi sie ze moc wyjsciowa nadajnika jest mala i dlatego tak jest.Sadzac z tabelek i opisow nadajnika to zasieg jest rozny na innych odbiornikach a wrecz bardzo maly dla niektorych egzemplarzy ale dla Frskya powinien byc o wiele wiekszy.Czy Wasze doswiadczenia to potwierdzaja.Moze ja nie potrafie skonfigurowac tej apki-borykam sie z open tx po raz pierwszy. Marku SPY-ja wiem ze zasig nie jest zalezny od tych w/w rzeczy ale nie wydaje Ci sie ze to jednak za maly zasieg -owszem jest on zalezny od mocy wyj. nadajnika i czulosci odbiornika ale jednak 200m to za malo.
  25. Witam kolegow=mam pytanko-czy ktos testowal juz zasieg tego nadajnika.Mialem z nim przygode a raczej niespodzianke-bo podczas lotu elektroszybowcem bedac w odleglosci ok 200m nadajnik zaczal ostrzegac ze konczy sie zasieg-mialem wtedy na pokladzie modelu odb Frsky-a X6R.Czytajac opisy tych apek i wspolprace z wieloma odbiornikami roznych firm dowiedzialem sie ze jej zasieg na ziemi -a nie w powietrzu jest 200-250m.A jeszcze mniejszy przy innych odbiornikach--jak to jest w praktyce-czy cos dopowiecie?czekam na Wasze rady i spostrzezenia -doswiadczenia- jako elektronik wiem ze im wiecej zaplikujemy w modul i procesor to taki problem sie moze okazac i beda jakies ograniczenia-jaka jest prawda???=pozdrawiam
