Treść opublikowana przez padbaq
BG dobra platforma do zakupów lecz obsługa średnia. Często brak kontaktu. Dopiero po kilku wiadomościach odpisują Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Gdybyś szukał xjt. Odezwij się do mnie. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Dobrym rozwiązaniem byłby mavic mini. Osobiście uważam i polecam. Na wypady rowerowe idealny Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Zakup od kolegi z forum, brak kontaktu i brak wysyłki
padbaq odpowiedział(a) na d2f temat w Nieciekawe oferty
Paczka została dziś do południa wysłana. Numer przesyłki wyślę dopiero wieczorem Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Brak Fail safe na odbirniku ia6b w apm aparatura flysky i6
padbaq odpowiedział(a) na padbaq temat w Multikoptery
Ale jak ustawie do jednego odbirnika to na drugim może nie działać jeśli teraz działa prawidłowo... Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
padbaq opublikował(a) temat w Multikoptery
Witam. Mam w posiadaniu w rezerwie aparaturę flysky i6. Posiadam dwa odbiorniki ia6b z telemetria. Jeden odbiornik po wyłączeniu w mission plener spada na 3 kanale na równe 900ppm a niestety ten drugi odbiornik nie spada na wcześniej podana wartość tylko na 1000ppm przez co nie załącza się fs. Wspomnę że nie zmieniałem nic w aparaturze w zakładce fs. Można jakiś ustawić to fs w tym drugim odbirniku. Parametr w apm mam ustawiony na 975ppm na RTL. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Spokojnie Krzysztof coś zostawi dla potomnych Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
W tym chyba temacie widziałem jak ktoś zrobił stojak z złamane nogi tzn podwozia. Z tektury nie będzie trzymał prosto zadanego kierunku kompas
Nie wiem. To jest jedyna rzecz która jest metalowa w pobliżu anteny. A właściwie to pochwal się jaki jest wysoki ten maszt? Bo mówiłeś mi że już kilka razy się złamał i skracales go. Nie wiem czy to ale apm może być blisko anteny i może siać
O Kuba żyje Co do kompasu to noga trzymająca talerz od GPS tam jest śruba - oglądałem twój i masz tak samo co ja. Ja podczas powrotu do domu RTL wraca na punkt z dokładnością max 50cm ( punkt startu zaznaczam kamieniem). Jedyna rzecz jaką zauważyłem to copter podczas RTL wraca na takiej wysokości jaką miał przed włączeniem RTL (można to zmienić że będzie wracal na wysokości jaka zadamy w MP) i nad punktem wznosi się o 2m na + od zadanej wartości wysokości i dopiero ląduje. Ciekawe od czego to Jak dotrą pakiety i goggle daj znać. Może jakaś recenzja? Hk na pewno wynagrodzi Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
padbaq odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
A jak latasz? Lot ciągły czy mieszany? Ile masz ustawione na battery safe? Do ilu na celi latasz.? Pozdrawiam -
Kolędy mam pytanie czy ktoś z was korzysta z pakietu multistar 3s 5200mah 10c? Jakie macie czasu lotu na tym pakiecie? Mam dokładnie taki sam setup co zestaw z Ali silniki a2212 1000kv. -
Kompas podobno udało się ogarnąć. Co do przełącznika to w apm przełącznik trojpozycyjny jako tryby lotu przypisany jest do 5 kanału.
Czyli jest ok. Połóż apm na stół z włącz kalibracja kompasu. Bez ruszania apm powinno pobrać kilka próbek. Za kwadrans wyślę linki
Zawsze można zalepic kropelka potencjometr. Co do pm to ja pominienta przetwornice z pm a wystawiona w/w. Wszystko działa tak jak powinno i spokojna głowa że pm coś zglupieje. Paweł mówiłem Tobie dziś rano już zapomniałeś?
Ok ale gdzie zmierzyć to napięcie? No z odbiornika? Pigmej181 Gniezno -
Posiadam miernik ale świecie przekonany byłem że to urządzenie poda dobre dane. No cóż wieczorem dokonam pomiary. Czyli co mam podpiąć pm pod dystrybucję gdzie znajdują się połączenia do esc a wtyk z pm podłączyć pod apm? Jak wtedy dokonam pomiaru? Pigmej181 Gniezno -
Dziękuję za odpowiedź Co do pm podłączyłem pakiet 3s. Napięcie pakietu 11.6v. Dokonałem pomiaru z wtyczki która wpinamy do apm napięcie wynosi 5.2v (mierzyłem napięcie z skrajnego czerwonego i czarnego przewodu) Zdaje mi się że dobrze?? Co do beca to mam taki Dokonam pomiaru i dam znać ile wynosi. Pigmej181 Gniezno -
W jakim celu stosujesz regulowany stabilizator i power module? Czyli rozumieć mam że trzeba potestowac. Powiedz mi jeżeli zdecyduje się na podpięcie z beca zasilania do FC to z strony esc będzie dobrze jak podepne? (od 1 do 4 to będą podpięte esc z wypietym czarnym przewodem a pod piątym bec odrazu po esc) dobrze myślę? Pigmej181 Gniezno -
Witam serdecznie Dołączyłem do forum na dniach. Zakupiłem tak jak Wy zestaw na ramie zmr 450, apm 2.6 6m oraz pospolite silniki xxd a2212. Wszystko złożone ale na pierwszy ogień poszedł cc3d na op ale niestety nie potrafię opanować pid ów. W trakcie walki z pidami zamówiłem sobie kolejny zestaw z Ali ale ten chce aby latał na apm. Chcąc zasilić apm nie z esc tylko z zewnętrznego zasilania np przetwornik z 11.1 na 5v czyli tzw ubec, czy mogę podłączyć wtyczkę serwową jr pod piny od strony gdzie wpina się esc? Wspomnę że mam zakupione dwa power moduły ale czytając opinie o tym cudzie mam wątpliwości. Pozdrawiam Pigmej181 Gniezno -
Witam serdecznie wszystkich modelarzy Jestem początkujący jestem w trakcie budowy drona na ramie f450FC to apm. NA forum szukam pomocy oraz nowych znajomych z zajawką na modelarstwo
