Treść opublikowana przez ostry_gl
Sunfish „Emotikon”
ostry_gl odpowiedział(a) na ostry_gl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Okucie steru zostało polutowane i oszlifowane. Odlew knagi, który dostałem w prezencie po oszlifowaniu zaczął przypominać oryginał Pozdrawiam, Łukasz -
Zapraszam na relację z budowy modelu jachtu żaglowego „Generał Zaruski” na http://www.minisail.pl/…/budowa-modelu-jachtu-zaglowego-ge…/ . Relacja tym ciekawsza, że naszych forumowych Kolegów z Bydgoszczy
Sunfish „Emotikon”
To nie jest RG 65, nauczony doświadczeniem z ramieniem w 1 metrowych łódkach uważam, że lepiej sprawdzi się winda. Sunfish ma metrowy bardzo szeroki kadłub i szybkość reakcji jest tu mniej ważna niż niezawodność. Pozdrawiam, Łukasz -
Sunfish „Emotikon”
Dzisiaj przymiarki w rozmieszczeniu poszczególnych elementów i wycięcie mocowania szyny z windą. Pozdrawiam, Łukasz -
SHARPY Skala 1:4 – budowa płetwy kila już na http://www.minisail.pl/…/sharpy-skala-14-budowa-pletwy-kila/ Pozdrawiam, Łukasz
Sunfish „Emotikon”
Dzisiejsza wizyta w modelarni zaowocowała, kilkoma małymi detalami. Kolega wytoczył mi kółko do prowadzenia szotów (będzie przykręcone do szyny mocującej windę). Nawiercił i nagwintował mi też zawiasy okucia steru. Teraz muszę to wszystko polutować i poskładać w całość. Doszlifowałem dziś okucie steru do końcowych kształtów i wykonałem mocowanie steru. Po przylutowaniu zawiasów do okucia będą one zeszlifowane by stanowiły z nim jedną całość. Pozdrawiam, Łukasz -
Sunfish „Emotikon”
Myślę, że sam lepiej bym nie odpowiedział na wątpliwości Kolegi - dzięki Panowie Pozdrawiam, Łukasz -
Sunfish „Emotikon”
Są dwa sposoby pływania jachtami typu „PROA” czyli sposób – „atlantycki” lub „ pacyficzny”. Jeśli chcecie dowiedzieć się na czym ta różnica polega zapraszam na http://www.minisail.pl/index.php/2019/02/01/proa-czesc-iii/
Sunfish „Emotikon”
Dzisiaj powstała półka pod serwo steru i zasilanie. Miejsce na baterie ma kształt pudełka, co ma izolować ją od wody mogącej dostać się do modelu. Pozdrawiam, Łukasz -
I bierzcie Panowie przykład z Kolegi. Wszystkie imprezy NS i Minisail są pod tym linkiem. Do zobaczenia na zawodach http://mksgwarek.blogspot.com/2018/12/zawody-modeli-pywajacych-w-2019-r.html (Po kliknięciu na tabelę się ona powiększa). Pozdrawiam, Łukasz
Sunfish „Emotikon”
Zaczynasz dorównywać w jakości wykonania Australijczykom - i nie ma w tym odrobiny przesady Pozdrawiam, Łukasz
- 417 odpowiedzi
- żaglówka RC
- RG-65
Gringo 1 – wodowanie i pierwsze testy już na http://www.minisail.pl/…/gringo-1-wodowanie-i-pierwsze-tes…/ . Warto zobaczyć finał projektu naszego forumowego Kolegi. Pozdrawiam, Łukasz
Sunfish „Emotikon”
Dzisiaj udało zbudować się skrzynkę mieczową i prysnąć podkładem ster oraz płetwę balastową. Powoli ale do przodu . Pozdrawiam, Łukasz -
Piękna ta Wasza robota - co do Zaruskiego jedno nie wyklucza drugiego. Modelem do regat można pływać rekreacyjnie, a szkoda tak super wykonywanej pracy tylko na rekreację
