Treść opublikowana przez pjk11
"Co to jest "normalny" Li-Ion?" No wlasnie sam nie wiem :-), bo Li-Po to tez Li-Ion (Li-Ion-Polimer). Tylko Jak dojsc do tego jakim programem z ladowarki to ladowac i czy wogole mozna. Pozdrawiam
Witam Mam ogniwo z telefonu, pisze na nim LI_ION, ale napiecie 3.7v. Czy to Li-ION czy Li-PO? Bo normalny LI-ION ma 3.6v, a nie 3.7. Czy moge go ladowac ladowarka do LI-PO? [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fb8387f3fb8c30e'> Pozdrawiam
Ja też interesowałem sie tymi modelami, ale odpuściłem, ani cen, ani opinii. Dziwny jest ten sklep Pozdrawiam
Witam Niestety nie widze chetnych do opniowania w.w. modeli. a tez jestem chciałbym je poznać. Wyglada na to że Marek Rokowski jest monopolistą . Pozdrawiam
TO-MASZ -polska odpowiedź na Magnuma :)
pjk11 odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jak sie ma trójkę dzieci w tym dwóch synów wszystko trzeba robić pod klocki LEGO . Następnego zrobię w stylu My Little Pony. Pozdrawiam -
Witam To moj kolejny To-Masz. Jakoś lubie ten model: Wszystkie "flaki" upakowałem do srodka, waga z lipolem 300g. Jak warunki pozwolą (ciagły wiatr, niestety) jutro oblot. Pozdrawiam -
Skrzydeł i stateczników-sterów też ? . A tak na marginesie super pomysł! Jak robiłem swojego W25 to aż mnie serce bolało oklejając kadłub. Pozdrawiam, powodzenia.
Ja bym go naprawił mocujac wszystko śrubami (w miejscu 4 otworów) i żywicą do jescze jednej 1mm blachy alu, ażurowanej, z otworami zastępujacymi obecne miejsca mocowania. Dodanie mu nawt 8g wagi nie zaszkodzi. Szkoda silnika, moim zdaniem sa super do modeli do ok. 450g. Pozdrawiam
Która blaszka? Podstawa to jakis alu odlew. Pozdrawiam
A jezeli to jest emalia "znikająca" pod wpływem temperatury, to czy przy mocnym grzaniu nie "zniknie" gdzieś dalej? Tam gdzie nie potrzeba? Pozdrawiam
Jest jescze jeden, droższy, ale o lepszym zasiegu i wiecej wspieranych protokołów. https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?rmmds=search Pozdrawiam Czemu? Z tego co wiem to jest gotowiec. "Binding Procedure: 1. Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels aNd AETR sequence order. 2. Turn off Taranis. 3. Power up quad. 4. While holding the appropriate stick pattern listed below, power up Taranis." Pozdrawiam
Rozebrałem, doszedłem do tego momentu: Wychodza 3x4 druciki, tak że chyba w porządku, tylko jak się teraz do tego dolutować, cyna się tego nie chce chwytać, a te 4 druciki muszą mieć ze sobą kontakt. Pozdrawiam
Witam Jest spora szansa ze z tym sie da: https://www.banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D-X9D-Plus-X12S-Flysky-TH9X-Transmitter-p-1097688.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=jeff&utm_campaign=Srcquad-ds-trans&gclid=CMOBx-bLy9QCFe4y0wodxcYO2w Pozdrawiam
Uwierz mi że mnie też. Ale jak zabezpeiczyć te druciki? Próbowalem CA, odpadlo, zywica epoksydowa - odpadło, klej na gorąco - bez komentarza. Kicha totalna. Kosztem 2g wagi można było dać plytkę laminatową o wymiarach 6x3mm, do płytki dolutować wyprowadzenia uzwojeń i zostawić 3 pady lutowania kabli zasilających. Pozdrawiam Tylko który? Pozdrawiam
Tak, robiłem próby z innym silnikiem i tym ESC, i z innym ESC i tym silnikiem, Wszystko wskazuje na silnik. Pozdrawiam
No jasne, ale mierzyłem końcówki do stojana i było OK. Sprawdzę jeszcze raz. Ale z tego co widziałem wychodzą po 3 druciki na fazę, i nie jestem pewien, ale w jednym miejscu lutowania były tylko dwa. Pozdrawiam
Heja Mam taki silnik: http://radio-modele.pl/silnik-emax-gt2205-22-kv1660,532,20504.html Działał doskonale do dzisiaj. Po przenosniach do nowego modelu zaczął się dziwnie zachowywać. Nie wchodzi na obroty, raz kręci w prawo, czasem w lewo. Ponadto wydaje dziwne dzwięki, jakieś brzęczenie. Podejrzewam że uszkodziłem delikatne druciki wychodzące z silnika. Jak mogę to naprawić? Czy druty z uzwojenia są połączone bezpośrednio z kablami zasilania? Bo wychodzi na to że tak (totalny bezsens, jakby nie można było zrobić padów do lutowania kabli). Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=GCQTsjtk0qA Pozdrawiam
Pytanie brzmi: Ile wynosi u Was parametr RSSI w trybie range test w odległosci 2m i 8m nadajnika od odbiornika na otwartej przestrzeni? Pozdrawiam
No nie wiem czy opis. W tytule X4RSB jest 3/16, a X4R 4/16. Pozdrawiam
No to wygląda na to że sprzedawca wprowadza w błąd. Pozdrawiam
No dobra, ale w opisie odbiornika jest : SBUS: NIE Pozdrawiam
Witam Jak z tego odbiornika http://77hobby.pl/frsky-x4r-odbiornik-416ch-z-telemetria-p-5.html uzyskać te 16 kanałów? Co potrzeba dokupić? Czytam i czytam i chyba już się pogubiłem. Pozdrawiam
Dzieki. A mógłbys rozrysować rozwiązanie z 1 serwem? Przy tak dużej odległości lotki od kadłuba nie jest to chyba takie proste? A co do wagi, to rozwiazanie z dwoma serwami waży 2x wiecej (+ kabel Y). Pozdrawiam
A jest możliwość napedu lotej z 1 serwa, czy trzeba 2? LOtki z tego co tam widziałem są dość daleko od kadłuba. Pozdrawiam
Witam Do tej pory latałem trenerkami typu ToMasz i STC, ale uznałem ze trzeba spróbować czegoś innego (z lotkami). Wybór padł na ESA od Marka Rokowskiego. Jednak mam pewne założenia: 1) Flaki pochowane do środka (więc pojemny kadłub) 2) Łatwy w pilotażu. 3) Napęd 2S Czy ktoś mógłby coś polecić? Pozdrawiam
