Treść opublikowana przez Mirek z Lublina
Extra 260 - model o rozp. 1400m.
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Modele średniej wielkości
Witam. Przykładowo łącznik połówek statecznika poziomego jest i balsowy, i sklejkowy - w zestawie jest łącznik sklejkowy i balsowy do wyboru. brakuje mi wyciętych nosków na żeberka statecznika poziomego - jeśli chodzi o krawędź natarcia, to trzeba ją samemu dociąć , jest to listwa z balsy 6mm trapezowa , więc sądzę , że nie powinna sprawiać problemów z wycięciem. Instrukcji dokładnej nie robiłem , gdyż uważam , że modelarz średnio zaawansowany, poradzi sobie z montażem tego modelu na podstawie rysunków złożeniowych oraz zdjęć z budowy modelu. Zawsze podkreślam , że służę pomocą w budowie tego modelu -w razie pytań , czy wątpliwości, wystarczy do mnie zadzwonić. -
Witam. Według mnie , konfiguracja napędu dobrana jest dobrze. Co do silnika , to należy go dokładnie sprawdzić - miałem taki, zupełnie nowy , niestety był uszkodzony od nowości. Nie miał mocy i dziwnie wchodził na obroty. Po wymianie na inny, model latał zupełnie normalnie. -
Witam. Serwa są w sam raz. Jak możesz to podaj wagę modelu gotowego do oklejenia. -
AQUILA - latające skrzydło o rozp. 2000 mm.
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam. Tak, mam plany.Mogę też wyciąć elementy ze sklejki i z balsy do złożenia tego modelu. Bliższe info na maila lub telefonicznie. Zapraszam na moją stronę www.mirekgal.pl -
Mirek z Lublina opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam. Ostatnio mój hangar powiększył się o nowy model: Aquila - latające skrzydło o rozp. 2000mm. Jest to model całkowicie konstrukcyjny z balsy i sklejki , elementy wycięte ploterem laserowym. Dane techniczne modelu: Rozpiętość – 2000 mm Długość – 780mm ( bez kołpaka ) Profil – samostateczny MH62 mod. Waga modelu do lotu to 1280g. Oblot i regulacja modelu na lotnisku w Dziuchowie : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9gJgWqBys08 Dokładny opis modelu jest tutaj: http://mirekgal.pl/portfolio-posts/aquila-rc-czyli-latajace-skrzydlo-o-rozp-2000mm/ Kilka zdjęć gotowego modelu: Moje wrażenia po pierwszych lotach - model jest super stateczny w locie, „idzie za drążkiem”, jest w pełni przewidywalny, bardzo przyjemny i prosty w pilotowaniu. Po nabraniu wysokości, przy swojej ogromnej powierzchni skrzydeł, umie bardzo ładnie szybować. Potrafi być bardzo wolny, a jednocześnie nie zwala się na skrzydło i nie traci prędkości. Jak będą jakieś pytania to chętnie na nie odpowiem. -
Pierwsza samodzielna praca : Cygnus RC – elektroszybowiec o rozp. 2940mm
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na Rysiek10 temat w Motoszybowce
Witam. Mój Cygnus wygląda tak: Dla porządku przypomnę dane techniczne modelu: Rozpiętość – 2940mm Długość – 1320mm ( bez kołpaka, ale ze sterem kierunku ) Waga z pełnym wyposażeniem RC – 1620g gotowy do lotu. Wyposażenie RC obecnie zamontowane w model: – Silnik – MEGA 22/30/3 typu innruner , śmigło składane 11 x 6″ , kołpak typu Turbo o średnicy 40mm. – regulator obrotów JETI Advance 40A – pakiet akumulatorów LiPol firmy SLS o pojemności 2200mAh , 40C 3cele 11,1V. – serwomechanizm steru kierunku i steru wysokości – razem 2szt – Tower Pro MG92B Digital – serwomechanizm do klap i lotek -Sumo HV2107MG – szt.4 Model w locie można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=uNp1yHhkfuU&feature=youtu.be -
Witam. Moim skromnym zdaniem, tą wagą bym się tak bardzo nie przejmował - model ma dużą powierzchnię, więc małe obciążenie powierzchni , dlatego z większą wagą będzie dobrze latał w większym wietrze. Mnie ten model do lotu wyszedł wagowo 1760g i na większym wietrze trzeba walczyć, bo model stoi a chwilami się cofa pod wiatr. Moja mała Extra o rozp. 1200mm wyszła do lotu 1100g i na wietrze zachowuje się jak latająca gazeta . Podkreślam - to moje zdanie . -
Witam. Podwozie główne zrobiłem z duralu lotniczego o grubości 3mm - świetnie się sprawdza. Co do serwomechanizmów, to na lotki obecnie zamontowałem Tower Pro MG92B - przy zasilaniu 4,8V dają podobno 3,1kg uciągu. Niestety pogoda - silne wiatry , nie dają sprawdzić modelu w locie. -
Witam. Mam pytanie - te serwa Corona 238 - są cyfrowe , czy analogowe ? I gdzie są zamontowane - tylko na lotkach czy i na usterzeniu? Jeśli są na " ogonie " - to czy nie ma problemu z wyważeniem? Jakiej firmy pakiet jest zamontowany?
