Treść opublikowana przez Leszekm35
Grzesiu oczywiście odbiorniki powinny być od siebie oddalone ja jeden daje na końcówce skrzydła hahahah żart oczywiście. Powiem tak miałem kilka aparatur nieszczęsnego hiteca aurore nie polecam..... 3 różne modele i w każdym z nich zdarzyła mi się utrata linku i to w bliskiej odległości. Jeden model stracił i po zabawie katastrofa. Nowa futaba nowy moduł frsky , nowe odbiorniki 2 sekundowa utrata linku i powrót dobrze że model leciał jak leciał i skończyło się ok. I graupner praktycznie cały sezon bez kłopotów ale ostatnio utracił mi się link na około 2 sekundy i wrócił ( wilga 3,20 ) . Być może ja mam pecha nie wiem ale nie polecę więcej modelem na jednym odbiorniku na pewno nie modelami tej klasy. Jeżeli dajemy po 2 pakiety szczerze mówiąc nigdy nie wylatałem jednego .......... to podwójny odbiór według mnie musi być w takich modelach. Modele powyżej 2 metrów jeśli ktoś ma łądny i drogi model powinien być zabezpieczony w ten sposób tym bardziej , że nie trzeba kupować managera za 2000zł żeby ten sygnał rozdzielić . I w tym przypadku graupner do bardzo ładnie wymyślił i na tą chwilę z tego co wiem FRSKY. Kupując za 150 zł na przykład reduancy bus-10 łączymy sobie dwa odbiorniki i mamy model zabezpieczony. Dodam do tego wszystkiego , że pasmo 2,4 jak wiemy wszystko na tym teraz chodzi i różne żeczy mogą się wydarzyć. Ale jeszcze taka sprawa latając modelami od dziecka a wiadomo było to na paśmie 35mhz nigdy ale to nigdy nie zdarzyło mi sięutracić w jakikolwiek sposób zasięg a latałem kupę dobrych lat . Także to tak napisałem w celu wyjaśnienia skąd u mnie pojawiają się po dwa odbiorniki w modelach
Strasznie kopci na biało nie poszła czasem uszczelka pod głowicą?? Zartuje oczywiście zboczenie zawodowe hahhah dymi ci ten model Rafał jak trzeba i widzę że nogi ci się uginają jak gazu dodajesz
No w Pl nic nie pisze na ten temat nie znalazłem na żadnym forum dopiero na niemieckich forach coś było wspomniane ale też bez szczegułów . Ale ogólnie sprawa wygląda tak , że Graupner zrobił to w ten sposób , że główny odbiornik powiedzmy gr 24 używamy jako master oczywiście może to być każdy inny odbiornik. dodatkowo bierzemy powiedzmy gr 16 i będzie on przykładowo tym drugim. Bindujemy 2 odbiorniki pod jeden model . W MC 20 w opcji bindowania mamy dwa miejsca koło siebie i bindujemy sobie jeden i drugi. Teraz wpinamy do naszego mastera w tym wypadku gr 24 wszystkie serwa tak jak byśmy montowali jeden. Następnie przez kabel 3 żyłowy podpinamy do niego nasz drugi odbiornik gr 16 który będzie naszą satelitą. Kabel wpinamy w 8 kanał odbiornika pierwszego i w 6 kanał odbiornika drugiego (kanały sumy) . Teraz wchodzimy w telemetrię w nadajniku w odbiornik nasz pierwszy czyli ten do którego mamy podpięte serwa i ustawiamy go jako SUMO . Później wchodzimy w telemetrii w odbiornik drugi czyli ten do którego nie są wpięte serwa on będzie pracował jako satelita , zapasowy i ustawiamy go jako SUMI. I wszystko już nam działa . Czyli w momencie kiedy nasz główny dostanie zakłócenie czy straci łączność automatycznie sygnał przejmuje drugi. Nadajnik zacznie nas informować o utracie sygnału z pierwszego pikając w górnym oknie gaśnie telemetria nadajnik piszczy i normalnie tracimy model ale w tym wypadku działa nam drugi odbiornik i model kontrolujemy w pełni Sprawdzone
Ok Panowie doszedłem do tego i działa w razie utraty zasięgu na jednym automatycznie przechodzi na drugi pozdrawiam
mam połączone kablem i nic to nie daje
No właśnie Andrzej jest to proste do sprawdzenia . Ja zasłoniłem jeden odbiornik anteny , drugi był na zewnątrz ogólnie wygląda to tak wpinając serwa do drugiego owszem działają te serwa razem z pierwszym odbiornikiem czyli serwo w pierwszym odbiorniku na kanale np 3 działa z serwem na kanale 3 w pierwszym odbiorniku i ok . Ale mi nie chodzi o ilość kanałów tu chodzi o bezpieczeństwo latanie i nie działa to tak. Otóż zasłaniamy jeden odbiornik powiedzmy master i odchodzimy z nadajnikiem , nadajnik pika idę do zaniku sygnału na ekranie pojawia się mc 20 brak sygnału obydwa odbiorniki tracą sygnał jak wyłącza się master to i slave a w tym momencie powinien przejąć slave.....
To zbindowalem 2 odbiorniki ale jak tracę sygnał to na obydwuch nie przejmuje drugi sygnału w razie utraty tylko obydwa się wylaczaja...
Tak zbudować można i to zrobiłem ale jak wylacze jeden to drugi nie działa a na filmie widać że tak.
Cześć panowie Mam takie pytanie czy jest możliwość połączenia dwóch odbiorników graupnera w modelu w celu zabezpieczenia w razie utraty sygnału? Mój graupner to mc 20 . Widziałem filmik jak to ktoś łączy w ten sposób ale nie wiem o co chodzi.
Anteny w środku ale zaraz przy szybach ta wilga już trochę lata i dziś się tak stało pierwszy raz może odbiornik szwankuje? logi nie nie sprawdzałem ...
Cześć chłopaki mam pytanie natury technicznej co może być przyczyną graupner mc 20 odbiornik gr 24. Lecę modelem praktycznie może 30 metrów ode mnie i nagle nadajnik zaczyna pikać jeden sygnał za chwilę następny i jeszcze raz po czym model stracił sterowność patrzę na nadajnik nie pokazuje telemetrii tylko napis graupner po może 3 sekundach odzyskałem sterowanie i wylądowałem . Pakiety w modelu ok manager wszystko działa pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło na tej apce dobrze że model nie poszedł w ziemię .....Po tym locie latałem innym modelem z innym odbiornikiem nic się nie działo ..... Aha podczas lotu podaje siłę sygnału zawsze melduje ile procent spada siła sygnału ale w tym przypadku nic nie meldował po prostu odcieło i tyle . Teren otwarta przestrzeń żadnych przeszkód nic....
Ale czad piękna wilga Dobrze jest mieć na lotnisku ekipę która robi takie zajebiste zdjęcia Dzięki chłopaki....
Bardzo ładna jakość i widoki piękne super i bliskie spotkanie z wilgą po wylądowaniu hahhaha
Dzisiaj było paru zawieszonych modelarzy w sensie takim , że wracają do latania , teraz lotnisko jest świeże a zainteresowanie spore także w przyszłym sezonie lotnisko będzie tętniło życiem
