Treść opublikowana przez Krzysiek "Viper"
Szybownik uczy się latać helikopterem :)
Krzysiek "Viper" odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Heli
And all You have to do is practice, practice, practice... to usłyszałem kiedyś od gościa który jest dla mnie guru jeśli chodzi o latanie heli... Gościu zarżnął już kilka turbin -
To o czym piszesz to norma a ja pisałem Ci o tym przy którymś tam poście... Prawdziwy stres zaczyna się jak podnosisz do góry heli który wart jest ładnych kilka tysiaków i przy którego budowie spędziłeś trochę dni.... i nocy. Przy tym 450 możesz tłuc ile wlezie. Zawsze jak coś idzie nie tak - złe samopoczucie albo jakoś nie czujesz heli lepiej zrobić przerwę, polatać w symulatorze a potem przelecieć się przez podstawy. Zawis tyłem, przodem, bokami, postępowki, ósemki. A potem można próbować sił w czymś więcej. Nie łam się Gdybyś miał fikać 3D to byś już to robił -
Modyfikacja systemu oświetlenia LED 3W G.T. POWER
Krzysiek "Viper" odpowiedział(a) na Krzysiek "Viper" temat w Ogólnie
Wczoraj zamieniłem diody miejscami. Dałem czerwoną w miejsce jednego światła lądowania. One też migocą tylko w innym tempie. Efekt super Mam zamówionego power leda 3W czerwonego na podmiankę. Będzie git U kolegi z forum to działa już od 1,5 roku. -
W dodatku mam potwierdzenie od kolegi z forum 1,5 roczny okres eksploatacji tego systemu oświetlenia z pozamienianymi diodami. Bez problemów. Dziękuję koledzy za zaangażowanie, za okazaną pomoc i poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że temat komuś jeszcze się przyda i pomoże. Myślę że do zamknięcia. Dziękuję. -
Z tymi światłami lądowania to jest tak, że one też migają - w kilku z 8 trybów świecenia - tryby mam sterowane z odbiornika a w radiu z przełącznika 3-pozycyjnego. W końcu to Taranis Myślę o podmianie jednej z tych białych diód świateł lądowania na czerwoną . Albo na włożeniu tej białej diody w jakiś klosz mocno czerwony. To jest filmik przedstawiający tryby świecenia tego oświetlenia Mnie interesuje tryb 1 ponieważ najrealniej oddaje oświetlenie śmigłowca - za wyjątkiem migających świateł lądowania Brak tylko jednego beacona czerwonego. -
Ja w sumie dlatego zrezygnowałem z oświetlenia turnigy które kupiłem wcześniej bo efekt świecenia diód był mizerny. Natomiast Power led 3W to jest to i tylko przy tym chcę pozostać. Prąd pracy 1200 mA - tak jest opisane. Jeżeli nic nie muszę liczyć - choć to nie problem to z przyjemnością dokupię Power leda czerwonego z radiatorem i podepnę. Albo jako drugą diodę na ten sam kanał albo zamiast np jednej diody światła lądowania. Spróbuję pomierzyć napięcia na każdym kanale. Ale przypuszczam że ten układ stopniowo zwiększa napięcia na kanałach odpowiednio do diody ??? Nie wiem czy dobrze przypuszczam. -
Super. Lutowania się nie boję Tylko to chyba nie są Power Led 3W ??? Są takie 3 Watt-owe? Zaczyna mi się elektrotechnika przypominać. PNP, NPN, Baza, Emiter, Colector -
UBEC mam zewnętrzny regulowany. Ustawiłem 6V. To o czym piszesz też brałem pod uwagę. Ale potrzebowałbym układ z jedną lub dwoma diodami 3W czerwonymi. W Polsce nie trafiłem takiego ustrojstwa. Za granicą można kupić nawet samo światło beacon podpinane bezpośredniego do zasilania i nie trzeba się martwić rezystorem bo to gotowiec. Kombinowałem żeby wykorzystać to co mam i ewentualnie dokupić diodę do dołączenia. Widzę jednak że rzecz z pozoru banalna taką jednak nie jest. Kłania się elektronika z jej prawami Ohma i Kirchoffa... Szkoda byłoby zjarać sterownik kombinując. -
Jest tylko jedna czerwona migająca dioda czerwona obsługiwana przez jedno wyjście jej przeznaczone. Diody nie muszą migać równocześnie. W rzeczywistości tak nie migają - w prawdziwych śmigłowcach. Osobno miga na ogonie a osobno na brzuchu. Swoim cyklem każda. Ale widzę że niektóre oświetlenia puszczają beacony razem. W niczym to nie przeszkadza. U mnie problemem jest to że beacon jest jeden. Do tego są dwa światła do lądowania białe, trzy stroboskopy białe, jedna czerwona i zielona świecące ciągle. W sumie 8 diód 3W. Zamiast dwóch świateł do lądowania mogli zrobić drugi beacon czerwony. Myślę też o wykorzystaniu tego jednego światła do lądowania bo ono też pulsuje tylko trzeba je wsadzić w jakiś czerwony klosz... -
Francka czyli mówisz że w moim sterowniku jest też taki układ i nic nie popalę jak kupię czerwoną diodę i wepnę w miejsce białej? A czy jakbym chciał do kanału beacon dołożyć drugą diodę to coś się wydarzy? Ja też elektronikiem nie jestem i być może laickie pytania zadaję -
