TwinB
Treść opublikowana przez TwinB
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Dzieki za uznanie i słowa krytyki ? Celowo dałem w nim profil 12% żeby dało sie tym polecieć w miare szybko bo inaczej był by nudny i bal by się wiatru zresztą to myśliwiec a nie samolot pocztowy a teraz Irku odnośnie linek xd to nie jest tak jak wyszczać dziurę w sniegu założenia sa takie aby montaż byl szybki wiec będą wykonane z czarnej żyłki wędkarskiej 0.6mm, ale jakiś debil z alledrogo wysłał mi zielona mimo ze zamawiałem czarna, wiec odeslałem do tego dochodzą zaczepy przy skrzydłach, a tu trochę tego jest tulejka z duralu z gwintem m2 do wklejenia w skrzydło trzeba mi ich w sumie 18 do tego regulacje naciągu z mosiądzu gwint m2.5 przewiercone wiertłem fi1 tez 18 wiec rozumiem ze nie może latać bez pilota, a olinowanie ze tak powiem w trakcie
Oblot udany wszystkie obawy sceptyków rozwiane po starcie w zasadzie nie musiałem go trymować, powiększę tylko minimalnie skłon i wychylenie silnika bo na pełnym gazie lekko go ciągnie w lewo i do góry bardzo efektowny w locie
plany były aby dziś polatać, ale nie przestawało wiać, a to na oblot trochę słabo skończyło sie na odpaleniu silnika i jazdach po trawie ale przynajmniej mam kilka fotek
pierwszy model z użyciem tej maszyny skonczony czy robił bym to cnc jeszcze raz?? zdecydowanie tak założenia techniczne?? ponownie zrobił bym tak samo, tylko długość może zmienił bym na 120cm frezowałem sklejkę, balsę MDF i PCB jestem bardzo zadowolony skrzydła w pokrowcach, czeka na oblot
wyszło Jacku do lotu bez paliwa 4860g CG ustawiony na 32% obeszło sie bez dodatkowego ołowiu model zapakowany i gotowy do oblotu dorobię jeszcze olinowanie ale to chyba nie dziś xd
Takie male pierdoly ale do lotu istotne tylna płoza napędy lotek no i najważniejsze "CZY LECI Z NAMI PILOT" brakuje olinowania i jakichś ozdóbek, ale już można robić oblot ps: zdjęcia całości zrobie na dworze
pogoda pozwala aby prace postępowały do przodu elektryka + mechanika w kadłubie skończona, trzeba tylko dorobić cięgło ssania
podwozie skończone, wrzucę fotki co by Irek czul sie usatysfakcjonowany ? dość ładnie to pracuje, są tez mocowania do linek
Irku tak jak juz wcześniej napisałem podwozie jeszcze nie skończone, będą oczywiście amortyzatory i mocowania do linek a tu czas na mechanikę w skrzydle trzeba jeszcze dociąć i dokleić czarna naklejke
długa przerwa, ale to nie było czasu bo rozpoczął sie sezon modelarski i motocyklowy ale nikt nie mówił ze będzie lekko zacznę od tego ze odpaliłem silnik i jestem naprawdę zadowolony z tego jak pracuje dorobiłem tez do niego loże z duraluminium i wszystko pasuje na miejsce zrobiłem sobie pakiety zasilające li ion 1865 2s zamontowałem serwa, power box, odbiornik itd podwozie jeszcze nie skończone ale można juz postawić na kołach orczyki, popychacze , snapy do SW i SK czyli mechanika w kadłubie oklejanie kadluba muszę przyznać ze widzę już początek końca i wszystko razem, gdzie braki już nie wielkie wazy 4540g i CG wskazuje ze nie będę miał problemu z wyważeniem
świąteczne update jakaś tam klapka gotowa, niby nie wiele ale zawsze jak to poskręcałem i poskładałem to wszystko pasuje znowu się udało jest taki brzydki ze az ładny xd c.d.n.