Witam. Jest wersja na silnik spalinowy , w konstrukcji wykorzystałem więcej sklejki. Model ma większą wagę ale silnik spalinowy o poj. 7,5 - 8,5ccm spokojnie da sobie radę. Model wyważa się bez problemu z podanym wyposażeniem. Można dać akumulator o większej pojemności , wtedy będzie większe pole manewru. -
Witam . Stateczniki nie są w całości pokryte balsą , maja tylko niewielkie kesoniki i nakładki. Natomiast całkowicie pokryty balsą jest statecznik pionowy - jego wkleja się w kadłub i łatwiej zrobić przejście statecznik - kadłub w sensie wypełnienia balsą i oprofilowania. Jeśli będą chętni to tak. -
Witam. Przedstawiam nowy model w moim hangarze - Extra 260. Trochę danych: Rozpiętość - 1400mm Długość - 1160mm Waga modelu gotowego do lotu z pełnym wyposażeniem RC to 1800g. Szczegółowy opis modelu jest tutaj: http://mirekgal.pl/portfolio-posts/extra-260/ Model został przetestowany w locie , a jego możliwości można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=4z_qSO0KpBw&feature=youtu.be Gotowy model na lotnisku w Dziuchowie: Zapraszam do dyskusji - na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć , o ile takie będą. Proszę bardziej doświadczonych kolegów ode mnie o radę - jakie serwa do lotek i usterzenia zamontować w tym modelu. Ewentualnie propozycje sprawdzonego napędu, zasilania oraz serwomechanizmów. Obecnie zamontowane wyposażenie nie jest jeszcze optymalne , stąd moja prośba.
Ursus wersja koncepcyjna RAF 46
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele średniej wielkości
Witam. W którym miejscu latałeś modelem - gdzieś w okolicach Lublina , czy gdzieś dalej? Pytam dlatego , że ja też jestem z Lublina, a najbliższe lotnisko modelarskie jest w Dziuchowie lub Radawcu. -
Extra 300 - najnowsza wersja modelu .
Witam. W opisie modelu na mojej stronie podałem dane modelu , ale dla jasności podam je jeszcze raz: Dane techniczne : Rozpiętość - 1200mm Długość - 1014mm Waga do lotu z pełnym wyposażeniem to 1100g. Wyposażenie RC jakie zamontowałem w modelu to: silnik KEDA 3612M ze śmigłem APC 11×6 regulator obrotów 40A cztery serwomechanizmy REDOX MG dziewięciogramowe pakiet LiPol o pojemności 2200mAH, 11,2V, 40C Na podstawie odbytych lotów mogę powiedzieć , że model jest prosty w pilotażu, jest bardzo stateczny i według mnie zwrotny. Dobrze reaguje na wychylenia powierzchni sterowych, potrzebuje bardzo mało miejsca do startu. Po przesunięciu podwozia do przodu, start oraz lądowanie jest bezproblemowe, model już nie kapotuje przy lądowaniu. Wirtuozem akrobacji nie jestem i nigdy nie będę , ale figury typu beczka , pętla , wszelkie przewroty czy lot odwrócony model wykonuje zupełnie swobodnie i bez problemu. Podkreślam , że są to moje wrażenia po wykonanych lotach tym modelem. Może z czasem pojawią się opinie innych użytkowników , zobaczymy. W przygotowaniu model Extry o rozpiętości 1400mm , ale to temat w innym wątku. -
Witam. To chyba oczywiste , prawda? Kolejny filmik z lotów moją Extrą: -
Mirek z Lublina opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Witam wszystkich. Przedstawiam najnowszą wersję modelu Extra 300 z tego wątku: http://pfmrc.eu/inde...a/?fromsearch=1 Model o rozpiętości 1200mm, waga do lotu 1100g. Szczegółowy opis jest na mojej stronie internetowej: http://mirekgal.pl/portfolio-posts/extra-300-model-akrobacyjny-o-rozp-1200mm/ Poniżej kilka zdjęć gotowego modelu: Pierwsze loty modelu: -
Saltiga termic- elektroszybowiec do wożenia się po niebie.
