hornet2
Treść opublikowana przez hornet2
Dzisiaj z rana ponownie podłączyłem aku do rozładowania ale bez podłączonego balansera . Zobaczę czy tak samo spadnie napięcie na tym rzekomo uszkodzonym ogniwie ? No niestety ! Rzeczywiście jest uszkodzone jedno ogniwo . Pomiar napięć miernikiem 2,90V 3,46V . Wyssało trochę więcej prądu jak poprzednio 3051mAh . Poprzednio wyciągnęło 2687mAh .
Jednak pospieszyłem się że wszystko jest o.k. Stało się to o czym pisałem wcześniej . Do 7,0V jeszcze wszystko było o.k. . Gdy napięcie w aku spadło poniżej 7,0V rozjechały się napięcia w ogniwach .
To samo co Imax B-6 . Tylko inny kolor obudowy i inna nazwa . W tej chwili jestem w trakcie rozładowywania aku ładowarką . Aku jest podłączone do ładowarki przewodem głównym i do balansera . Na razie wygląda to tak : Coś musiało być z wtyczką balansera . Chyba coś dobrze nie łączyło ? Poruszałem przewodami i chyba wszystko jest już o.k. ? Jak widać na zdjęciach . Przy spadku napięcia do 3,8V/ ogniwo wypompowało 1245mAh .
Pytam bo niby ładowarka po osiągnięciu 4,20V/ ogniwo kończy proces ładowania pokazując Full . Ale gdy się zmniejszy prąd ładowania z 1C ( w tym przypadku 3,2A ) do 0,3 - 0,1A i jeszcze raz uruchomi ładowarkę to jeszcze daje się wpompować sporo prądu . To kiedy jest ten prawdziwy Full ? Doładowywać jeszcze aku mniejszym prądem ? Czy nie ma to sensu ?
Może głupie pytanie ? Czy ładując mniejszym prądem więcej wejdzie tych mAh ( chodzi mi o zachowanie się ładowarki )? Przy ustawionym max prądzie ładowania 1C ( 3,2A ) ładowarka zakończyła proces ładowania przy osiągnięciu oczywiście napięcia 4,20V/ ogniwo . Ale prąd ładowania nie spadł z 3,2 do 0,1A a na koniec do 0 tylko proces ładowania zakończył się przy 0,6A . Czy po prostu ładując większym prądem ładowanie przebiegnie szybciej a mniejszym wolniej ? Ale prądu i w tym i w tym przypadku wejdzie tyle samo ?
Jakim max prądem ładować te aku ? 1C ? Czy mniejszym ? Doładowywać po zakończeniu procesu ładowania ? Po ponownym uruchomieniu ładowarki wchodzi jeszcze ok. 50 -100mAh . Prąd ładowania spada z 3,2 do 0,6A . Nie wiem czy prawidłowo nie powinien spadać z 3,2 do 0,1A ? Dopiero wtedy zakończyć proces ładowania .
Czy ja coś takiego napisałem że przy różnicy napięć pomiędzy ogniwami rzędu 0,01 - 0,02V pakiet nadaje się do wyrzucenia ? Druga sprawa . Dlaczego mam rozładowywać pakiet z podłączonym balanserem ? Przecież w kopterze nie jest podłączony przewodem balansera . Naturalnie jest rozładowywany głównym przewodem . To logiczne byłoby też rozładowywać go ładowarką tylko głównym przewodem . Ładowarka kupiona w Bg .
Nie chcę spitolić sobie aku . Dopuszczalna różnica napięć pomiędzy ogniwami powinna wynosić 0,01 - 0,02V . Góra 0,03V . Więc te ponad 1,5V to tak być nie powinno . Pomiar miernikiem potwierdza tak duży rozjazd napięć . Więc nie jest to przekłamanie ładowarki .
Nie chodzi o obawianie się . Nie rozumiem po co mam podłączać aku podczas rozładowywania do balansera . Jak już wspominałem z podłączonym balanserem podczas rozładowywania bardzo rozjeżdżają się napięcia pomiędzy ogniwami . Bez podłączania balansera wszystko jest o. k. W najgorszym wypadku po zakończeniu rozładowania mogę sprawdzić napięcia na ogniwach miernikiem zamiast ładowarką .
Pisałem już wcześniej w czym jest problem . Nie wiem dlaczego tak jest ? Ale podczas rozładowywania z podłączonym balanserem bardzo rozjeżdżają się napięcia w ogniwach . Różnica przekracza 1,5V . Natomiast bez balansera różnica pomiędzy ogniwami wynosi 0,01V . Rozładowuję bez ale ładuję z balanserem . Wtedy widzę po podłączeniu aku do balansera jakie są napięcia na ogniwach .
