homer28
Treść opublikowana przez homer28
  1. Witam na sprzedaż Ładowarka Turnigy Accucell 6. Cena 80zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje jesteś czym zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-turnigy-accucell-6-CID99-ID15u8eL.html?reason=seller_listing|normal Ładowarka Turnigy Accucel 6 wykorzystuje wysokiej jakości tranzystory FET i rezystory do dokładnego równoważenia i ładowania akumulatorów LiPoly i NiMH. Accucel-6 obsługuje LiPoly/LiFe do 6 s i NiMH/NiCd do 16 s i pokazuje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym przez cały cykl ładowania. Intuicyjny system menu oznacza, że ładowanie i jazda na rowerze są łatwym procesem i można je wykonać szybko i dokładnie zarówno w terenie, korzystając z wejścia 12 V, np. z akumulatora samochodowego, jak i w domu, korzystając z zasilacza 12 V. Cechy: • Sterowanie mikroprocesorem • Czułość szczytowa delta (NiMH/NiCd) • Indywidualne równoważenie ogniw • Możliwość obsługi akumulatorów Li-ion, LiPo, LiFe i LiHv • Obsługa Ni-Cd, NiMH i Pb • Duży zakres prądów ładowania • Funkcja przechowywania umożliwia bezpieczne prąd przechowywania • Funkcja ograniczenia czasowego • Monitorowanie napięcia wejściowego. (Chroni akumulatory samochodowe w terenie) • Przechowywanie danych (Przechowuj w pamięci do 5 pakietów) • Przerwa w akumulatorze i praca cykliczna. Specyfikacje: Napięcie wejściowe: 10 ~ 18 V Moc obwodu: Maksymalne ładowanie: 50 W / Maksymalne rozładowanie: 5 W Zakres prądu ładowania: 0,1 ~ 6,0 A Zakres prądu rozładowania: 0,1 ~ 2 A Ogniwa NiMH/NiCd: 1 ~ 16 Ogniwa LiIon/LiPoly: 1 ~ Bateria 6 Pb Napięcie: 2~20V Waga: 355g Ta ładowarka ma wtyczkę ładowania JST-XH, dzięki czemu jest kompatybilna z Zippy, TURNIGY i dowolnym pakietem z adapterem JST-XH.
  2. Witam na sprzedaż Modelarskie Żelazko firmy Prolux z regulowana cefrowo temperatura szybko się nagrzewa mało używane w zestawie pudełko stojak pod żelazko i wełniany ochraniacz na stope żelazka. Cena 250zl zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zelazko-modelarskie-prolux-CID99-ID16fDsp.html?reason=seller_listing|normal
  3. Witam na sprzedaż 4 kanałowy odbiornik Jeti Rex 4 plus 35mhz plus kwarc . Cena 30zl https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-jeti-rex-4-plus-CID4042-ID12cNbP.html Zapraszam na inne moje aukcje jesteś czym zainteresowany napisz a napewno się dogadamy.
  4. Witam na sprzedaż mało używany moduł Futaba TM 14. Cena 500zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/modul-futaba-tm14-CID99-ID160p1s.html?reason=seller_listing|normal Wykorzystaj w swoim Radiu 35mhz technologie Futaba FASST, ze wszystkimi jej mocnymi stronami. Dzięki prostemu montażowi Plug & Play, musisz jedynie wymienić stary moduł HF na nowy moduł 2,4 GHz.
  5. Witam na sprzedaż Odbiornik RC FUTABA PCM1024 FP-R138DP 8 kanalow Dual Conversion Stan bardzo dobry. Kwarc kanał 78 możliwość zamiany na inny. Cena 100zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-fp-r138dp-kwarc-CID767-ID12cFQ6.html?reason=seller_listing|normal
  6. Witam na sprzedaż micro odbiornik Multiplex Micro 7 35mhz. posiada 7 kanałów. Cena 50zl do negoacacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/mikroodbiornik-multiplex-micro7-CID99-ID13tyv3.html?reason=seller_listing|normal
  7. Witam na sprzedaż Odbiornik Multiplex Micro 7 35mhz 7 Kanałowy odbiornik. Cena 50zl Zalraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/mikroodbiornik-multiplex-micro7-CID99-ID13tyv3.html?reason=seller_listing|normal