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Motoszybowce
Witam. Powstała nowa, ulepszona wersja tego modelu. Dokładny opis jest tutaj: http://mirekgal.pl/portfolio-posts/saltiga-super-light-elektroszybowiec-termiczny-klasy-f3e/ -
Witam. Sprawdzałeś Kacper środek ciężkości po tej zmianie? O ile pamiętam , miałeś dwa Michasie ode mnie, drugiego oblatałeś jako elektryka czy też przerabiasz na spalinę?
Michaś Max w wersji spalinowej
Mirek z Lublina odpowiedział(a) na grafvader temat w Modele spalinowe
Witam. Cieszę się , że model spełnił oczekiwania. Bez problemu można nim holować szybowce tak do 2000mm rozpiętości, przetestowanie i sprawdzone u nas w Świdniku . Może jest film z oblotu Michasia to proszę zamieścić. -
Mosqito 260 - elektroszybowiec w wersji " kit "
Witam. Cieszę się z udanego oblotu. Proszę napisać , jak model reaguje na klapy? Może jeszcze ktoś oblatał ten model - proszę pisać i zamieszczać filmy. Tylko w ten sposób mogę usunąć ewentualne błędy powstałe w konstrukcji. -
Witam. Wkleił Pan odwrotnie - do góry nogami wręgę silnikową . Proszę popatrzeć na zdjęcia montażowe kadłuba. Wręgę laminatową przykleja się na styk do wręgi ze sklejki - wg niej można obrobić kadłub i ładnie go zaokrąglić z przodu oraz przez tą wręgę przechodzą śruby mocujące silnik od wewnątrz kadłuba - silnik mocowany jest za wręgą , czyli wewnątrz kadłuba. Najpierw jednak proszę dokończyć kadłub - wręgę silnikową przekręcić o 180stopni tak , żeby wypust był na dole, od góry proszę powklejać listwy trójkątne oraz przykleić pokrycie górne kadłuba z przodu, następnie w osi prosze przykleić wręgę laminatową na styk ze sklejkową . Wtedy można obrobić i zaokrąglić przód kadłuba - proszę popatrzeć na zdjęcia montażowe .
Witam. Ja nic nie każę tylko radzę , i wolałbym bez tego " Pana" . Za LIPola można dodać ciężarek i też można wstępnie sprawdzić SC. Chodzi mi o sprawdzenie, czy daje się wyważyć , bo wg mnie - tak. -
Witam Bardzo fajnie wygląda. Tylko dlaczego nie zaokrąglił Pan kabiny - przecież po to są tam wklejane listwy trójkątne, żeby ją ładnie obrobić? Ile waży model po oklejeniu? Jak tam SC - wychodzi w 75mm od krawędzi natarcia? -
Witam. Widzę że temat jakoś ucichł. Ciekawi mnie, czy ktoś już model okleił i oblatał ? -
Witam. Świetny model Panu wyszedł - aż zazdroszczę . Bardzo bym prosił model zważyć i podać wagę całości oraz poszczegółnych elementów - kadłuba , usterzenia i skrzydeł. Na tej podstawie można dobrać optymalne wyposażenie RC. Ostatnio proszono mnie o dobór przykładowego wyposażenia. Oto one: 1. Silnik - http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html 2. Regulator - http://www.abc-rc.pl...latory-esc.html 3. Karta programowania regulatora - http://www.abc-rc.pl/Programator-ZTW 4. Serwa do lotek i klap - http://www.abc-rc.pl/CS-239MG 5. Serwa do kierunku i wysokości - http://www.modelemax...roducts_id=6690 6. Śmigło składane 11''x 6'' - http://www.modelemax...roducts_id=6303 7. Kołpak " Turbo " o średnicy 45mm i średnicy osi silnika 5mm - http://www.modelemax...roducts_id=2264 Zaznaczam , że nic mnie nie łączy z podanymi w linkach sklepami, po prostu tam wg. mnie jest najtaniej. Proszę o opinie podanego wyposażenia oraz o swoje propozycje.
