PioDabro
Treść opublikowana przez PioDabro
Oczywiście. Zaznaczyłem na filamencie 5cm, kazałem mu przepchnąć 5cm, zmierzyłem ile zostało do zaznaczenia i potem: ilość_kroków = (bieżące_kroki * długość_zakładana) / długość_rzeczywista Po pierwszym przestawieniu z 370(było domyślnie) na 500 kroków (tyle wyszło hehe ) różnica była już tylko 1mm. Drugie podejście i ustawione 518.5 kroku/mm. Działa dobrze, ścianki są równej grubości 0.05mm ponad grubość dyszy. Przewody może wydają się cienkie, ale ten od zasilania RAMPS'a ma przekrój 1,5mm^2, natomiast ten od stołu ma 2,5mm^2 To są przewody SIF w silikonowej otulinie. Linka z dość grubych drucików. Na pewno są lepsze od "głośnikowców"... Może wykonam jak coś będę chciał konkretniejszego wydrukować, na razie kilka drobnych wydruków: Ten element po prawej miał obrys pierwszej warstwy (brim), którego nie do końca wyciąłem nożykiem Wydruk PLA biały 205 stopni
Pierwszy wydruk poszedł Kostka 40mm x 40mm x 40mm, jedna ścianka 0.4mm. Dysza 0.4mm Zimny stół. Kostka się wydrukowała w miarę prawidłowo. Trochę się podwinęła na dole, ale to wina zimnego gołego szkła Grubość scianki wyszła 0.45mm Trochę słabo złączone warstwy. Potem wydrukowałem 2 kosteczki 20mm x 20mm zwiększając nieco przepływ filamentu do 110%. Wyszły lepiej Fotki
Dzięki za pochlebne słowo Ciąg dalszy prac: 1. Podłączenie zasilacza. Wykombinowałem, że żeby zasilacz można było łatwo wypiąć to wlutuje mu na wyjście złączki t-dean 2. Przyszły chińskie sprężynki do stołu niestety troszkę za ciasne żeby weszły do środka słupki hex. Słupki także trochę przydługie. Więc wziąłem je do piwnicy, wsadziłem w wiertarkę stołową i papierkiem je troszkę zaokrągliłem. Teraz ładnie i luźno pasują w sprężynki. Dodatkowo je skróciłem. Niepasujący słupek... Pasujący, skrócony i zamontowany na swoim miejscu. Drukarka teraz wygląda tak: Dodatkowo podłączyłem już grzałkę hotendu, ale jeszcze bez testów... Za to dziś szyba przyszła to wypoziomowałem stół (tak dla testu, bo i tak będę musiał go zdjąć żeby heatbed podłączyć )
Ja je łyknę chętnie Powiedz jakie koszta za komplet z przesyłką. Co do blokady śrubką to warto użyć tych bez łepka na imbus krótkich po 2 sztuki na wałek (jedna za drugą). Pierwsza mocuje, druga kontruje tą pierwszą. Wtedy nie ma bata żeby coś się poluzowało
Prace posuwają się bo przodu. Odpaliłem już osie i silnik ekstrudera. Wszystko pod kontrolą RAMPS z firmware Repetier. Endstopy działają, drukarka ładnie się zeruje. Został Max Z niepodłączony bo jest opto na min co lepiej mi się komponuje Kilka fot z budowy:
I jak testy? Wytaptapane
Obawiam się tylko jednego, że wentylator będzie wył w nim niemiłosiernie. Ale to wyjdzie w praniu - najwyżej wydrukuje mu tunel na większy, cichszy wentylator.