O.K. zrobię tak jak mówisz . Rozładuję aku ładowarką programem Discharge max prądem tak jak podaje instrukcja obsługi ładowarki 0,7A dla aku 2S . Ale bez podłączania do balansera ! Poczekam aż ładowarka sama zakończy proces rozładowania . Następnie na powrót naładuję aku na maxa programem Balance . Wtedy zobaczę ile zostało wpompowanego prądu ?
Jak to sprawdzić by było miarodajne ? Niby robiłem taką próbę . Naładowałem aku na maxa w trybie Balance . Potem rozładowałem je żarówką samochodową 12V/21W do napięcia 6,6V . Następnie na powrót naładowałem na maxa . To wlazło wtedy dokładnie 3212 mAh . Zdjęcie z danymi tego aku . Aku to Shida . Problem w tym że nie ma jako takiego zamiennika aku do tego koptera . Chyba nawet nie można kupić samej tej baterii bez obudowy . Starsza wersja tego koptera była zasilana aku 2S 2200mAh .
Description: Brand name:AOSENMA Item name: CG035 Frequency : 2.4G Channel : 4CHGyro:6 Axis FPV: 5.8G Motor Type: Brushless Motor Control Distance: 300m Transmitter Power: 4 x 1.5V AA battery(not included) Battery: 7.4V 3200mAh Lipo battery (included) Charging time: 65 mins Flying Time: 15-20mins Controller Mode: Mode 2,can be calibrated to mode 1 Product size (L x W x H): 33 x 33 x 13.7 cm Package size (L x W x H): 33.5 x 19.5 x 34 cm Wg. tych danych kopter ten powinien latać 15-20 min . W praktyce trzeba ten podany czas podzielić przez dwa . Wtedy jest to bliższe prawdzie .Ze stockowym wyposażeniem udawało mi się latać gdzieś ok. 10 min . Jak już wspominałem wcześniej ten kopter ma dwa alarmy niskiego stanu napięcia aku . Pierwszy pojawia się po jakichś 5min lotu przy napięciu 3,8 - 3,7V/ ogniwo . By się wyłączył to trzeba wylądować i całkowicie zatrzymać silniki . Można znowu wystartować i latać dalsze jakieś 5min . Gdy napięcie wynosi 3,3V /ogniwo wtedy uruchamia się drugi alarm i kopter sam ląduje . Przejrzałem na YT dziesiątki filmów . W większości przypadków w kopterze tym był montowany plastikowy gimbal Walkera G2D ( waga 120g ) . Ale i były montowane i cięższe . Chociażby ten https://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Controller-For-DJI-Phantom-GoPro-3-p-908068.html?rmmds=search Waży on dużo więcej ( 230 g ) . Kamery też były montowane różne . Do tego gimbala są dedykowane kamery iLook/ Gopro Hero3/ Sony . Waga kamery Gopro jest taka sama jak mojej iLook . Gimbal stockowy tego koptera był totalną porażką ! I teraz pytanie co włożyć zamiast stockowego gimbala i kamery by ważyło tyle samo ( 80g ) ? Przecież to technicznie jest niemożliwe ! No może by się znalazł sam gimbal z silnikami bezszczotkowymi ważący tyle . A jeszcze kamera ? Nie wiem czy jest jakiś jeszcze jakiś gimbal ważący mniej niż 120g ? To samo z kamerą . O wadze niższej niż 70g też nie da się włożyć .
Cały problem leży w tym że sprawa jest podobna jak w np. Phantomie . Phantom ma specjalne aku . Tutaj jest nieco inaczej . Normalne aku w specjalnej obudowie . Trzeba by szukać aku które by wymiarami pasowało do tej obudowy . Ciężko znaleźć takie aku o dużej pojemności. Wymiary 35mm szerokość , 16mm grubość i 115mm długość .Mam wyprowadzone przewody z aku głównego do podłączenia gimbala i kamery . Piszą że na jednym ładowaniu powinno się latać ok. 20min . Ale to tylko bzdury piszą ! Realnie lata się max . ok. 10min . Ale to było ze stockowym wyposażeniem ważącym 80g . To waży 230g . Więc i drastycznie spadnie czas lotu . Kopter ma podwójny alarm niskiego stanu napięcia aku . Pierwszy gdy napięcie wynosi 3,8V/ ogniwo . Wtedy drze się alarm w apce i kopterze oraz miga dioda w apce i diody w kopterze . Gdy się go zignoruje i napięcie spadnie do 3,3V/ ogniwo to znowu odzywa się alarm w apce i kopterze migają czerwone diody i kopter sam ląduje .
