qnii
    1
Treść opublikowana przez qnii
  1. a ile przyjąć do obliczeń, dla początkującego modelarza?? 0,6 wydaje mi się bezpieczne do nauki
  2. zgodnie z skanem założyłem że: A= 0,6 - nie wiem dlaczego dokładnie tyle, gdzieś wyczytałem że dla szybowców przyjmuje się wartość 0,5-0,8 -nie wiem ile w tym prawdy 2xCSA= odległość skrzydła od statecznika C_HSA= 100mm wyszło mi: LH=443mm SH= 6 dm - rozumiem że to jest rzut na płaszczyznę poziomom teraz mogę wyliczyć powierzchnie statecznika V ? Obliczenia się zgadzają bo podstawiając do wzoru na Kh od Piotrfala wychodzi 0,6 nie rozumiem po co oblicza się, z rysunku 3,23 (małe L)K, (małe L)R ?
  3. Tak też sądzę dlatego poproszę tę wzór a najlepiej scan całej strony
  4. Piotrfala, ta książka to nie na moje siły karlem, czy Niestoj gdzieś w swej publikacji podaje co to jest Sh
  5. karlem, co to jest L bo nie do końca jestem pewien ?
  6. Metoda "NA OKO" jakoś nie jestem zainteresowany. wole się potrudzić i czegoś nauczyć. niestety nie jestem wstanie zdobyć książkę W. Niestoja, Zdalnie sterowane modele szybowców z której to ten wzór podałem. może ktoś by mi podesłał skan ?
  7. pewnie tak, tylko ja nie wiem jak. to co przedstawiłem jest to wszystko co wiem na ten temat :/
  8. Mam szybowiec który ma następujące parametry: http://desmond.imageshack.us/Himg40/scaled.php?server=40&filename=65908948.png&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg534/scaled.php?server=534&filename=zdjciexf.jpg&res=medium Mając takie parametry jak dobrać, obliczyć powierzchnie statecznika typu V ? trochę szukałem i znalazłem wzór na powierzchnie Sv=(S*0,5l*Av)/Lv gdzie: S - powierzchnia płata [dm3] l - rozpiętość płata [dm] Lv - ramię usterzenia kierunku [dm] Av - współczynnik stateczności kierunkowej Współczynnik stateczności zależy od wzniosu płata, i wynosi on: 0,02-przy wzniosie płata do 3 stopnie; 0,04 przy wzniosie większym niż 6 stopni, natomiast przy usterzeniu Rudlickiego (motylkowym) wynosi on 0,04-0,05. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=339592&sid=655f20d793ccce94d61cfb16a9d52367 w tym wzorze nie wiem co to jest, jak obliczyć Lv - ramię usterzenia kierunku
  9. qnii
    7.4V do 4.8-6V
    LM7805 czy LM1084. Inaczej chyba powinienem zadać pytanie, jaki prąd potrzebują 3 micro serwa i odbiornik ? a może L78S05CV http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/l78s05cv/ic-v-reg-5-0v-78s05-to-220-3/dp/9756086 LM78T05 +5V 3A http://www.soltronik.pl/stabilizator_ua_78t05_5v_3a/p-3718.html
  10. qnii
    Turnigy 9x
    niestety nie tylko skrypt ale i cenę :?
  11. qnii
    7.4V do 4.8-6V
    mogę prosić o schemat do tego będzie podłączone 3 serwa i odbiornik.
  12. qnii
    7.4V do 4.8-6V
    A nie da się coś takiego zrobić??
  13. qnii
    Turnigy 9x
    to teraz pytanie, jak zablokować JavaScript abym ona nie blokowała możliwości zamówienia
  14. qnii
    7.4V do 4.8-6V
    chodzi dokładnie o te akumulatorki http://allegro.pl/show_item.php?item=2104450853 a jak wykonać taki stabilizator ?
  15. qnii
    7.4V do 4.8-6V
    Witam mam 2 cele po 3.7V co daje 7,4V a odbiorniki działa w zakresie 4,8V lub 6V. Jak obniżyć napięcie aby nie spalić odbiornika ?
  16. qnii
    środek ciężkości V-Tail
    dzięki, wiem że to nie są jakieś trudne obliczenia ale czy macie jakiś program który to wyliczy ? przepraszam nie zauważyłem odpowiedzi ambresil
  17. qnii
    Który program z linku poniższego, obliczy rzut statecznika V ma płaszczyznę poziomą. http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm albo jak to zrobić "ręcznie" ?
  18. Poszukuje jak obliczyć środek ciężkości w szybowcu z V-Tail
  19. qnii
    Pakiet do HK-T6A
    czy jest jakieś pakiet który zmieści się do aparatury HK-T6A, szukałem ale nic nie znalazłem
  20. qnii
    turnigy 9x
    nie, ja czekałem chyba 2 dni po zmianie statutu na zakończony na przelew z PP na konto bankowe u nich to niestety chyba normalne. PayPal uczy cierpliwości
  21. qnii
    Turnigy 9x
    Na pewno nie!
  22. podejrzewam że odbiornik ma ograniczony zasięg - czy zaobserwowałeś jakieś negatywne skutki ? jak długo pochodzi taki układ na tej baterii czy da się jakoś przewidzieć / obliczyć na ile wystarczy pakiet 1s 150mah do takiego zestawu?
  23. jak to zobaczyłem pomyślałem, atak klonów zajebiste
  24. qnii
    turnigy 9x
    sledze ten wątek od początku, gratuluje panowie że walczyliście do końca - udało się, to najważniejsze. tak sobie myślę że łatwo atakować 2 osobę gdy zna finał sytuacji
  25. ok tylko jak? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8356__Turnigy_Rx_Servo_Signal_Booster_2_7v_5v_.html