Lotnisko modelarskie Chocznia koło Wadowic (nowe)
Krzysiek "Viper" odpowiedział(a) na Leszekm35 temat w Południe
O coś się kroi -
Dobre wieści. Masz 10T i pogoda ma być znośna. Ja czekam na warunki do oblotu mechaniki pod makietę. -
Będzie fajny samolot i kolega dla mojego funcuba -
Czy do pomiarów sterownik można uruchomić bez obciążenia (bez wpiętych diód w gniazda) czy lepiej pomiar wykonywać przy wpiętych diodach na wejściu do diody? -
Jaka rozpiętość i co " pod maską " ??? -
Zgadza się. Do tego już doszedłem po małym studiowaniu techniki oświetleniowej -
OK. Chodzi mi o to, że taki sposób oświetlania modeli jest też stosowany. Czyli jeżeli udałoby mi się uruchomić na jednym kanale " beacon " dwie diody które migałyby równocześnie byłoby ok. Dzięki za wpis. -
WOW !!! Szo to ??? P-11 ??? -
To oświetlenie kupiłem jako pierwsze ale jest ono za słabe. Zostawiłem je do mniejszego heli. Ale zaraz !!! Co ja widzę dioda pod brzuchem pulsuje razem z diodą na szczycie statecznika pionowego ??? UPDATE !!! Ponieważ coś mi jednak nie dawało spokoju z tym równoległym łączeniem diód LED znalazłem ciekawy artykuł : http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/Diody-LED-Zrodlo-pradowe-Laczenie-rownolegle.html i cytat z artykułu: Generalnie łączenie równoległe diod LED i zasilanie ich ze wspólnego źródła prądowego nie jest wskazane i obarczone dużym ryzykiem. Jeżeli więc nie masz alternatywy i musisz zasilać diody ze źródła prądowego i łączyć je równolegle, to zastosuj wariant z osobnymi rezystorami dla każdej diody. Jak w takim układzie łączyć diody LED? Szeregowo Nie jestem elektronikiem ale do mnie ten tekst przemówił -
No właśnie chyba tak nie mogę zrobić bo z tego co czytam każda dioda w zależności od barwy świecenia pracuje na innym napięciu. Przekroczenie parametrów zasilania powoduje przedwczesne zużycie diody a po drodze zakłócenia w kolorze świecenia. Cały czas myślę o włączeniu dodatkowej czerwonej diody na kanał z czerwoną istniejącą... -
Nie wiem jak miruuu to wytłumaczy ale chyba nikt nie zrobi tego tak jak Ci goście Bert Kammerer i Kyle Stacy na przykładzie Goblina Fireball O czym tu się wobec tego video rozpisywać??? Z czego się doktoryzować i rehabilitować ??? High speed RPM RH = Hard3D - 2 minuty szarpania kurczaka rażonego prądem Low speed RPM RH = Soft3D /lub F3C - 5 minut baletu Ja preferuję to drugie -
Kupiłem to już jakiś czas temu i raczej wymiana to byłaby rzeźba... Myślę że coś się uda zrobić. Jeszcze myślę o jakimś kloszu czerwonym i o ewentualnym wykorzystaniu jednej z białych diód. Jest ich 5 w sumie w zestawie. Czyli szła by w swoim gnieździe sterownika tylko w czerwonym kloszu. Dzięki za telefon Boguś -
Dzięki Boguś!!! Zatem kupię diodę czerwoną i przylutuję na odgałęzieniu. Będą co prawda mrugały równocześnie - w realu tak nie jest bo mrugają naprzemiennie. Czyli na każdym kanale sterownika wlutowany jest opornik stricte pod dany rodzaj diody ? Gdybym pozamieniał diody miejscami to stałoby się coś ? -
Zgadza się. Testowałem. Niestety nie zmienia to faktu, że brakuje mi jednej czerwonej diody. Jedna z lewej strony statecznika poziomego ma świecić światłem ciągłym a dwie pozostałe mają świecić jako " beacon lights " Dokładnie jedna na szczycie masztu tylnego wirnika a druga pod brzuchem śmigłowca. Jednej diody czerwonej brakuje. -
Jako, że nie jestem elektronikiem mam pytanie do ludzi siedzących w temacie. Kupiłem oświetlenie Power LED 3W ze sterownikiem. Diód jest 8. Oświetlenie ma symulować rzecz jasna światła nawigacyjne statku powietrznego a w moim przypadku makiety śmigłowca BO-105 CBS-4. Mój problem polega na tym, że przez moje niedopatrzenie kupiłem system z tylko jednym światłem " beacon " czerwonym a tymczasem potrzebuję takich świateł dwa wg schematu: To oświetlenie które posiadam : Napięcie wejściowe: zasilany przez baterię litowo-2S - u mnie przez UBEC Prąd pracy: 1200mA Długość kabla oświetlenia LED: 80cm Długość kabla zasilania: 30 cm Długość kabla przełącznika: 25cm Długość kabla sygnałowego: 30cm Wymiary: 55 x 52mm Waga: 100g Koledzy doradźcie jak teraz ugryźć temat dorobienia diody beacon czerwonej tak, żeby niczego nie popalić a żeby dobrze działało. Czy da się podpiąć dodatkową diodę pod ten sam kanał w szeregu / lub równolegle - zależy jak korzystniej ( przypuszczam w szeregu) ???. Dziękuję z góry za wszelkie porady.
