TwinB
Treść opublikowana przez TwinB
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Myślę ze rozwieje wątpliwości dzisiaj ogólnie nie można mieć dobrej frezarki do drewna i metalu w jednym to sa zupełnie inne materiały i parametry obróbki wsteptne pomiary obiecujące, luzy nawrotowe mierzone czujnikiem zegarowym na poziomie 0.01-0.02 mm sztywność tez wygląda obiecująco, dosc silny nacisk kciukiem na głowice nie odchyla więcej niz 0.04mm (nacisk duzo większy niż jest w stanie wprowadzić taki mały frez) Jak juz wcześniej napisałem założenia sa takie ze małym wiórem a szybko, frez fi 2-3mm materiały do ciecia to: balsa, sklejka liściasta (ta do ciecia laserem) i sklejka lotnicza myślę ze podstawą przy napędzie paskowym sa dobrze przemyślane (bardzo sztywne) mocowania silników i rolek napinających ps: śruby kulowe przy obróbce drewna nie zdadzą egzaminu, smaruje sie je olejem to dosc precyzyjne mechanizmy. pyl drewniany wypija olej, pozacierają sie
jak zamawiasz w V-slot polska to tna idealnie na wymiar, wiem bo mam suwmiarki 60cm i 1m wiec sprawdzilem odnośnie frezowania alu to spróbuje, pytanie jakim frezem i zagłębieniem w przejsciu w tej frezarce co mam do metalu to alu obrabiam przecietnie 240-300mm/min zaglebieniem 1-2 mm średnica freza fi 4do 20 choc zdarzało sie i frezem 80 podłączam teraz wrzeciono ,zasilacze itd jutro spróbuje jak działa ps: we wtorek czyli 01.02.2022 mam urodziny wiec wypadało by skończyć prezent dla siebie
Prace zbliżają sie do końca wszystko ustawione wydystansowane, paski naciągnięte trochę przytrzymało mnie drukowanie nowej prowadnicy na przewodu, bo tamta tyla za mala trzeba jeszcze przykręcić blat, zamocować monitor, zrobić obudowę na sterownik CNC i zamontować te wszystkie prztyczki wyłaczniczki ,aaa i kontrolkę power i przycisk E-stop tyle ze to sa już pierdoły najważniejsze ze ruszyła i widze jest to co chcialem link Youtube https://youtu.be/alsC7F02B3c jeszcze posprawdzam wszystko z czujnikiem zegarowym ale to juz nie dzis
Linuxa CNC uzywam w mojej frezarce do metalu juz z 8 lat, oczywiscie sterowanie przez LPT, jest tam jakis celeron 2800 i 512 Ram ( wiec komp muzealny) Chodzi pieknie, przy pracujacej maszynie uzycie procesora 40% i ramu 30% Nigdy mi sie nie zawiesil nie gubi zadnych krokow jest po prostu super Kolega Young obawia sie Linuxa a to duzy bład bo masz tam wszystko jak w Windowsie i na dodatek po Polsku, oprogramowanie CNC jest wkompilowane w system Polecam te starsze wersje na Ubuntu, nowsze na Debianie sa juz bardziej rozbudowane odnośnie rolek do profili V-slot to kupiłem te mocniejsze do dużych obciążeń i ustawiłem z lekkim napięciem wsteptnym obecnie nie wyczówa sie zadnych luzow zestawu lapiac za końcówkę wrzeciona potem sprawdzę to z czujnikiem zegarowym ps: teraz idę podłączać kabelki xd Przy Linuxie Grbl to prymityw, zreszta ma podstawowa wade instaluje sie go w Win
jak nie spełni moich oczekiwań przerobie napęd x i y siła wprowadzona przez frez 2-3mm jest w zasadzie pomijalna większe obciążenia daje przyspieszanie i hamowanie na śrubach nie uzyskam G0 większego niz 3m/min, a to zbyt mało dobrze zrobione napedy paskowe sa bezluzowe (brak luzów nawrotowych) i szybkie, nie wymagaja tez smarowania co jest nie bez znaczenia sterowanie Linux CNC kto spróbował nie chce nic innego xd koszt całkowity bez mojej robocizny poniżej 2k
mala aktualizacja os Z jest gotowa, wiec w zasadzie wszystkie osie sa ukończone trzeba układać kable, ale tu muszę zacząć od mocowania prowadnic i montażu krańcówek bazujących wiec jutro, pojutrze godzina zero xd cdn
To sa profile 20x60 i na pewno nie ma takich w drukarce, sa naprawdę sztywne, zreszta ja wzorowałem sie na gotowych rozwiązaniach, można podejrzeć na V-slot.polska Myślę ze jutro zacznę okablowanie, wiec zobaczymy jak to chodzi
Zeby nie bylo ze nic nie robię xd Nie poddałem sie presji i swojej ciekawości, trzeba zrobić os Z i dopiero testować Naped ma byc sruba trapezową 10x3 i sa dwa rozwiazania -śruba podpięta jakimś tam przegubem do silnika , kreci sie ,nakrętka zamocowana przy wózku Z -śruba zamocowana do wózka Z nieruchomo, kreci sie nakrętka to drugie rozwiązanie stosowane w dużych frezarkach (np. Bridgeport) jest niby skomplikowane ale oszczędza miejsce przy wózkach i daje taka zwartość konstrukcji wiec tak zrobilem trzeba jeszcze dociąć i zamocować śrubę ale to nie dzis cdn
Tak z profilem symetrycznym, ale to V1 byl plaska plytka, V2 ten ten tez maly zrobiony jako drugi juz z profilem i tu tez Natomiast Matek hmm, jak sie go poustawia to lata, ja go potrzebuje do trybów ratunkowych przy lataniu na goglach, i dla osd, bp latałem trochę z samą kamerą ale to hardcore
