TwinB
Treść opublikowana przez TwinB
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
jedziemy do przodu bo sezon w pełni, a trzeba by zobaczyć czy to lata kadlub nabiera masy i przymiarka silnika no i drugie skrzydło czas poskladac
Tak żeby nie było ze nic nie robie założenia sa takie: rozpiętość 180 + wystające lotki co da 192cm napęd elektryczny 8s, śmigło 20x8 konstrukcja to sklejka brzozowa, lipcowo balsowa i balsa + oczywiście dźwigary sosnowe kryty folią, w jakieś tam kolorki przewidywana waga okolo 6kg taki tam mały elektryczek straszne szeroki ten kadłub, ale zgodny z projektem
Dawno nic nie pisałem bo wszystko się pozmieniało i cały misterny plan tez w pi.... xd zrobiłem dolne skrzydło, zamówiłem materiał na wycinanie reszty przyszło, okazało sie ze to tandeta, sklejka 3mm ma od 3.2 do 3.6mm, i rozwarstwia sie podczas frezowania Musiałem podrążyć temat bo dostawca ten sam i co sie okazało, ze wcześniej miałem sklejkę z Białorusi i byla świetnej jakości Ale już jej nie ma Czas leci, coś trzeba zrobić na ten sezon nowego, wiec plan B Mial byc spalinowy , będzie elektryczny 3 płatowy, będzie 2plat oczywiście mniejszy, ale wykorzystując to jedno skrzydło co mam (dolne) na rysunku wyglada to tak: kadłub zostal pomniejszony o 1/3 do tego oczywiscie usterzenia i tak to powstal sobie 2-plat oczywiscie wirtualnie xd
Volantex Ranger 2000 757-08 części zamienne
TwinB odpowiedział(a) na Roman Witkowski temat w Motoszybowce
Mam takiego Volantexa, uzywam go do fpv i do tego swietnie sie nadaje Raczej do latania spokojnego, i jak czytam po starcie z ręki 50m płasko potem ostro do góry to juz wiem ze bylo przeciągniecie Maksymalny kąt wznoszenia bez utraty szybkoscie (stwierdzone w goglach na OSD) to okolo 15 stopni To taki motoszybowiec i to slabosilnikowy -
ja mam takie coś https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/58-plyta-glowna-sterowania-cnc-ssk-mb1.html troszkę to podrożało, ale działa to perfekcyjnie albo wez takie cos ma lpt i usb i jest tansze https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/216581-plyta-glowna-sterownik-cnc-mach3-5-osi-kabel-usb.html to drugie to jakiś chińczyk, myślę ze sterowanie tam jest po lpt, a usb tylko do zasilania w +5
Mam linuxa cnc na dwóch maszynach , jedna to frezarka do metalu, dziala już 8 lat, a druga to modelarska do drewna zbudowana rok temu W obu używam starego komputera ze starym portem drukarki LPT Mozna użyć nowszego co takiego portu nie ma i dołożyć jako kartę pci tanie rozwiazanie wystarczający jest komputer klasy pentium lub amd z 256 Mb ram, z jedno rdzeniowym procesorem trzeba kupic płytę glowna sterownika cnc (ok 60PLN) i to połączyć kablem z kompem i do tego twoje tb 6600 okablować i dziala oczywiście jakiś monitor (mały) myszka i klawa to wszystko może być z odzysku wiec rozwiązanie budżetowe potem jak wyszukam to powiem ci jaka wersje linuxa cnc polecam bo nie koniecznie ta najnowaszą
Linux cnc nie jest tylko programem, ale systemem operacyjnym Mach3 jest programem działającym pod win GBRL jest tez programem działającym pod win i współpracującym z arduino zasadniczo wszystkie opcje działają, ale... ale robi dużą różnice, radze spróbować
Ogolnie projekt mi się podoba, jedynie zmienił bym sterowanie z arduino na linux cnc, wiem bo próbowałem obu i jest to o kilka klas lepsze rozwiązanie
problemem zwyklej szlifierki sa zbyt niskie obroty do ściernicy o średnicy ok 120-125mm, ja mam użyty tu silnik 3faz podłączony przez falownik, wiec przy np 100Hz mam obroty okolo 6000/min znajdę chwile czasu to zrobię zdjęcia mojej maszynki do ostrzenia frezów oraz wierteł i wrzucę tu o ile autor tematu nie ma nic przeciwko temu
Nie można tylko rysować i rysować, jeśli ma to w tym sezonie latać trzeba brać sie za robotę xd Wiec co mam gotowe do ciecia - skrzydło dolne no to do roboty jakieś takie małe wyszły, przy cięciwie 305mm długość 71cm bez zakończenia cały samolot ma miec 210cm rozpiętości, ale dolne skrzydło najmniejsze - kadłub no to co tu dodać, zaczęte xd C.D.N.
Jak najbardziej bardzo mi sie podoba, ja po prostu zrobiłem z metalu bo mam na czym (oczywiscie drukarke 3d tez xd), zdecydowanie dużo lepsza niz pospolity drewniak, i na pewno wymaga sporo przemyśleń odnośnie konstrukcji zdecydowanie popieram ???
Fusion360 wersja do użytku nie komercyjnego zdecydowanie polecam to już 3 samolot co rysuje w nim
Nie potrafię powiedzieć ile to obecnie kosztowało. Ja mam wszystko wykonane z metalu i na ile to możliwe to przestrzennie, sztywność maszyny jest wystarczająca nawet z zapasem przyszłościowo zmiennie wrzeciono, ale to dopiero jak to się rozleci Oczywiście można robić jakieś tam mocowania drukowane, ale ich sztywność jest jak to ująć plastikowa Ale każdy robi tak jakie ma możliwości wykonawcze
Ponieważ mam już Fokkera E3 o rozpiętości 2m, czas na cos nowego Na razie projekt w głowie i w komputerze wiec siedzę i rysuje, ale wkrótce zacznę wycinać xd C.D.N
Radiomaster TX16S i odbiornik FrSky G-RX8 - problem z połączeniem.
TwinB odpowiedział(a) na RobRoy temat w Aparatury RC
trzeba wgrac soft z przed 2.0 i bedzie działac to jest protokól ACCST d16 -
Radiomaster TX16S-jakie odbiorniki i czy z Rx Jeti zbinduję ?
TwinB odpowiedział(a) na Starless temat w Aparatury RC
tak będzie działać, tylko trzeba zaktualizować zarówno soft radia jak i modułu 4_1 -
sporo 700 gram u mnie udało sie złapać CG przy 200 no i tu sie zgodzę z Irkiem, kołpak fatalny
niezłe to wyszło Irku, będę się przyglądał xd
dokładnie, Fusion 360 edycja nie komercyjna
nauczyłem się modelować przestrzennie w 3d i ciąć to potem na płaskie elementy do wycięcia w sklejce i tak mogę przenieść wirtualna rzeczywistość w coś realnego dużo więcej pracy przy rysowaniu niz przy cieciu i sklejaniu
Piękny to prawda, robi ogromne wrażenie, tylko teraz trzeba by zobaczyć czy to jeszcze lata ?
takie tam nagranie FPV z drona, ale coś tam widać wiec polecam
w sobotę polatane, w niedziele tez ? model ukończony w 100% jeszcze nie kręciłem nim jakichś akrobacji, bo kończyłem regulacje i wlatywalem sie ale wrażenia jak najbardziej pozytywne
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