Jak to się mówi : " Polak mądry po szkodzie ! " Kupiłem koptera Aosenma CG035 . Kopter jest zasilany aku 2S 3200mAh . Wypitoliłem z niego stockowy gimbal i kamerę . Stockowy gimbal w tym kopterze to była jakaś porażka ! Gimbal miał powstawiane analogowe serwa . Wraz z kamerą ważyły 80g . Teraz zamontowałem gimbala Walkerę G2D ( wersja plastikowa ) i kamerę Walkera iLook . Waga jednego i drugiego 208g . Dokupione aku 2S 450mAh waży 20g .Razem wychodzi prawie 230g . Czyli 150g więcej niż wersja stockowa . Dlatego nie chciałbym już nic mu dokładać . A tym dodatkowym aku chciałem odciążyć główne aku . Rozumiem Ciebie . Tylko jak to robić w praktyce ? W jaki sposób będę wiedział że już wypompowało z aku te 380mAh ? Po podpięciu aku do miernika bądź ładowarki będę widział napięcie na poszczególnych ogniwach . Dopiero po ponownym naładowaniu aku na maxa miałbym możliwość sprawdzenia ile wlazło w niego mAh ? Innymi słowy do jakiego zejść max napięcia aby potem weszło te 380mAh ?
Chcę zrobić w swoim kopterze osobne zasilanie gimbala i kamery . W tym celu kupiłem aku Lipo 2S 450mAh . Jak obliczyć czas pracy tego aku by go nie zajechać ? Z tego co wiem aby aku długo służyło to nie powinno się schodzić mniej niż 3,8V/ ogniwo . Pytanie . Pod obciążeniem ? Czy bez obciążenia ? Gimbal może być zasilany w przedziale 7,4 - 28,0V . Kamera 7,0 -15,0V . Ja to teraz sprawdzić ? Podpiąć aku pod gimbala i kamerę . Podłączyć miernik . Włączyć filmowanie i mierzyć czas kiedy napięcie spadnie do 7,4V pod obciążeniem ? Zrobiłem próbę . Mając podłączone aku do gimbala i kamery zszedłem z napięciem do 7,4V . Zajęło to 8 min . Po odłączeniu aku napięcie wzrosło do 3,86V / ogniwo .
Jak już wiadomo od września 2017r jestem posiadaczem koptera Aosenma CG 035 . Od jakiegoś czasu mam z nim problem . Bardzo nim trzęsie na boki podczas lotu i zawisu . Nie wiem co może być tego przyczyną ? Zauważyłem że podczas wyłączania silników jeden z nich zatrzymuje się dużo szybciej . Czyżby to on był tego przyczyną ? Czy coś z oprogramowaniem ? Zamówiłem nowy silnik . Parę razy podczas lądowania przewrócił się na "plecy " . Po prostu zahaczył podwoziem o trawę i fiknął koziołka . Wywaliłem stockowego gimbala i kamerę . Teraz mam gimbala G2D i kamerę iLook . Jak widać nawet lepszy gimbal nie pomógł . Tak trzepie tym kopterem !