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
PioDabro odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Coz, różne źródła podają różne info. Ale jak od 45 to trochę fajniej ;-) Wytaptapane -
Prawdopodobnie dostaniesz list od UC że masz im przedstawić dowód zakupu(screen z ali) i potwierdzenie transakcji (wydruk z banku). Potem zwalniają przesyłkę i listonosz pobierze od Ciebie VAT (23% wartości zapłaconej kwoty - nie interesują ich koszty przesyłki - tyle ile zeszło z konta tyle jest podstawą opodatkowania). Niestety przesyłki o wartości powyżej 20 Eur są opodatkowane więc kupując w chinach ryzykujesz tym, że podatek zapłacisz. Trzeba o tym pamiętać. PS. Jak będziesz miał farta to po prostu zwolnią przesyłkę i dostaniesz bez dodatkowych płatności -
Wszystko czarne plastikowe to wydruki z ABS Endstopy kupiłem opto, ale na razie tylko Z będzie opto, a pozostałe zwykłe. Jak uruchomię drukarkę i wydrukuje elementy do opto to podmienię Zasilacz taki będzie: http://allegro.pl/zasilacz-hp-proliant-dl-380-g3-g4-ps-3381-1c1-i5769262974.html Info jak go odpalić luzem tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=358340
Jako że odgrażałem się, że zbuduję swoją drukarkę, to ruszyłem z robotą. Części pospływały już do mnie więc budowa w trakcie... Drukarka z projektu Mendel 90. Rama: wiórówka laminowana na biało 18mm z marketu budowlanego z wycięciem na określone rozmiary (koszt około 25zł ). Wałki liniowe 12mm. Ekstruder: Wade's Reloaded. Głowica: chiński klon E3D. Sterowanie: RAMPS 1.4 StepSticki: A4988 Wyświetlacz: 128x64 graficzny, z czytnikiem kart, enkoderem, piszczkiem i przyciskiem stop. Kilka fotek z budowy:
Jak rurki puste to druty do silników możesz w rurkach ukryć. Użyć ESC 4 w 1 to będzie porządek w kabelkologii.
- 35 odpowiedzi
Hehe, to tak jak ja Pierwszy układ to elektroniczna kostka do gry z zestawu do samodzielnego montażu -
Po przelutowaniu końcówek działa dobrze. Czyli chinczyk coś spieprzył przy lutowaniu, dla pewności też przelutuję te sprawne (nigdy nie wiadomo kiedy luty chińczyka puszczą.... ) -
2 silniki tak mają i to te dwa z lewym gwintem, te z prawym działają dobrze. Obstawiam że albo lutowanie goldów (chociaż omomierz mówi że ok) albo popieprzone są uzwojenia (w sensie źle nawinięte). -
a co ma do rzeczy środkowy kabelek? -
Nowe silniczki dziś odpaliłem, ale 2 z nich niestety zamiast się kręcić to tylko drgają. Testowałem naprzemiennie z tymi co działają na tym samym ESC i to nie wina ESC. Chinole coś skopali z uzwojeniami pewnie. Reklamacja do Chinczyka poszła. -
To ja chcę komplet Będę miał wtedy te silniczki na zapas czyli nie sprzedam... Dzisiaj przyszły mi nowe te z nakrętkami. Wyglądają naprawdę solidnie. Dużo porządniej niż te złote. Później zdjęcie wrzuce.
Z tych 200g to niewiele zostanie A co do napisanego M3 to zależy na który rzut spojrzy przy pracy to tak zrobi, lepiej żeby wszystko było spójne to nie będzie nieporozumień
Ja tam na rysunku piasty widzę poważny błąd... Jak chcesz gwint M3 do śrubki blokującej piastę na ośce to otwór musi być mniejszy! Jak Ci tam tokarz wywierci 3mm to możesz co najwyżej M4 zrobić ale to będzie strasznie szerokie...
Już mam, wiórówka 18mm laminowana na biało po skręceniu gołe brzegi na gorąco okleję. Na stół roboczy sklejka 6mm. Trzeba tylko wydrukować szablony i powiercić dziurki. Masz akrylową do Mendla 90?? Jakie wymiary?
Plastiki do Mendel 90 zamówione Jak zacznę składać to założe swój wątek. Poluje jeszcze na zasilacz do serwera np. HP DPS-460BB
Wystarczy w śmigło włożyć odpowiednią redukcję i przykręcić
Takie manewry z gazem też miałem, ale u mnie to był problem błędnej kalibracji wpływu silników na kompas Compass-motor calbration. A jak coś się z żółtkami dzieje niefajnego, to zwykle wystarczy ponowna kalibracja i działają jak należy. Kiedyś się wezmę i je przeflaszuję. Gdzieś miałem fajną tabelkę jaki soft pasuje do jakich ESC i żółtki były na liście, że pasuje SimonK z githuba : Tabelka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13tMlu5ldLNpZXwbe6UhDHJhcgTVuljm8HDiDp9WO9Pk/edit?pref=2&pli=1#gid=0 Soft: https://github.com/sim-/tgy Gotowy do wgrania soft: http://0x.ca/tgy/downloads/ Tak wyglądają w środku: http://0x.ca/sim/esc/Hobbypower_30A/ Wdług tabelki flaszujemy tgy.hex z ZIP'a. Jak uda mi się jeden z nich przeflaszować to dam tutoriala Może też da się oryginalny soft zgrać z nich jako backup
