Treść opublikowana przez BartekSta
Holownik ATLAS 2 - budowa
BartekSta odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Maskol, tylko nie ten do maskowania zapachu zwierząt Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź czy nie masz starego przewodu LPT do drukarki... Masz tam milion kolorowych cieniutkich żył. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Nikomu nie powiemy;) Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Niby tak, ale chcę aby koło wykonało przy maksymalnym wychyleniu nawet kilka obrotów (do regulacji przełożeniem). Tak sobie kombinuje z duperelami, bo na to mi czas pozwala w chwili obecnej.
Bardzo bym chciał, ale działam z drobiazgami tylko w nocy jak już wszyscy śpią... Ale jak pisałem na początku swojego wątku, mój projekt jest na lata i nie wykluczam w między czasie innych realizacji w celu podszlifowania umiejętności, aby nie "skopać Generała". Przyszły do mnie z Aliexpress przekładnie różnego typu i będę majstrował teraz taki bajer aby wraz ze sterem obracało się koło sterowe, zobaczymy jak wyjdzie
To jest z zeszytów hachette Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli nikt się nie zgłosi to był bym "dźwięczny" Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Odkopię stary temat narzędzi Lidlowych, bo teraz jak potrzebuję przysługi, czy ktoś kto ma blisko mógł by sprawdzić czy nie zalega na półce jeszcze piła ręczna taka jak na załączonym obrazku:
Żelkot to chyba na wierzchnia gładka warstwa na jachtach Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Sezon budowlano-remontowy za nami, nowy rodzinie już oswojony i ma 3 miesiące to i ja zaczynam dłubać przy swoim Zaruskim. Cieszę się, że Janusz idzie jak burza, jako amator bedę miał gdzie podglądać. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze soli sprobuj. Gdzieś na forum widziałem ten patent. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Mleków tyle jak byś miał domowe przedszkole Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Z tego co pamiętam aparatura to składak z kilku we własnej obudowie? I odbiornikow będzie kilka? Dobrze pamiętam? Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
Jakie tworzywo sztuczne
BartekSta odpowiedział(a) na Scherlock temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Pytaj autora wątku o Fairmount Alpine Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka -
To miałem dobrze ustawione. Po resecie do ustawień fabrycznych jest lepiej. Bez śmigieł moc zwiększa się równo na każdym silniku. Ze śmigłami jest gorzej ale to wina luzówm na nocowaniu zawiasu tylnego silnika. Bo jak unieruchomie to jest elegancko. Więc konstrukcyjnie muszę poprawić element. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Ok, jak w zakładce motors dam przepustnice do góry, wówczas silnik 1 i 2 czyli ogon i prawy rozpędzają się tak samo natomiast lewy czyli 3 tak o 200 więcej. Czyli jeżeli minimum to 1000 a max to 2000 to przy 1400 ten lewy ma prawie 1700... i chyba w tym jest problem. Generalnie dron jest wypoziomowany więc nie ma co korygować mocą.
Ok. Dzisiaj odbyła się próba lotu. Dron przewraca się na jedną stronę. Sprawdziłem i śmigła założone dobrze. Kierunki obrotu silnika dobre, ESC to Racestar 40A dshot Taki: http://www.racerstar.com/Racerstar-RS40A-V2-40A-BLHELI_S-BB2-OPTO-2-5S-Brushless-ESC-Dshot-600-Ready-for-FPV-Racing-p-119.html Silniki to: http://www.racerstar.com/BR2306S-c-320.html Czy te ESC jakoś się kalibruje? Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Opanowane! Update do najnowszej wersji raczej nic nie wniósł. Otóż, to że w zakładce motors reaguje servo 6 o niczym nie świadczy... interesuje nas Servo 1. W CLI należy (jeżeli serwo podłączone do PWM6): Resource Motor 6 none Resource Servo 1 A08 Save Znalezione tutaj: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2873121-TRI-OMNIBUS-(BF3-1)-Notes Tylko Tyle i Aż tyle... Jutro oblot, i relacja
A gdzie te herce sprawdzić w Betaflight? Pokuszę się o podniesienie wersji softu w FC do najnowszej.
Servo jest sprawne, podłączyłem do testera i działa bez zarzutu. Zasilanie na servo na pewno jest, biorę je z BECa z osobnego ESC (tymczasowo poprzez tester serv do którego mam też wpięte inne servo aby mieć pewność co do zasilania). Sygnał brałem już z każdego PWM na FC, minus do zasilania brałem i z FC i z BECa w ESC.. nic
Trzeba to usystematyzować widzę W BF w zakładce Motors mamy Motors 1...8 Serwo 1...8 Na płytce mamy PWM 1...6 gdy w BF wybiorę konfigurację dla Tricoptera: Servo 6 ożywa w zakładce, ale tylko w zakładce Motors. Podłączenia wykonałem wg. schematu, przypuszczałem, że gdzieś w konfiguracji zamapowane jest Servo 6 na PWM 4. Znalazłem coś takiego dla Omnibus F3: Tylko zamiast Servo 1 zastosowałem u siebie dla Servo 6 (czyli tego co zdaje się być prawidłowe) ale to nie pomogło. Zaraz dla pewności podmienię to servo i podłącze pod PWM 6 jak sugerujesz.
Tak. Zaraz jeszcze podmienie serwo na inne dla sprawdzenia. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Ok, problemy z zasilaniem mam ogarnięte, wyszło moje roztargnienie Teraz jest taki myk, jest to tricopter, wszyatko mam polutowane wg tego schematu: W Betaflight na zakładce Motors, przy ruchach drążkiem Servo 6 pokazuje reakcję, jak ruszam płytką, Servo 6 w tej zakładce też reaguje starając się korygować lot. Natomiast nie przekłada się to na fizyczny ruch serva. Czy ktoś budował Tri na tej płytce? Nie mogę nigdzie w sieci znaleźć rozwiązania tego problemu.
