Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Tak to wygląda tyle ze nie mam tokarki, a taką nierdzewke to raczej na gorąco wyoblali, poslalem zapytania do warsztatów ale odpowiedzi nie ma,myślałem o rurce ciekosciennej takiej jak na anteny teleskopowe ale nie ma o średnicy 10mm. Na razie brak konceptu Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Ok poszukam i podam dane Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Dziękuje bardzo za chęć pomocy, kiedyś na allegro były dea za 700 ale juz nie ma. Koła tez będę regenerować koledzy z Rosji juz rozgryzli temat a moze ich zapytasz o cenę kół rozrządu do Renault 2.0? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Za około 500 mogę kupić bez problemu a że potrzebuje dwa i do tego koła to kombinuje bo kupidła dla modeli zabraknie
  5. 1920HE / 9648620580 numer
  6. Tak, do FL 3.0 numer jest zamazany 211 kuni to chyba FUJ
  7. Tam cały bok jest przetarty, nie ma sensu lutować Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Pomyślałem ze taka rurkę moze zdobędzie się z jakiegoś elektrozaworu np.LPG czy w chłodnictwie, średnica 10 mm i wysokość 20mm a potem spróbuje polutowac srebrem i moze będzie dobrze. Moja prośba do kolegów mających z tym do czynienia żeby poszukali może cos takiego namierzą Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Dzięki, niby więcej wiem ale widzę ze to bardziej skomplikowane niż myslałem.
  10. Dzięki, zapytania powysyłałem i czekam, ciekawe jaki to materiał, pilnikiem twarde stalowe ale pole magnetyczne musi przepuszczać,
  11. Sterowiec? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. Pewnie tak a kiedy byłeś ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. A co to jest godziwie ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Teraz już nie lutują bo wkłady są aluminiowe, tylko zdejmują boki i wstawiają nowy wkład i z głowy, skończyli się rzemieślnicy
  15. Nawet nie wiesz jakie to delikatne a spawaczy u nas jak na lekarstwo, zresztą starych rzemieślników juz nie ma, teraz tanio w chinach dziadostwo.... inne czasy jeszcze czasem modelarze coś zbudują ale ci tez kupują gotowce. Masz racje jedynie co jest prawdopodobne to wyoblanie, kwestia tokarki zeby wałek zrobić a potem zakup gdzieś blachy i działać, szkoda że wczesniej tej sugestii nie doczytałem
  16. Wracam do tematu i kto ma w Katowicach tokarkę ? I gdzie kupić materiał na wałek i blachę ze stali kwasoodpornej ? Myślę że da się to zrobić metodą wyoblania
  17. Czy ktoś ma tokarkę w Katowicach ? Moim zdaniem można to zrobić metodą wyoblania ale nie mam tokarki żeby poeksperymentować, gdzie mozna zdobyć materiał czyli blache kwasoodporną i wałem na " kopyto " :D :D
  18. To dość uniwersalna recepta nie sądzisz ? :D
  19. Marek_Spy
    Mechanik lotniczy.
    Rozbawiłeś mnie, dokładnie jest to samo jako mechanika a tylko doszła elektronika jako sterowanie. Może inne materiały i obróbka a silnik spalinowy kompletnie sie nie zmienił. Tam w komentarzy ktoś słusznie napisał że ma się to nijak do rzeczywistości bo weź odkręć śrubę zapieczoną w miejscu z trudnym dostępem
  20. To samo było z depronem ileś lat temu zaczynałem latać właśnie deproniakiem a na lotnisku mnie gromili ze jak można wręcz z pogardą patrzyli a dziś ? To samo z popsaywerem jak pierwsze cd miałem ze śmigłem na gumce to jak można trzeba na śrubce. Dziś model spalinowy to osobliwość
  21. A to raczej nie ma nic wspólnego z 3d ale .... w końcu można zaprojektować konstrukcje tak żeby usunąć mankamenty druku
  22. Marek_Spy
    Mechanik lotniczy.
    Obejrzałem sobie i widziałem podobne do samochodów a potem taki gracz przyjdzie do warsztatu i powie .......... panie ja wiem bo oglądałem jak to w komputerze robią .... tak drogo pan chcesz ?
  23. Bardzo komplikujesz silniki 2T sa bardzo proste rzadko sa pierścienie, cylinder mosiężny chromowany. Proponuje jakiś rozebrać i zobaczyć
  24. Ciekawe wymyslasz Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  25. Marek_Spy
    Kabina kopia
    Ja zrobiłem tak ze rozrabialem gips i miałem przygotowane kawałki depronu czy styropianu w miarę jak wlewalem do środka gips wpychałem w środek styropian żeby mniej gipsu było bo długo schnie. Kabinę też trzeba usztywnic a to juz robilem z depronu 6 mm. Wszystko zależy jaka jest ta kabina, potem butelka i obkurczanie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
