komarkus
    1
Treść opublikowana przez komarkus
  1. Kliknij sobie "Radio outputs" z menu View albo z pierwszej ikonki po lewej. Będziesz miał co potrzebujesz, a nawet więcej. Można też na pulpicie symulatora wstawić widget z Outputs, też wszystko widać, co dzieje się z serwami. Bardzo fajny jest "Telemetry simulator" (druga ikonka). Można przetestować komunikaty dźwiękowe i ogólnie ustawienia związane z telemetrią. Szukam sposobu na wykorzystanie Horusa do symulatorów lotu. Mam interfejs PPM-USB od Lamy, poprzez gniazdo trenera działa, ale mam tylko 4 kanały do wykorzystania. Trochę mało. Prosiło by się wykorzystać bluetooth Horusa. To chyba jeszcze musi potrwać. Gdzieś widziałem, że OpenTX 2.2 jeszcze nie jest oprogramowany w bluetooth. No i potrzebny byłby sterownik na PC, który by to wykorzystał. Może ktoś się natknął na ten temat? Na Androida znalazłem "FrSky Dashboard" i "FRS_Logger". Mój telefon nie chce współpracować z Horusem. Ktoś próbował?
  2. Ja mam vario FrSky S.Port, ten o podwyższonej dokładności. Nie miałem z nim problemu. Vario i odbiornik mam z "77..." i niczego nie zmieniałem, OpenTX w Horusie obecnie najnowszy. Używam go w motoszybowcu i bardzo chwalę. U mnie czujnik jest odnajdywany z marszu, niczego nie muszę robić. Żeby w głośniku było pipczenie trzeba go poprosić np. tak: SF1 SEdown Vario Jak podał Jacek, zawsze możesz zrobić "Discovery new sensors" w MOL/Telemetry. Bardzo powinien się tak znaleźć. PS. Pytałem o sprawność GPS Horusa. Okazało się, że działa, pokazuje położenie w widgecie, potrafi ustawić zegar systemowy. Trzeba tylko cierpliwości i dobrej widoczności nieba.
  3. Dla mnie kanał wirtualny, to taki kanał, który jest mało widocznym pośrednikiem, ale można go wykorzystać na potrzeby kanału sterującego serwem. Np. źródło z przełącznika na CH32, miksowane z czymś, a potem ten produkt wykorzystany do miksu z kanałem np. CH04, który będzie wychylał ster. Może fachowo jakoś się to nazywa. Jak szukałem na początku informacji, spotkałem takie różne złożone przykłady edukacyjne, niestety nie mogę ich odnaleźć. Wtedy była to dla mnie jakaś gmatwanina, nie wiedziałem, że to są przykłady typu "biblia" na różne możliwości wykorzystania wszystkiego do wszystkiego w sposób przejrzysty i prosty. W pełni się zgadzam z tym, że OpenTX ogranicza tylko wyobraźnia. Do tego etapu jednak potrzeba sporo dupogodzin i czucia nowoczesnych technologii. Trzeba czasu i obycia. Można też na skróty, aby działało, ale to się sprawdzi na prostych mało ambitnych przypadkach. Myślę, że przeciętni 50+ powinni sobie darować OpenTX dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa Trochę walczyłem z polskimi komunikatami. Teraz wiem jeszcze mniej. Dźwięki z Taranisa zgadzają się z Horusem tylko częściowo. OpenTX 2.1 i 2.2 zgadzają się też tylko częściowo ze sobą i częściowo z resztą. A na końcu pojawiają się komunikaty np. "jeden pięćset osiem" (co pochodzi z Alt - 1 m) albo "dwadzieścia tysiąc" (co znaczy 20 sekund z timera). Mam wrażenie, że programiści na razie olali komunikaty, albo nie zrozumiałem idei (chodzi mi o komunikaty systemowe). Dziś dostałem zamówiony odbiornik X8R, felerny S6R odesłałem do reklamacji. Teraz to zupełnie co innego, skończyły się wieczne komunikaty o utracie/odzyskaniu sygnału. I jeszcze pytanie. GPS w moim Horusie nie wykazuje ochoty na ujawnienie się. Zegara nie ustawia, widget GPS wyświetla sats0. Trzeba zaczarować go jakimś wpisem, czy jest niesprawny? Adjust RTC zaptaszkowałem, NMEA/DMS nie ma znaczenia.
