johnyP51
Treść opublikowana przez johnyP51
To się cieszę ?
Super Robert ? tez chciałbym być członkiem tej eskadry
Pochwalmy się Dog fghter-ami (wskrzeszenie legendy)
johnyP51 odpowiedział(a) na johnyP51 temat w Modele średniej wielkości
Tak, pilota robiłem od podstaw, zrobiłem go z plasteliny, a potem trzy razy pomalowałem go vikolem. Zrobił się ładnie twardy, to był taki test i się udało. Ale później zrobiłem inna figurkę dla córki i pomalowałem ja lakierem do paznokci (ponoć tak się kiedyś robiło). Oba sposoby są dobre. Pilot jest bardzo mały dlatego plastelina, jakby miałby być większy to zrobił bym z pianki)chodzi o wagę. -
Nadgryza i dlatego my nanosimy klej tylko na papier i wtedy nie ma tego problemu On lekko przesycha Ten akurat x29 jest z zielonych I jednak te szare z poprzednich modeli są lepsze, ta jest tak jakby bardziej miękka. Ale za to lżejsza. Cały czas szukamy najlepszej. Ale mając nie oklejona piankę można okleić tylko te miejsca które chcemy. Myśle ze się doczekamy... może tez na F16 Wiatrochron z owiewka na miejscu Części do centropłata wycięte
Piankę formuje się bardzo dobrze, zostaje w nadanym kształcie. Klej trzyma mocno ale bez problemu można odkleić papier od pianki bez jej uszkodzenia
Założenia: 1. Udział w konkursie. 2. Zbudować model taki, który może zbudować każdy minimalnym nakładem kosztów i bez zaplecza warsztatowego. 3. Unikatowy w powietrzu. 4. Musi latać. Zdjecia troche nie ostre, nastepnym sie poprawię Na zdjeciu po prawej widac oryginalny ksztalt dziobu z planów, a po lewej poprawiony Kadłub wstępnie złożony To co na zdjęciu długość: 1270mm waga: 218g
Tylna sekcja gotowa Obie sekcje połączone ze sobą, wszytko klejem na gorąco Na tą chwilę tak to wyglada
Plan położony na płytce i dziurkowany.... szpilką
Cześć, tata zaczyna budowę X-29 i będę relacjonował jego poczynania konkursowe, wszelkie komentarze bada należały tylko do Niego i odpowiedzi na ewentualne pytania też. W wyniku naszych doświadczeń przy budowie wcześniejszych modeli w technologii FT, wiemy, że jest to technologia najtańsza i dająca znakomite efekty szczególnie w wyglądzie modelu w locie. Przy własnej inwencji modele mogą wyglądać jak nasz PZL 11 c z małego modelarza. Mając na półce w warsztacie: -edf Fms 80mm 12blade -silnik Predator 3270-kv2000 - esc 80A padło na X-29 z planów FT powiększone do 114% ze względu na turbinę, w oryginale jest 70mm. W wyniku naszych doświadczeń przy budowie wcześniejszych modeli w technologii FT, wiemy, że jest to technologia najtańsza i dająca znakomite efekty szczególnie w wyglądzie modelu w locie. Przy własnej inwencji modele mogą wyglądać jak nasz PZL 11 c z małego modelarza. Mając na półce w warsztacie: -edf Fms 80mm 12blade -silnik Predator 3270-kv2000 - esc 80A padło na X-29 z planów FT powiększone do 114% ze względu na turbinę, w oryginale jest 70mm. Założenia: 1. Udział w konkursie. 2. Zbudować model taki, który może zbudować każdy minimalnym nakładem kosztów i bez zaplecza warsztatowego. 3. Unikatowy w powietrzu. 4. Musi latać. Płytki zostały przygotowane z podkładów pod podłogę 5mm oklejonych dwustronnie papierem pakowym kraft o gramaturze 60g/m2 uniwersalnym klejem w sprayu Z takich planów dostępnych w internecie dla każdego Rysunki na płytkę zostaly przeniesione metodą na szpilkę Przygotowane elementy środkowej sekcji kadłuba W calaści Na tym zdjęciu widać wszystkie specjalistyczne narzędzia potrzebne do budowy A tu przygotowane elementy do tylnej sekcji kadluba, ale to juz nie dzis .
Czas na pierwszą relację - B25 FT style po mojemu
johnyP51 odpowiedział(a) na horeszko14 temat w Konkurs modelarski 2020/2021
Przy tym co narysowałeś to przy tej osi obrotu będziesz naciskać na orczyk albo go ciągnąć i nie uzyskasz ruchu sk albo czegos nie rozumiem i chciałbym zebys wytłumaczył -
Nie zauważyłem tych zielonych dźwigni, spoko pomysł -
Serwo w tym układzie będzie popychać popychacze do sk z żadnym wpływem na ich ruch, tak jak narysowałeś to mógłbyś zrobić na lotki, ja mam tak w funmanie i jest spoko. Tu powinieneś mieć ruch posuwisty a nie obrotowy -
Dzięki, masz racje ale jak tak na niego patrzyłem to nie mogłem się powstrzymać. Wiem ze będzie ciężko a w dodatku to jest dog fighter Zobaczymy po oblocie, miał mieć chromem brzuch oklejony ale nie podobało mi się aż tak bardzo. Ale może wróci. -
Cześć Kuba, dzieje się tam co? -
Na folie naklejam folie oracal, paseczki czerwone powycinane tez z takiej foli. -
Jeszcze troszkę, ale dziękuje bardzo ? -
Kurczę to ciekawe bo u mnie od kilku lat sprawują się bez zarzutu Ale dawno ich nie kupowałem bo nie miałem takiej potrzeby może faktycznie się jakość obniżyła -
https://allegro.pl/oferta/serwo-mg90s-tower-pro-metalowe-zebatki-2-2kg-9256811903?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4AAfT-U1ysYwf-LwlWSZvQ6ePFUbv3ieR_PwpPCiA8SJRz2NhTqzfm8aAslMEALw_wcB Myśle ze takie na spokojnie wystarcza, lotki, ster kierunku klapy dadzą radę, na ster wysokości jak celujesz w te 4kg to dobrze by było mieć trochę silniejsze Koło tych 5kg momentu https://allegro.pl/oferta/serwo-tower-pro-mg996r-metalowe-zebatki-15kg-9776596573?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4ABkfHEXQpGeWKuSMhQWsf5zLOq6XElUMB0rozTYNirNWTxmLf8Yp0saAlcLEALw_wcB tu masz takie naprawdę mocne i będzie z górka -
Cześć, zasiadam i bacznie się przyglądam ? powodzenia -
Dzięki bardzo ? fajny samolocik wyszedł