przejscia z osłony silnika w kadłub gotowe wcale nie było łatwo to spasowac trzeba brać sie za ta nadstawkę do której jest mocowany karabin i pałąk do olinowania
coś tam sobie poskładałem, ale w całości w modelarni nie mam go na czym postawić (chyba ze na podłodze) wiec wylądował w kuchni jakieś priorytety muszą być ? kawal samolotu, w tej chwili waga bez silnika to 2100g biorę sie za tą nadstawkę gdzie siedzi pilot oraz podwozie ps: przeglądałem zdjęcia pierwsze ciecia żeber to 17 lutego 2022 wiec w niecałe 2 miesiące mam tyle patrząc od zera
no nie wiem czy taki nie miarodajny, z tylu za CG brakuje tylko popychaczy, płozy ogonowej (lekka wegiel) i folii na kadłubie zaś z przodu podwozie z kołami. akumulatory, zbiornik paliwa reszta mniej więcej w cg zobaczymy to tylko dla ciekawosci
Stery wklejone w kadłub, wyszło wszystko dokładnie tak jak chciałem bardzo mnie kusi poskładać w całość, przykręcić silnik i zobaczyć gdzie mam CG ale to jutro jak wyschnie klej
mocowania do linek sa przewidziane konstrukcyjnie w zebrach, dodane zostały specjalne wzmocnienia trzeba to teraz tylko delikatnie wyciąć i coś tam wkleic po wierzchu tyle ze teraz przykryte to folią ale będzie to wykonczone skrzydło jest delikatnie przesunięte w doł bo mi sie nie mieścił zbiornik paliwa, kolidował z rurą łącząca płaty profil skrzydła i kąt zaklinowania tez nie ma nic wspólnego z oryginałem bo to NACA2412 czyli obustronnie wypukły ale nie symetryczny na pw poproszę namiar kolegi od karabinów
no co zrobić ze sie świeci, przecież nie nakleję jej odwrotnie xd, jest to zwykła standardowa folia stosowana do modeli średniej wielkości natomiast jej kolor, klej ,wytrzymałość i naciąganie bardzo mi się podoba nie zaliczam tego modelu do makiet, a nawet półmakiet jest powiedzmy to Eindeckero-podobny będzie pilot, karabin, olinowanie, waskie kola itd dzis jak sie przyjedzie na lotnisko lub piknik modelarski 90% modeli to extry300, MXy i jakieś tam Yaki, różnią sie tylko wielkością i oklejeniem nudne to nie widzę tu żadnej inicjatywy ich właścicieli tylko powielanie gotowych rozwiązań na to mam jedną odpowiedz nie ma to wpływu na prace silnika xd
kolego tu nie ma fabrycznych miksów tak jak np w futabie tu mozesz miksowac dowolnie wszystko ze wszystkim wchodzisz w miksery i przyjmijmy kanal 2 elewator edytujesz zmniejszasz weight na 50% wychodzisz robisz insert After i tam dajesz jako surce Rud i tez 50% potem robisz to samo z mixem rud, czyli zmniejszasz go do 50% insert after i tam umieszczasz Ele tez 50% gotowe pozostaje pozmieniac gdzie trzeba 50% na -50% aby serwo chodzilo we własciwym kierunku dalsze strojenie to wysokosc np 40%, kierunek 60% itd
dawno nic nie wrzucałem, ale to nie to ze nic nie zrobilem okleiłem drugie skrzydło, zostało wykończyć lotkę ale czepiłem się usterzenia zdaje sobie sprawę ze ortodoksy mnie zkrytykuja, bo orginal mial ster plywajacy, ale mial tez skrzydła bez lotek (tylko skręcane), ptasi profil i pływający kierunek u mnie zaś będzie klasycznie bo to model do latania rekreacyjnego i tak po prostu mi łatwiej ale staram sie utzymac klimat starej konstrukcji tutaj już opiłowane z zawiaskami, robi się spore co mi się podoba to masa poziomego steru, jedyne 60g, przy dość dużej sztywności co dość ważne w tym modelu teraz gną się elementy do pionowego
napędem będzie silnik DLE 20cc, myślę ze wystarczy do modelu o masie poniżej 5kg trochę znudziło mi sie wycinanie, klejenie i szlifowanie, wiec postanowiłem coś tam sobie okleić do tego znaki tak wyszła całość, a raczej polowa xd fajnie wyszło, z tymi pół zebrami, bez kesonów, z krytym górnym dzwigarem trzeba się brać za druga polówkę
Dawno nic nie wrzucałem, ale to nie tak ze nic nie zrobiłem dorobiłem i wkleiłem kieszenie na rury łączące skrzydła ogólnie wykończyłem zarówno skrzydła jak i kadłub sporo tradycyjnej modelarskiej roboty zalaminowałem tez osłonę silnika mogę wreszcie coś poskładać i zerknąć co to mi wyszło jest jeszcze co porobić, ale już widać zarys całosci
Kadłub sklejkowo ukończony , teraz trzeba powklejać tylko nakładki i listwy z balsy 3mm wyszło to niecałe 700g, wiec chyba ok jak na model 2m rozpietosci
to zobaczę czy mam kola zębate do tokarki na taki posuw 32 zwoje na cal to jest bardzo drobny gwint
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