Modyfikacja systemu oświetlenia LED 3W G.T. POWER
hornet2 odpowiedział(a) na Krzysiek "Viper" temat w Ogólnie
Tutaj masz linka do tej diody Power Led https://elkom-serwis.com.pl/power-led-05w-1w-3w/3432--dioda-power-led-3w-biala-ciepla-160-180lm-120st.html Ale ona nie jest migająca . Miganie jest wywoływane poprzez układ sterujący . Czyli jak się z nią podepniesz do świateł lądowania które świeca światłem ciągłym . Ona też będzie świecić tak samo . Możesz ją podpiąć szeregowo do czerwonej "beakon " . Ale licz się wtedy z tym że jasność świecenia tych obydwóch diod znacznie spadnie niż by świeciła jedna . -
LED 3W są . Tylko że taka pobiera prądu nie 20mA a jakieś 700 - 750 mA . Te które ja podałem . Jeśli im wierzyć ? Mają 1500 mcd . Czyli powinny świecić bardzo jasno . -
Jak mówisz że ustawiłeś w UBEC 6V to zaraz obliczymy jaki potrzeba rezystor ? Załóżmy że na Alledrogo zamawiasz te diody http://allegro.pl/dioda-led-5mm-czerwona-clear-1500mcd-migajaca-2szt-i6615196608.html Wg. specyfikacji : napięcie zasilania 2V , pobór prądu 20mA . Dwie diody łączysz ze sobą szeregowo . Jak zauważysz nowa dioda ma jedną nóżkę dłuższą . Ta dłuższa to anoda ( +) . Krótsza nóżka to katoda (-) . Lutujesz ze sobą nóżki obydwóch diod , jednej + drugiej - . Wolną nóżkę - diod podłączasz do - zasilania UBEC . Do wolnej nóżki + lutujesz rezystor o dobranym oporze . Drugi koniec rezystora lutujesz do + zasilania UBEC . Teraz obliczę jaki ma być rezystor ? 6V -2V -2V = 2V : 0,02A = 100 Ohm . czyli potrzebny Ci będzie rezystor o oporności 100 Ohm . I powinno wszystko hulać ! Można zamiast tego 100 Ohm dobrać o nieco większej oporności , np. 150 Ohm . Chodzi tutaj o żywotność diod . W razie wzrostu napięcia niż te zakładane 6V mamy zabezpieczenie . Rezystor http://allegro.pl/elbrod-rezystor-150-ohm-2w-10-szt-1037-i7010455973.html?reco_id=41bc10d2-06a3-11e8-b483-246e9677f348&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Może być też 120 Ohm https://sklep.avt.pl/rezystor-120om-2w-5.html Byle nie było mniej niż 100 Ohm . -
A zatem jest prostsze rozwiązanie . Tak to musiałbyś rozebrać sterownik . Wylutować diodę . Wylutować rezystor . Zmierzyć napięcie . Nie lepiej kupić dwie czerwone migające ? Bezpośrednio byś się podpiął pod UBEC . Oczywiście przez odpowiednio dobrany rezystor ! Jakie tam wychodzi z niego napięcie ? 5V ? -
To w tym systemie jaka jest inna dioda zamiast tej dodatkowej czerwonej "beakon" ? Dlatego napisałem że dioda czerwona ma inny spadek napięcia niż biała . Popularne diody LED pracują z max prądem ciągłym 20-30 mA . Nie wiadomo jakie jest napięcie w sterowniku na wyjściu tej czerwonej "beakon " ? Rezystor jest dobrany dla jednej czerwonej . A potrzeba by dopiąć do tej diody w szereg drugą czerwoną . Przyjmując że max prąd ciągły dla diody czerwonej wynosi 20mA a spadek napięcia 2V zakładając że na wyjściu jest napięcie 5V. To można obliczyć jaki będzie potrzebny rezystor ? Dla jednej czerwonej diody : 5V - 2V = 3V : 0,020A = 150 Ohm Dla dwóch czerwonych połączonych w szereg : 5V -2V -2V = 1V : 0,020A = 50 Ohm Oporność tych rezystorów obliczyłem przy założeniu że napięcie na wyjściu wynosi 5V . Jeżeli w rzeczywistości jest ono inne to i rezystory będą inne . Wzór na obliczenie wartości rezystora przez który należy zasilić diodę ( prawo Ohma ) : Uzas - U diody R= ---------------------- I diody Pytanie do autora tego tematu . Czy te obie czerwone diody muszą migać w tym samym czasie ? -
Będzie migała . Ale by się nie przegrzewała i nie spaliła . Spadek napięcia dla diod czerwonej , żółtej ,pomarańczowej i zielonej wynosi 2,0 - 2,2V . Dla niebieskiej i białej 3,5 - 4,0V . -
Spadek napięcia dla diody czerwonej to nieco ponad 1,5V a dla diody białej ponad 3,5V . A nie możesz dokupić czerwoną diodę i wpiąć się nią tam gdzie masz "beakon" czerwoną ? Tylko musiałbyś dobrać do niej jakiś rezystorek . -
Moja też pokazuje . Tylko że widoczne na wyświetlaczu napięcia poszczególnych ogniw są bardzo zróżnicowane . Przy próbie rozładowywania z podłączonym balanserem różnica napięć pomiędzy ogniwami przekraczała 1,5V . Natomiast rozładowując aku bez podłączonego balansera z 4,2V/ ogniwo do 3,0V/ ogniwo po samoczynnym zakończeniu procesu rozładowania podłączyłem aku do balansera i przełączyłem ładowarkę na tryb Balance . Wyświetlacz pokazał na każdym ogniwie aku 3S równo po 3,0V .
