Treść opublikowana przez Czesław
Wtrącę swoje trzy grosze ,jeżeli masz wykonać coś w dwóch połówkach i chcesz żeby po rozdzieleniu pasowały do siebie,sklej te połówki wkładając między nie gazetę która ułatwi Ci rozdzielenie,gazeta rozwarstwi się używając noża dłuta itp.Druga sprawa balsę może możesz namoczyć czystą wodą 5-10 minut przed użyciem przecierając mokrą szmatką niech woda wsiąknie,.Po oklejeniu użyj opalarki ,podgrzej intensywnie .kilkakrotnie,wilgoć i temperatura uplastyczni balsę i pozwoli na łatwiejsze wyginanie,po zasuszeniu balsa pozostanie w tym kształcie .Użyj dość wysokich temperatur,osiągniesz ten sam cel bez ceregieli.Woda i temperatura pozwoli Ci wyginać bardzo małe łuki.Natomiast jak pokrywasz kształty obłe nie rozwijalne,to pokrywaj to wąskimi listwami ,co nada po zaschnięciu kleju, sztywności.Materiał na który nakładasz klej nie powinien być z cieknącą wodą,żeby można nałożyć klej. Na dowód załączam fotki w skrzydle rurka jest zwinięta z balsy po minucie grzania intensywnego podgrzewania pozostała w tym rurką. Balsę owinąłem na aluminiową rurkę używając nitki wody i wysokiej temperatury.Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Pomału do przodu, skrzydła oszlifowane ,lotki wpasowane z wklejonymi zawiasami ,rurki w skrzydłach pod przewody ser wklejone,haki do gumy ściskające skrzydło przed rozsuwaniem zamontowane,jutro oklejanie. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Dopowiem w tej w tej sprawie że po kilku tygodniach aluminium powróci do .pierwotnej sztywności . Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.i
To co napisałeś jest niemożliwe ,musisz nagrzac konkretnie miec blisko wodę i szybka ostudzic metale kolorowe tak się odpuszcza,odpowiedz jaki efekt blaszkę będziesz profilował w rączkach może robisz za długie przerwy z ostudzeniem, .bując JAKA używałem blach motrycowych drukarek 0.15mn i 0,25mn zwróc uwagę jakie były tłoczenia. Pozdrawiam Czesław.
Po krótkim pobycie moim w szpitalu,wróciłem do utęsknionych zajęc budowy modeli.Przerwa w budowie modelu uzmysłowiła mi że trochę przesadziłem z wielkością modelu,lecz usprawiedliwia to że im człowiek starszy to duży model będzie bardziej widoczny na niebie. Mam skrzydła w całości pozostały do zrobienia lotki, model JAKA 12 mieścił się w modelarni w poprzek pomieszczenia lecz ten nie..Zamieszczam kilka fotek co zostało spłodzone pozdrawiam Czesław z Kruszwicy. Motorek przeznaczony do tego modelu to DLA 112cm ,z wielkością pomału się oswajam i już rodzą się pomysły jak skonstrułowac podwozie koniecznie miękkie i spawane z elementów.Jeszcze kilka zdjęc , widac krawędż spływu wzmocniona włóknem węglowym co nadało jej sztywnośc oraz wytrzymałośc Czesław. .
Kolego,ja stosuję prostą metodę wycinam z blachy element wstępnie o większym gabarycie ze wzgledu na wielkośc palnika , palnik kupiłem za 30 zł na gaz od zapalniczek na targowisku . Podgrzewam blachę trzymając ją w pensecie i wrzucam do naczynia z wodą odpowiedniej wielkości żeby cała powierzchnia ostygła równomiernie i gwałtownie ten sam efekt bez ceremoniału. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Serwa z kadłuba wystają częściowo natomiast w skrzydłach są schowane. Czesław.
Bardzo chętnie skorzystał bym z planów ,ponieważ korzystam z rysunków montażowych ,proszę przedstawic ofertę oraz czy to są jakieś dokładne myśle o makiecie. Czesław.