  8. Witam na sprzedaż Watomierz i analizator mocy Cena 50zl Zparaszam na inne moje aukcje. Jestes czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/watomierz-i-analizator-mocy-CID628-ID10XN6M.html?reason=seller_listing|normal Łatwy w użyciu przyrząd do zwiększania wydajności elektrycznych modeli RC. KLUCZOWE CECHY · Mierzy energię (Wh), ładunek (Ah), moc (W), prąd (A) i napięcie (V) · Złącze do wykorzystania baterii odbiornika do pomiaru do 0 V · Wykrywanie niskiego napięcia akumulatora za pomocą opcjonalnej diody LED wskazującej niskie napięcie akumulatora podczas lotu! · Dokładny i precyzyjny – rozdzielczość prądu 0,01 A i napięcia 0,01 V · Rejestruje moc szczytową · Wytrzymały – obsługuje 50 A ciągłe i 100 A szczytowe przy 60 V · Linka 14 ga. 7x37, izolowana gumą silikonową o wysokiej temperaturze · Mały i lekki: 2,8" dł. x 1,7" szer. x 0,83" głęb., 2,5 uncji. · Działa jak drut, więc nie wpływa na działanie modelu. Precyzyjny rezystor wykrywający prąd o rezystancji zaledwie 0,001 oma i obwodach pobierających jedynie 0,007 A · Wykorzystuje procesor DSP do zwiększania rozdzielczości ADC i wzmacniacze pomiarów różnicowych w celu zwiększenia odporności na zakłócenia · Fabryczna kalibracja przechowuje stałe w EEPROM w celu kompensacji tolerancji komponentów · Wyprodukowano w USA zgodnie ze standardami jakości ISO 9001:2000 SPECYFIKACJE · Prąd 0-100 A szczytowy, 50 A ciągły, rozdzielczość 0,01 A · Napięcie 0-60 V, rozdzielczość 0,01 V · Moc 0-6500 W, rozdzielczość 0,1 W · Ładowanie 0-65 Ah, rozdzielczość 0,001 Ah · Energia 0-6500 Wh, rozdzielczość 0,1 Wh · Działa od 4,0 V do 60 V. 0 V z opcjonalnym akumulatorem odbiornika · Ekran LCD 16x2 STN · Wydajny mikrokontroler 8 MIPS
  9. Witam na sprzedaż Odbiornik Webra 6 kanałowy 35mhz. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-webra-nano-s6-CID99-ID13uMgk.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje. Informacje o produkcie Mały 6-kanałowy wąskopasmowy odbiornik FM (pasmo 35 MHz) obsługujący maksymalnie 6 serw. Wszystkie przyłącza znajdują się z przodu w wersji PIN i są odpowiednie dla Robbe FUTABA i Graupner/JR. Smukła konstrukcja sprawia, że odbiornik szczególnie nadaje się do najmniejszych, wyjątkowo smukłych kadłubów. Dane techniczne Liczba kanałów: 6 System transmisji: FM (PPM) Zakres temperatur: -10° do +55° C Wysoka częstotliwość: 35 MHz Czułość wejściowa: 2 µV Długość anteny: 100 cm Siatka kanałów: 10 kHz Napięcie robocze: 3,5 - 6,3 V Wymiary: 51 x 22 x 17 mm Pobór prądu: 10mA Waga: 16g Częstotliwość pośrednia: 455 kHz
  10. Witam na sprzedaż Mikro Odbiornik Futaba R107r plus kwarc 35mhz kanał 64 7 kanałowy. Cena 50zl https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-r107r-plus-kwarc-CID4042-ID14ySZm.html Zapraszam na inne moje aukcje.
  11. Wielkie Dzięki Kolego za pomoc. Pozdrawiam.
  12. Witam jak w temacie czy da się ustawić na radiu Futaba 16sz na usterzeniu V wysokość i kierunek mam dwa serwa w kadłubie. Jest to motoszybowiec z arthobby.
  13. Witam mieszkam w Londynie jakiś czas temu kupiłem drona składanego z systemem Dji A2 próbuje połączyć go z aparatura skalibrować z komputerem i nic może byłby ktoś mi w stanie pomoc mogę zaplacic za wiedzę
  14. homer28
    Modelarze w UK
    Witam Kolegów z Uk obecnie przebywam w Londynie kolega co opisał miejscówkę obok A3 byłem tam kiedyś super miejscówka na modele spalinowe ale z Londynu do Dover na klify nie jest daleko a tam to jest dopiero latanie szybowcami
  15. To widać nie wyrabiają z produkcja ja mam frysky horusa x10 i jestem zadowolony
  16. Dzięki Kolego Za Info w stolicy Irvinga Uk można na ebay kupić naprawde fajne silniki za dobre pieniądze
  17. Podobno starsze silniki Irvine red były w Anglii produkowane a po przejęciu przez os maxa maja prawie to samo co os max tylko ze nazwa inna no i cena
  18. Obecnie na Aliexpress jest przecena na Tandema -50% procent ok 1400zl wychodzi mi się ceny w funtach wyświetlają a cena Pl zależy od kursu.
  19. No właśnie pisze na nich made in england to chyba angielski wyrób?
  20. Graupner Stara dobra Marka
  21. Witam ktoś może użytkuje taka ładowarkę jej wady zalety
  22. 35mhz podwójna przemiana i nie ma szans na zakłócenia najlepsze odbiorniki Futaby
  23. homer28
    Modelarnia Kielce
    W Nowinach podobno stworzono warsztaty Modelarskie ale czy jeszcze funkcjonują to nie wiem
  24. Witam chciałbym zasięgnąć opini na temat silników Irvin warto kupić trwałe lepsze od os maxow?
  25. Dzięki za info na ebay można i silniki hackera znaleść w dobrych pieniądzach