I tak kleiłem, szlifowałem , oklejałem aż wyszło coś takiego: Wisi na ścianie, czeka na oblot Sa pewne zmiany w stosunku do poprzednika, najważniejsze to podzielona lotka na pól i dodane sterowanie wysokością z przodu Naped EDF 70 masa z baterią gotowego do lotu 1900g w srodku matek765 z wgranym Inav3.02, gps, kamera, VTX odbiornik R9 Frsky 868Mhz
co ma sie stac, zatrzyma sie, ale łozyska w tych silnikach nie padaja ze wzgledu na małe obroty układ sterowania zsilnikami krokowymi nazywa sie pętlą otwartą czyli bez kontroli wymiaru ilosc krokow to wymiar ale odpowiednio dobrane silniki+ ustawienia w programie sterujacym dziala naprawde dobrze prostota konstrukcji jest tu decydująca natomiast z encoderami to serwo motory, daje to duze predkosci i przyspieszenia przy malych gabarytach i zuzyciu pradu sa silniki krokowe z encoderami ale w zastosowaniach amatorskich chyba rzadko stosowane
napęd był 2s silniczek z e-maxa 2805 całość ważyła chyba 210g wiec latało to niezle ale jak juz napisałem wcześniej wyrwało lotkę przy agresywnym przeciągnięciu zbudowałem wiec drugiego wszystkie krawędzie wzmocnione balsa,skrzydło z profilem i całość oklejona tasmą do pakowania tym razem naped 3s , bateria 1 Ah waga wzrosła do 300g ale właściwości lotne zrobiły sie zupełnie inne teraz latał naprawdę tak jak chciałem, na tej bateryjce jakieś 8min cdn ale to nie koniec, zadowolony z osiagów pomyslalem moze takie małe FPV ?? tyle ze miejsca mało i waga zastosowałem wiec kontroler f405 z wgranym Inavem do tego mikro kamerę ale hd, gps i jakis mały VTX przerobiony w celu odchudzenia wyszło to tak i działało naprawdę rewelacyjne przelatałem tym poprzedni sezon i wisi na ścianie czeka na nasteptny przysla jesien, pomyslałem lata mały to moze wiekszy??? ten ma 62cm wiec 120 i EDF ale jak to rozrysowałem i popatrzyłem zmniejszyłem plany do 110cm EDF 70 cdn
swojego czasu popełniłem sobie taki mały modelik z depronu, plany ściągnięte z neta prosta konstrukcja - depron jakis pręt węglowy, trochę farby, 3 male serwa latało to bardzo fajnie, ale służyło mi jakieś 2 tygodnie, potem rozmontowało sie w powietrzu (wyrwało lotkę z zawiasów) i gleba postanowiłem zrobić nowego i trochę go zmodyfikowac cdn
piekny, tradycyjna modelarska robota , podoba mi sie
dzięki za uznanie, w zasadzie to nie wiem co teraz zrobic -uruchomić te dwie osie i zobaczyć jak to śmiga? -skończyć napęd Z i dopiero uruchomic założenia sa takie: małym wiórem a szybko, a poniewaz programy generujace G-code daja nawet 30%-40% przebiegów nie roboczych, wiec przejazdy zwane w G_codzie G0 chciałbym na poziomie 20cm/s, zależy mi tez na dużym przyspieszeniu do max prędkości (0.5s??) wg moich obliczeń powinno mi sie to udać, ale praktyka zweryfikuje teorię
to nie jest prawda, znaczy sa źle ustawione prędkości i przyspieszenia na osiach lub złe sterowniki mam frezarkę do metalu o masie 450kg napędzaną silnikami krokowymi z 48V (na xy 6Nm zas na z 12Nm jeszcze na osi obrotowej 12Nm) używam jej juz z 8 lat i to dosc intensywnie wiec wiem co mowie
teraz chińskie to nie znaczy badziewne , w elektronice sa obecnie w czołówce oczywiście sa chinczycy co podrabiają innych chińczyków polecam tx16s z radiomastera sam mam jumpera t18 ale to to samo
Cos tam trochę poskładałem prototypowo widać zarys całosci trzeba jeszcze wydystansowac wysokości rolek i napinaczy i plytki mocujace pasek na bramie zamienic z drukowanych prototypów na frezowane bedzie można napiąć całość ps: na ostatnim zdjeciu widać bałagan na stole w modelarni, chyba muszę to ogarnąć xd
poniewaz drukarka miala wolne moce przerobowe nastawilem drukowanie prowadnic na przewody mam tego 2mb poskładałem tez trochę sterownik cnc będą tam wzmacniacze do silników, płyta sterująca, sterowanie obrotami wrzeciona i odkurzacza
mocowanie silnika wyglada tak: trzeba to jeszcze ogradowac, wyszkielkowac i pogwintowac no i potrzebne sa 3 ale jest szansa ze jutro zmontuję napędy z paskami cdn
Tak to wygląda jak sie zostawia pracująca maszynę i idzie coś zjeść ale w srodku cos tam znalazlem- napinacz, w sumie trzeba takie trzy zestawy
napędy to silniki nema 23, chodzi o mocowania tego wszystkiego i napinacze. Mam to wszystko już narysowane trzeba tylko dorobic lubię skrobanie metalu wiec jakoś to ładnie wyfrezuje jako przykład pokaże inna maszynkę zrobiona w całości jakiś czas temu służy do ostrzenia wiertel i frezów podstawa jest z jakiejś rosyjskiej tokareczki do drewna
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