Dzisiaj miałem sen że stateczniki się same okleiły ,poszedłem do modelarni patrzę o to jest fakt.Model będzie biały zdobienia czarne lub czerwone,muszę poczekac na następny sen. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Mały krok do przodu ,stateczniki gotowe do oklejania, zawiasy zamontowane ,góra kadłuba [kokpity] oklejone rowingiem szklanym i żywicą epoksydową.Robiłem próbę wyważenia SC serwa pójdą na ogon,bo silnik mój jest ciężki DLA 112 .Taki przewiduje motor bo modelik będzie miał oprócz kół ,pływaki. Robota bardzo mi się podoba ,bierzesz element wycięty laserem i kleisz,tak jak puzle i w tym zestawie tej firmy to wszystko pasuje idealnie. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Zacząłem budowę stateczników ,bo tego niema w zestawie. Pionowy wykonałem z elementów a poziomy lamelowałem, wykonując to z drewna samby oraz balsy.Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Własnej konstrukcji,trochę za duże jak na tą wielkośc .Czesław.
Po 14 tygodniach pracy przy budowie JAKA 12 M zdecydowałem się na budowę modelu który mi się podoba i taki model posiadałem dwóch wersjach [ koła i pływaki ].Model będzie większy od poprzednika rozpiętośc 3,4m motor DLA 112.Poprosiłem o wycięcie laserem kolegów z miasta Łodzi z firmy ARGO. Powiem że jestem mile zaskoczony precyzją wykonania elementów modelu.Modele SPACEWALKERA wykonują w dwóch wielkościach z jednakową precyzją.To co widac na zdjęciach to efekt 8 godzin sklejania.Przy budowie JAKA każdy element musiałem wykonac własnoręcznie,jaki to komfort , element brac do ręki i sklejac. Na początek kilka fotek pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Ale masz listewek na jednym zdjęciu, to zapas do emerytury pozdrawiam Czesław.
Andrzej rozumiem że na oblot twojego Jaka ,dołącz jakieś fotki i kiedy ten oblot Czesław.
Cieszy mnie fakt że mimo młodego wieku ,interesują Cię szczegóły.Wszystko było wycinane ręcznie,to jest duży model i nie ma problemu z wycinaniem tak dużych elementów. Powiem więcej ze nie miałem planów tylko rysunki gabarytowe rzut z boku z góry i z przodu. Wymiary i fotki pozyskiwałem z samolotu w regionalnym aeroklubie w Inowrocławiu.Tak że konstrukcję tworzyłem indywidualnie ,ponieważ nie mogłem zdobyc dokumentacji.Ta która jest na rynku to nie pełna makieta ,odbiega wyglądem od oryginału.Tak trzymaj zapowiada się dobry modelarz.Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Statecznik poziomy na swoim miejscu , są już odciągi zastrzały , podłączone cięgna i popychacze luk tylni zakręcony. Sloty zainstalowane zastrzały przymocowane do skrzydeł i tak będą transportowane. Przygotowania do nocnych lotów. Zaczynam z elektroniką serwa wyłączniki itd pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Jak są koła to bliski moment do startu ,choc lubię ładną aurę no i jeszcze dużo drobiazgów do zrobienia,ale koła już ponaglają. Trochę pracy kosztowało mam już małą tokarenkę w modelarni to mi bardzo ułatwia pracę, Pierwsze zdjęcie z metrówką to koła samolotu. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
JAK ma też poszycie tekstylne ,lecz częściowe.Krawędzie natarcia oraz niektóre miejsca to co widac na zdęciach oryginału,to zbiorniki paliwa tam jest blacha i u mnie tak też będzie ,,słoty też będą nitowane , model jest jeszcze nie skończony, Darku cieszy mnie fakt,że bacznie o bserwujesz budowę JAKA 12 m. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
Następne fotki z postępów moich prac sloty niby nic a pochłonęło trochę godzin, musiałem wykonac przymiar do wklejenia elementów mocowania slotów. Sloty będą miały kolor czerwony,znowu mały krok do przodu mineło 2200 godzin. Śruby montujące sloty będą inne nie z krzyżakiem to tylko do montażu. Pozdrawiam Czesław z Kruszwicy.