Cześć, Trzy pytania, w jakiej skali jest model? Czy rozważaliście balast wewnętrzny, bez miecza? Czy model powstaje według przepisów NSS, które przewidują następujące odstępstwa od pierwowzoru: 13.2.3 Dopuszczalne odchylenia od pierwowzoru Dla podanych poniżej odchyleń od pierwowzoru przy ocenie wykonania nie odejmuje się punktów. 1. Zwiększenie zanurzenia modelu do maksimum 150% w grupach A i B, oraz do 200% w grupie C, względnie do 120% w grupie D (100% = zanurzenie modelu wynikające z zastosowanej podziałki redukcji pierwowzoru). W przypadku odtwarzania jednostek z wysuwaną płetwą jako 100% należy przyjąć zanurzenie z wciągniętą płetwą. Płetwa w stanie wysuniętym poniżej maksymalnego dopuszczalnego zanurzenia modelu może wystawać pod warunkiem, że jej wielkość, kształt i pozycja dokładnie odpowiadają pierwowzorowi, oraz, że wysuwanie i chowanie płetwy będzie przeprowadzane drogą radiową. W przypadku łodzi mieczowych, sam miecz traktuje się jako stałą stępkę i jako taki może być wysuwany. Ograniczenia odnoszące się do wysuwanych płetw nie mają zastosowania w odniesieniu do mieczy. Wzrost zanurzenia modelu może nastąpić zarówno poprzez zastosowanie dodatkowej stępki jak i przez zmianę powierzchni lateralnej (tzn. przez zmianę sylwetki podwodnej części kadłuba). Dopuszczalne grubość dodatkowej stępki względnie wydłużonego dejwudu nie może przekroczyć 5% maksymalnej szerokości kadłuba. Minimalna dopuszczalna grubość wysuwanej płetwy wynosi 1/3 minimalnej dopuszczalnej grubości dodatkowej stępki względnie wydłużonego dejwudu. 2. Dodatkowy balast zewnętrzny jest dopuszczalny. 3. Powierzchnia steru może być dowolnie powiększona pod warunkiem zachowania maksymalnego dopuszczalnego zanurzenia. 4. Talie (obciągacze) szotów mogą zostać pominięte. Szoty mogą być mocowane bezpośrednio do haczykowatych zaczepów na bomie lub do innego prostego urządzenia, albo też bezpośrednio do rogu szotowego. 5. Fok sztagowy może być mocowany wahadłowo (rejowo). 6. Antena odbiornika może być prowadzona w takielunku. 7. W modelu może zostać pominięta zabudowa wewnętrzna jednostki. 8. Dopuszczalne jest stosowanie osłon na stewie dziobowej i na noku bomu kliwra. Źródło: http://www.modelteam.com.pl/ Pozdrawiam, Łukasz
Sunfish „Emotikon”
Kolejnym detalem do wykonania jest okucie steru. Przy pomocy masy plastycznej skopiowałem kształt z okucia "bliźniaczej" łódki i na tej podstawie zrobiłem szablon z tektury. Następnie wyciąłem detak nożycami z blachy mosiężnej 0,8 mm. Zawiasy zostały wypiłowane brzeszczotem i uformowane pilnikiem z dwóch wytoczonych mosiężnych kręgów. Okucie zostało uformowane w imadle na sklejce 4 mm, a jego końcowy kształt skorygowany młotkiem i pilnikiem. Następnie trzeba nawiercić zawiasy i to wszystko złożyć w całość. Ostatnie zdjęcie (źródło: Internet) przedstawia oryginał. Pozdrawiam, Łukasz -
Temat fajny - czekamy na kolejne pomysły i rozwiązania
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
Sunfish „Emotikon”
Niesamowite, że podnieśli się po takich ciosach. -
Niestety na razie musi tak zostać. Muszę skończyć łódkę do końca marca. Farba i ściany choć ładne pływać nie będą Co do pracowni Kolegi jest wzorcowa, ale już chyba czas na modelowanie, a ulepszać się już będzie sama w tzw. praniu. Pozdrawiam, Łukasz
- 145 odpowiedzi
- modelarnia
- warsztat
(i 6 więcej)
