BartekSta
Treść opublikowana przez BartekSta
  1. BartekSta
    Problemy z wznoszeniem
    OK, zamówiony silnik, wyczytałem że podchodzi silnik z F45 a jest znacznie trwalszy, do tego radiator na silnik. Teraz tylko czekać... Jest czas na rozebranie śmigłowca, dostanie się do silnika i zobaczenie co tam w nim padło... ale to po testach na nowej baterii.
  2. BartekSta
    Mam już brzęczka do ostrzegania o niskim napięciu, akumulator nowy większy już idzie. Problem tylko z dostępnością silnika w PL, pozostaje ściąganie od majfrendów.
  3. BartekSta
    Hahaha no nie wyspany jestem dom stoi i nie spalony Aku naładowany był do 8.4 po ok 5min. podskoków po trawniku miał 7,9 oczywiście Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  4. BartekSta
    Pakiet po locie ma 8.9. Zamówiłem 900mAh 30c zobaczymy. Postaram się wymontować silnik (ciekawe czy poskładam to potem). Tak helikopter to używka. aparatura: To jest ten helik: Na rcgroups znalazłem że silnik to: jr-380mhttps://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-WLtoys-V912-V915-4CH-RC-Helicopter-Parts-Main-Motor-V912-14/32323302974.html chyba że uda się dostać coś w Polsce co podejdzie, ale zupełnie nie wiem co to za motor i jakie ma parametry. A chciałem w święta polatać
  5. BartekSta
    Pakiet jest nówka nie śmigana, doładowany i pierwszy lot odbył z tym heli. Łopatki były zamontowane jak przyszedł. Ale chyba ok skoro wczoraj dawał jakoś radę Tutaj fotki zabawki (bo to chyba w tym kierunku sprzęt):
  6. BartekSta
    Wpadł mi w ręce heli elektryczny S-IDEE v912 bez akumulatora. Wsadziłem do testu 2s 450mah 25c ale heli unosi się dosłownie kilka cm nad ziemię. Fabrycznie był tam aku o większej pojemności i 30c. Czy problemem może być aku czy raczej coś grubszego? Generalnie wczoraj wzniósł się na wysokość piętra i polatał ale krótko (mała pojemność) a dzisiaj po naładowaniu aku mimo gazu na max bardziej pęłza niż lata. A tutaj filmik: https://photos.app.goo.gl/YCHJ3wr2QWyJ66Aj2
  7. A nie myśleliście iść do pobliskiego wulkanizatora na "żebry" ? Sezon zmiany kół w pełni, powinni mieć tego mnóstwo.
  8. Stopnie naklejone. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak to złudzenie na zdjęciach. Stopnie są dzielone a cały rap ma mechanizm który ustawia stopnie poziomo niezależnie od nachylenia trapu. Na zdjęciach widać że stopnie są ze sklejki. Raczej podniszczonej od wody morskiej . Znalazłem jedno zdjęcie gdzie trap jest chyba po odnowieniu. Sklejka jest ciemna i ładna... I niestety ryflowana Więc zdecydowałem swoje stopnie. Zrobiłem ryflowanie. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  10. No dobra mnie osiągnięty efekt też nie bardzo leżał. Więc zabrałem się za to na nowo. Tutaj przed ostatecznym malowaniem A tu już konstrukcja pomalowana farbą w sprayu typu chrome. Teraz tylko stopnie, 2 kółeczka i gotowe Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  11. Dziękuję. Trap... takie coś do schodzenia na ląd Wymyślili że zrobiony będzie z niedzieli i sklejki... Nie mam nierdzewki, więc trzeba improwizować. Wymyśliłem taką sztukę: Dało to taki efekt: Jeszcze nad tym myślę. Czy nie kupić jakiejś farby w sprayu typu chrome i nie spróbować tak wykonać ramy z nierdzewki. No a czemu robię trap? Ano ponieważ standardowo leży on na dachu kambuzu:
  12. Co ja tu widzę, drugi Zaruski się szykuje.... no to szybciutko, żebym miał u kogo podglądać rozwiązania