  4. Range też włączałem, wtedy zasięg telemetrii nie przekracza ok. 3-4 m. Byłem przekonany, że na słupkach z prawej jest pokazywany nie RSSI a poziom odbieranej telemetrii (down-link), mierzone w nadajniku. Tak mi wyszło, bo z chwilą utraty telemetrii na słupkach poziom spada do zera, a RSSI z widgeta zamraża się na ok. 60 i sterowanie dalej działa. Swoją drogą, przydałby się wskaźnik poziomu odbioru telemetrii.
  5. No właśnie. Chodzi to, że różne ustawienia można zrobić na wiele sposobów. Ale przy programowaniu "bałaganiarskim" można się pogubić, ustawienia są mało przejrzyste, efekt działania może zupełnie odbiegać od założeń. Tak zrobiło mi się z klpolotkami w motoszybowcu. Wszystko się zgadzało do momentu włączania pojedynczo jednego z dwóch przełączników. Kiedy zapomniałem wyłączyć jednego, okazało się, że drugi daje mi ustawienia sterów zupełnie nie planowane. Dlatego, może niesłusznie, przykładam uwagę do "porządku" i przejrzystości. Za jakiś czas prawdopodobnie "poczuję" ideę, jednak wolałbym od początku stosować dobre wzorce. Zupełnie nie czuję możliwości wykorzystania kanałów wirtualnych i przełączników logicznych. Coś mi się wydaje, że każdy coś sobie wypracował i używa, recepty nie będzie. Można nie komplikować, ale wtedy można też wrócić do nadajników z 4 gołymi kanałami bez żadnych ułatwień. @jpd, skąd mam wiedzieć na jaką nazwę pliku dźwiękowego mam przerobić te z Taranisa? Raczej nie wystarczy skrócić nazwy do 6 znaków. Ręczne odsłuchiwanie, porównywanie i zmiana nazw, to raczej robota na długie godziny. A może istnieje wykaz nazw dźwiękowych plików systemowych Horus - Taranis?
  6. Witajcie, Cieszę się z istnienia tego tematu. Stałem się posiadaczem Horusa kupionego w "77". Wcześniej używałem Eclipse 7 35MHz. Moje początki są trudne, nie miałem wcześniej kontaktu z OpenTX. Materiału z usystematyzowanymi doświadczeniami i poradami jest niewiele. Trudno przekopywać się po zagranicznych forach. Sprawy oczywiste nie koniecznie są oczywiste dla początkującego. Np. cały dzień szukałem przyczyny, dlaczego wariometr mi nie chce pipczyć. Rozwiązanie okazało się proste: SF1 SEdown Vario SF2 SE- PlayValue Alt 10s Chciałbym od początku zakodować sobie dobre nawyki w logice programowania radia. Łatwo nie jest. Mnogość kombinacji może powodować utratę kontroli nad zamierzonym efektem, co może spowodować nieoczekiwane zachowanie modelu w sytuacji krytycznej. Jeśli ktoś może wskazać coś w rodzaju "biblii", to bardzo proszę to zrobić. Lubie dobrze znać sprzęt, którego używam. Po ogólnym rozpoznaniu aparatury odbyły się pierwsze loty. Jest dobrze. Muszę niestety reklamować odbiornik S6R, ponieważ telemetria ma zasięg kilkanaście metrów, a sterowania do 200-250m. Drugi odbiornik X4R działa bez zarzutu. Na początek mam do Was takie pytania: 1. Czy dobrze rozumiem, że wartość RSSI jest mierzona w odbiorniku (na podstawie up-link) i przekazywana telemetrią do nadajnika? 2. Na belce ekranu "fabrycznie" z prawej jest wskaźnik słupkowy poziomu sygnału telemetrii. Skąd on jest brany, czy jest dostęp do tego czujnika (tak jak np. Batt, Alt, itd.)? 3. Jak sobie radzicie ze spolszczeniem komunikatów z radia? Specjalnych dźwięków do Horusa nie spotkałem. Od Taranisa pasują tylko te pliki do 6 znaków w nazwie. "OpenTX Speaker" generuje dla Taranisa. Używam hybrydy polsko-angielskiej, ale trochę słabe to jest. 4. @dukeroger, jak zrobiłeś okrągłe zegarki na belce ekranu i wykres live RSSI? To są skrypty lua?
  7. Mieszkam w Świeciu. Modelarstwem zajmuję się od lat, ale ostatnich kilka mało intensywnie. Teraz mam więcej czasu i jestem pewien, że to forum rozpali mnie na nowo. To co lubię najbardziej, to są spalinowe akrobaty, szybowce termiczne i symulatory.