  13. Dzieci i żona śpią to można podziałać Produkcja suwklapy: Przymiarka na dach kambuzu: A ru już kambuz z suwklapą i relingami. Schnie po lakierowaniu. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie niestety nie mam zdjęć ze stanów pośrednich, ale mniej więcej tak: Główna obudowa to: - plastik po akcesoriach do dremela, uformowany na drewnianej łyżce mojej żony i sklejony CA, tego samego powstała podstawa obudowy, po obwodzie przyklejona na CA nitka, całość pomalowana srebrną farbą modelarską. Pierścień wewnętrzny (czarny) to odcięty pasek (w przekroju 1mmx0,5mm) z karty kredytowej, zawinięty w odpowiednim miejscu na nakrętce z kleju CA (ma kształt stożka więc ułatwiała dobranie średnicy) i sklejony na styk tym samym klejem. Pomalowane na czarno akrylem modelarskim. Tarcza w obudowie: Krążek wycięty z karty kredytowej x2. Jeden z krążków wywiercony w środku i rozwiercony kamieniem na "dremelku" (tak powstał pierścień) Całość pomalowana najpierw złotą farbą modelarską a po wyschnięciu pomalowane rozrzedzoną czarną farbą. Tarcza narysowana w Inkscape i wydrukowana (średnica 6mm), po wklejeniu zalane lakierem do paznokci żony i wstawione do suszarki UV 5min i suche Całość na mahoniowej podstawce rozciętej wzdłuż (ze zdjęć wynika że podstawka została dodana po jakimś czasie i ma za zadanie ułatwienie odprowadzania wody. Kusiło zrobienie busoli na ośkach aby można było nią kiwać... ale odpuściłem
  15. Brak czasu na jakieś większe prace, ale coś podłubać zawsze można i oto co powstało: oryginał:
  16. Staram się robić z aktualnie dostępnych materiałów. Zastanawiałem się nad barwieniem wikolu ale bałem się że w czasie lakierowania będzie się rozklejał i robił czarne smugi. Więc używam wspominanego wcześniej kleju introligatorskiego z Dragona. Mieszam go na podstawce ze starą zaschniętą farbą plakatową. Szpachluje dokładnie wciskając w szczeliny przy użyciu starej karty kredytowej. Minusem tego kleju jest pewna elastyczność co trochę utrudnia szlifowanie ale papier 100 daje spokojnie radę. Klej ten ma klasę wodoodporności D2 lakierowanie go nie rusza, a dokładnie pokryty lakierem w kilku warstwach myślę spokojnie nadaje sie na wykonanie elementów pokładowych. Metoda ma plusy i minusy... Ja jeszcze nie doszedłem do perfekcji aby spina była idealnie równa. Na pewno wstawiony pomiędzy fornir daje równiejszą spoinę. Generalnie szerokość desek utrudnia wykonanie ich z idealnie równą krawędzią.Często deski wyginają się w "esy floresy" Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  17. "Fugowanie" zakończone. Materiału nie oszczedzalem ale po wyschnięciu dotrze się. Teraz minimum 24h na schnięcie. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  18. Tutaj foto innego modelu. Jest tak samo. https://goo.gl/images/HLB82k Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  19. Trochę podłubałem przy kambuzie Parowanie forniru aby lepiej się formował. A tutaj owinięty fornir pójdzie na narożniki kambuzu. Narożniki już wklejone: Oklejanie dachu: I żmudna robota... deseczki Deseczki klejone na styk, jutro pogłębie między nimi rysy i wypełnię czarnym mazidłem. Ale jak na razie czeka druga połowa dachu.
  20. Palce jak palce, nie kowala ale i nie ginekologa ot programisty Na obudowę steru deseczki miały 1.5mm Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  21. Chyba lepiej lać ołów niż kombinować z czego ująć Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  22. Heh, tak jak pisałem czasu będzie mniej i szkoda go na podwójne wpisy i podwójną relację Tym bardziej, że przy majstersztykach jakie Oni tam robią to szkoda wyskakiwać z moją twórczością Ale ostatnio np. podglądałem tam wykonania dzwonów okrętowych i chyba będę toczył z mosiądzu
  23. Podczytuje Kogę, tam są fetyszyści
  24. Zgodnie z poradą kolegi Łukasza, zmoczyłem fornir, zacisnąłem zęby, Olfa w dłoń i... Listewki 2.5mm pocięte to nie ma już przeszkód do prac nad kambuzem Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
  25. Nie ma co zniechęcać, mi przy Zaruskim też tak mówiono, a uparcie dążę do celu, wszystko kwestia determinacji, moja jest taka, że nawet jak bym miał z jakiejś przyczyny od nowa kadłub robić, to zrobię Działaj, buduj!
